查看: 5618|回復(fù): 2
電子小制作體會(huì)
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       高中時(shí)候,因?yàn)榭吹轿锢碚n本上有變壓器這類的課要學(xué),好奇并且想實(shí)際應(yīng)用一下,高二還是高三的時(shí)候就開始著手研究變壓器中的高壓電了,網(wǎng)上查詢了各種升壓設(shè)備,因?yàn)橐恍┚w管的原理我難以理解,所以選擇了用繞組變壓器。
        當(dāng)初我還沒去過武漢的電子市場(chǎng),一些原件的收集很有局限性,都是從不要的電器上拆下來的,還有就是去街上修電器的商店買二手元器件。查詢了比較實(shí)際點(diǎn)的電路,高壓包電壓太大,比較危險(xiǎn),決定用電蚊拍里的電路。網(wǎng)上查了電路圖,有大概三個(gè)樣板,也就是幾個(gè)地方多個(gè)電容的區(qū)別,根據(jù)我學(xué)的淺淺的電學(xué)分析了一下原理,決定了其中一個(gè)電路。
        需要用干電池帶動(dòng)的小小的變壓器很小,但型號(hào)我也不懂,查了資料后大概知道了方向,面對(duì)維修店的很多外形差不多的變壓器,我保險(xiǎn)起見,挑了一個(gè)從電蚊拍上拆下來的變壓器,單獨(dú)配了電容和二極管,組成一個(gè)三級(jí)倍壓電路,直流輸出給倆電容充電后經(jīng)過外接電極短路可以產(chǎn)生火花,大概不到2000V。
        以磁帶盒為絕緣外殼,共有四個(gè)開關(guān),兩個(gè)控制3V電源,一個(gè)控制使用一個(gè)或兩個(gè)電容,一個(gè)控制外接電極與充電電容的鏈接(如下圖)。后來我又增加了三個(gè)電容,加大短路電流能量(如下圖)。再后來,我將三夾板用熱塑膠拼了一個(gè)盒子,用另一種電路組成的高壓電,設(shè)計(jì)是50KV,但實(shí)際大概最高20KV,因?yàn)殡妷狠^高,我將電路團(tuán)縮在一小塊地方,然后用松香、蠟燭油等熔合成的絕緣材料澆灌電路以絕緣。有倆開關(guān),一個(gè)是控制輸入的干電池是兩個(gè)還是三個(gè),一個(gè)是控制電路是否工作。高壓采用交流輸出方式,以至于常常在離外接電極還有很遠(yuǎn)的時(shí)候就被電了(如下圖)。
       第一個(gè)高壓電在制作過程中我清楚記得,我被電了13次!然后拿到學(xué)校給同學(xué)玩,因?yàn)楦咧猩鷺O少有認(rèn)識(shí)電元器件的,都不知道我做的是什么,那倆電極讓他們摸就真的摸了。。∮械碾娏艘淮芜不知道怎么回事,可能以為是針刺了,然后又輕輕的摸~~~。!后來我玩?zhèn)游戲:左右手各捏一個(gè)硬幣,觸倆電極后,如果錢還在手上,錢就是他的了……幾個(gè)人都沒拿到錢。還有一個(gè)游戲:幾個(gè)人串聯(lián)(手牽手)被電~~~
        第一個(gè)高壓電做好后……我將其中一個(gè)電容充滿電(陶瓷電容,充滿電后放一晚上都不漏電),接入外接的凸起的電極,放在坐在外面的同桌桌角,用紙把其它部分遮住,露出了不顯眼的電極,然后向老師提問,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我的那門成績(jī)很好,隨便挑了一個(gè)比較復(fù)雜的題目,老師過來看我問的問題,順勢(shì)把手撐在電極旁邊……然后不停跟我講題,手也不停動(dòng)……終于……老師被電了!不過老師以為是有尖銳的東西刺了,看了看,沒在意……我和同桌一直都憋著笑……老師走后大笑半天。!
        現(xiàn)在我的那倆變壓器,一個(gè)銹了不能用了,一個(gè)壞得扔了……
ID:77876 發(fā)表于 2015-4-23 23:49 | 顯示全部樓層
ID:960079 發(fā)表于 2021-8-26 20:06 | 顯示全部樓層
冒個(gè)泡 支持支持一下
