HF部分包括9個(gè)不同的波段,范圍從1.8MHz到29.7MHz,它們通常也稱(chēng)為160米到10米波段。
10米:頻率范圍是28.0-29.7MHz,一般只有在白天和傍晚才有遠(yuǎn)程傳播。這個(gè)波段一旦開(kāi)通,可以有非常好的通信效果,而且對(duì)機(jī)器功率要求低,天線的尺寸也小。29.6MHz是國(guó)際上都知名的中國(guó)FM頻率。自從1995-1996年中國(guó)無(wú)線電運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)開(kāi)展的10米FM實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以來(lái),這個(gè)波段就一直保持非常的活躍。10米波段是允許FM的唯一HF波段,當(dāng)然根據(jù)你的操作權(quán)限你也可以使用SSB或者CW。它也是唯一對(duì)四級(jí)操作證書(shū)持有者開(kāi)放的HF波段。
12米:12米波段于1985年才對(duì)火腿開(kāi)放,范圍是24.890MHz到24.990MHz。它與10米波段相距很近,傳播特性也十分相似。這一波段相對(duì)不算擁擠。不過(guò)正如你所想的那樣,太陽(yáng)黑子的活動(dòng)對(duì)其會(huì)造成影響——10米波段也是如此。
15米:15米波段的范圍是21.000MHz到21.450MHz,與10米波段的不可靠傳播特性不同,15米波段相對(duì)穩(wěn)定而且也適合遠(yuǎn)程通信。中國(guó) 火腿聚集在21.400MHz以USB方式通信。21.110-21.200MHz則聚集了大量的新手CW操作者。21.200-21.300是國(guó)際的 SSB通信波段。
17米:17米波段的范圍是18.068MHz到18.168MHz,是最新開(kāi)放的波段。這一波段具有全球通信的潛力,雖然范圍狹窄但是很整齊。
20米:20米波段對(duì)于那些熱衷于全球遠(yuǎn)程通連的火腿們無(wú)疑是最好的選擇。范圍是14.000到14.**Hz。很多火腿用這一波段通連了超過(guò)100個(gè)國(guó)家。特別是傍晚和周末,你會(huì)在這里聽(tīng)到很多使用大功率和八木天線的高配置電臺(tái),不過(guò)它臺(tái)干擾也相應(yīng)多一些。中國(guó)HAM的常用頻率是14.270MHz USB,老業(yè)余愛(ài)好者們的常用頻率則是14.180MHz USB。
30米:30米波段從10.100MHz到10.150MHz,在HF波段中范圍最小。不過(guò)你會(huì)發(fā)現(xiàn)30米波段對(duì)于火腿來(lái)說(shuō)卻正是最佳選擇。特別是如果你喜歡CW,因?yàn)檫@里不允許語(yǔ)音操作。這里沒(méi)有比賽,似乎只是為火腿們的聯(lián)系所專(zhuān)門(mén)提供的波段一樣。這里的傳播特性與相對(duì)擁擠的40米波段很相似。
40米:40米波段對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)從7.000MHz開(kāi)始,到7.100MHz結(jié)束。最近一屆世界無(wú)線電大會(huì)WRC-03同意了逐步將全球的40米業(yè)余波 段都展寬到7.000-7.300MHz共300kHz。對(duì)于火腿們可以提供各種各樣的通信機(jī)會(huì),不過(guò)對(duì)功率的要求會(huì)比較高,天線的尺寸要求也開(kāi)始龐大起 來(lái),不太適合一邊開(kāi)車(chē)一邊通連,更適合把車(chē)停下來(lái)架設(shè)好一副好的天線后再做通連。40米波段在白天相對(duì)適合國(guó)內(nèi)通信,但是一到傍晚或晚上,40米波段就可 能開(kāi)通遠(yuǎn)程的傳播。中國(guó)HAM集中的頻率是在7.050-7.068MHz LSB。
