在看芯片資料和電路原理圖中常常遇見諸如VCC,VDD之類的標(biāo)志,它們究竟是如何這樣命名的呢?它們的命名有如何含義呢?經(jīng)過查資料才發(fā)現(xiàn)它們是這樣的:
VCC表示連接到三極管集電極(C)的電源。
VEE表示連接到三極管發(fā)射極(E)的電源。
VDD表示連接到場(chǎng)效應(yīng)管的漏極(D)的電源。
VSS表示連接到場(chǎng)效應(yīng)管的源極(S)的電源。
通常VCC和VDD為電源正,而VEE和VSS為電源負(fù)或者地。
AGND:模擬地
PGND:電源地
什么是Vcc、Vee、Vdd、Vss、Vpp
Vcc和Vee出現(xiàn)在雙極型晶體管電路中,和集電極(collector)發(fā)射極(emitter)有關(guān),所以一正一負(fù)。
Vdd,Vss在MOS電路中出現(xiàn),和漏級(jí)(Drain),源極(Source)有關(guān),也是一正一負(fù)。
Vcc和Vdd是器件的電源端。Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級(jí)器件的正。下標(biāo)可以理解為NPN晶體管的集電極C,和PMOS or NMOS場(chǎng)效應(yīng)管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因?yàn)橹髁餍酒Y(jié)構(gòu)是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結(jié)構(gòu)Vcc就為負(fù)了。建議選用芯片時(shí)一定要看清電氣參數(shù)。
單片機(jī)中Vpp多數(shù)定義為編程電壓,有的資料上把Vddf為Flash供電的外部電壓
除了正確進(jìn)行接地設(shè)計(jì)、安裝,還要正確進(jìn)行各種不同信號(hào)的接地處理。控制系統(tǒng)中,大致有以下幾種地線:
(1)數(shù)字地:也叫邏輯地,是各種開關(guān)量(數(shù)字量)信號(hào)的零電位。
(2)模擬地:是各種模擬量信號(hào)的零電位。
(3)信號(hào)地:通常為傳感器的地。
(4)交流地:交流供電電源的地線,這種地通常是產(chǎn)生噪聲的地。
(5)直流地:直流供電電源的地。
(6)屏蔽地:也叫機(jī)殼地,為防止靜電感應(yīng)和磁場(chǎng)感應(yīng)而設(shè)。
以上這些地線處理是系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試中的一個(gè)重要問題。下面就接地問題提出一些看法:
(1)控制系統(tǒng)宜采用一點(diǎn)接地。一般情況下,高頻電路應(yīng)就近多點(diǎn)接地,低頻電路應(yīng)一點(diǎn)接地。在低頻電路中,布線和元件間的電感并不是什么大問題,然而接地形成的環(huán)路的干擾影響很大,因此,常以一點(diǎn)作為接地點(diǎn);但一點(diǎn)接地不適用于高頻,因?yàn)楦哳l時(shí),地線上具有電感因而增加了地線阻抗,同時(shí)各地線之間又產(chǎn)生電感耦合。一般來說,頻率在1MHz以下,可用一點(diǎn)接地;高于10MHz時(shí),采用多點(diǎn)接地;在1~10MHz之間可用一點(diǎn)接地,也可用多點(diǎn)接地。
(2)交流地與信號(hào)地不能共用。由于在一段電源地線的兩點(diǎn)間會(huì)有數(shù)mV甚至幾V電壓,對(duì)低電平信號(hào)電路來說,這是一個(gè)非常重要的干擾,因此必須加以隔離和防止。
(3)浮地與接地的比較。全機(jī)浮空即系統(tǒng)各個(gè)部分與大地浮置起來,這種方法簡(jiǎn)單,但整個(gè)系統(tǒng)與大地絕緣電阻不能小于50MΩ。這種方法具有一定的抗干擾能力,但一旦絕緣下降就會(huì)帶來干擾。還有一種方法,就是將機(jī)殼接地,其余部分浮空。這種方法抗干擾能力強(qiáng),安全可靠,但實(shí)現(xiàn)起來比較復(fù)雜。
(4)模擬地。模擬地的接法十分重要。為了提高抗共模干擾能力,對(duì)于模擬信號(hào)可采用屏蔽浮技術(shù)。對(duì)于具體模擬量信號(hào)的接地處理要嚴(yán)格按照操作手冊(cè)上的要求設(shè)計(jì)。
(5)屏蔽地。在控制系統(tǒng)中為了減少信號(hào)中電容耦合噪聲、準(zhǔn)確檢測(cè)和控制,對(duì)信號(hào)采用屏蔽措施是十分必要的。根據(jù)屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一樣。電場(chǎng)屏蔽解決分布電容問題,一般接大地;電磁場(chǎng)屏蔽主要避免雷達(dá)、電臺(tái)等高頻電磁場(chǎng)輻射干擾。利用低阻金屬材料高導(dǎo)流而制成,可接大地。磁場(chǎng)屏蔽用以防磁鐵、電機(jī)、變壓器、線圈等磁感應(yīng),其屏蔽方法是用高導(dǎo)磁材料使磁路閉合,一般接大地為好。當(dāng)信號(hào)電路是一點(diǎn)接地時(shí),低頻電纜的屏蔽層也應(yīng)一點(diǎn)接地。如果電纜的屏蔽層地點(diǎn)有一個(gè)以上時(shí),將產(chǎn)生噪聲電流,形成噪聲干擾源。當(dāng)一個(gè)電路有一個(gè)不接地的信號(hào)源與系統(tǒng)中接地的放大器相連時(shí),輸入端的屏蔽應(yīng)接至放大器的公共端;相反,當(dāng)接地的信號(hào)源與系統(tǒng)中不接地的放大器相連時(shí),放大器的輸入端也應(yīng)接到信號(hào)源的公共端。
對(duì)于電氣系統(tǒng)的接地,要按接地的要求和目的分類,不能將不同類接地簡(jiǎn)單地、任意地連接在一起,而是要分成若干獨(dú)立的接地子系統(tǒng),每個(gè)子系統(tǒng)都有其共同的接地點(diǎn)或接地干線,最后才連接在一起,實(shí)行總接地。
