查看: 7778|回復(fù): 1
基于AT89C52單片機(jī)的SD卡讀寫設(shè)計(jì)
長期以來,以Flash Memory為存儲體的SD卡因具備體積小、功耗低、可擦寫以及非易失性等特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)類電子產(chǎn)品中。特別是近年來,隨著價(jià)格不斷下降且存儲容量不斷提高,它的應(yīng)用范圍日益增廣。當(dāng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需要長時(shí)間地采集、記錄海量數(shù)據(jù)時(shí),選擇SD卡作為存儲媒質(zhì)是開發(fā)者們一個(gè)很好的選擇。在電能監(jiān)測以及無功補(bǔ)償系統(tǒng)中,要連續(xù)記錄大量的電壓、電流、有功功率、無功功率以及時(shí)間等參數(shù),當(dāng)單片機(jī)采集到這些數(shù)據(jù)時(shí)可以利用SD作為存儲媒質(zhì)。本文主要介紹了SD卡在電能監(jiān)測及無功補(bǔ)償數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用方案。
  設(shè)計(jì)方案
  應(yīng)用AT89C52讀寫SD卡有兩點(diǎn)需要注意。首先,需要尋找一個(gè)實(shí)現(xiàn)AT89C52單片機(jī)與SD卡通訊的解決方案;其次,SD卡所能接受的邏輯電平與AT89C52提供的邏輯電平不匹配,需要解決電平匹配問題。
  通訊模式
  SD卡有兩個(gè)可選的通訊協(xié)議:SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡標(biāo)準(zhǔn)的讀寫方式,但是在選用SD模式時(shí),往往需要選擇帶有SD卡控制器接口的MCU,或者必須加入額外的SD卡控制單元以支持SD卡的讀寫。然而,AT89C52單片機(jī)沒有集成SD卡控制器接口,若選用SD模式通訊就無形中增加了產(chǎn)品的硬件成本。在SD卡數(shù)據(jù)讀寫時(shí)間要求不是很嚴(yán)格的情況下,選用SPI模式可以說是一種最佳的解決方案。因?yàn)樵赟PI模式下,通過四條線就可以完成所有的數(shù)據(jù)交換,并且目前市場上很多MCU都集成有現(xiàn)成的SPI接口電路,采用SPI模式對SD卡進(jìn)行讀寫操作可大大簡化硬件電路的設(shè)計(jì)。
  雖然AT89C52不帶SD卡硬件控制器,也沒有現(xiàn)成的SPI接口模塊,但是可以用軟件模擬出SPI總線時(shí)序。本文用SPI總線模式讀寫SD卡。
  電平匹配
  SD卡的邏輯電平相當(dāng)于3.3V TTL電平標(biāo)準(zhǔn),而控制芯片AT89C52的邏輯電平為5V CMOS電平標(biāo)準(zhǔn)。因此,它們之間不能直接相連,否則會有燒毀SD卡的可能。出于對安全工作的考慮,有必要解決電平匹配問題。
要解決這一問題,最根本的就是解決邏輯器件接口的電平兼容問題,原則主要有兩條:一為輸出電平器件輸出高電平的最小電壓值,應(yīng)該大于接收電平器件識別為高電平的最低電壓值;另一條為輸出電平器件輸出低電平的最大電壓值,應(yīng)該小于接收電平器件識別為低電平的最高電壓值。
  一般來說,通用的電平轉(zhuǎn)換方案是采用類似SN74ALVC4245的專用電平轉(zhuǎn)換芯片,這類芯片不僅可以用作升壓和降壓,而且允許兩邊電源不同步。但是,這個(gè)方案代價(jià)相對昂貴,而且一般的專用電平轉(zhuǎn)換芯片都是同時(shí)轉(zhuǎn)換8路、16路或者更多路數(shù)的電平,相對本系統(tǒng)僅僅需要轉(zhuǎn)換3路來說是一種資源的浪費(fèi)。
