查看: 40516|回復(fù): 2
健伍308擴(kuò)頻,使用,調(diào)整方法!
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
健伍TK-308
區(qū)別國產(chǎn)/進(jìn)口健伍TK-308
原裝機(jī)A:功放模塊是東芝S-AU68L
國產(chǎn)機(jī)B:功放模塊是三菱
A:晶振M1528DG是圓柱形的
B:此晶振是扁的
A:天線座旁的電感是塑封一體化的方形
B:是空心線繞電感
A:底板排線插座鎖片位置靠向機(jī)殼(耳機(jī)耳嘜橡膠蓋方向);面板插座鎖片位置方向頂面
B:兩插座鎖片方向正好和原裝機(jī)方向相反
A:面板電路板上有很多漆字,例如:J72-0261-32/X57-4380-B/4,MMV,短路點旁標(biāo)注CH OFF,亞音片插座標(biāo)注:CTCSS CN204
B:沒有標(biāo)注
A:喇叭插座是黑色的
B:插座是透明的
A:470uf的電容是藍(lán)色的
B:是黑色的
A:天線芯是銀白色銅芯
B:是黃銅芯
A:排線是灰白色的
B:排線芯是淡紅色
A:二極管矩陣排列改為10010101后頻率范圍變成:400-469MHZ(收發(fā)400-454MHZ)
B:二極管矩陣排列改為10010101后頻率范圍變成:490-512MHZ(無發(fā)射和接收)
TK308有方便的26功能菜單可供選擇,其中除了常規(guī)功能外,尚有一些特殊功能鮮為人知
  1.信號強(qiáng)度計的調(diào)整功能。此功能未在菜單中列出,且為TK308獨有。TK308的信號強(qiáng)度計的顯示有三種方式:①按信號強(qiáng)弱以2格為步進(jìn);②按信號強(qiáng)弱以4格為步進(jìn);③有信號全顯示無信號靜噪無顯示。以上三種方式可任選使用。選擇時先打開后蓋,在控制板上可看到兩組焊點,其中一組標(biāo)有“SM”即為強(qiáng)度計調(diào)整設(shè)置點。在“SM”處用導(dǎo)線連接后開機(jī),顯示屏顯示“S-SET”。然后用“MONI”鍵選擇顯示方式,用“LAMP”鍵調(diào)整強(qiáng)度計末端靈敏度,最后關(guān)機(jī)重新開機(jī)即可。
  2.頻率步進(jìn)的調(diào)整。菜單中的功能4為掃描頻率步進(jìn)率選擇,選5kHz或12.5kHz,若想選25kHz使用較多 時,可通過上述無線復(fù)制方法進(jìn)行復(fù)制即可。此后菜單中將顯示“00.5”。
1.信號強(qiáng)度計的調(diào)整功能。此功能未在菜單中列出,且為TK308獨有。TK308的信號強(qiáng)度計的顯示有三種方式:①按信號強(qiáng)弱以2格為步進(jìn);②按信號強(qiáng)弱以4格為步進(jìn);③有信號全顯示/無信號靜噪無顯示。以上三種方式可任選使用。選擇時先打開后蓋,在控制板上可看到兩組焊點,其中一組標(biāo)有“SM”即為強(qiáng)度計調(diào)整設(shè)置點。在“SM”處用導(dǎo)線連接后開機(jī),顯示屏顯示“S-SET”。然后用“MONI”鍵選擇顯示方式,用“LAMP”鍵調(diào)整強(qiáng)度計末端靈敏度,最后關(guān)機(jī)重新開機(jī)即可。
2.頻率步進(jìn)的調(diào)整。菜單中的功能4為掃描頻率步進(jìn)率選擇,選5kHz或12.5kHz,若想選25kHz(使用較多)時,可通過上述無線復(fù)制方法進(jìn)行復(fù)制即可。此后菜單中將顯示
3.自動回鈴功能。當(dāng)收到正確編碼,能發(fā)出一串振鈴音給對方,使用時使功能8處于“ON”,功能15處于“1”即可。
