查看: 2154|回復(fù): 0
一卡通離奇消失的N種猜測(cè).c
ID:76190 發(fā)表于 2015-4-5 21:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       #include "一路向東.h"     main()
         什么是一卡通呢。這個(gè),也許可能有些人沒(méi)有上大學(xué),可能不太清楚。我可以先這么形象地描述一下。
所謂一卡通呢,就是一卡在手,可以通向很多的地方,就是可以做很多很多的事。
     一,它是飯卡,可以在學(xué)校食堂,超市,醫(yī)務(wù)室,電腦機(jī)房進(jìn)行刷卡消費(fèi)。二,身份證明卡,不管各種考試,還是領(lǐng)快遞等等可以拿一卡通證明身份。三,圖書(shū)館服務(wù),憑一卡通可以進(jìn)入圖書(shū)館各種樓層,可以進(jìn)行借書(shū)。四,洗澡消費(fèi)功能,在學(xué)校澡堂洗澡,要用到一卡通,開(kāi)出一個(gè)獨(dú)立洗澡的帳戶(hù)進(jìn)行使用。五,輔助作圖功能。當(dāng)沒(méi)有尺子的時(shí)候,可以用一卡通來(lái)畫(huà)直線,畫(huà)非線性弧線。六,耍酷功能,如果有幾個(gè)妹子一起吃飯的時(shí)候,和阿姨或服務(wù)員說(shuō)一起刷,然后你眼也不眨下,心也不痛一下地刷你的卡。七,抵押功能,如果你在學(xué)校某個(gè)地方出現(xiàn)了bug,可以先用一卡通進(jìn)行抵押。八,創(chuàng)造機(jī)會(huì)的功能。如果有心儀的妹子在你后面走著,你可以故意不小心掉了你的一卡通,據(jù)說(shuō),能制作的概率是70%。 九,掛失功能。如果你的卡不見(jiàn)了,可以進(jìn)行掛失,然后重新辦理。
       這么重要,這么式功能的一張卡,總會(huì)一下不小心丟失了。至于是如何丟失的呢,的確不好確定,于是只是進(jìn)行各種猜測(cè),然后,也許靈光一閃,還能在夢(mèng)里再見(jiàn)到那張卡。
      //----------------     校外的情況----------
        一,放在口袋里或褲袋里,在某個(gè)轉(zhuǎn)彎的路角,遇到了你,然后一卡通掉了也不知道。
        二,也許一卡通在手上或者包包里,在擠公車(chē)的時(shí)候,盡管費(fèi)盡各種力氣和表情,擠進(jìn)了茫茫人海的車(chē)?yán)�,卻發(fā)現(xiàn)一卡通彎了75度角而作廢,相當(dāng)于丟失而不得不重新辦理。
        三,上公車(chē)的時(shí)候,拿公交卡出來(lái)刷,卻不小心也把一卡通帶了出來(lái),掉了也不知道。
        四,在人山人海的風(fēng)景區(qū)里,隨著人群的蠕動(dòng),錢(qián)包還是不小心掉了下來(lái),卻無(wú)法彎腰下來(lái)?yè)�,等到潮去人散的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)錢(qián)包只剩個(gè)兜了。
      五,出地鐵站的時(shí)候,不小心把一卡通當(dāng)成臨時(shí)公車(chē)卡放進(jìn)了回收處。
//    ---------------  校內(nèi)的情況------------------
       1,在食堂吃飯的時(shí)候,不小心把一卡通放進(jìn)了托盤(pán)里了,然后放餐盤(pán)的時(shí)候,順便也把卡給送進(jìn)去了。
       2,一卡通在褲袋里,在上著課,卻不小心睡著了,由于睡姿以及周?chē)锢憝h(huán)境,當(dāng)身體以頻率16.5打瞌睡的時(shí)候,一卡通也悄悄從褲袋里掉了出來(lái),然后下課了,什么也沒(méi)有注意。
       3,騎車(chē)的時(shí)候,一卡通也在口袋里,由于在騎車(chē)的時(shí)候,褲袋的角度比較傾瀉,再加上腳踩的動(dòng)作,一卡通很容易掉出來(lái)。
       4 ,在澡堂里,洗完澡后,不小心忘了拿卡了。等你記得卡落在澡堂里了,回去的時(shí)候,卻發(fā)現(xiàn),什么也沒(méi)有留下。
       5,走在綠蔭校道上,驀然回首,心儀的女生就在后面,于是故意把一卡通掉在校道上,漸走漸期盼著背后的機(jī)會(huì)。到了路口回頭后,妹子不在了,回去看,卡也不在了。
       6,晚上睡覺(jué) 的時(shí)候,卡還在口袋或褲袋里,忘了拿出來(lái)了。起床的時(shí)候,一卡通嚴(yán)重變形了。
       7,睡覺(jué)前,把卡放在床邊,第二天卻找不到了。幾周后,在床底下發(fā)現(xiàn)了。
       8,在圖書(shū)館或自習(xí)室的時(shí)候,看了一本課外書(shū),一時(shí)之下,用一卡通當(dāng)了書(shū)簽,以后回宿舍后再整理,誰(shuí)知忘記了。然后一個(gè)月內(nèi)沒(méi)有再看那本書(shū),學(xué)期結(jié)束的時(shí)候,打開(kāi)那本書(shū),才發(fā)現(xiàn)。
       9,把一卡通借給妹子的時(shí)候,妹子把它弄丟了。至于她是如何弄丟的,請(qǐng)參考前面情況進(jìn)行猜測(cè)。
PS:如果各種還經(jīng)歷過(guò)各種丟卡情況歡迎補(bǔ)充擴(kuò)展
