查看: 9349|回復: 2
一款智能小車源程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      這款智能小車電機采用的是普通直流電機,直流電動機具有優(yōu)良的調速特性,調速平滑,方便,調整范圍廣,過載能力強,能承受頻繁的沖擊負載,可實現(xiàn)頻繁的無極快速啟動、制動和反轉,能夠滿足各種不同的特殊運行要求。
       智能小車實現(xiàn)的功能:避障功能,采用紅外避障傳感器,它是一種集發(fā)射與接收于一體的光電傳感器。檢測距離可以根據(jù)要求進行調節(jié)。該傳感器具有探測距離遠、受可見光干擾小、價格便宜、易于裝配、使用方便等特點。尋光功能,采用兩個光敏電阻傳感器,它具有在特定波長的光照射下,其阻值迅速減小的特性。這是由于光照產生的載流子都參與導電,在外加電場的作用下作漂移運動,電子奔向電源的正極,空穴奔向電源的負極,從而使光敏電阻器的阻值迅速下降?梢愿鶕(jù)電阻的變化確定光源的外置,實現(xiàn)尋光功能,價格便宜,簡單易用。
       智能小車電源電路,電源模塊采用的是一節(jié)7.2V,2A的電池,經過整流橋、電容和LM2576HVT-5.0穩(wěn)壓后輸出5V電壓?杀WC長時間穩(wěn)定輸出電壓,可以提供持久穩(wěn)定的電流,穩(wěn)壓后給單片機系統(tǒng)和驅動模塊等模塊供電。
       智能小車主板模塊是小車的核心部分。主要包含STC89C52,MAX232,DS1302,晶振,二極管,發(fā)光二極管,開關,按鍵,蜂鳴器,電阻,電容,滑動變阻器,插排,端子,串口,三極管小車開啟后,首先是程序系統(tǒng)初始化,之后開始不停的掃描信息采集模塊與單片機相連接的I/O口,一旦檢測到某個I/O信號變化,就執(zhí)行相應的判斷程序,把相應的信號發(fā)送給驅動芯片驅動電機,從而糾正小車的行駛狀態(tài),源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"fengming.h"
  3. #include<math.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar i=0,j=0,k,temp;
  7. int ti=0,dc=0;
  8. sbit en1=P2^0;// L298的Enable A
  9. sbit en2=P2^1; // L298的Enable B
  10. sbit s1=P2^3;//單片機輸出到L298N控制電機左后退
  11. sbit s2=P2^4;//單片機輸出到L298N控制電機左前進
  12. sbit s3=P2^5;//單片機輸出到L298N控制電機右后退
  13. sbit s4=P2^6;//單片機輸出到L298N控制電機右前進
  14. sbit G1=P1^6;
  15. sbit G2=P1^7;
  16. uchar t=0; /* 中斷計數(shù)器 */
  17. uchar m1=0; /* 電機1速度值 */
  18. uchar m2=0; /* 電機2速度值 */
  19. uchar tmp1,tmp2; /* 電機當前速度值 */
  20. uchar Speed=0;//小車的速度值
  21. uint f;
  22. bit W;
  23. uchar Speed_car[]={"Speed:0000r/s "};
  24. void delay(uint i)
  25. {
  26. uint j;
  27. while(i--)
  28. {for(j=0;j<113;j++);}
  29. }
  30. void init()
  31. {
  32. TMOD=0x02; /* 設定T0的工作模式為2 */
  33. TH0=0x9c; /* 裝入定時器的初值 */
  34. TL0=0x9c;
  35. EA=1; /* 開中斷 */
  36. ET0=1; /* 定時器0允許中斷 */
  37. TR0=1; /* 啟動定時器0 */
  38. EX1=1;//開外部中斷0
  39. IT1=1;//下降沿觸發(fā)方式
  40. PX1=1;
  41. // LcdInt();//初始化液晶
  42. delay(10);
  43. // Write_NO1(Speed_car);//寫第一橫的數(shù)據(jù)
  44. P1=0xff;
  45. }
  46. /* 電機控制函數(shù) index-電機號(1,2); speed-電機速度(-100—100) */
  47. void motor(uchar index, int speed)
  48. {
  49. if(speed>=-100 && speed<=100)
  50. {
  51. if(index==2) /* 電機1的處理 */
  52. {
  53. m1=abs(speed); /* 取速度的絕對值 */
  54. if(speed>0) /* 速度值為正則正轉 */
  55. {
  56. s1=0;
  57. s2=1;
  58. }
  59. if(speed<0) /* 為負數(shù)則反轉 */
  60. {
  61. s1=1;
  62. s2=0;
  63. }
  64. }
  65. if(index==1)
  66. {
  67. m2=abs(speed);
  68. if(speed>0)
  69. {
  70. s3=0;
  71. s4=1;
  72. }
  73. if(speed<0)
  74. {
  75. s3=1;
  76. s4=0;
  77. }
  78. }
  79. }
  80. }
  81. void ting()
  82. {
  83. EA=0;
  84. TR0=0;
  85. en1=0;
  86. en2=0;
  87. delay(500);
  88. fengmingqi();
  89. delay(500);
  90. fengmingqi();
  91. delay(500);
  92. fengmingqi();
  93. en1=1;
  94. en2=1;