4.空號功能。此機(jī)“D”健除手動撥號外其余均作空號使用,用于開機(jī)碼與呼叫碼(或電話號碼)間的延時,以便中繼器的打開、應(yīng)答,可以在1~16s間選擇。一般選“1”為好。
其他功能17、18為發(fā)射音頻的長短快慢選擇,時間在50~200ms間選。功能19為發(fā)射前延時時間調(diào)整(100~850ms)。其它功能為常規(guī)功能。
研究了差不多一個月,在IMA工程師的幫助下,終于找到了建伍TK308的信玲設(shè)置方法了。
1、PTT+SCAN  開機(jī),進(jìn)去到26個菜單選項;
2、第16個菜單中有OFF、1、2、3四個選項,1為按下PTT有,2為松開PTT有,3為按下松開都有。
3、按LAMO 設(shè)置ANI碼,可以自由配搭,設(shè)置后按LAMP存入。
4、關(guān)機(jī)開機(jī)就可以啦。
打開電源,便進(jìn)入頻率設(shè)定模式,必須在此模式下設(shè)定信道和功能后,才可以進(jìn)入用戶模式使用
四、設(shè)定信道
1.選定頻率:開機(jī)進(jìn)入頻率模式,首先對頻率進(jìn)行選擇。按一下MONI鍵,有光標(biāo)一閃爍,旋編碼開關(guān),頻率以MHZ為單位增減,再接一次MONI鍵光標(biāo)消失,旋編碼開關(guān),頻率以 KHZ為單位增減,選定所需要的頻率。
2.頻率寫入信道:按一次CSET鍵,出現(xiàn)**閃爍,旋編碼開關(guān),選擇所需要的信道(信道范圍00-39,再按一次CSET鍵,閃爍消失,這時接收頻率已寫入所選擇的信道;按方法1選定發(fā)射頻率,按一次CSET鍵,出現(xiàn)*閃爍,按住PTT再按CSET鍵,閃爍消失,這時發(fā)射頻率已寫入所選擇的信道。(注:如某一信道接收頻率未寫或未寫進(jìn),發(fā)射頻率就不能寫入。
3.確認(rèn)頻率寫入:在頻率模式下,按REV鍵,顯示±***。** **顯示內(nèi)容為接收頻率及信道號碼,再按CEST鍵,顯示R±***。** **顯示內(nèi)容為發(fā)射頻率及信道號碼以上兩次確認(rèn)說明信道的接收和發(fā)射都已設(shè)定,如設(shè)定兩個或兩個以上信道,旋編碼開關(guān),所寫入頻率及信道將顯示出來
TK308手持機(jī)的擴(kuò)頻與特殊功能的實現(xiàn)(轉(zhuǎn))
一、擴(kuò)頻的實現(xiàn):
TK308為專業(yè)型手持對講機(jī),故頻率范圍分高段與低段,即400~420MHz、450~470MHz兩頻段。因頻段較窄,業(yè)余無線電愛好者若想擴(kuò)頻可采用以下方法:
與TK308同時出品的TH42為業(yè)余型全頻段手機(jī)(400~470MHz),其外形、內(nèi)部電路極相似,且都有無線復(fù)制功能.雖然無線復(fù)制功能為同一型號機(jī)器間才可進(jìn)行,但實踐證明,對同一品牌的型號相近(尤其是微機(jī)相似)的機(jī)器間也可進(jìn)行部分復(fù)制。TK308的擴(kuò)頻即可利用其無線復(fù)制功能,將TH42調(diào)至某一頻率(如450MHz)處使之處于無線復(fù)制狀態(tài),再將TK308置于頻率設(shè)定狀態(tài)模式,其頻率也調(diào)至450MHz,按住LOW鍵開機(jī)后,將顯示“CLONE,表明巳進(jìn)入無線復(fù)制狀態(tài);然后按下TH42的PTT犍,此時復(fù)制開始。TK308顯示屏右上角數(shù)字從“00”開始往上一秒一秒地顯示,一般進(jìn)行38—50s,會出現(xiàn)“Error” (信息出錯)。此時可關(guān)機(jī)回到頻率設(shè)定狀態(tài)(出現(xiàn)“Error”后微機(jī)不再接受夏制),可看到原來TH42中的頻率巳存人TK308,稍作改動即可使用。