  考慮到SD卡在SPI協(xié)議的工作模式下,通訊都是單向的,于是在單片機(jī)向SD卡傳輸數(shù)據(jù)時(shí)采用晶體管加上拉電阻法的方案,基本電路如圖1所示。而在SD卡向單片機(jī)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)可以直接連接,因?yàn)樗鼈冎g的電平剛好滿足上述的電平兼容原則,既經(jīng)濟(jì)又實(shí)用。
  這個(gè)方案需要雙電源供電(一個(gè)5V電源、一個(gè)3.3V電源供電),3.3V電源可以用AMS1117穩(wěn)壓管從5V電源穩(wěn)壓獲取。
  硬件接口設(shè)計(jì)
  SD卡提供9Pin的引腳接口便于外圍電路對其進(jìn)行操作,9Pin的引腳隨工作模式的不同有所差異。在SPI模式下,引腳1(DAT3)作為SPI片選線CS用,引腳2(CMD)用作SPI總線的數(shù)據(jù)輸出線MOSI,而引腳7(DAT0)為數(shù)據(jù)輸入線MISO,引腳5用作時(shí)鐘線(CLK)。除電源和地,保留引腳可懸空。
  本文中控制SD卡的MCU是ATMEL公司生產(chǎn)的低電壓、高性能CMOS 8位單片機(jī)AT89C52,內(nèi)含8K字節(jié)的可反復(fù)擦寫的只讀程序存儲器和256字節(jié)的隨機(jī)存儲數(shù)據(jù)存儲器。由于AT89C52只有256字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲器,而SD卡的數(shù)據(jù)寫入是以塊為單位,每塊為512字節(jié),所以需要在單片機(jī)最小系統(tǒng)上增加一片RAM。本系統(tǒng)中RAM選用存儲器芯片HM62256,容量為32K。對RAM進(jìn)行讀寫時(shí),鎖存器把低8位地址鎖存,與P2口的8位地址數(shù)據(jù)構(gòu)成16位地址空間,從而可使SD卡一次讀寫512字節(jié)的塊操作。系統(tǒng)硬件圖如圖2所示。
  軟件設(shè)計(jì)
  SPI工作模式
  SD卡在上電初期自動進(jìn)入SD總線模式,在此模式下向SD卡發(fā)送復(fù)位命令CMD0。如果SD卡在接收復(fù)位命令過程中CS低電平有效,則進(jìn)入SPI模式,否則工作在SD總線模式。
  對于不帶SPI串行總線接口的AT89C52單片機(jī)來說,用軟件來模擬SPI總線操作的具體做法是:將P1.5口(模擬CLK線)的初始狀態(tài)設(shè)置為1,而在允許接收后再置P1.5為0。這樣,MCU在輸出1位SCK時(shí)鐘的同時(shí),將使接口芯片串行左移,從而輸出1位數(shù)據(jù)至AT89C52單片機(jī)的P1.7(模擬MISO線),此后再置P1.5為1,使單片機(jī)從P1.6(模擬MOSI線)輸出1位數(shù)據(jù)(先為高位)至串行接口芯片。至此,模擬1位數(shù)據(jù)輸入輸出便完成。此后再置P1.5為0,模擬下1位數(shù)據(jù)的輸入輸出,依此循環(huán)8次,即可完成1次通過SPI總線傳輸8位數(shù)據(jù)的操作。
  本文的實(shí)現(xiàn)程序把SPI總線讀寫功能集成在一起,傳遞的val變量既是向SPI寫的數(shù)據(jù),也是從SPI讀取的數(shù)據(jù)。具體程序如下:(程序是在Keil uVision2的編譯環(huán)境下編寫)
  sbit CS=P3^5;
  sbit CLK= P1^5;
  sbit DataI=P1^7;
  sbit DataO=P1^6;
  #define SD_Disable() CS=1 //片選關(guān)
  #define SD_Enable() CS=0 //片選開
  unsigned char SPI_TransferByte(unsigned char val)
  unsigned char BitCounter;
  for(BitCounter=8; BiCounter!=0; BitCounter--)
  { CLK=0;
  DataI=0; // write
  if(val&0x80) DataI=1;
  val<<=1;
  CLK=1;
  if(DataO)val|=1; // read
