初學(xué)單片機(jī)的菜鳥們,都很想自己制作一款單片機(jī)電子鐘,放在自己的電腦桌上,展現(xiàn)一下學(xué)習(xí)單片機(jī)的成果,現(xiàn)在就來(lái)講一講制作這款遙控單片機(jī)數(shù)碼管時(shí)鐘的過(guò)程。單片機(jī)采用STC89C52RC單片機(jī),時(shí)鐘芯片采用DS1302控時(shí),18B20采集溫度,紅外遙控(通用電視機(jī)頂盒遙控器),萬(wàn)年歷顯示,一路鬧鐘,自動(dòng)/手動(dòng)切換顯示,超低功耗掉電工作模式(適合電池供電),擁有備用電源掉電不掉時(shí)。數(shù)碼管經(jīng)消影處理,亮度顯示均勻,兩個(gè)二位一體數(shù)碼管是互相倒過(guò)來(lái)安裝的,從而讓兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)在中間形成一個(gè)冒號(hào)。完整程序下載:
遙控單片機(jī)數(shù)碼管時(shí)鐘程序(無(wú)鬧鐘版).rar
(47.93 KB, 下載次數(shù): 292)
2015-4-11 22:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
測(cè)量溫度時(shí)的情況:
制作一款單片機(jī)電子鐘需要那些元器件呢?請(qǐng)看下圖,所需要的元件名稱、外形及數(shù)量都在圖中。
數(shù)碼管的選擇,本作品要選用的是二位一體共陽(yáng)極0.56寸數(shù)碼管,下圖有兩種二位一體共陽(yáng)極數(shù)碼管,但左邊的共有18個(gè)引腳,右邊的只有10個(gè),為了方便布線,我們選擇右邊的10引腳哪種數(shù)碼管。數(shù)碼管的引腳,本作品將兩個(gè)數(shù)碼管相倒安裝,所以其引腳順序也不一樣了,請(qǐng)對(duì)照下面兩幅圖片,安裝時(shí)看清認(rèn)準(zhǔn)。
這里就不給出電原理圖,而直接給出實(shí)物連接圖,下面給出的圖,布的是雙層板,新手們先從單層的練起,然后再縮小布局,采用雙層板。圖中藍(lán)色線表示洞洞板的布線,紅色線表示頂層線。安裝時(shí)整板是根據(jù)洞洞板來(lái)布局的,焊接時(shí),紅線作為飛線來(lái)布,圖中的Z1表示接線端子,H1是一體化紅外接受頭,數(shù)碼管一定是共陽(yáng)極數(shù)碼管,焊接時(shí)先焊飛線,再焊元件。數(shù)碼管的四角都有突起,所以放在洞洞板上與板面之間會(huì)有縫隙,可以將飛線隱藏在數(shù)碼管的下面。本作品中的DS1302沒有裝備用電池。本程序加入了自動(dòng)軟件校時(shí),但由于硬件本身,每個(gè)人做出來(lái)的時(shí)間誤差都不一樣,只要修改校時(shí)數(shù)據(jù)就可以了,只要對(duì)時(shí)準(zhǔn)確,天誤差一般都可調(diào)整到小于一秒。
下面說(shuō)一下遙控器的用法,是不是很熟悉啊,電視機(jī)頂盒的遙控器......