采用此法對TK308進(jìn)行擴(kuò)頻,因?qū)?50~470MHz頻率段各項指標(biāo)較好(對高段機(jī)而言)。若擴(kuò)頻到低段,靈敏度有所下降。但實踐證明在400~450MHz之間靈敏度下降不多,但低于400MHz則下降較多。另須注意,擴(kuò)頻后的高段機(jī),低于450MHz不能發(fā)射,只能接收,故可使機(jī)器在高段發(fā)射,低段接收,這樣可增加通話聯(lián)絡(luò)時的保密性。
二、特殊功能的實現(xiàn)、使用
TK308有方便的26功能菜單可供選擇,其中除了常規(guī)功能外,尚有一些特殊功能鮮為人知:
2.頻率步進(jìn)的調(diào)整。菜單中的功能4為掃描頻率步進(jìn)率選擇,選5kHz或12.5kHz,若想選25kHz(使用較多)時,可通過上述無線復(fù)制方法進(jìn)行復(fù)制即可。此后菜單中將顯示“00.5”。
TK208、308對講機(jī)調(diào)整
一、頻率范圍: ;TK208:150MHZ;TK308:450MHZ
二、本機(jī)程序主要采用三大模式:頻率設(shè)定模式;維修模式;用戶模式。
1.頻率設(shè)定模式:在這個模式中,可設(shè)定各信道的頻率,還可以設(shè)定各種功能和工作 參數(shù),打開電源,雖然可以看到顯示頻率,但是不能接收和發(fā)射。如:***?**
2.維修模式:在這個模式中,顯示屏顯示頻率數(shù)值,可以進(jìn)行接收和發(fā)射。如:一***?**
3.用戶模式:這個模式是用戶通常使用的模式,打開電源顯示屏顯示存儲信道號碼,在這個模式中可以使用的功能是在頻率設(shè)定模式中所設(shè)定的。如:CH*
三、本機(jī)出廠狀態(tài):
打開電源,便進(jìn)入頻率設(shè)定模式,必須在此模式下設(shè)定信道和功能后,才可以進(jìn)入用戶模式使用。
四、設(shè)定信道:
1.選定頻率:開機(jī)進(jìn)入頻率模式,首先對頻率進(jìn)行選擇。按一下MONI鍵,有光標(biāo)"一"閃爍,旋編碼開關(guān),頻率以"MHZ"為單位增減,再接一次MONI鍵光標(biāo)消失,旋編碼開關(guān),頻率以" KHZ"為單位增減,選定所需要的頻率。
2.頻率寫入信道:按一次"CSET"鍵,出現(xiàn)**閃爍,旋編碼開關(guān),選擇所需要的信道(信道范圍00-39,再按一次"CSET"鍵,閃爍消失,這時接收頻率已寫入所選擇的信道;按方法1選定發(fā)射頻率,按一次"CSET"鍵,出現(xiàn)"*閃爍,按住PTT再按CSET鍵,閃爍消失,這時發(fā)射頻率已寫入所選擇的信道。(注:如某一信道接收頻率未寫或未寫進(jìn),發(fā)射頻率就不能寫入。)
3.確認(rèn)頻率寫入:在頻率模式下,按REV鍵,顯示±***。** **顯示內(nèi)容為接收頻率及信道號碼,再按"CEST"鍵,顯示R±***。** **顯示內(nèi)容為發(fā)射頻率及信道號碼以上兩次確認(rèn)說明信道的接收和發(fā)射都已設(shè)定,如設(shè)定兩個或兩個以上信道,旋編碼開關(guān),所寫入頻率及信道將顯示出來。
四、模式之間相互轉(zhuǎn)換
1.出廠狀態(tài)時,打開電源就進(jìn)入頻率設(shè)定模式。
2.關(guān)閉電源,按PTT鍵和CTCSS鍵,同時打開電源,便進(jìn)入了維修模式,重復(fù)此操作,便返回到頻率模式。
3.頻率模式設(shè)定了信道,關(guān)閉電源,按REV鍵,同時打開電源,即可進(jìn)入用戶模式。