  CLK=0;
  return val;
SD卡的初始化
  對SD卡進(jìn)行操作首先要對SD卡進(jìn)行初始化,初始化的過程中設(shè)置SD卡工作在SPI模式,其流程圖如圖3所示。
  在復(fù)位成功之后可以通過CMD55和ACMD41判斷當(dāng)前電壓是否在工作范圍內(nèi)。主機(jī)還可以繼續(xù)通過CMD10讀取SD卡的CID寄存器,通過CMD16設(shè)置數(shù)據(jù)Block長度,通過CMD9讀取卡的CSD寄存器。從CSD寄存器中,主機(jī)可獲知卡容量,支持的命令集等重要參數(shù)。SD卡初始化的C語言程序如下:
  unsigned char SD_Init(void)
  { unsigned char retry,temp;
  unsigned char i;
  for (i=0;i<0x0f;i++)
  { SPI_TransferByte(0xff); //延遲74個(gè)以上的時(shí)鐘
  SD_Enable(); //開片選
  SPI_TransferByte(SD_RESET); //發(fā)送復(fù)位命令
  SPI_TransferByte(0x00);
  SPI_TransferByte(0x95);
  retry=0;
  do{ temp=Write_Command_SD(SD_INIT,0);
  //發(fā)送初始化命令
  retry++;
  if(retry==100) //重試100次
  {SD_Disable(); //關(guān)片選
  return(INIT_CMD1_ERROR);
  //如果重試100次失敗返回錯(cuò)誤號
  }while(temp!=0);
  return(TRUE); //返回成功
  數(shù)據(jù)塊的讀寫
  完成SD卡的初始化之后即可進(jìn)行它的讀寫操作。SD卡的讀寫操作都是通過發(fā)送SD卡命令完成的。SPI總線模式支持單塊(CMD24)和多塊(CMD25)寫操作,多塊操作是指從指定位置開始寫下去,直到SD卡收到一個(gè)停止命令CMD12才停止。單塊寫操作的數(shù)據(jù)塊長度只能是512字節(jié)。單塊寫入時(shí),命令為CMD24,當(dāng)應(yīng)答為0時(shí)說明可以寫入數(shù)據(jù),大小為512字節(jié)。SD卡對每個(gè)發(fā)送給自己的數(shù)據(jù)塊都通過一個(gè)應(yīng)答命令確認(rèn),它為1個(gè)字節(jié)長,當(dāng)?shù)?位為00101時(shí),表明數(shù)據(jù)塊被正確寫入SD卡。
  在需要讀取SD卡中數(shù)據(jù)的時(shí)候,讀SD卡的命令字為CMD17,接收正確的第一個(gè)響應(yīng)命令字節(jié)為0xFE,隨后是512個(gè)字節(jié)的用戶數(shù)據(jù)塊,最后為2個(gè)字節(jié)的CRC驗(yàn)證碼。
  可見,讀寫SD卡的操作都是在初始化后基于SD卡命令和響應(yīng)完成操作的,寫、讀SD卡的程序流程圖如圖4和圖5所示。
  結(jié)束語
  實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明單片機(jī)使用12MHz的晶體振蕩器時(shí),讀寫速度和功耗都基本令人滿意,可以應(yīng)用于對讀寫速度要求不高的情況下。本文詳細(xì)闡述了用AT89C52單片機(jī)對SD卡進(jìn)行操作的過程,提出了一種不帶SD卡控制器,MCU讀寫SD卡的方法,實(shí)現(xiàn)了SD卡在電能監(jiān)測及無功補(bǔ)償數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的用途。
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:79094 發(fā)表于 2024-5-5 21:13 | 只看該作者
cmd1 命令什么作用