電源鍵:進(jìn)入/退出待機(jī)狀態(tài),待機(jī)時(shí)第一個(gè)小數(shù)點(diǎn)閃爍
待機(jī)鍵:開啟/關(guān)閉掉電模式
聲道鍵:切換自動(dòng)/手動(dòng)顯示
確認(rèn)鍵:手動(dòng)切換顯示界面
電視鍵:時(shí)間小時(shí)/月加一
點(diǎn)播鍵:時(shí)間小時(shí)/月減一
廣播鍵:時(shí)間分鐘/年/日加一
資訊鍵:時(shí)間分鐘/年/日減一
調(diào)整方法:在各自的顯示界面,按加一或減一鍵即可調(diào)整時(shí)間/年份/日月
制作遙控單片機(jī)數(shù)碼管時(shí)鐘的注意事項(xiàng):
1、先說(shuō)一下數(shù)碼管斷碼的問(wèn)題,大家可以看到,一共用了兩個(gè)二位一體的數(shù)碼管,第一個(gè)是正放的,第二個(gè)是反放的,所以兩個(gè)數(shù)碼管的引腳順序是不一樣的,再有就是根據(jù)硬件來(lái)接線的,為了方便走線,所以數(shù)碼管的段碼引腳和P0口的連接不是按照a,b,c,d,e,f,g,dp的順序來(lái)的,所以大家可能會(huì)覺得程序里的數(shù)碼管段碼數(shù)組會(huì)很奇怪,只要大家自己根據(jù)自己的接法改一下就好了。
2、硬件布局方面,由于都是沒有錢的學(xué)生,那種專門的印制的電路板我們是做不起的,但是大家都應(yīng)該有洞洞板(萬(wàn)用板)。洞洞板是個(gè)好東西,在洞洞板上做東西能極大的提高我們硬件布局和接線的能力,要盡量少使用飛線,元器件的擺放要合理,比如說(shuō)晶振與芯片的連接不能太遠(yuǎn),18B20溫度傳感器要遠(yuǎn)離單片機(jī),數(shù)碼管等會(huì)發(fā)熱的元器件,不然就不準(zhǔn)了......
3、軟件方面,理論上說(shuō),軟件是萬(wàn)能的,但有時(shí)候一個(gè)復(fù)雜的軟件所完成的工作只需幾個(gè)簡(jiǎn)單的硬件就能完成,我們?cè)诳紤]成本的基礎(chǔ)上最好還是選擇硬件,畢竟現(xiàn)在很多的電子元件都很便宜,因?yàn)閺?fù)雜的軟件會(huì)增加CPU的負(fù)擔(dān)且降低系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性。當(dāng)然,反之亦然......
4、關(guān)于DS1302發(fā)熱的問(wèn)題,可能很多朋友都遇到過(guò)DS1302發(fā)熱的問(wèn)題,首先請(qǐng)查看你的DS1302是不是1108批次的貨(芯片上面有),這個(gè)批次的貨有缺陷,一般情況下?lián)Q幾個(gè)1302會(huì)好的。再有試著將VCC1和VCC2調(diào)換這接一下試試。如果再不行,請(qǐng)檢查程序。
5、由于程序及電路圖這里不好貼出來(lái),需要的愛好者可以自己下載
遙控單片機(jī)數(shù)碼管時(shí)鐘資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),這里得感謝一葉知秋無(wú)私提供
源程序:1.頭文件DS18B20_3.H:
2.主程序:
- /**********************************WAYNE*********************************/
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include"DS18B20_3.H" //18B20溫度傳感器頭文件,18B20的服務(wù)程序都在這里
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- unsigned int distemp=8; //紅外接收返回值
- unsigned char IRCOM[7];
- unsigned char temp;
- unsigned char sec, min, hour, day, month, year;
- unsigned char aa=0; //遙控器中間變量
- unsigned char bb=1; //顯示界面中間變量
- unsigned char cc=0; //自動(dòng)切換中間變量
- unsigned char dd=0; //掉電模式中間變量
- unsigned char ee=0;
- unsigned char flag;
- uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //數(shù)碼管段碼
- sbit ACC0 = ACC^0;
- sbit ACC7 = ACC^7;
- sbit T_CLK = P3^5; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘時(shí)鐘線引腳
- sbit T_IO = P3^6; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘數(shù)據(jù)線引腳
- sbit T_RST = P3^7; //實(shí)時(shí)時(shí)鐘復(fù)位線引腳
- sbit Y1=P2^6; //第一位數(shù)碼管共陽(yáng)極引腳
- sbit Y2=P2^3; //第二位數(shù)碼管共陽(yáng)極引腳
- sbit Y3=P2^1; //第三位數(shù)碼管共陽(yáng)極引腳
- sbit Y4=P2^0; //第四位數(shù)碼管共陽(yáng)極引腳
- sbit led=P0^7; //數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)陰極引腳
