先說(shuō)明一下電阻的作用:
1. 電阻作用:
-------接電阻就是為了防止輸入端懸空
-------減弱外部電流對(duì)芯片產(chǎn)生的干擾
-------保護(hù)cmos內(nèi)的保護(hù)二極管,一般電流不大于10mA
-------上拉和下拉、限流
-------改變電平的電位,常用在TTL-CMOS匹配
-------在引腳懸空時(shí)有確定的狀態(tài)
-------增加高電平輸出時(shí)的驅(qū)動(dòng)能力。
-------為OC門(mén)提供電流
2、定義:
上拉:通過(guò)一個(gè)電阻對(duì)電源相連。
下拉:通過(guò)一個(gè)電阻到地。
-------上拉就是將不確定的信號(hào)通過(guò)一個(gè)電阻嵌位在高電平!電阻同時(shí)起限流作用!下拉同理!
-------上拉是對(duì)器件注入電流,下拉是輸出電流
-------弱強(qiáng)只是上拉電阻的阻值不同,沒(méi)有什么嚴(yán)格區(qū)分
-------對(duì)于非集電極(或漏極)開(kāi)路輸出型電路(如普通門(mén)電路)提升電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開(kāi)路輸出型電路輸出電流通道。
3、為什么要使用拉電阻:
-------一般作單鍵觸發(fā)使用時(shí),如果IC本身沒(méi)有內(nèi)接電阻,為了使單鍵維持在不被觸發(fā)的狀態(tài)或是觸發(fā)后回到原狀態(tài),必須在IC外部另接一電阻。
-------數(shù)字電路有三種狀態(tài):高電平、低電平、和高阻狀態(tài),有些應(yīng)用場(chǎng)合不希望出現(xiàn)高阻狀態(tài),可以通過(guò)上拉電阻或下拉電阻的方式使處于穩(wěn)定狀態(tài),具體視設(shè)計(jì)要求而定!
-------一般說(shuō)的是I/O端口,有的可以設(shè)置,有的不可以設(shè)置,有的是內(nèi)置,有的是需要外接,I/O端口的輸出類(lèi)似與一個(gè)三極管的C,當(dāng)C接通過(guò)一個(gè)電阻和電源連接在一起的時(shí)候,該電阻成為上C拉電阻,也就是說(shuō),如果該端口正常時(shí)為高電平,C通過(guò)一個(gè)電阻和地連接在一起的時(shí)候,該電阻稱為下拉電阻,使該端口平時(shí)為低電平,作用比如:當(dāng)一個(gè)接有上拉電阻的端口設(shè)為輸如狀態(tài)時(shí),他的常態(tài)就為高電平,用于檢測(cè)低電平的輸入。
-------上拉電阻是用來(lái)解決總線驅(qū)動(dòng)能力不足時(shí)提供電流的。一般說(shuō)法是拉電流,下拉電阻是用來(lái)吸收電流的。
上下拉一般有兩個(gè)用處:1)提高輸出信號(hào)的驅(qū)動(dòng)能力、 2)確定輸入信號(hào)的電平(防止干擾)。
用過(guò)8051的都知道CPU的I/O上通常接有排阻(上拉到5V),這里主要是為了提高輸出驅(qū)動(dòng)能力的。因?yàn)?051的CPU不是標(biāo)準(zhǔn)的I/O口,輸出為低電平時(shí)可以吸收均20mA的電流,但輸出為高的時(shí)候是通過(guò)內(nèi)部一個(gè)很大的電阻上拉的,輸出高電平時(shí)驅(qū)動(dòng)能力很差,所以就通過(guò)外部上拉來(lái)提高電平輸出驅(qū)動(dòng)能力。
一般一個(gè)三極管的基極都有兩個(gè)電阻,一個(gè)限流一個(gè)上拉或下拉,此處的上下拉主要為了確定輸入信號(hào)的電平。其實(shí)目標(biāo)是為了防止干擾,因?yàn)槠骷妮斎虢涌谝话銉?nèi)阻都很大,很容易受干擾。接一個(gè)上下拉電阻其實(shí)也就是降低了輸入阻抗,提高了抗干擾能力。
一般元器件不用的輸入口通要求接上拉或下拉電阻。注意,不用的輸出接口就不要接?xùn)|西了。
舉例:
圖中上下兩個(gè)電阻分別為下拉電阻和上拉電阻,上拉就是將A點(diǎn)的電位拉高,下拉就是將A點(diǎn)的電位拉低,圖中的12k有些是沒(méi)有畫(huà)出來(lái)的,或者是沒(méi)有的.
他們的作用就是在電路驅(qū)動(dòng)器關(guān)閉時(shí),給該節(jié)點(diǎn)一個(gè)固定的電平
