查看: 2915|回復(fù): 0
CW 通訊的優(yōu)缺點(diǎn)
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摩斯電碼 (Morse Code) 是一種相當(dāng)古老的通訊方法,早在有線電話發(fā)明前的有線電報(bào)時(shí)代即已存在。由于它有精簡(jiǎn)、低本成高效率的優(yōu)點(diǎn),所以在通訊科技昌明的今天,它仍然占有相當(dāng)重要的地位。
CW 為 Continue Wave 的縮寫,它并不是指連續(xù)發(fā)射的信號(hào)(那不成為干擾了嗎?)而是指頻率固定、振輻固定,有別于 FM 的頻率、AM 的振輻隨時(shí)間改變而改變。由于沒(méi)有調(diào)制,所以只能借著信號(hào)的有無(wú)來(lái)傳遞信號(hào),想當(dāng)然爾,當(dāng)然是用 Morse Code 這種全球皆知的方式來(lái)編碼。在此要特別說(shuō)明的是 Morse Code 是一種編碼方式,而 CW 是一種電波型式,兩者并不相同,只不過(guò)我們?cè)谶\(yùn)用 CW 時(shí)通常是用 Morse Code 來(lái)溝通,兩者雖有極高的關(guān)聯(lián),但并不表示全等,不可混淆。
優(yōu)點(diǎn):
  • CW 的頻寬甚窄:
FM 的頻寬一般要 10KHz 以上,AM 要6KHz 以上,SSB 要3KHz 以上,而 CW 通常 只要 1KHz,實(shí)際上只要頻率相差 100Hz 即可輕易分辨兩個(gè)信號(hào)的不同 。CW 是有在有限頻寬中容納最多組信號(hào)的通信方法。
  • S/N 比高:
這里指的不是無(wú)線電機(jī)上的 S/N 比,而是人耳對(duì)聲音的辦試能力。CW 由于 聲音單調(diào),很容易在噪聲之中突顯出來(lái),在相同的條件下,如果要分辦 CW 的 信號(hào)已經(jīng)有點(diǎn)困難,這個(gè)時(shí)候用話務(wù)通訊則幾乎不可能達(dá)成通訊。
  • CW 傳播較達(dá):
由于 CW 頻寬最窄,以相同的功率來(lái)發(fā)訊則單位頻寬內(nèi)的功率密度較其它 調(diào)制方式為高,所以可以傳得較達(dá)。打個(gè)比方來(lái)說(shuō),F(xiàn)M 就好像沒(méi)有燈罩的 燈泡,而 CW 就像是加了聚光燈罩的聚光燈,雖然用的都是同一個(gè)燈泡,但 效果則是大大的不同。
  • CW 可用較低的功率通訊:
綜合 1,2,3 點(diǎn),這是必然的結(jié)論,在緊急且電力供給受到限制的 狀況下,使用 CW 是最佳的解決方法。
  • CW 收發(fā)機(jī)的結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單:
CW 只要能分辨得出信號(hào)有無(wú)即可,即使頻率不是非常穩(wěn)定 或非常準(zhǔn)確也沒(méi)關(guān)系,CW 的發(fā)射機(jī)不需要調(diào)制,就像是一部信號(hào)產(chǎn)生器。而接收機(jī)只要有振蕩、放大、混波、濾波等功能即可,結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單、制做容易。
  • CW 的信號(hào)容易做濾波處理:
因?yàn)樗念l寬窄,我們?nèi)菀讓⒉幌胧盏降男盘?hào)濾除以增加信號(hào)的可讀性。
  • CW 是安靜的通訊方式:
戴上耳機(jī)操作電鍵,即使是夜深人靜也不會(huì)吵到左右鄰居及枕邊人,而話務(wù)通信必須要開口說(shuō)話就沒(méi)有這個(gè)優(yōu)點(diǎn)。
缺點(diǎn):
我?guī)缀跸氩坏?CW 有什么缺點(diǎn),如果有的話,那就是 CW 用 Morse Code 來(lái)編碼,而報(bào)務(wù)通信和 話務(wù)通信相比,本來(lái)就有下列缺點(diǎn):
  • 同樣的時(shí)間內(nèi),難以詳細(xì)描述事情:雖然報(bào)務(wù)通信大量使用簡(jiǎn)語(yǔ)及 Q Code 來(lái)提升傳遞 訊息的速度,不過(guò)若要用報(bào)務(wù)詳細(xì)描述事情的確是比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
  • Morse Code 需要一定的訓(xùn)練才能熟習(xí)使用,而話務(wù)通訊可說(shuō)是人人都會(huì),不需要特 別訓(xùn)練。