- sbit IRIN = P3^2; //紅外接收器數(shù)據(jù)線與單片機(jī)引腳之間的定義
- /*********************************延時(shí)函數(shù)**************************************/
- void Delay_1ms(uint i) //1ms延時(shí)
- uchar x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- void delay1(unsigned char x) //延時(shí)函數(shù)x*0.14MS
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++) {}
- /**********************************往DS1302寫入1Byte數(shù)據(jù)*************************************/
- void v_RTInputByte(uchar ucDa)
- uchar i;
- ACC = ucDa;
- T_RST = 1;
- for(i=8; i>0; i--)
- T_IO = ACC0;
- T_CLK = 1;
- T_CLK = 0;
- ACC = ACC >> 1;
- /******************************從DS1302讀取1Byte數(shù)據(jù)*****************************************/
- uchar uc_RTOutputByte(void)
- uchar i;
- T_RST = 1;
- ACC = ACC >>1;
- T_IO=1;
- ACC7 = T_IO;
- T_CLK = 1;
- T_CLK = 0;
- return(ACC);
- /*******************************往DS1302寫入數(shù)據(jù)****************************************/
- void v_W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
- T_RST = 0;
- T_CLK = 0;
- T_RST = 1;
- v_RTInputByte(ucAddr); // 寫地址
- _nop_();
- _nop_();
- v_RTInputByte(ucDa); // 寫1Byte數(shù)據(jù)
- T_CLK = 1;
- T_RST = 0;
- /**********************************讀取DS1302某地址的數(shù)據(jù)*************************************/
- uchar uc_R1302(uchar ucAddr)
- uchar ucDa;
- T_RST = 0;
- T_CLK = 0;
- T_RST = 1;
- v_RTInputByte(ucAddr); //寫地址,命令
- _nop_();
- _nop_();
- ucDa = uc_RTOutputByte(); //讀1Byte數(shù)據(jù)
- T_CLK = 1;
- T_RST = 0;
- return(ucDa);
- /*********************************DEC碼轉(zhuǎn)換為BCD碼**************************************/
- uchar dectobcd(uchar dec)
- uchar bcd;
- bcd = 0;
- while(dec >= 10)
- dec -= 10;
- bcd++;
- bcd <<= 4;
- bcd |= dec;
- return bcd;
- /*******************************BCD碼轉(zhuǎn)換為DEC碼****************************************/
- uchar bcdtodec(uchar bcd)
- uchar data1;
- data1 = bcd & 0x0f; //取BCD低4位
- bcd = bcd & 0x70; //剔除BCD的最高位和低4位。
- data1 += bcd >> 1;
- data1 += bcd >> 3; //用位移代替乘法運(yùn)算
- return data1;
- /*********************************往DS1302中寫入數(shù)據(jù)**************************************/
- void Write_DS1302Init(void)
- v_W1302(0x8e,0x00); //屏蔽一下語(yǔ)句,則掉電走時(shí)有效;屏蔽則掉電走時(shí)失效,且每次上電后顯示12:00(時(shí))/2012(年)/1(月)1(日)
- v_W1302(0x80,0x00); //寫入秒
- v_W1302(0x82,0x00); //寫入分
- v_W1302(0x84,0x12); //寫入小時(shí)
- v_W1302(0x86,0x01); //寫入日
- v_W1302(0x88,0x01); //寫入月
- v_W1302(0x8a,0x00); //寫入星期
- v_W1302(0x8c,0x12); //寫入年
- v_W1302(0x8e,0x80);
