對(duì)講機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了幾十年發(fā)展,現(xiàn)在它已從當(dāng)初單位專用工具走向千家萬戶。成為人們生活工作中必不可分的通信工具,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)中。對(duì)講機(jī)功率 小,通信范圍有限(城區(qū)2-3公里左右),如何對(duì)對(duì)講機(jī)通訊距離進(jìn)行擴(kuò)距,如何擴(kuò)展對(duì)講機(jī)通信距離,這是一直困擾對(duì)講機(jī)行業(yè)的實(shí)際問 題。
架設(shè)中繼臺(tái)來擴(kuò)展通訊范圍(對(duì)講機(jī)從幾公里擴(kuò)展到幾十公里地通訊距離)是通訊行業(yè)常用方式之一,廠家中繼臺(tái)功能強(qiáng)大,一根數(shù)據(jù)線軟件讀寫頻率非常方便。用 它的專用軟件修改中繼臺(tái)收發(fā)頻率和功率等一些常用參數(shù),主要客戶是一些企事業(yè)單位,缺點(diǎn)是價(jià)格太 高。
有沒有在業(yè)余條件下DIY一款既經(jīng)濟(jì)又便宜的中繼臺(tái)呢?有!下面以我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)談?wù)勈殖种欣^臺(tái)制作方法(車載中繼臺(tái)制作方法相同)和安裝調(diào)試技巧,歡迎大家 共同探論。
中繼板
中繼板是制作中繼臺(tái)核心部件之一,我們以前搭接中繼板用的都是傳統(tǒng)三極管和光耦。三極管開關(guān)速度反應(yīng)慢,弱信號(hào)不易轉(zhuǎn)發(fā)。光耦也有這個(gè)毛病,信號(hào)弱,轉(zhuǎn)發(fā) 話音好像打機(jī)關(guān)槍,語音斷續(xù)。我采用的中繼板是一種帶阻尼三極管,電壓動(dòng)態(tài)范圍寬,響應(yīng)速度快,日本和國(guó)內(nèi)名廠都在采用,音頻取點(diǎn)巧妙,語音轉(zhuǎn)發(fā)效果更 好,不吃字延時(shí)短,音質(zhì)洪亮,失真小。
電路原理如下圖1,供參考:
天饋系統(tǒng)
天饋和天線防雷是中繼臺(tái)一個(gè)重要組成部份,在高樓和高山上架設(shè)中繼臺(tái),防雷是必須的,如果設(shè)備不做防雷處理如有雷擊發(fā)生,損失將使整個(gè)基站報(bào)廢。傳統(tǒng)的使 用方法是避雷針和天線外殼接高樓防雷網(wǎng)地,必要時(shí)可以在中繼天饋高頻回路中加接防雷器,電源也可以串接防雷器防 雷。
中繼天線的選擇方式,一般以中心頻率為準(zhǔn),考慮到收發(fā)兼顧,U段一般頻差是10兆,選中心點(diǎn),中繼發(fā)射頻率減一半如440發(fā),430收,天線帶寬是5 兆,440減5兆,435兆才是天線頻率。V段方法相同。
中繼臺(tái)天線要選擇高增益天線,U段4米和V段6米天線,天線越長(zhǎng)增益越高。
中繼天線一般是找廠家定做,天線座有M座和N座二種。饋線要全銅差損小的饋線,一般U段選/9和/12饋管和饋線粗頻率越高,頻率越高差損就越大,天饋線 不要太長(zhǎng),最好在10米內(nèi), 饋線越短越好。天線支架要高于樓頂1.5-2米之間,(天線距離鐵桿1米以上V段150兆,U段400兆,要遠(yuǎn)離金屬桿0.7米以上),金屬桿要接樓頂?shù)?網(wǎng),并要良好接地。
天饋具體安裝要求
如下圖2:
雙工器
中繼臺(tái)不用雙工器, 可使用雙天線方式。雙天線架設(shè)要求高,天線左右距離要15米以上,上下高度差要6-8米以上,一般單位有鐵塔才用這種方式,不具備場(chǎng)地條件的,我們還是建 議用雙工器加單天線架設(shè)方式,同時(shí)雙工還有濾波作用,濾掉雜波,中繼抗干擾性能更好。
