查看: 4846|回復(fù): 0
利用Arduino+光敏電阻做紅外線不可見光的電測(cè)治具
ID:76244 發(fā)表于 2015-4-6 23:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我們公司產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)用在紅外線的LED的產(chǎn)品上
這類產(chǎn)品其實(shí)不太適用一般的harness電測(cè)機(jī)去做測(cè)試
總廠的客戶的產(chǎn)品最近就有遇到這問題
由於一般的發(fā)光二極品可以透過(guò)施加適當(dāng)?shù)墓ぷ麟妷鹤孡ED發(fā)光,讓檢驗(yàn)人員得知產(chǎn)品是否通過(guò)檢驗(yàn)
但是由於紅外線屬於不可見光
無(wú)法透過(guò)肉眼來(lái)識(shí)別進(jìn)行檢驗(yàn)的動(dòng)作
是可以透過(guò)三用電表的歐姆檔來(lái)量測(cè),但是用三用電表當(dāng)作測(cè)試治具不夠防呆
也可以通過(guò)通電用CCD鏡頭來(lái)捕捉紅外線光,用肉眼判別
但是由於子彈頭形狀的LED可視角度比較小,再加上LED水晶體折射的問題,在大量生產(chǎn)的時(shí)候必須還要調(diào)整LED可視角度,會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)速度不夠快。
所以透過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單的單晶片可程式控制的Arduino來(lái)做個(gè)簡(jiǎn)易的治具
(Arduino在淘寶上面一個(gè)大約15塊RMB就能夠買到了,價(jià)格相對(duì)低廉)
言歸正傳,客戶已經(jīng)告知此紅外線的規(guī)格,LED工作電壓1.2V,最高電流為18mA
由於Arduino沒有1.2V的輸出,所以打算用Arduino的3.3V來(lái)供電,再來(lái)透過(guò)限流的方式確保紅外線LED不會(huì)燒毀
限流電阻的方式計(jì)算如下
利⽤歐姆定律
V=I*R
限流電阻的端電壓=3.3-1.2=2.1
迴路電流 I=18mA
限流電阻 R=2.1/0.018=116
由上方公式可以得知,電阻用120歐姆左右的即可。
Arduino的電路圖如下
電路接好了
光敏電阻用一小截套管包起來(lái)避免周圍的光線干擾影響判斷。
治具的動(dòng)作說(shuō)明
1. 將紅外線LED接上 正常的話紅外線會(huì)亮
2. 將紅外線靠近光敏電阻
3. 光敏電阻感應(yīng)到紅外線光之後,阻值變小
Arduino主機(jī)判別A2腳電壓升高後由D9 Pin發(fā)送信號(hào)給蜂鳴器以及PASS指示燈
4. 作業(yè)人員聽到蜂鳴器叫聲或是見到PASS指示燈亮均代表此紅外線有正常動(dòng)作
(透過(guò)機(jī)械進(jìn)行 Go & No Go判別,避免誤判作業(yè))
5. 不會(huì)叫或是PASS指示燈不亮的即為NG品。
附上影片連結(jié)供各位參考
Win 7以上作業(yè)系統(tǒng)可以直接點(diǎn)選下方網(wǎng)址觀看影片
備註
影片中的電路暫時(shí)為用麵包板臨時(shí)插件
正式開始會(huì)採(cǎi)用洞洞板直接焊接零件
Arduino的程式碼如下
int photocellPin = 2; // 光敏電阻 (photocell) 接在 anallog pin 2
int photocellVal = 0; // photocell variable
int minLight = 30; // 最⼩光線⾨檻值(這個(gè)要看光敏電阻讀取的阻值去設(shè)定)
int ledPin = 9;
int ledState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
// 讀取光敏電阻並輸出到 Serial Port
photocellVal = analogRead(photocellPin);
Serial.println(photocellVal);
// 光線不⾜時(shí)關(guān)閉 LED
if (photocellVal < minLight && ledState == 0) {
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn on LED
ledState = 1;
// 光線充⾜時(shí)啟動(dòng) LED
if (photocellVal > minLight && ledState == 1) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn off LED
ledState = 0;
// 警⽰燈 & 蜂鳴器叫的頻率(每秒⼀聲)
delay(1000);
透過(guò)這種方式,也可以檢測(cè)一般家電用的遙控器
因?yàn)橐话愕募译娺b控器也是透過(guò)紅外線來(lái)控制的~
