查看: 12649|回復(fù): 0
健伍808-1車臺(tái)擴(kuò)頻
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 16:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. 按住靜噪鍵開機(jī)顯頻率,松開CALL.
2. 按住CTCSS調(diào)接收頻率整數(shù),松開此鍵調(diào)小數(shù)
3. 按一下話筒PTT鍵把接收頻率存好,此時(shí)顯示——-1,轉(zhuǎn)動(dòng)大旋鈕,顯示出發(fā)射頻率.
4. 按住CTCSS調(diào)發(fā)射整數(shù),松開調(diào)小數(shù),調(diào)完按PTT鍵直到下一個(gè)信道,此時(shí)第一個(gè)信道已存好.(如需多個(gè),關(guān)機(jī),開機(jī)即可使用.)
ADI 146-446車臺(tái)編程
壓下VFO/M-V鍵和MR/M鍵,重新開機(jī)將使VFO或記憶頻道重新設(shè)定。(參考說明書)
接收:1.壓下VFO/M鍵以選擇VFO狀態(tài)。
2.選擇需要之操作頻率,(145.500.MHZ)
3.壓下F鍵,F(xiàn)鍵指示燈及記憶頻道指示燈亮。
4.使用頻道選擇控制鈕或麥克風(fēng)UP/DN,開關(guān)來選擇記憶頻道(例CH5)
5.于10秒內(nèi),壓下MR/M鍵,此時(shí)會(huì)聽到一長聲響,且F指示燈及記憶頻道將會(huì)開啟。
呼叫:1.壓下VFO/M鍵,選擇VFO狀態(tài)。
2.選擇要求之操作頻率,
3.壓下F鍵,F(xiàn)指示燈及記憶頻道指示燈亮。
4.于10秒內(nèi),壓下CALL鍵,F(xiàn)指示燈及記憶頻道指示燈熄滅,表示資料儲(chǔ)存成功。
頻道顯示狀態(tài):1.壓下MR/鍵,進(jìn)入記憶頻道。
2.壓下電源開關(guān),關(guān)閉電源。
3.壓下麥克風(fēng)之PTT及CALL鍵,并壓下MHZ/CCK鍵開啟電源。
4.LCD出現(xiàn)PASS。
5.切斷電源、再打開電源,LCD將出現(xiàn)CH狀態(tài)。
TK- 868-168車臺(tái)調(diào)頻方法
清除:按A鍵開機(jī),2秒顯示SEL,按VOL、D/A同時(shí)關(guān)機(jī),開機(jī)→顯示1.50-1,關(guān)機(jī),開機(jī)顯示UNPROG。
輸頻:1.按A鍵開機(jī)顯示SEL 2.按MON→顯示CH1
3.按CH▼向下鍵→——- 4.按CH△向上顯示出頻率
5.按VOL調(diào)1MHZ進(jìn)退,按SCN D/A鍵尾權(quán)進(jìn)退。(此為接收頻點(diǎn))
6.按CH▼向下鍵→OFF (亞音頻CTCSS可選擇)
7.按CH▼向下鍵→——–(發(fā)射頻率)按CH△
8. 按CH▼向下鍵存如 9. 按CH▼向下鍵→OFF
10. 按CH▼鍵出顯菜單
①Add ②ON DTMF(選擇)
③OFF ④OFF 禁聽禁發(fā)
○5自臺(tái)碼
11. 按CH▼鍵→CH2 第二信道
選呼:按A鍵開機(jī)→SEL鍵,按A鍵,按CH▼至顯示
30 1 →改 30 Z (按D/A鍵)編碼
31 F →改 31 E (按SCN鍵)解碼
32 OFF →改 32 R (按D/A鍵)群呼
34 OFF →改 34 Z (按D/A鍵)振鈴
36 OFF →改 36 ON 禁聽禁發(fā)
TK- 808說明書
1 TK808/TK708寶典(說明書以外)
。銘牌
就是寫著
TK808-1 U高?
TK808-4 U低?
TK708-1 V高?
TK708-4 V低?
2。功率
標(biāo)稱 25W
據(jù)說可以調(diào)整到40W-50W。調(diào)整方法后續(xù)。
3。啞音
沒有安裝CTCSS碼片(TSU-7)的情況下,可以發(fā)射38種啞音。
但是不能做啞音解碼。
4。廠商模式和客戶模式
打開上蓋,移開揚(yáng)聲器可以開到CN7和CN8跳線。CN7可以設(shè)定是廠商模式還是客戶模式。CN8做什么用?