80米:80米波段是HF中范圍第二大的波段,從3.500MHz到3.900MHz。80米波段的傳播在很大程度上會(huì)受時(shí)間和季節(jié)的影響。春季和夏季,80米波段會(huì)更為活躍。整個(gè)白天,80米波段往往會(huì)很安靜,而晚上的時(shí)候,各種各樣的信號(hào)會(huì)使這一波段熱鬧非常。但是在這里完成一個(gè)QSO會(huì)很困難,除非你有很大的功率、很龐大的天線,所以相對(duì)來(lái)說(shuō)不太適合車(chē)腿們。
160米:160米波段從1.800MHz到2.000MHz,剛好位于AM廣播波段的上面。通常條件下,這一波段的傳播適合近程通信。嚴(yán)格的說(shuō),160米波段更適合夜晚和冬季使用,那時(shí)可用于遠(yuǎn)程通信,當(dāng)然這意味著需要更大的功率和更龐大的天線。
業(yè)余電臺(tái)各頻段的劃分及恃征
允 許業(yè)余電臺(tái)使用的頻段分布在從l.9MHz到249GHz的很寬的范圍。但是目前實(shí)際上常用的波段僅僅是市場(chǎng)上出售的無(wú)線設(shè)備所用的l.9MHz至 1200MHz這一范圍。更高的頻率只有極少數(shù)業(yè)余愛(ài)好者在實(shí)驗(yàn)中使用。 由于各業(yè)余頻段的頻率不同,其電波的傳輸方式、使用的設(shè)備、應(yīng)用的形式等等都具有不同的特征。下面對(duì)常用的頻段進(jìn)行介紹。
1.9MHz 頻段 這個(gè)頻段是允許業(yè)余電臺(tái)使用的唯一中頻(MF)頻段。這個(gè)頻段的DX需要在夜間傳送電波,特別是當(dāng)通信雙方都處于日出日落的時(shí)間帶時(shí),其通信狀態(tài)是最好 的。白晝和黑夜的交替時(shí)間形成的通道稱(chēng)為“灰線”通道,但它出現(xiàn)的概率不高,持續(xù)時(shí)間也短。1.9MHz的小頻段只有從1.9075MHz到 l.9125MHz的5kHz的寬度,是CW的專(zhuān)用。在頻段的使用上,DX QSO習(xí)慣使用的頻率主要在1.805MHz、1.825MHz和1.910MHz附近。因此,有時(shí)要采用在1.805MHz附近接收,在 1.910MHz附近發(fā)送的異頻收發(fā)方法(在1.805/1.825MHz附近的頻率在日本不能使用。這一頻段的波長(zhǎng)較長(zhǎng),為160m左右,很難架設(shè)滿足 需要的天線?s短的偶極子天線和垂直天線可以說(shuō)是比較實(shí)用的天線。另外,由于電離層的衰耗比較大,在進(jìn)行DX通信時(shí)需要一定的功率。
3.5/3.8MHz 頻段 在日本,把從3.500MHz到3.575MHz的75kHz稱(chēng)為3.5MHz頻段;把從3.791MHz到3.805MHz的14kHz稱(chēng)為 3.8MHz波段,而在國(guó)際上則把它們看作是一個(gè)頻段。電波的傳輸方式與1.9MHz頻段相似,白天的接收僅限于近距離電臺(tái)。遠(yuǎn)距離電臺(tái)則要在夜間才能聯(lián) 絡(luò),特別是在日出日落的時(shí)間帶內(nèi)效果較好。此外,這兩個(gè)波段在夜間比l.9MHz效果好,但是對(duì)遠(yuǎn)距離電臺(tái)的聯(lián)通概率較低,聯(lián)通時(shí)間也較短。這兩個(gè)頻段在 11月-1月的冬季效果最好,可全球聯(lián)絡(luò)。日本國(guó)內(nèi)的QSO對(duì)CW/SSB都使用3.5MHz頻段。海外電臺(tái)則對(duì)CW使用3.5MHz,對(duì)SSB使用 3.8MHz段。由于3.8MHz頻段只有14kHz的頻寬,在使用上要特別注意。有的電臺(tái)使用二單元或三單元的定向天線,但大多數(shù)電臺(tái)則使用偶極子天 線、垂直天線等天線。7MHz頻段
