查看: 6979|回復(fù): 0
探討Agilent/HP8924C測(cè)試雙工器方法
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 16:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天抽時(shí)間編寫(xiě)測(cè)試雙工器操作步驟供大家參
考,如有錯(cuò)的地方,請(qǐng)老師朋友們及時(shí)修改及補(bǔ)
充,免得誤導(dǎo)大家。
一,雙工器與綜測(cè)連接(最好用優(yōu)質(zhì)電纜和接頭
損耗越小越好,還有假負(fù)載指標(biāo)要高,2W-5W即
可),假負(fù)載接雙工器閑置端口(比如要測(cè)試發(fā)
射端的參數(shù),兩條電纜接在雙工器的發(fā)射端口和
中間天線端口,這時(shí)接收端為空需要接假負(fù)載,
兩條電纜另一端分別接在8924C的 DUP,ANT端口
二.設(shè)置頻譜參數(shù)
   按SHIFT鍵,在按SPEC ANL進(jìn)入頻譜界面,看菜
單:1,把端口切換到ANT, 2,設(shè)置待測(cè)頻率,3,
頻譜衰減設(shè)置0db,或者-40db都可以,  4,頻譜寬
度可20MHZ-50MHZ任意設(shè)置。
三,設(shè)置跟蹤源參數(shù)
      進(jìn)入跟蹤源界面,把光標(biāo)轉(zhuǎn)到MAIN位置壓下轉(zhuǎn)
盤(pán),右邊出現(xiàn)4個(gè)子菜單,第二項(xiàng)RF GEN為跟蹤
源,光標(biāo)轉(zhuǎn)到這個(gè)位置壓下轉(zhuǎn)盤(pán)立即進(jìn)入跟蹤源
畫(huà)面。
     1,光標(biāo)轉(zhuǎn)到屏幕的左下角壓下轉(zhuǎn)盤(pán)切換到
TRACK位置跟蹤源開(kāi)口,2,頻率無(wú)需設(shè)置因掃頻
信號(hào),3,衰減可任意設(shè)置如果設(shè)置-10db測(cè)試出
的參數(shù),要減10, 如果設(shè)置0db無(wú)需加減,4,端
口選擇:已經(jīng)默認(rèn)DUP。
      隨便找個(gè)雙工器,接收163.85MHZ
發(fā)射158.15MHZ
  1/實(shí)際測(cè)試:測(cè)試接收端:把雙工器收端和天
線端口與綜DUP和ANT口相連,雙工器的發(fā)射端接
假負(fù)載。
    把頻譜的中心頻率設(shè)置為163.85MHZ,這時(shí)屏
幕的右邊出現(xiàn)-75.07db, -75.07db就是接收端對(duì)
發(fā)射端的隔離度(看圖1)
   2/雙工器與8924C連接線不動(dòng),頻譜的中心頻率
設(shè)置為158.15MHZ,這時(shí)屏幕的右邊出現(xiàn)-4.78db
為插損(看圖2)
測(cè)試發(fā)射端與上面一樣,需要把電纜連接到相應(yīng)
端口,頻譜的中心頻率設(shè)置在相應(yīng)位置。
Agilent/HP8924C數(shù)字頻譜所測(cè)試的指標(biāo)準(zhǔn)確,
雙工器標(biāo)準(zhǔn)參數(shù):隔離度應(yīng)在-65db以上,-80db
至-85db為佳。
插損1.5db至-2db為佳,  大于-3db為劣需要調(diào)整。
另外測(cè)試時(shí)應(yīng)該減去電纜和接頭損耗。
圖1
圖2
照片 025.jpg (61.45 KB)