廠商模式就是什么都不能調(diào),只能一個(gè)頻道一個(gè)頻道的使用。
后面的內(nèi)容基本上要在廠商模式下操作。
5。面板按鍵組合功能
-設(shè)置頻率
按住CALL鍵打開電源開關(guān),進(jìn)入頻率設(shè)定功能。
旋轉(zhuǎn)頻道選擇鈕,設(shè)定頻率,按話筒PTT鍵確認(rèn)設(shè)定。
對應(yīng)每個(gè)信道號,可分別設(shè)定接收頻率,發(fā)射頻率,和啞音數(shù)值。
連續(xù)按動(dòng)PTT鍵直到畫面顯示END,此時(shí)關(guān)閉電源,所進(jìn)行的設(shè)定就存儲(chǔ)了。
按住CTCSS鍵,同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)頻道選擇鈕,可以快速設(shè)定頻率的MHz位。
按住監(jiān)聽鍵,同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)頻道選擇鈕,可以瀏覽全部頻道設(shè)置。
-清空所有設(shè)置
按住監(jiān)聽鍵打開電源開關(guān),可以清除所有設(shè)置。
-進(jìn)入設(shè)置菜單
按住SEL鍵打開電源開關(guān),可以進(jìn)入菜單設(shè)置。
菜單含義(每個(gè)菜單中的可選值,有沒有愿意來拋玉的,沒有我回去研究一下—8fz都給寫出來了)
1:掃描
菜單可選值 含義
OFF 無掃描
1 有掃描功能,無優(yōu)先信道
2 有掃描功能,有優(yōu)先信道
2:返回優(yōu)先信道的時(shí)間
菜單可選值 含義
1-8.5 秒
3:信號消失掃描再開始時(shí)間
菜單可選值 含義
1-8.5 秒
4:繁忙信道鎖定
菜單可選值 含義
OFF 無繁忙信道鎖定
ON 有繁忙信道鎖定
5:超時(shí)定時(shí)器
菜單可選值 含義
OFF 無超時(shí)定時(shí)器
30 有超時(shí)定時(shí)器30秒
60 超時(shí)定時(shí)器60秒
90 超時(shí)定時(shí)器90秒
6:連續(xù)單音靜噪音頻可變模式
菜單可選值 含義
OFF 用戶不能改變音頻
ON 用戶可以改變音頻
7:DTMF模式
菜單可選值 含義
1 3位數(shù)選呼模式
2 7位數(shù)選呼模式
8:中間號碼
菜單可選值 含義
0—-F
9:自臺(tái)號碼
菜單可選值 含義
000/001/999
10:發(fā)出第一位數(shù)的延遲時(shí)間
菜單可選值 含義
OFF—-1.5秒
11:發(fā)出第一位數(shù)的時(shí)間
菜單可選值 含義
50/80/60/200毫秒
12:發(fā)出各位數(shù)及其間隔時(shí)間
菜單可選值 含義
50/80/60/200毫秒
13:ANI發(fā)出方法
菜單可選值 含義
OFF 不發(fā)出
1 按下發(fā)射鍵時(shí)發(fā)出一次
2 放開發(fā)射鍵時(shí)發(fā)出一次
3 按下和放開時(shí)各發(fā)出一次
14:QANI存儲(chǔ)
菜單可選值 含義
0/01/012
15:自動(dòng)應(yīng)答
菜單可選值 含義
OFF 無
1 類似電話回鈴
2 用選擇鍵設(shè)定的7位數(shù)號碼的下3位應(yīng)答
TK-808內(nèi)置有發(fā)射亞音系統(tǒng)CTCSS,如果遇到需要設(shè)置亞音的中繼臺(tái)就可以發(fā)揮作用,因?yàn)閬喴纛l人耳無法聽到所以在業(yè)余使用時(shí)即使加了發(fā)射亞音對通訊也沒有影響。如果有的TK-808安裝有CTCSS解碼組件則在設(shè)置接收亞音設(shè)置項(xiàng)目中必須將其關(guān)閉,否則將影響接收沒有相同亞音頻率的信號。所有頻率設(shè)置和更改必須按PTT鍵確認(rèn)。
在頻率設(shè)置過程中按住CTCSS鍵轉(zhuǎn)動(dòng)頻道旋鈕可以以1MHz的步進(jìn)速度設(shè)置頻率,如果要快速設(shè)置某一頻道數(shù)據(jù)可以按住CTCSS邊上的靜噪解除鍵轉(zhuǎn)動(dòng)頻道旋鈕就可以快速選擇頻率設(shè)置項(xiàng)目。
