查看: 9566|回復(fù): 3
聲控中繼控制板,手臺,車臺達(dá)接中繼用
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-8 01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲控中繼控制板,手臺,車臺達(dá)接中繼用的好東東!
雙工器接法如下:
ANT.       接天線
LOW.       接接收機(jī)
HIGH.     車臺發(fā)射機(jī)
當(dāng)然也可以低收高發(fā),高收低發(fā)都行 ,見意采用雙工器的最好用車臺發(fā)射,主要是雙工的差損大?
聲控中繼控制板,手臺,車臺的搭接中繼的好東東,可用于任何車臺,手臺搭接,看是簡單,最大優(yōu)點是采用直接耦合,音質(zhì)好和搭接成連路中繼使用,成本便宜,是火腿們動手制作的好東東,下面以摩托羅拉,GP88為例的搭接示意圖:
(1)AUDIO音頻,(SP)接收機(jī)音頻信號輸入端,來自接收機(jī)線路輸出,和揚聲器輸出端,有的機(jī)型是接手臺音量電位器中點,接收到正常發(fā)射信號時,(電壓是3伏左右)。
(2)BUSY。接收機(jī)來的控制信號,有些機(jī)型的BUSY接靜噪電位器中點也可以,有的也可以接那個信號指示二極管一端也行的,正常接收時,(電壓為6伏左右),具體,這個就要大家來試了,成功者留個話,供后來者學(xué)習(xí),謝謝!
(3)GND。接電源地,負(fù)極利用話筒的外殼屏蔽線作地就可以了,不用在接地線。
(4)MIC。發(fā)射機(jī)的話筒輸入端,輸出線要用屏蔽線,防止有交流聲,錄音機(jī)上用的那個屏蔽線最好。這點的電壓低,接收發(fā)射信號時,這里只有(0.5伏以下)。
(5)PTT。發(fā)射機(jī)的發(fā)射控制端,本機(jī)是低電平發(fā)射,摩托的機(jī)機(jī)照到圖中接就可以了,正常電壓是(4伏左右),到接收到發(fā)射信號時,這個電壓降到(0伏),發(fā)射手臺開始發(fā)射。
(6)這是我做的一個樣品,全是散件,回去自已安裝,其它手臺和車臺的達(dá)接,也要知道線路圖的走向,自已學(xué)藝,試吧?
調(diào)試要點如下:
中轉(zhuǎn)接收機(jī)的音量電位器應(yīng)放到最大位置,PTT發(fā)射機(jī)發(fā)射點為低電平有效,發(fā)射正常時,轉(zhuǎn)接板發(fā)光二極管應(yīng)發(fā)光,如發(fā)光二極管不發(fā)光的話,發(fā)射時可以測量下BUSY上這點是是否有6伏電壓,還有些發(fā)光二極管內(nèi)阻大,三極管基極無5伏左右的觸發(fā)電壓,這個要注意,如果無聲和音質(zhì)不好聽的話,可以調(diào)查控制板W1,來調(diào)節(jié)使聲音效果達(dá)到最佳,改變電解電容C2的容量,可以改變發(fā)射延時的時間,第二張圖的發(fā)射點PTT,是靠右最下面的一個口子第二個元件上,這是我試出來的,可能是因為版本不同,到時間的話我會補(bǔ)圖給大家的,祝大家成功,73!
友情提示:
1.對有些新手不明白,特說明如下,2對講機(jī)達(dá)接小中繼必須要2根天線,一個接收,一個發(fā)射,標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)是這樣的,2根天線左右相差15米,接收天線,高于發(fā)射天線6米以上,要是架設(shè)高度高的話,可以15公里以外正常通信。
2.用一根天線也可以,但要接雙工器,手臺發(fā)射功率小,國貨雙功器功耗大,一般7--8瓦,手臺接上去3-4瓦功率全給雙工吃掉了,講不遠(yuǎn),那就改為手臺接收,車臺發(fā)射了?
3.AUDIO,BUSY接,接收機(jī)?
4.MIC話筒.PTT發(fā)射.2根線接發(fā)射機(jī),地線不用在接地了,話筒外屏蔽線接地就可以了。
5.調(diào)試時最好手臺隔遠(yuǎn)點發(fā)射,要不近了聽到一片噪聲,這是因為2個臺子太近自激,最好是2個人試,在中繼臺前的人只收聽效果,發(fā)射的人不停的講話,調(diào)W1使聲音最好,最清楚就可以了。
新手必殺絕技:
C1.無極性電容,么樣裝都可以。
C2.電解的,+接正極,-接負(fù)極。
紅發(fā)光二極管.看發(fā)光二管里面,少的一頭接BUSY,內(nèi)部多的一面接電阻這面就可以了。
三極管.平面和圖中平面一樣就可以了。
W1.引線當(dāng)中最粗的接中間,其它2個角任意焊接就可以了
ID:343082 發(fā)表于 2018-6-1 19:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
群主,板子不錯
ID:596348 發(fā)表于 2019-8-6 20:44 | 顯示全部樓層
謝謝你,謝謝樓主分享。
ID:628703 發(fā)表于 2020-5-24 11:32 | 顯示全部樓層
好板子!
