查看: 27164|回復: 2
智能小車套件中的電機選擇
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    智能小車套件中的動力驅(qū)動部份一般都用電機作為動力,目前市場上的電支機品種圖多,如普通電機、帶減速的電機、步進電機。平常我們接觸到的也以直流電的居多。電機,是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能的轉(zhuǎn)換裝置。電動機也稱(俗稱馬達),它的主要作用是產(chǎn)生驅(qū)動轉(zhuǎn)矩,作為各種機械的動力源。下面講一下比較合適做智能小車、機器人的常用的電機。
       1、普通直流電機。普通電機是我們平時間的比較多的電機,電動玩具,刮胡刀等里面都有。一般只有兩個引腳,用電池的正負極接上兩個引腳就會轉(zhuǎn)起來。這種電機有轉(zhuǎn)速過快,扭力過小的特點,一般不直接用在智能小車上,在用得配置減速器才行。
       2、帶減速的電機,帶減速的電機就是普通電機加上了減速箱,這樣便降低了轉(zhuǎn)速,增加了扭力,使得普通電機有的更廣泛的使用空間。帶減速的電由于降低了轉(zhuǎn)速,增加了扭力,被大多數(shù)智能小車套件中列為智能小車動力標配,這種電機的控制一般都用H橋方案,用L298芯片組成的電路進行控制,能實現(xiàn)PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)速,控制上采用單片機進行 PWM 調(diào)速控制,PWM控制可以方便的控制小車整體速度。
       3、步進電機,步進電機是將電脈沖信號轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓位移的開環(huán)控制電機件。在非超載的情況下,電機的轉(zhuǎn)速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數(shù),而不受負載變化的影響,當步進驅(qū)動器接收到一個脈沖信號,它就驅(qū)動步進電機按設定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度,稱為“步距角”,它的旋轉(zhuǎn)是以固定的角度一步一步運行的?梢酝ㄟ^控制脈沖個數(shù)來控制角位移量,從而達到準確定位的目的;同時可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉(zhuǎn)動的速度和加速度,從而達到調(diào)速的目的。步進電機一般用在控制精確的智能小車或機器人上,相對成本較高,一些簡單的的智能小車上運用得較少。
       總之,選擇一款適合的電機作為智能小車套件中的動力源非常重要,帶減速的電機扭力大、速度相對較低、控制靈活、價格低等優(yōu)點,被廣泛運用到智能小車上用為驅(qū)動支力源。
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
的發(fā)揮出 + 30 很給力!
FRESHMANzz + 5 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:68477 發(fā)表于 2015-4-12 15:32 | 只看該作者
學習了。
ID:223274 發(fā)表于 2019-2-15 16:56 | 只看該作者
很棒!!