TK-808的功能設(shè)置在設(shè)置模式下按住前面板上“SEL”鍵開機(jī)就可以看到液晶屏幕上出現(xiàn)“01 1”字樣就代表進(jìn)入了功能設(shè)置模式。
具體菜單編號對應(yīng)功能如下:
菜單編號 功能 功能代碼
01 掃描 OFF:物掃描功能
  1:有掃描功能、無優(yōu)先信道功能
  2:有掃描功能、有優(yōu)先信道功能
02 返回優(yōu)先信道的時(shí)間 1.0 : 1.0秒    到 8.5 :8.5秒   0.5秒遞增
03 信號消失掃描啟動(dòng)時(shí)間 1.0 : 1.0秒    到 8.5 :8.5秒   0.5秒遞增
04 繁忙信道鎖定 ON:      開啟繁忙信道鎖定
  OFF:    關(guān)閉繁忙信道鎖定
05 發(fā)射限時(shí)器 OFF: 無限時(shí)
  30:   發(fā)射限時(shí)最高30秒
  60:   發(fā)射限時(shí)最高60秒
  90:   發(fā)射限時(shí)最高90秒
06 CTCSS可變模式 OFF: 用戶不能通過面板自由改變CTCSS頻率
  ON: 允許用戶通過面板自由改變CTCSS頻率
上述六個(gè)功能對所有的TK-808都有,對于安裝有DTU-2 DTMF組件的機(jī)器會(huì)有更多的DTMF相關(guān)擴(kuò)展功能設(shè)置,在此就不多做介紹。
作為業(yè)余無線電愛好者總希望充分發(fā)揮自己機(jī)器的最大潛力,TK-808可以增加信號場強(qiáng)表和頻率顯示模式,這樣一來TK-808就具有了很多業(yè)余機(jī)才有的實(shí)用特性。
增加信號表我們可以從TK-808內(nèi)部TP1測試點(diǎn)引出信號場強(qiáng)指示。本著盡量簡單的原則我們用最容易得到的元件盡量少的電路制作信號表。具體需要的器材很簡單,只需要一枚二極管(如常見的1N4148)、適當(dāng)長度的導(dǎo)線一條(最好是否帶屏蔽的線材)、50微安直流電表。首先我們打開TK-808的機(jī)蓋找到標(biāo)有TP2的測試點(diǎn)(位于喇叭下方的左上部分),然后在該測試點(diǎn)引出線上焊上一個(gè)二極管(注意極性)并向外引出連接線接50微安表頭,走線在不破環(huán)機(jī)器外觀的情況下可以從機(jī)器車架安裝螺絲孔處引出。在正常情況下在沒有信號輸入情況下有約三分之一的偏轉(zhuǎn)角度,當(dāng)有信號時(shí)表頭偏轉(zhuǎn)會(huì)按照場強(qiáng)強(qiáng)度依次遞增,出于美觀和讀數(shù)方便我們可以自己繪制表頭刻度。如果表頭偏轉(zhuǎn)過大我們可以在其回路中增加一個(gè)電阻。引出線最好用帶屏蔽的導(dǎo)線,屏蔽層直接接地、芯線接二極管,這樣可以防止在發(fā)射時(shí)機(jī)器對表頭的影響。不過此法有一個(gè)缺陷就是表頭不歸零,但顯示幅度還是可以接受的,實(shí)用性很強(qiáng)。
TK-808與業(yè)余機(jī)相比最大的區(qū)別就是在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下不能顯示頻率工作。不過我們也有辦法開發(fā)其頻率顯示模式。我們將TK-868的頻道旋鈕取下(直接向外拔就可以)在其下部可以看到左右兩個(gè)小缺口,這兩個(gè)小缺口中各隱藏著一個(gè)開關(guān),我們用牙簽或小號螺絲刀伸入右側(cè)(靠機(jī)器外側(cè))的一個(gè)缺口按住其中的按鍵打開電源就可以工作在頻率顯示模式下,頻率步進(jìn)為12.5KHz。不過此法有一個(gè)缺陷就是每次關(guān)機(jī)后如果不重復(fù)上述操作機(jī)器在下一次開機(jī)時(shí)又將回到信道模式,而且由于開關(guān)隱藏在頻道旋鈕下使用非常不方便,對此功能有興趣的朋友可以將此按鍵開關(guān)外接出來使用就會(huì)方便很多。另外上海有不少業(yè)余無線電愛好者有TK-868,要實(shí)現(xiàn)頻率顯示模式比TK-808方便很多,只要同時(shí)按住機(jī)器面板上兩個(gè)向上箭頭的按鍵(音量和頻道向上按鍵)開機(jī)就可以。
