查看: 21730|回復: 2
PCB中阻焊層和助焊層是一樣的嗎?它們各有什么作用?
ID:69862 發(fā)表于 2015-4-6 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 阻焊層:
                solder mask:是指板子上要上綠油的部分,因為它是負片輸出,所以實際上有solder mask的部分實際效果并不上綠油,而是鍍錫,呈銀白色。(也就是說有阻焊層的地方,就不會上綠油而是鍍錫)
2. 助焊層:
                paste mask:是機器貼片時要用的,是對應所有貼片元件的焊盤的,大小與toplayer/bottomlayer層一樣,是用來開鋼網漏錫用的。
                 要點:兩個層都是上錫焊接用的,并不是指一個上錫,一個上綠油;那么有沒有一個層是指上綠油的層,只要某個區(qū)域上有該層,就表示這區(qū)
                           域是上絕緣綠油的呢?暫時我還沒遇見有這樣一個層!我們畫的PCB板,上面的焊盤默認情況下都有solder層,所以制作成的PCB板上焊盤部分
                           是上了銀白色的焊錫的,沒有上綠油這不奇怪;但是我們畫的PCB板上走線部分,僅僅只有toplayer或者bottomlayer層,并沒有solder層,但制
                           成的PCB板上走線部分都上了一層綠油。
那可以這樣理解:1、阻焊層的意思是在整片阻焊的綠油上開窗,目的是允許焊接!
                            2、默認情況下,沒有阻焊層的區(qū)域都要上綠油!
                            3、paste mask層用于貼片封裝!SMT封裝用到了:toplayer層,topsolder層,toppaste層,且toplayer和toppaste一樣大小,topsolder比它們大一圈。
3. 鍍錫或鍍金 :
                            solder層相對應的銅皮層有銅才會鍍錫或鍍金”這句話是一個工作在生產PCB廠的人說的,他的意思就是說:要想使畫在solder層的部分制作出來的效果是鍍錫,
                            那么對應的solder層部分要有銅皮(即:與solder層對應的區(qū)域要有toplayer或bottomlayer層的部分)!solder層表示的是不覆蓋綠油的區(qū)域!
4. solder mask 和 paste mask的區(qū)別?
                           paste mask業(yè)內俗稱“鋼網”或“鋼板”。這一層并不存在于印制板上,而是單獨的一張鋼網,上面有SMD焊盤的位置上鏤空。一般鏤空的形狀與SMD焊盤一樣,尺寸略小。
                           這張鋼網是在SMD自動裝配焊接工藝中,用來在SMD焊盤上涂錫漿膏的。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
sans + 5 很給力!
ID:76244 發(fā)表于 2015-4-6 23:04 | 顯示全部樓層
謝謝大師分享,學習一下.以后有用的做的時候.
ID:29438 發(fā)表于 2015-4-7 09:46 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝!
Powered by 單片機教程網
