查看: 4966|回復(fù): 0
FT60r簡易調(diào)頻方法
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按 F 鍵再按 0 鍵 進(jìn)入功能菜單
元素編號 設(shè)置元素 功能描述 可用選項(xiàng)(粗體為默認(rèn)值)
1 APO 自動(dòng)關(guān)機(jī) OFF/0.5H-12H
2 AR BEP 選擇通訊范圍內(nèi)自動(dòng)探測功能的提示音 INRANG/ALWAYS/OFF
3 AR INT 選擇通訊范圍內(nèi)自動(dòng)探測功能的時(shí)間間隔 25SEC/15SEC
4 ARS 開啟/關(guān)閉自動(dòng)中繼差頻 ARS.ON/ARS.OFF
5 BCLO 開啟/關(guān)閉頻道忙禁止發(fā)射 BCL.ON/BCL.OFF
6 BEEP 開啟/關(guān)閉提示音 KEY+SC/KEY/OFF
7 BELL 選擇CTCSS/DCS振鈴次數(shù) OFF/1T/3T/5T/8T/CONT
8 BSY.LED 打開靜噪時(shí)開啟/關(guān)閉BUSY指示燈 LED.ON/LED.OFF
9 CLK.SFK 設(shè)定CPU時(shí)鐘頻率 SFT.OFF/SFT.ON
10 CWID 在ARTS操作時(shí)開啟/關(guān)閉CW ID TX OFF/TX ON
11 CW WRT 設(shè)置和開啟CW ID
12 DC VLT 檢測當(dāng)前DC電壓
13 DCS.COD 設(shè)置DCS碼 104個(gè)編碼默認(rèn)023
14 DCS.N/R 開啟/關(guān)閉DCS解碼轉(zhuǎn)換 T/RX N,RX R,TX R,T/RX R
15 DT DLY 設(shè)置DTMF自動(dòng)撥號延遲時(shí)間 50MS/100MS/250MS/450MS/750MS/1000MS
16 DT SPD 設(shè)定DTMF自動(dòng)撥號傳送速度 50MS/100MS
17 DT WRT DTMF自動(dòng)撥號編程
18 EAI 開啟/關(guān)閉緊急自動(dòng)身份 INT.1M-INT.50M/CON.1M-CON.50M/OFF
19 EDG.BEP 在DIAL選擇頻率時(shí)開啟/關(guān)閉波段邊界提示音 BEP.OFF/BEP.ON
20 EMG S 緊急功能開啟時(shí)選擇**設(shè)置
EMG.BEP/EMG.LMP/EMG.B+L/EMG.CWT/EMG.C+B/EMG.C+L/EMG.ALL/OFF
21 I NET 選擇INTERNET連接模式 INT.OFF/INT.COD/INT.MEM
22 INT CD 在WIRE功能操作時(shí)選擇DTMF存取碼 CODE0-CODE9 CODE1
23 INT MR 在WIRE功能操作時(shí)為DTMF存取碼選擇寄存器 D1-D9
24 LAMP 選擇夜燈方式 KEY+5SEC+TOGGLE
25 LOCK 選擇鍵鎖定方式 LK KEY/LKDIAL/LK K+D/LK PTT/LK P+K/LK
26 M/T-CL 設(shè)定MONI鍵功能 MONI/ALPHA
27 NAME 頻道 頻率或標(biāo)簽顯示轉(zhuǎn)換 FREQ/ALPHA
28 NM WRT 存儲(chǔ)頻道標(biāo)簽
29 PAGER 開啟/關(guān)閉CTCSS傳呼及編碼靜噪功能 OFF/ON
30 PAG.ABK CTCSS傳呼及編碼靜噪時(shí)開啟/關(guān)閉回復(fù)功能 ABK.OFF/ABK.ON
31 PAG.CDR CTCSS傳呼及編碼靜噪時(shí)設(shè)置接收者傳呼碼 05-47
32 PAG.CDT CTCSS傳呼及編碼靜噪時(shí)設(shè)置發(fā)送者傳呼碼 05-47
33 PSWD 開啟/關(guān)閉密碼功能 PWD.OFF/PWD.ON
34 PSWD W 存儲(chǔ)密碼
35 RESUME 選擇掃描恢復(fù)模式 BUSY/HOLD/TIME
36 REV/HM 為【HM/RV】鍵選擇功能 REV/HOME
37 RF SQL 設(shè)置射頻靜噪閥值 S-1/S-2/S-3/S-4/S-5/S-8/S-FULL/OFF
38 RPT.MOD 設(shè)置中繼差轉(zhuǎn)方向 RPT.OFF/RPT-/RPT+【版本不同有差異】
39 PRI.RVT 開啟/關(guān)閉優(yōu)先跳轉(zhuǎn)功能 RVT.OFF/RVT.ON
40 RX MOD 選擇接收模式 AUTO/FM/AM
41 RXSAVE 選擇接收省電(休眠)時(shí)間 200mS/300mS/500mS/1S/2S
42 SRCH 選擇智能搜索模式 SINGLE/CONT
43 CN MD 存儲(chǔ)掃描時(shí)選擇頻道選擇方式 ONLY/MEM
44 SCN.LMP 掃描暫停時(shí)開啟/關(guān)閉夜燈 ON/OFF
45 SHIFT 設(shè)置差頻間距 0.00-99.95MHz【版本不同有差異】
46 SKIP 頻道掃描時(shí)選擇忽略頻道模式 OFF/SKIP/ONLY
47 SPLIT 開啟/關(guān)閉CTCSS/DCS coding Split SPL.OFF/SPL. ON
48 SQL.TYP 選擇亞音編解碼方式 OFF/TONE/TONE SQL/REV TN/DCS
49 STEP 設(shè)置頻率步進(jìn) 5/10/12.5/15/20/25/50/100kHz/AUTO
50 TN FRQ 設(shè)定CTCSS亞音 50 CTCSS tones(100Hz)
51 TOT 設(shè)置連續(xù)發(fā)射截止時(shí)間 1Min-30Min/OFF(6Min)
52 TX.LED 發(fā)射時(shí)開啟/關(guān)閉發(fā)射指示燈 LED.ON/LED.OFF
53 TXSAVE 發(fā)射時(shí)開啟/關(guān)閉省電功能 SAV.OFF/SAV.ON
54 VFO.BND 在當(dāng)前波段開啟/關(guān)閉VFO波段邊界限制 BAND/ALL
55 WID.NAR 選擇寬【±5KHz】或窄【±2.5KHz】發(fā)射偏移 WIDE/NARROW
56 WX ALT 開啟/關(guān)閉氣象**掃描 ALT.OFF/ALT.ON
注意:每到一個(gè)選項(xiàng)需要改變的話:按一下 0 鍵 用旋鈕就能調(diào)節(jié) 再按0 鍵確定
全機(jī)復(fù)位:按住PTT底下那個(gè)鍵 MOIN  同時(shí)開機(jī) 開機(jī)后出現(xiàn)
  F1 用旋鈕旋轉(zhuǎn)到 F4 再按一下 F 鍵  就自動(dòng)關(guān)機(jī)再開機(jī) 即可