TK-808的簡單調(diào)試
標(biāo)準(zhǔn)的TK-808對講機(jī)都有高低段之分,要使用在業(yè)余頻段一般都需要經(jīng)過簡單的調(diào)試。以下介紹的是不用專業(yè)儀器情況下的調(diào)試。首先是靈敏度調(diào)試,調(diào)試前我們可以在TP1測試點(diǎn)上通過一個(gè)二極管接一個(gè)50-100微安的電表(可以用萬用表電流最小檔)作為信號場強(qiáng)指示。在有目標(biāo)頻率且適當(dāng)強(qiáng)度的固定場強(qiáng)信號源作為參考的情況下我們調(diào)節(jié)L1、L4、TC1(位于喇叭下方的右邊部分)使信號表頭指示達(dá)到最大即可。原來是高段或低段的機(jī)器要調(diào)節(jié)到業(yè)余波段需要調(diào)整的幅度很大。在上述調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上可以繼續(xù)調(diào)L7使信號表頭達(dá)到最高值。上述兩步的調(diào)整可以由粗調(diào)到細(xì)調(diào)反復(fù)幾次,調(diào)節(jié)所用螺絲刀最好是無感的陶瓷螺絲刀或塑料螺絲刀。
TK-808靜噪深度設(shè)置在機(jī)器內(nèi)部,調(diào)整電位器編號是VR1。
TK-808頻率微調(diào)電容編號是TC2,需要用頻率計(jì)校準(zhǔn)。
TK-808輸出功率調(diào)節(jié)電位器是VR5,需要用功率計(jì)監(jiān)測調(diào)整。
TK-808調(diào)制度控制電位器是VR4,需要用調(diào)制度儀監(jiān)測調(diào)整。
TK-808麥克風(fēng)靈敏度調(diào)節(jié)電位器是VR3。
注意上述提供的TK-808內(nèi)部調(diào)整最好在有專業(yè)儀器監(jiān)測計(jì)量的情況下加以調(diào)整,確保機(jī)器的總體性能。
TK-808的簡單調(diào)試
TK-808的簡單調(diào)試
TK-808調(diào)試非常簡單,并非一定需要專業(yè)儀器,其實(shí)用綜測調(diào)靈敏度也只不過是利用綜測儀的信號發(fā)生器功能。正規(guī)的完全調(diào)試帶寬使用2955 8920之類的綜測是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
在業(yè)余條件上由于TK-808提供了信號強(qiáng)度檢測點(diǎn)所以很方便的可以不使用專業(yè)儀器調(diào)整機(jī)器在業(yè)余頻段的靈敏度。
                                          靈敏度調(diào)整:
    沒有信號源可以找一個(gè)繁忙的中等場強(qiáng)的通訊頻率作為參考源調(diào)整,業(yè)余條件下一般調(diào)到最大就是可以。多找?guī)讉(gè)點(diǎn)調(diào)試可以平均一下帶內(nèi)靈敏度
                                        靜噪深度調(diào)整:
一般只要設(shè)置在實(shí)際使用情況下可以穩(wěn)定抑制背景雜音即可。
                                       頻率偏差校準(zhǔn)
偏差+-800Hz問題都不大
                                     輸出功率調(diào)整:
808沒有大小功率可選,輸出多大是固定的,如果要在業(yè)余段輸出更大功率可以調(diào)整機(jī)器的低通濾波部分(一般不調(diào)),需要使用掃頻儀或標(biāo)網(wǎng)/頻譜儀
                                        調(diào)制度調(diào)整
業(yè)余條件下就是用耳朵聽聲音夠響但不“破”就可以。
