查看: 26253|回復(fù): 18
求STC89C52單片機(jī) 獨(dú)立按鍵的代碼,要求只需要用一個(gè)按鍵控制一個(gè)led燈
ID:73449 發(fā)表于 2015-4-11 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求STC89C52單片機(jī) 獨(dú)立按鍵的代碼,要求只需要用一個(gè)按鍵控制一個(gè)led燈,第一次按下,燈亮,再按,燈滅,依此類推
ID:74245 發(fā)表于 2015-4-11 22:55 | 顯示全部樓層
入門問(wèn)題,這個(gè)只能靠自己了
ID:76471 發(fā)表于 2015-4-12 08:41 | 顯示全部樓層
按一下燈亮,按一下燈滅
#include<reg52.h>
sbit S1=P1^4;        //將S1位定義為P1^4,檢測(cè)獨(dú)立按鍵
sbit led0=P1^0;                                                        //將led0定義為P1.0口的LED
延時(shí)函數(shù)
void delay(void)
        unsigned int i;
        for(i=5000;i>0;i--)
主函數(shù)
void main(void)
        if(S1==0)        //判斷是否有鍵按下
                delay();                                                        //有鍵按下,延時(shí)去抖,真正應(yīng)用時(shí)要少用這種延時(shí),占用時(shí)間,用定時(shí)器延時(shí)或一個(gè)寄存器循環(huán)檢測(cè)10多次按鍵
                if(F0==0)                                                        //用F0標(biāo)志位判斷鍵按下是否已經(jīng)處理,因剛學(xué)C語(yǔ)言沒(méi)多久,
        //不知道怎么定義RAM能位尋址的寄存器,先用F0,按鍵多的話,一個(gè)F0不夠用
                        F0=1;                                                         //F0置1,表示這次按鍵按下已處理
                        led0=~led0;                                                //將LED亮滅狀態(tài)取反
        else        //S1=1說(shuō)明按鍵釋放
                F0=0;        //F0清零,清按鍵已處理標(biāo)志
此程序自己編寫,經(jīng)測(cè)試OK
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:76471 發(fā)表于 2015-4-12 09:50 | 顯示全部樓層
按一下燈亮,按一下燈滅
#include<reg52.h>
延時(shí)函數(shù)
void delay(void)
        unsigned int i;
        for(i=5000;i>0;i--)
主函數(shù)
void main(void)
                if(S1==0)
                        if(F0==0)                                //用F0標(biāo)志位判斷鍵按下是否已經(jīng)處理,因剛學(xué)C語(yǔ)言沒(méi)多久,不知道怎么定義RAM能位尋址的寄存器,先用F0,按鍵多的話,一個(gè)F0不夠用
上面程序漏了一個(gè)if語(yǔ)句,要不延時(shí)去抖沒(méi)作用,汗
ID:76471 發(fā)表于 2015-4-12 10:12 | 顯示全部樓層
按一下燈亮,按一下燈滅
#include<reg52.h>
延時(shí)函數(shù)
void delay(void)
        unsigned int i;
        for(i=5000;i>0;i--)
主函數(shù)
void main(void)
                if(S1==0)
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:73156 發(fā)表于 2015-4-12 10:23 | 顯示全部樓層
入門問(wèn)題,這個(gè)只能靠自己,看郭天祥視頻
ID:73449 發(fā)表于 2015-4-13 14:46 | 顯示全部樓層
panzishi123456 發(fā)表于 2015-4-12 10:12
按一下燈亮,按一下燈 ...
非常感謝
ID:73449 發(fā)表于 2015-4-13 15:17 | 顯示全部樓層
按一下燈亮,按一下燈 ...
F0的標(biāo)志位不需要提前先定義麼?
ID:76471 發(fā)表于 2015-4-13 18:16 | 顯示全部樓層
lucyhyr 發(fā)表于 2015-4-13 15:17
F0是PSW的,頭文件已經(jīng)定義了
ID:73449 發(fā)表于 2015-4-13 20:13 | 顯示全部樓層
panzishi123456 發(fā)表于 2015-4-13 18:16
哦哦,謝謝
ID:76471 發(fā)表于 2015-4-13 21:32 | 顯示全部樓層
不客氣,以前我也試過(guò)學(xué)習(xí)時(shí)有一些問(wèn)題卡住,難以解決的痛苦,有人知道提示一下能少走很多彎路
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:112693 發(fā)表于 2016-4-18 13:27 | 顯示全部樓層
哪位大師能寫個(gè),四按鍵四LED的,多謝,在線等
ID:114869 發(fā)表于 2016-4-18 14:42 | 顯示全部樓層
這個(gè)靠自己來(lái)理解了
ID:114960 發(fā)表于 2016-4-18 15:44 | 顯示全部樓層
百度啊
ID:112693 發(fā)表于 2016-4-18 23:47 | 顯示全部樓層
百度沒(méi)有
ID:161556 發(fā)表于 2017-1-13 07:19 | 顯示全部樓層
dragon19790000 發(fā)表于 2016-4-18 13:27
我也是初學(xué)者,我認(rèn)為,你把他復(fù)制4份,改一下端口,融合在一起就行
ID:161488 發(fā)表于 2017-1-15 18:16 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有匯編程序
ID:161909 發(fā)表于 2017-1-15 19:00 | 顯示全部樓層
百度找找,我是來(lái)湊數(shù)子的。。。。
ID:248171 發(fā)表于 2017-11-10 20:40 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h> sbit led1=P2^0; sbit led2=P2^1; sbit led3=P2^2; sbit led4=P2^3; sbit k1=P3^1; sbit k2=P3^0; sbit k3=P3^2; sbit k4=P3^3; void delay(int i) {     while(i--); } void key() {     if(k1==0)         {            delay(100);            if(k1==0)            {                led1=~led1;            }            while(!k1);         }         if(k2==0)         {            delay(100);            if(k2==0)            {                led2=~led2;            }            while(!k2);         }         if(k3==0)         {            delay(100);            if(k3==0)            {                led3=~led3;            }            while(!k3);         }         if(k4==0)         {            delay(100);            if(k4==0)            {                led4=~led4;            }            while(!k4);         } } void main() {     while(1)         {         key();         } }