7.000 —7.100MHz的100kHz頻帶屬于7MHz頻段。這一頻段日本國(guó)內(nèi)的QSO而非常擁擠,在夜間DXer們也很熱鬧。電波的傳輸方式基本上與 1.9MHz和3.5/3.8MHz頻段具有相似的特性,但DX的開(kāi)通概率較高,開(kāi)通時(shí)間也較長(zhǎng)。特別是早晨和黃昏的時(shí)間對(duì)國(guó)內(nèi)的QSO是最合適的,可進(jìn) 行日本全國(guó)的QSO,因此日文CW的使用也很盛行。很多電臺(tái)在狹窄的波段內(nèi)相互擁擠,使人想到了上下班時(shí)的交通高峰。此外,早晨和黃昏的時(shí)間也是DX電臺(tái) 開(kāi)通的好機(jī)會(huì)。一年之中,幾乎沒(méi)有不能開(kāi)通DX的日子。從傍晚到深夜可收到北美、南美方面的信號(hào),從深夜到黎明則可收到來(lái)自歐洲和非洲的信號(hào)。整個(gè)夜晚都 可收到大洋洲的信號(hào)。從季節(jié)上看,從春季到秋季都是進(jìn)行DX的最佳季節(jié)。這個(gè)頻段所使用的天線一般以偶極子、倒V形天線以及垂直天線為主,但使用二單元、 三單元的旋轉(zhuǎn)定向天線的電臺(tái)也不少。
10MHz 頻段 本頻段是日本在1982年4月開(kāi)放的,是HF波中歷史較短的業(yè)余頻段。在HF波中這個(gè)頻段附近的電波特性比較穩(wěn)定,并且較適于海外通信,所以多用于商業(yè)電 臺(tái)。這個(gè)頻段處于DX主要使用的7MHz和14MHz頻段之間,一年四季都可進(jìn)行全球通信。這個(gè)頻帶寬度為從10.100MHz到10.150MHz的 50kHz,由于頻帶比較狹窄,是國(guó)際的CW專(zhuān)用頻段,不能用SSB方式。此波段一般不用于競(jìng)賽,DX遠(yuǎn)征也不可以使用。因此此波段比較空閑,能夠很清晰 地收聽(tīng)到DX之間CW的對(duì)話信號(hào)。也許是這個(gè)頻段在世界上的利用率不高,使用定向天線的電臺(tái)很少,幾乎都是使用偶極子或垂直天線。而且這個(gè)頻段只有持有一 級(jí)、二級(jí)執(zhí)照的業(yè)余電臺(tái)才能使用。
14MHz 頻段 從14.000MHz到14.**Hz屬于14MHz頻段。不用說(shuō),此頻段作為DX的主要頻段也是很有名的。本頻段的特征是由于太陽(yáng)活動(dòng)和季節(jié)的變化對(duì)通 信有些影響,但可進(jìn)行全球通信。本頻段是世界范圍的DX頻段,所以在使用上大多電臺(tái)都是以進(jìn)行DX QSO為目的,幾乎可以所有的DX遠(yuǎn)征都要使用這一頻段。因此與其它頻段相比,日本國(guó)內(nèi)的QS0不太活潑。14MHz電波的波長(zhǎng)是20m,比較容易架設(shè)天 線。由于進(jìn)行DX的電臺(tái)較多,所以大多使用定向天線。本頻段只限于一級(jí)、二級(jí)業(yè)余電臺(tái)使用。