雙工器也是中繼臺(tái)專用部件,它要選擇差損小,隔離度好的雙工器,水貨劣質(zhì)雙工差損很大不能用,雙工接頭和跳線一定要用特富龍渡銀線和全銅接 頭。
雙工器主要指標(biāo)如下:
1、 工作頻率及帶寬。
通常我們所說的帶寬,是指雙工器頻率偏差范圍一般在100-200KHz內(nèi)變化頻率最好,超出標(biāo)稱頻率太多,差損和隔離都會(huì)變 差。
2、隔離度
雙工器的隔離度是指兩個(gè)等效空腔濾波器隔離度,一般雙工器的接收端和發(fā)射端到天線端的隔離度相等 同。
接收頻率信號(hào)對(duì)發(fā)射機(jī)不產(chǎn)生互調(diào)干擾,一般隔離度在75db以上時(shí)即可滿足要求。為了不至于因發(fā)射功率而影響接收機(jī)的正常工作,要對(duì)發(fā)射功率在接收機(jī)的輸 入端進(jìn)行一定量的刪減。
3、插入損耗
對(duì)于雙工器來講,插入損耗越小越好,特別是對(duì)發(fā)射通道而言,插入損耗小,有利于整機(jī)的輸出功率的提高,減少整機(jī)射頻功率差損。因而,插入損耗,特別是輸入 通道的插入損耗,也是雙工一項(xiàng)很重要的指標(biāo)。
4、頻率穩(wěn)定度
雙工器的頻率穩(wěn)定度應(yīng)包括兩個(gè)含義:一是本身結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,使其分布參數(shù)具有一定的穩(wěn)定度;二是其溫度穩(wěn)定性,選擇時(shí)選名廠雙工器,全銅鍍銀材質(zhì)質(zhì)量更穩(wěn) 定。
5、其它指標(biāo)
雙工器除以上指標(biāo)外,還有特性阻抗,輸入功率,駐波比等。最大輸入功率是一個(gè)雙工所能承受的最大的輸入功率,是雙工一個(gè)使用安全性指標(biāo)。因而要求雙工器的 阻抗也應(yīng)為50Ω,為保證整機(jī)的穩(wěn)定性和通信效果,雙工的駐波比在1.5以下。值得指出的是雙工器的阻抗也隨其分布參數(shù)而改變,因此,阻抗匹配也是調(diào)試的 目的之一。
總之,雙工器的指標(biāo)有多項(xiàng)都值得考慮,但這些指標(biāo)從雙工器本身來講,并不是獨(dú)立的,而是相互聯(lián)系的。選用時(shí)應(yīng)當(dāng)綜合全面考慮,雙工調(diào)整是先考慮隔離度,其 次就是差損,雙工隔離度不好,差損在小也沒有用。頻差越大,隔離度就越好,如常用U段一般頻差是10兆,V段是5.7兆,頻差太小腔體雙工如V段,3.8 兆以下就調(diào)不下來,差損隔離將嚴(yán)重偏離雙工器重要指標(biāo)。
雙工接線如下圖3:
LOW 接收機(jī) HIGH 發(fā)射機(jī) ANT 天線
接收機(jī)
接收機(jī)也是中繼臺(tái)重中之重的一環(huán),它不但要接收機(jī)靈敏高,又要接收機(jī)語音處理電路好,接收機(jī)靈敏度差,轉(zhuǎn)發(fā)弱信號(hào)噪聲就大,轉(zhuǎn)發(fā)語音信號(hào)就差,弱信號(hào)能不 能打開中繼臺(tái),和接收機(jī)有很大關(guān)系。有的專業(yè)中繼臺(tái)都沒有搭接中繼臺(tái)效果好,為什么呢?專業(yè)中繼臺(tái)一般接收在0.25-0.28uv之間,加上雙工后的差 損,基本上在0.28-0.3uv之間,達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)了。專業(yè)中繼臺(tái)實(shí)際上接收增益不要太高,怕干擾。實(shí)際使用中,中繼接收靈敏度越高,對(duì)對(duì)講機(jī)小功率遠(yuǎn) 距離弱信號(hào)通訊更為有利,好的中繼臺(tái),接上雙工后,可以在0.16-0.21uv,不要小看這幾個(gè)db增益,中繼接收增益低,語音噪聲非常明顯,中繼臺(tái)接 收機(jī)一定要選擇性能穩(wěn)定的接收機(jī)。中繼臺(tái)架在高處,在高山和鐵塔上出現(xiàn)故障,維護(hù)起來也相當(dāng)麻 煩。