- /*********************************數(shù)碼管位選碼**************************************/
- void Y_1() //選通第一位數(shù)碼管
- Y1=0;
- Y2=1;
- Y3=1;
- Y4=1;
- void Y_2() //選通第二位數(shù)碼管
- Y1=1;
- Y2=0;
- Y3=1;
- Y4=1;
- void Y_3() //選通第三位數(shù)碼管
- Y1=1;
- Y2=1;
- Y3=0;
- Y4=1;
- void Y_4() //選通第四位數(shù)碼管
- Y1=1;
- Y2=1;
- Y3=1;
- Y4=0;
- void Y_5() //切斷所有數(shù)碼管,用于數(shù)碼管消隱
- Y1=1;
- Y2=1;
- Y3=1;
- Y4=1;
- /*******************************顯示程序****************************************/
- void Run_DS1302(void)
- v_W1302(0x8f, 0x00);
- sec = bcdtodec(uc_R1302(0x81)); //讀出DS1302中的秒
- min = bcdtodec(uc_R1302(0x83)); //讀出DS1302中的分
- hour = bcdtodec(uc_R1302(0x85)); //讀出DS1302中的小時(shí)
- day = bcdtodec(uc_R1302(0x87)); //讀出DS1302中的日
- month = bcdtodec(uc_R1302(0x89)); //讀出DS1302中的月
- year = bcdtodec(uc_R1302(0x8d)); //讀出DS1302中的年
- v_W1302(0x8f,0x80);
- if(distemp == 0)
- { distemp = 8;
- aa++;
- if(distemp ==7)
- { distemp = 8;
- ee++;
- if(ee == 2)
- ee=0;
- if(aa==4) //判斷顯示數(shù)據(jù)
- aa=0;
- if(aa == 0)
- bb = 1; //顯示時(shí)間
- if(aa == 1)
- bb = 2; //顯示溫度
- if(aa == 2)
- bb = 3; //顯示年份
- if(aa == 3)
- bb = 4; //顯示日期
- if(ee == 1)
- bb = 5;
- if(bb == 1) //時(shí)間顯示界面
- { if(hour / 10 % 10!=0) //十位為0則不顯示
- {P1 = ~table[hour / 10 % 10]; //顯示小時(shí)的十位數(shù)據(jù)
- led=1;
- Y_1(); //選通第一位數(shù)碼管
- Delay_1ms(1); //短暫停留
- P1 = 0xff; //數(shù)碼管消隱
- led=1;
- Y_5(); //切斷所有數(shù)碼管
- P1 = ~table[hour % 10]; //顯示小時(shí)的個(gè)位數(shù)據(jù)
- if(sec%2==0) //判斷是否秒閃爍
- led=1;
- else led=0;
- Y_2(); //選通第二位數(shù)碼管
- led=1;
- P1 = ~table[min / 10 % 10]; //顯示分鐘的十位數(shù)據(jù)
- led=1;
- else led=0;
- Y_3(); //選通第三位數(shù)碼管
- led=1;
- P1 = ~table[min % 10]; //顯示分鐘的個(gè)位數(shù)據(jù)
- led=1;
- Y_4(); //選通第四位數(shù)碼管
- led=1;
- if(bb == 2) //溫度顯示界面
- P1 = ~table[(flag-1) / 10 % 10]; //顯示溫度的十位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~table[(flag-1) % 10]; //顯示溫度的個(gè)位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~0x58; //顯示攝氏溫度標(biāo)志
- led=0;
- led=1;
- if(bb == 3) //年份顯示界面
- P1 = ~0x6e; //顯示年份千位數(shù)據(jù),默認(rèn)為2
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~0x77; //顯示年份百位數(shù)據(jù),默認(rèn)為0
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~table[year / 10 % 10]; //顯示年份十位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~table[year % 10]; //顯示年份個(gè)位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- if(bb == 4) //月日顯示界面
- { if(month / 10 % 10!=0) //十位為0則不顯示
- {P1 = ~table[month / 10 % 10]; //顯示月十位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~table[month % 10]; //顯示月個(gè)位數(shù)據(jù)
- led=0;