4.用戶模式回到頻率模式:關(guān)閉電源,取下后殼上的兩個螺釘。打開機(jī)殼,在控制板的右上部把印有" CH OFF'標(biāo)志處暫時短路,同時打開電源即可。(附圖一所示)
五、消除己在信道中設(shè)定的數(shù)據(jù)
1.對講機(jī)變?yōu)榇_認(rèn)數(shù)據(jù)狀態(tài)±***。** **轉(zhuǎn)動編碼旋鈕選擇想要消除的信道。
2.顯示屏上顯示要消除的信道后,按LOW鍵,所選擇的信道立即消除,返回到頻率設(shè)定模式。
注:*代表頻率及信道號碼數(shù)字。
警告:以上內(nèi)容是用戶可操作范圍,超出設(shè)置范圍的內(nèi)容必須經(jīng)過重新調(diào)試,否則會引起您的對講機(jī)有些功能工作不正常,嚴(yán)重會導(dǎo)致對講機(jī)無法工作。
TK-308/208對講機(jī)的功能調(diào)整
TK-308/208對講機(jī)是一款功能多、體積小、功率大、收信靈敏度高的手持機(jī)。但機(jī)器調(diào)整麻煩,資料少。本文介紹一下對講機(jī)在使用中必不可少的兩種功能。這兩種功能不在菜單中顯示,而是在面板上,即功能鍵的雙音多頻碼的縮位儲存、提取及無線復(fù)制調(diào)整功能。具體調(diào)整步驟如下:
一、雙音多頻碼的縮位儲存及提取
例如對12345雙音多頻碼縮位儲存、提取的方法如下。
1.儲存:首先按DIAL鍵(必須在用戶使用狀態(tài)或在維修狀態(tài)),屏幕上出現(xiàn)“P”標(biāo)志;再按MONI鍵屏幕上出現(xiàn)“P…”標(biāo)志;便可按12345數(shù)字鍵,屏幕上也陸著顯示12345數(shù)字;隨后再先按DIAL鍵,最后按要求縮位到某個數(shù)字的鍵。如果按1鍵,便把12345縮位完畢。
2。提。喊碊IAL鍵,屏幕上出現(xiàn)“P”標(biāo)志;再按數(shù)字1鍵,便把儲存的縮位碼提取出來,如果要把縮位碼發(fā)射出去,則按住FIT鍵,同時先按DIAL鍵,再按數(shù)字1鍵即完成。
縮位碼最多可存10組15位碼。
二、無線復(fù)制功能調(diào)整
此功能為大量復(fù)制帶來了方便。具體操作如下。
1.先將一臺TK-308 UHF頻段機(jī)器調(diào)整資料輸入完畢,處于頻率設(shè)定模式;并調(diào)一個固定的頻率,如450.00MHz,設(shè)為A機(jī)。
2.調(diào)整的B、C…N臺機(jī)器也處于頻率設(shè)定模式。屏顯頻率與A機(jī)相同,即450.00MHz。
3.將設(shè)置好的A機(jī)與被調(diào)整的B、C…N臺機(jī)全部關(guān)閉;并把每臺機(jī)器按住LOW鍵開機(jī),屏顯為CLONE標(biāo)志,便處于復(fù)制狀態(tài)。
4.將A機(jī)按一下PTT鍵,A機(jī)便把機(jī)內(nèi)資由無線電波以雙音頻的形式復(fù)制給其他機(jī)器。若屏顯為“Err”標(biāo)志,則復(fù)制完畢。將全部機(jī)器關(guān)閉,對每個機(jī)器按住REV鍵同時開機(jī),便可處于用戶使用模式使用了。
TK208/308對講機(jī)的功能調(diào)整
TK208/308對講機(jī)是一種超小型多功能專業(yè)型手機(jī),正常工作時采用頻道顯示,具有較好保密性。但該機(jī)功能設(shè)置方法較為特殊且有關(guān)資料又少,一旦功能及頻率丟失只能送經(jīng)銷處,甚為不便,現(xiàn)在向大家介紹TK208/308對講機(jī)的功能設(shè)置方法:
一、模式:該機(jī)有三大模式即頻率設(shè)置模式、維修模式和用戶使用模式,進(jìn)行功能設(shè)置時應(yīng)先進(jìn)入頻率設(shè)置模式。