18MHz 頻段 從18.068MHz到18.168MHz的100kHz屬于18MHz段。本段和10MHz、24MHz頻段一起由WARC-79(世界無(wú)線電行政大 會(huì))規(guī)定準(zhǔn)許供業(yè)余業(yè)務(wù)使用,日本從1989年7月1日開(kāi)始允許業(yè)余電臺(tái)使用。本頻段具有后述的2lMHz頻段和前面的14MHz頻段的中間特性,只限于 一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)業(yè)余電臺(tái)使用。
21MHz 頻段 從21.OOOMHz到21.450的450kHz是21MHz頻段。這個(gè)波段對(duì)于DX電臺(tái)并不是隨時(shí)可用的,但在不同的時(shí)間和季節(jié)能夠分別適合于國(guó)內(nèi) QSO和DXQSO。在太陽(yáng)活動(dòng)的高潮期,21MHz波段是DX聯(lián)絡(luò)的主要頻段。只要條件允許,以較小功率也能體會(huì)到DXQSO的樂(lè)趣。由于本頻段頻帶較 寬,天線尺寸又較小,所以成為HF的入門(mén)頻段。太陽(yáng)活動(dòng)對(duì)這個(gè)頻段的電波傳輸有很大影響,太陽(yáng)黑子的相對(duì)數(shù)量(SSN)成為予測(cè)這一影響的基準(zhǔn)。如果 SSN的月平均數(shù)超過(guò)100以上,就很容易進(jìn)行全球的DX。在太陽(yáng)活動(dòng)低潮時(shí),雖然DX QSO不是完全不可能的,但日本與美國(guó)東海岸和英國(guó)以及歐洲縱深地區(qū)的QSO非常困難。DX的盛行期是春、秋兩季,大致從早晨到中午從日本對(duì)北美和南美方 面、下午對(duì)亞洲和大洋洲方面、夜間對(duì)歐洲和非洲方面信號(hào)比較強(qiáng)。每年的五月到八月,突發(fā)E電離層(Es)發(fā)生頻度較高,國(guó)內(nèi)QSO比較容易進(jìn)行。這一期間 是國(guó)內(nèi)不同地區(qū)的電臺(tái)之間通信的好機(jī)會(huì)。而在其它季節(jié),主要依靠地面波進(jìn)行QSO,通常最大聯(lián)絡(luò)范圍只有50-100Km。由于電波波長(zhǎng)約為15m,所以 這個(gè)頻段的天線以旋轉(zhuǎn)定向天線為主。進(jìn)行DX的電臺(tái)常使用六單元、七單元以上的定向天線,此外由于初學(xué)者較多,使用較為初級(jí)的無(wú)方向性的垂直天線的電臺(tái)也 比較普遍。
24MHz 頻段 從24.890MHz到24.990MHz的100kHz是24MHz段。這個(gè)頻段和前面所述的10MH2、18MHz頻段一起由WARC-79規(guī)定準(zhǔn)許 供業(yè)余業(yè)務(wù)使用,日本從1989年7月1日開(kāi)始使用。本頻段具有前述的21MHz頻段和后述的28MHz頻段的中間特性。28MHz頻段 28MHz頻段是HF波段中頻率最高的段,頻寬為從28.000MHz到29.700MHz的1.7MHz,因而也是最寬的頻段。電波的傳輸方式與 21MHz頻段非常相似,但不如21MHz頻段穩(wěn)定,對(duì)國(guó)內(nèi)通信和DX的開(kāi)通概率都很低,時(shí)間也比較短。但在環(huán)境較好時(shí),由于電離層的衰減很小,即使發(fā)射 功率不大,也有可能出人意料地和偏遠(yuǎn)電臺(tái)進(jìn)行QSO。從五月到八月是利用突發(fā)E電離層Es進(jìn)行國(guó)內(nèi)QSO的季節(jié)。而在冬季和太陽(yáng)活動(dòng)處于低潮的時(shí)候 (SSN值較小時(shí)),只能利用地面波進(jìn)行近距離的QSO。在通信條件較好時(shí),很多人為避開(kāi)21MHz頻段的擁擠而使用這個(gè)頻段。1.7MHz的頻帶雖然很 寬,但并不是所有頻率都被利用,其中CW集中在28.000MHz附近,SSB集中在28.500MHz附近。本頻段是HF波段中唯一可以使用FM調(diào)制方 式的,F(xiàn)M的頻率為29.000-29.300MHz。在菲律賓和歐洲使用了中繼臺(tái),把29.510-29.59bMHz作為中繼臺(tái)輸入頻率,把 29.610-29.700MHz作為輸出頻率。此外,29.300-29.510MHz還是HF波段中唯一被指定的衛(wèi)星頻段。28MHz頻段使用的天線 與21MHz頻段相同,多使用多單元定向天線或帶人造地網(wǎng)的垂直天線。