- led=1;
- if(day / 10 % 10!=0) //十位為0則不顯示
- {P1 = ~table[day / 10 % 10]; //顯示日十位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- P1 = ~table[day % 10]; //顯示日個(gè)位數(shù)據(jù)
- led=1;
- led=1;
- if(bb == 5)
- P1=0xff;
- led=1;
- else led=0;
- Y_1(); //選通第四位數(shù)碼管
- /**********************************自動(dòng)切換程序*************************************/
- void zdqh()
- if(distemp==6)
- {distemp=8;
- cc++;
- if(cc==2) //切換為手動(dòng)顯示
- cc=0;
- if(cc==1) //切換為自動(dòng)循環(huán)顯示
- if(sec%10==0) //每10秒內(nèi),前7秒顯示時(shí)間界面
- aa = 0;
- if(sec==7||sec==37) //7秒和37秒切換為溫度顯示
- aa = 1;
- if(sec==17||sec==47) //17秒和47秒切換為年份顯示
- aa = 2;
- if(sec==27||sec==57) //27秒和57秒切換為月日顯示
- aa = 3;
- /*********************************調(diào)節(jié)程序**************************************/
- void tj()
- if(distemp == 1) //判斷按下的鍵值
- {distemp=8; //返回值回位
- if(bb==1) //判斷當(dāng)前顯示界面
- hour++; //小時(shí)加一調(diào)節(jié)
- if(hour==24) //限制小時(shí)數(shù)據(jù)在0~23之間
- hour=0;
- temp=dectobcd(hour); //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x8e,0x00); //禁止寫保護(hù)
- v_W1302(0x84,temp); //寫入小時(shí)數(shù)據(jù)
- v_W1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
- if(bb==4) //判斷當(dāng)前顯示界面
- month++; //月加一調(diào)節(jié)
- if(month==13) //限制月數(shù)據(jù)在1~12之間
- month=1;
- temp=dectobcd(month); //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x88,temp); //寫入月數(shù)據(jù)
- if(distemp == 2) //判斷按下的鍵值
- min++;//分鐘加一調(diào)節(jié)
- if(min==60)//限制分鐘數(shù)據(jù)在0~59之間
- min=0;
- temp=dectobcd(min);//將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x8e,0x00);//禁止寫保護(hù)
- v_W1302(0x82,temp);//寫入分鐘數(shù)據(jù)
- v_W1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
- if(bb==3)//判斷當(dāng)前顯示界面
- year++;//年份加一調(diào)節(jié)
- if(year==100)//限制年份數(shù)據(jù)在0~99之間
- year=0;
- temp=dectobcd(year);//將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x8c,temp);//寫入年數(shù)據(jù)
- if(bb==4)//判斷當(dāng)前顯示界面
- day++; //日加一調(diào)節(jié)
- if(day==32) //限制日數(shù)據(jù)在1~31之間
- day=1;
- temp=dectobcd(day); //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x86,temp); //寫入日數(shù)據(jù)
- if(distemp == 3) //判斷按下的鍵值
- hour--; //小時(shí)減一調(diào)節(jié)
- if(hour==-1) //限制小時(shí)數(shù)據(jù)在0~23之間
- hour=23;
- month--; //月減一調(diào)節(jié)
- if(month==0) //限制月數(shù)據(jù)在1~12之間
- month=12;
- if(distemp == 4) //判斷按下的鍵值
- min--; //分鐘減一調(diào)節(jié)
- if(min==-1) //限制分鐘數(shù)據(jù)在0~59之間
- min=59;
- temp=dectobcd(min); //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x82,temp); //寫入分鐘數(shù)據(jù)