二、如何進(jìn)入頻率設(shè)置模式:
打開后蓋,將CH OFF點短接同時打開電源,此時進(jìn)入頻率設(shè)定模式,暫時關(guān)閉電源,按住SCAN同時打開電源,顯示屏右上角顯示NO1(功能序號),進(jìn)入功能設(shè)置模式。功能設(shè)置如表所示:
功能表中各參數(shù)的設(shè)定方法如下:
利用頻道選擇鈕、對照功能設(shè)置表,選好某一功能后,利用高低功能轉(zhuǎn)換鍵設(shè)定功能參數(shù),每按一下其功能設(shè)定值就變化一次。
三、如何恢復(fù)到使用模式:
功能設(shè)置完成后,關(guān)閉電源再打開電源,機(jī)器由功能菜單模式進(jìn)入頻率設(shè)置模式,又暫時關(guān)閉電源,按住REV鍵同時打開電源,機(jī)器進(jìn)入用戶使用模式。
序號 功能名稱 初始值 選擇范圍
1 電池省電功能 ON ON或OFF
2 “嘟嘟”音提示功能 ON ON或OFF
3 監(jiān)聽功能 OFF ON或OFF
4 頻率步進(jìn)值 (V)5KHz (U)12.5KHz 5KHz或12.5KHz
5 TO/CO掃描方式 TO TO/CO
6 TO掃描時的延遲時間 5s 1.0~16s
7 CTCSS功能 OFF ON或OFF
8 編碼靜噪功能 OFF ON或OFF
9 編碼靜噪關(guān)閉延遲時間選擇 10s 1.0~16s
10 群呼“王碼”選擇 OFF OFF、A、B、C、D、E、F
11 禁發(fā)功能 ON ON或OFF
12 發(fā)射定時器 900s 900s、30s、60s、90s
13 編碼與CTCSS同時設(shè)置時,靜噪開啟條件 ON ON或OFF
14 音頻報警功能 ON ON或OFF
15 自動應(yīng)答及應(yīng)答方式選擇 OFF ON或OFF
16 AN1功能及發(fā)射時機(jī)選擇 OFF OFF、按下、松開PTT
17 DTMF碼寬選擇 50ms 50ms~200ms
18 DTMF碼間間隔選擇 50ms 50ms~200ms
19 首位DTMF碼發(fā)出延遲時間 100ms 100~850ms
20 設(shè)置CTCSS時首位DTMF碼發(fā)出延遲時間 100ms 100~850ms
21 重?fù)芴柟δ?ON ON或OFF
22 縮位撥號功能 ON ON或OFF
23 自動發(fā)出DTMF碼功能 ON ON或OFF
24 16制式鍵盤選擇 ON ON或OFF
25 倒頻功能 ON ON或OFF
308/208置頻模式/收發(fā)模式的轉(zhuǎn)法
(1):打開機(jī)器,看機(jī)器面板背部右上角,有3個備用連接點,用連線把第2和第3個點連接即可。
(2):頻道模式/置頻模式/收發(fā)模式轉(zhuǎn)換自如。
(3)(轉(zhuǎn)換時需先關(guān)機(jī),按PTT+CTCSS,開機(jī),即可進(jìn)入置頻/收發(fā)轉(zhuǎn)換)
(4)進(jìn)入信道模式:
首先進(jìn)入置頻模式后,關(guān)機(jī),按住REV鍵,開機(jī),即可進(jìn)入信道模式)
2014-1-24 21:08:33 上傳
下載次數(shù): 0
tk308擴(kuò)頻圖
TK308秘籍
tk308擴(kuò)頻圖
供參考
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:94168 發(fā)表于 2015-10-31 00:49 | 只看該作者
接的飛線還要拆掉嗎?
ID:338239 發(fā)表于 2018-5-25 17:36 | 只看該作者
大神圖片中的308-2UH是對應(yīng)的308(2)嗎?請告知