50MHz 頻段 本頻段是業(yè)余無(wú)線電入門(mén)的最佳頻頻帶較寬,為50.000MHz-54.000的4MHz帶寬,傳輸方式采用CW、SSB、FM以及AM等模式。由于波長(zhǎng) 約為6m,適合進(jìn)行天線實(shí)驗(yàn),制做高頻電路也比較容易,所以有很多業(yè)余愛(ài)好者自制天線設(shè)備和天線。50MHz的電波一般利用地面波進(jìn)行傳輸,如果兩臺(tái)之間 無(wú)任何障礙物,通?稍100—200Km距離內(nèi)進(jìn)行通信。此外,還可以利用山岳的反射和折射的現(xiàn)象進(jìn)行通信。在50MHz頻段還可以利用突發(fā)置電離層 (Es層)、赤道橫斷傳輸(TEP)、電離層散射、極光反射、流星散射以及大氣層不連續(xù)面進(jìn)行異常傳輸,但這些異常傳輸方式都受到太陽(yáng)活動(dòng)的影響。利用 Es層的異常傳輸,適合于國(guó)內(nèi)的QSO,通常在五月到八月期間,可收到500—1000km距離的電臺(tái)信號(hào),可進(jìn)行較遠(yuǎn)距離的QSO。在發(fā)生散射時(shí),還會(huì) 收到整個(gè)區(qū)域的電臺(tái)信號(hào)。與海外之間進(jìn)行的QSO可利用于EP、電離層反射(F層反射,Es層多次跳越反射等)方式。在初春和初秋可以利用了EP在相同經(jīng) 度上的地區(qū)之間進(jìn)行QSO(例如在JA與VK之間)。另外,在太陽(yáng)活動(dòng)的高峰期還會(huì)有很少的在全球范圍開(kāi)通DX的機(jī)會(huì),特別是在每年的三月、六月和十月要 注意留心。在50MHz頻段內(nèi)還可以利用AM方式操作,一般在50.600MHz附近可以聽(tīng)到。FM方式把51MHz作為呼叫頻率,主要在51— 52MHz范圍內(nèi)使用,但電臺(tái)數(shù)量少于144MHz和430MHz頻段。CW/SSB的天線主要使用水平定向天線,F(xiàn)M則使用垂直天線。另外,還有很多愛(ài) 好者使用便于移動(dòng)的便攜式電臺(tái)。
144MHz 頻段 144MHz頻段與430MHz頻段一樣,利用率都是非常高的。在144MHz至146MHz的2MHz帶寬中,擁擠著很多電臺(tái)。電波的傳輸方式,以利用 地面波進(jìn)行較近距離通信的正常傳輸方式為主,但利用山岳反射和山岳折射的遠(yuǎn)距離通信也很盛行。另外,采用異常傳輸方式,利用發(fā)生頻度較低的Es層、TEP 以及大氣層不連續(xù)面等媒介可能進(jìn)行預(yù)想不到的遠(yuǎn)距離QSO。在144MHz頻段中CW、SSB、FM等方式都是常用的。CW常在144.100MHz以下 可以聽(tīng)到。與7MHz頻段相同,具有日文CW較多的特征。在144.100MHz—144.500MHz之間,經(jīng)?梢月(tīng)到SSB的信號(hào),特別是遠(yuǎn)距離通 信常使用144.100MHz—144.200MHz之間的頻率。此外,與50MHz頻段相同,星期六、星期日山區(qū)使用移動(dòng)電臺(tái)的人也很多。FM的呼叫頻 率位于從145.000MHz到145.600MH2的FM頻段的中心,在此頻段中有很多電臺(tái),其中有很多是移動(dòng)臺(tái)。在JARL業(yè)余頻段的劃分中,規(guī)定 145.800MHz-146.000MHz為衛(wèi)星通信專(zhuān)用。在本頻段中,八木天線等定向天線也可用于垂直極化波。這也是移動(dòng)電臺(tái)使用移動(dòng)鞭狀天線等垂直 天線的理由之一。