- if(bb==3) //判斷當(dāng)前顯示界面
- year--; //年份減一調(diào)節(jié)
- if(year==-1) //限制年份數(shù)據(jù)在0~99之間
- year=99;
- temp=dectobcd(year); //將十進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六禁止數(shù)
- v_W1302(0x8c,temp); //寫入年數(shù)據(jù)
- day--; //日減一調(diào)節(jié)
- if(day==0) //限制日數(shù)據(jù)在1~31之間
- day=31;
- /*******************************掉電模式程序****************************************/
- void xmms()
- if(dd == 1) //單片機(jī)進(jìn)入掉電工作模式,該模式下只有首位數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)常亮
- P0=~0xff; //在掉電模式下,只有第一位數(shù)碼管的小數(shù)點(diǎn)亮
- led=1;
- Y_5();
- aa=0;
- ee=0;
- PCON=0x02; //設(shè)置掉電模式寄存器,這句一定要放在該子程序的最后
- /********************************自動(dòng)校時(shí)***************************************/
- void zdjs()
- if(hour==3&&min==0&&sec==30)
- /********************************主函數(shù)***************************************/
- void Main(void)
- EA=1; //打開總中斷
- EX0=1; //允許外部0中斷
- IT0=1; //設(shè)置外部中斷0為邊沿方式觸發(fā)
- IRIN=1;
- Write_DS1302Init();
- while(1) //無(wú)限循環(huán)以下子程序
- Run_DS1302(); //顯示程序
- flag=ReadTemperature(); //將18b2頭文件運(yùn)行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量flag中,用于顯示
- tj(); //調(diào)節(jié)程序
- xmms(); //休眠模式
- zdqh(); //自動(dòng)切換
- zdjs(); //自動(dòng)校時(shí)
- /*********************紅外接收程序**********************/
- void IR_IN() interrupt 0 //外部中斷0
- unsigned char p,q,R=0;
- EA = 0;
- delay1(15);
- if (IRIN==1)
- { EA =1;
- return;
- while (!IRIN)
- {delay1(1);}
- for (p=0;p<4;p++)
- for (q=0;q<8;q++)
- while (IRIN)
- {delay1(1);}
- while (!IRIN)
- {delay1(1);}
- while (IRIN)
- delay1(1);
- R++;
- if (R>=30)
- { EA=1;
- return;}
- IRCOM[p]=IRCOM[p] >> 1;
- if (R>=8) {IRCOM[p] = IRCOM[p] | 0x80;}
- R=0;
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
- { EA=1;
- return; }
- switch(IRCOM[2])
- case 0x07: //顯示切換鍵
- distemp = 0;
- break;
- case 0x44: //左加一鍵
- distemp = 1;
- break;
- case 0x45: //右加一鍵
- distemp = 2;
- break;
- case 0x46: //左減一鍵
- distemp = 3;
- break;
- case 0x47: //右減一鍵
- distemp = 4;
- break;
- case 0x16: //掉電模式開關(guān)鍵
- distemp = 5;
- break;
- case 0x10: //自動(dòng)切換開關(guān)鍵
- distemp = 6;
- break;
- case 0x1c: //待機(jī)模式開關(guān)鍵
- distemp = 7;
- break;
- if(distemp == 5) //開啟、關(guān)閉掉電模式,因掉電模式只能由外部中斷喚醒,所以下面的程序必須放在中斷函數(shù)中
- {distemp = 8; //返回值回位
- dd++;
- if(dd == 2)
- dd = 0;
- if(dd == 0) //退出掉電模式
- {PCON=0x00; //設(shè)置掉電模式工作寄存器
- if(dd == 1) //掉電模式下,其他按鍵無(wú)效
- distemp = 8; //不返回任何鍵值
- if(ee==1)
- {if(distemp==0||distemp==1||distemp==2||distemp==3||distemp==4||distemp==6)
- distemp = 8;
- EA = 1; //打開總中斷