本中繼臺(tái)接收機(jī)采用健伍3107手臺(tái),(好易通368S相同)機(jī)器性能穩(wěn)定,接收好,故障率低,配合寫頻軟件可以調(diào)節(jié)接收機(jī)靈敏度,靜噪門限等一些參數(shù), 方便工程人員調(diào)試,配合上面中繼板,轉(zhuǎn)發(fā)語音響亮,寫頻也很方便,一根數(shù)據(jù)線就可以搞定。
接收機(jī)接線點(diǎn)如下圖4:
發(fā)射機(jī)
中繼臺(tái)的發(fā)射機(jī),也是關(guān)鍵一環(huán),要選擇雜散小,性能穩(wěn)定機(jī)器來做發(fā)射機(jī),中繼臺(tái)發(fā)射機(jī)和車載發(fā)射要求不同,不是功率越大講的越遠(yuǎn),功率適當(dāng),5-15瓦內(nèi) 是最好。中繼臺(tái)功率過大,雙工隔離不行,將嚴(yán)重壓制到機(jī)器的接收靈敏度,反而效果不好,實(shí)際使用中,中繼臺(tái)功率不能大,5-15瓦內(nèi),中繼臺(tái)要的是高度, 不是功率,有高度幾瓦小中繼幾十公里沒有問題。中繼臺(tái)接收不好,發(fā)射功率再大都沒有 用。
溫控風(fēng)機(jī)
中繼臺(tái)和車載臺(tái)不同,它是一邊接收,另一邊發(fā)射,并考慮24小時(shí)常發(fā),發(fā)射機(jī)熱量大,機(jī)器性能要穩(wěn)定必須要加溫控風(fēng)機(jī)電路來抽風(fēng)降溫,當(dāng)發(fā)射機(jī)鋁片溫度上 升到45度時(shí)溫控器接通電源,給風(fēng)扇供電,風(fēng)機(jī)接通電源轉(zhuǎn)動(dòng)抽風(fēng)降溫,保持機(jī)器常發(fā)射時(shí)性能穩(wěn) 定。
手臺(tái)發(fā)射機(jī)接線如下圖5:
中繼電源系統(tǒng)
中繼供電電源要用優(yōu)質(zhì)開關(guān)電源和線性電源,要具有抗干擾能力強(qiáng),濾波要好,電流開關(guān)電源是首選,也可以選線性優(yōu)良,濾波好的線性電源。客戶特殊要求,有必 要時(shí)可選擇帶交直流自動(dòng)轉(zhuǎn)換,充電功能一體地開關(guān)電源等,達(dá)到不間斷供電要 求。
整機(jī)調(diào)試
把接收機(jī)發(fā)射機(jī)電源雙工器電源配上適當(dāng)?shù)刂欣^外殼,接上相關(guān)連線,進(jìn)行整機(jī)調(diào)試。
(1.)中繼電源,手臺(tái)供電電壓要調(diào)在9伏以下,8.5伏左右最好。(車載臺(tái)用13.8伏電源供 電)
(2)接收機(jī)調(diào)試:
給接收機(jī)接上電源,頻率寫上雙工器上標(biāo)稱接收頻率,可寫多個(gè)信道,其中一個(gè)信道不寫啞音,方便接收音頻信號(hào)源叫聲。(用手臺(tái)接收和車臺(tái)接收方法相同。)調(diào) 試最好有專業(yè)信號(hào)源和綜測(cè)。用信號(hào)源設(shè)置在接收機(jī)頻率,從天線接口注入音頻信號(hào),反復(fù)調(diào)節(jié)中頻接收諧振回路,必要時(shí)可以用軟件幫助來調(diào)節(jié)接收機(jī)通道,使接 收機(jī)靈敏度達(dá)到標(biāo)稱頻率上最佳值(0.16-0.22uv),因接收機(jī)電路參數(shù)不同,可能接收靈敏度不近相 同。
(3)寫頻時(shí)接收機(jī)靜噪門限不要設(shè)置太高和太低,3-4就可以了。同時(shí)中繼接收頻率上一定要設(shè)置數(shù)字和模擬啞音,防止干擾雜波打開中繼 臺(tái)。