  95. EA=1;
  96. TR0=1;
  97. ti=1;
  98. }
  99. void daoche()
  100. {
  101. EA=0;
  102. TR0=0;
  103. en1=0;
  104. en2=0;
  105. delay(500);
  106. en1=1;
  107. en2=1;
  108. EA=1;
  109. TR0=1;
  110. delay(100);
  111. motor(1,30);
  112. motor(2,30);
  113. delay(300);
  114. motor(1,-30);
  115. motor(2,-30);
  116. delay(470);
  117. motor(1,-30);
  118. motor(2,30);
  119. delay(700);
  120. motor(1,-30);
  121. motor(2,-30);
  122. delay(350);
  123. motor(1,0);
  124. motor(2,0);
  125. delay(500);
  126. fengmingqi();
  127. delay(500);
  128. motor(1,30);
  129. motor(2,30);
  130. delay(370);
  131. motor(1,30);
  132. motor(2,-30);
  133. delay(660);
  134. motor(1,30);
  135. motor(2,30);
  136. delay(200);
  137. }
  138. void xunguang()
  139. {
  140. if(G1==1)
  141. {
  142. motor(1,0);
  143. motor(2,50);
  144. delay(50);
  145. }
  146. if(G2==1)
  147. {
  148. motor(1,50);
  149. motor(2,0);
  150. delay(50);
  151. }
  152. if(G1==1&&G2==1)
  153. {
  154. motor(1,50);
  155. motor(2,50);
  156. }
  157. else{motor(1,0);motor(2,0);}
  158. }
  159. void main()
  160. {
  161. init();
  162. while(1)
  163. {
  164. // motor(1,-50);
  165. // motor(2,-50);
  166. temp=(P1|0xE0);
  167. //xunguang();
  168. switch(temp)
  169. {
  170. case 0xfb: //11011 前
  171. motor(1,50);
  172. motor(2,50);
  173. if(W)delay(20);W=~W;
  174. break;
  175. case 0xf7: //10111 左
  176. motor(1,-30);
  177. motor(2,50);
  178. if(W)delay(10);W=~W;
  179. break;
  180. case 0xfd: //11101 右
  181. motor(1,50);
  182. motor(2,-30);
  183. if(W)delay(10);W=~W;
  184. break;
  185. case 0xef: //01111 左
  186. motor(1,-50);
  187. motor(2,50);
  188. delay(20);W=~W;
  189. break;
  190. case 0xfe: //11110 右
  191. motor(1,50);
  192. motor(2,-50);
  193. delay(20);W=~W;
  194. break;
  195. case 0xff: //11111 前
  196. motor(1,50);
  197. motor(2,0);
  198. if(W)delay(15);W=~W;
  199. break;
  200. case 0xe0: if(ti==0) ting(); //11111
  201. break;
  202. case 0xf8:
  203. daoche(); //11000
  204. break;
  205. // case 0xf0:
  206. // daoche(); delay(100); // 10000
  207. // break;
  208. default: break;
  209. } //*/
  210. }
  211. }
  212. void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
  213. {
  214. f++;
  215. if(t==0) /* 1個PWM周期完成后才會接受新數(shù)值 */
  216. {
  217. tmp1=m1;
  218. tmp2=m2;
  219. }
  220. if(t<tmp1)
  221. en1=1;
  222. else
  223. en1=0; /* 產生電機1的PWM信號 */
  224. if(t<tmp2)
  225. en2=1;
  226. else
  227. en2=0; /* 產生電機2的PWM信號 */
  228. t++;
  229. if(t>=80)
  230. t=0; /* 1個PWM信號由100次中斷產生 */
  231. }
  232. void int1() interrupt 2
  233. {
  234. Speed++;
  235. }
復制代碼
ID:74784 發(fā)表于 2015-4-12 11:05 | 顯示全部樓層
很可惜
看不懂C代碼~~~~~~~~~~~
ID:81803 發(fā)表于 2015-7-4 20:40 | 顯示全部樓層
很好。。。。
Powered by 單片機教程網