430MHz 頻段 從430MHz到440MHz的10MHz帶寬屬于430MHz頻段。無(wú)論如何,其最大的特征就是可以使用中繼臺(tái)。430MHz頻段的通信幾乎都是采用正 常傳輸方式,利用地面波或山岳反射以及山岳折射。在這個(gè)頻段,也可以利用大型建筑物的反射進(jìn)行通信。在430.100MHz以下可以聽(tīng)到為數(shù)不多的CW電 臺(tái)。SSB的數(shù)量也不算多,但可以在430.100-430.400H2附近收到。在431.000—431.500MHz頻帶內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,特別是分 包通信。431.900—432.100MH2的頻帶用于月面反射(EME)通信、流星散射通信、極光通信等國(guó)際通信。在這個(gè)頻段內(nèi)使用FM方式的電臺(tái)最 多,主要集中在433.000MHz的呼叫頻率附近。此外,利用中繼臺(tái)的電臺(tái)也很多,分配給中繼臺(tái)使用的頻帶為434.000—435.000MHz以及 439.000。440.000MHz。435.000。438.000MHz是業(yè)余衛(wèi)星使用的頻帶,438.000—439.000MHz是FM的專(zhuān)用 頻帶。430MHz頻段屬于UHF波段,因此同軸電纜和同軸接頭的損耗不能忽視,要使用低損耗的器件。此外還要使用與天線直接相連的前置放大器和發(fā)信用的 功率放大器。由于可以使用中繼臺(tái),手持便攜式無(wú)線設(shè)備和車(chē)載電臺(tái)等可移動(dòng)的FM設(shè)備很受業(yè)余愛(ài)好者的歡迎。多數(shù)電臺(tái)使用高增益的定向天線,也有些電臺(tái)使用 無(wú)指向性有增益的直線陣列天線。
1200MHz 頻段 1200MH2頻段具有1260.1300MHz的40MHz的帶寬。把從1.9MHz頻段到430MHz頻段的所有頻段的寬度都加起來(lái)也不到 40MHz。最近在市場(chǎng)上出現(xiàn)了很多本頻段適用的無(wú)線電器材,包括手持便攜型、車(chē)載型和全方式的固定電臺(tái)。本頻段的絕大多數(shù)電臺(tái)都使用FM方式,分組包通 信很盛行,也能進(jìn)行ATV通信。還可利用中繼臺(tái)進(jìn)行通信,且不像430MHz頻段那樣混雜。與430MHz頻段相比,同軸電纜和接頭的損耗對(duì)本頻段的影響 更加嚴(yán)重。如果不使用極低損耗的電纜,信號(hào)功率就會(huì)損失掉。在天線方面,八木天線和直線陣列天線是主流,由于波長(zhǎng)約為23cm,非常短,所以用拋物線天線 進(jìn)行試驗(yàn)也很有意思。2400MHz頻段 本頻段在技術(shù)上與1200MHz頻段相同,頻段特性也非常相似。目前,以ATV通信為主,主要進(jìn)行各種具有技術(shù)意義的通信。此外,由于可以設(shè)置中繼臺(tái),今 后本頻段的通信會(huì)逐漸興盛起來(lái)。
5600MHz以上的業(yè)余頻段 本頻段是要求有空腔諧振器和拋物面天線等微波技術(shù)的頻段。傳輸距離一般在可見(jiàn)范圍內(nèi),主要用于技術(shù)試驗(yàn)。 |