(4)接收機(jī)軟件參數(shù)設(shè)定:
1、只寫接收頻率和啞音,發(fā)射在菜單前面打√選擇禁發(fā),也可以調(diào)節(jié)用軟件調(diào)到無功率狀態(tài)。
2、選擇載波控制掃描
3、暫態(tài)有條件收聽
4、第一信道掃描
5、點(diǎn)寫頻界面編緝菜單
6、選擇調(diào)整模式
7、不用密碼,直接點(diǎn)確定進(jìn)入
8、選擇相應(yīng)頻段調(diào)接收機(jī)靈敏度最高(可以配合中頻回路調(diào)諧接收靈敏至最佳狀態(tài))
9、接收機(jī)調(diào)試完成后,拆掉接收機(jī)和發(fā)射機(jī)上地話筒,音頻供電電阻,防止音頻電路干擾收發(fā)機(jī)。(發(fā)射機(jī)調(diào)試相 同)
發(fā)射機(jī)軟件調(diào)試:
1、 寫上發(fā)射頻率和啞音
2、 暫態(tài)有條件監(jiān)聽
3、 載波控制
4、 優(yōu)先關(guān)閉
5、 回掃0.5秒
6、 恢復(fù)信道(第一掃描信道)
7、點(diǎn)寫頻界面編緝菜單
8、選擇調(diào)整模式
9、不用密碼,直接點(diǎn)確定進(jìn)入
10、調(diào)節(jié)靜噪門限,一般設(shè)在,8-9之間最大,還要加上數(shù)字和模擬啞音。防止雜波干擾發(fā)射機(jī)誤發(fā) 射
11、用軟件調(diào)節(jié)發(fā)射功率,發(fā)射功率一般129級(jí)(發(fā)射接功率計(jì)和假負(fù)載,使功率在5.5瓦左右,最大不超過6瓦,看到調(diào)節(jié)。經(jīng)雙工后地差損,輸出5瓦左 右功率就可以了。要保證24小時(shí)常發(fā)不壞發(fā)射機(jī),(有的機(jī)型最大可以到9瓦,不是安全值不見 意。)
中繼板的調(diào)試:
接上焊接好地中繼板連線。 接收機(jī)發(fā)射機(jī) BUSY接收機(jī)觸發(fā)點(diǎn), PTT發(fā)射鍵 RXAF音頻電位器輸出。 MIC話筒輸入
本機(jī)成品電路設(shè)計(jì)了三塊中繼板,可以任意UV鏈路,單雙向中繼任意搭接,帶接收機(jī)監(jiān)聽功能,加有穩(wěn)壓電路方便手臺(tái)中繼搭接,面板采用高亮度發(fā)光二極管,紅 色為電源指示,綠色為接收,藍(lán)色為發(fā)射指示,根據(jù)高亮發(fā)光二極管可以知道機(jī)器工作狀態(tài),發(fā)射機(jī)帶溫控風(fēng)機(jī),溫度超過45度,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),電源接口等設(shè)計(jì),轉(zhuǎn) 發(fā)語音大小電位器可調(diào),非常方便。
成品如圖
中繼臺(tái)架設(shè)安裝
中繼臺(tái)調(diào)試好了之后,安裝就簡(jiǎn)單了。
中繼架設(shè)選址一定要高,高樓和鐵塔是最好,還要空曠,電磁環(huán)境好視距開闊最好。
做好室外防雷支架,按圖上的標(biāo)準(zhǔn),做好饋線接頭,饋線越短越好,最好用防水箱把中繼裝到室外,縮短天饋與中繼臺(tái)距離,減少功率差 損。
做好用電安全,布好交流電源線用塑料穿管。
防雷支架上綁上天線前,先用駐波表測(cè)量下饋線,接天線一頭接上50歐姆50瓦假負(fù)載,駐波表上駐波小于1.0以下,功率無明顯差損,確定中繼到饋線這段無 問題。
把饋線接上玻璃鋼天線,在用手臺(tái)試發(fā)射中繼臺(tái),測(cè)量功率,和接在中繼直接測(cè)量功率基本上相等,5瓦左右,駐波1.5以下,為正常。協(xié)助安裝人在20公里外 用手臺(tái)上中繼,試通話效果語音清楚,最后把饋線接頭用專用通訊封口瀝青封死,在用防水膠帶包好,最后將支架牢牢地鎖在樓頂上,接好地線就可以投入使用 了
