查看: 29584|回復(fù): 7
將程序?qū)懭雴纹瑱C 單片機和燒錄器的接口要怎么連接啊下面有圖
ID:74891 發(fā)表于 2015-4-11 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:63484 發(fā)表于 2015-4-13 17:09 | 顯示全部樓層
你應(yīng)該照著有字的那一面有圖示說明來接,首先將單片機的電壓設(shè)置好,在接4條線至STC單片機,分別是VCC,GND ,RXD,TXD ,燒錄軟件里有接線說明
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74245 發(fā)表于 2015-4-13 18:16 | 顯示全部樓層
你的是什么燒錄器?
stc芯片一般是連接好電源和地之后,把rxd(10引腳)連接到燒錄器的txd上,再把芯片的txd(11引腳)連接到燒錄器的rxd
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-31 12:24 | 顯示全部樓層
接好電源把rxd(10引腳)連接到燒錄器的txd上,再把芯片的txd(11引腳)連接到燒錄器的rxd
ID:900862 發(fā)表于 2021-4-8 22:19 | 顯示全部樓層
接好電源和地,把芯片RXD(10引腳)連接到燒錄器的TXD上,再把芯片的TXD(11引腳)連接到燒錄器的RXT上。
ID:207421 發(fā)表于 2021-4-8 23:24 | 顯示全部樓層
1. 你買燒錄器的頁面肯定有接線圖
2. 單片機RXD接燒錄器的TXD,單片機TXD接燒錄器的RXD,單片機GND接燒錄器的GND,單片機獨立供電就好了
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-9 07:33 | 顯示全部樓層
查接口定義
ID:675856 發(fā)表于 2021-4-9 08:00 | 顯示全部樓層
你用的是STLink燒錄器,無法燒寫STC單片機,STLink只能燒寫STM系列的單片機,建議使用有CH340芯片的燒寫器,或者是USB轉(zhuǎn)TTL的燒錄器,燒寫用STC的軟件,將燒寫器的VCC和GND接到單片機的VCC和GND,燒錄器的RXD接到單片機的TXD,燒錄器的TXD接到單片機的RXD,一般來說STC的單片機P3.1是TXD,P3.0是RXD
