查看: 3281|回復(fù): 0
PCB抄板反推原理圖常見錯(cuò)誤
ID:77121 發(fā)表于 2015-4-17 10:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在PCB抄板技術(shù)研究中,反推原理圖是指依據(jù)PCB文件圖反推出或者直接根據(jù)產(chǎn)品實(shí)物描繪出PCB電路圖,旨在說明線路板原理及工作情況。并且,這個(gè)電路圖也被用來分析產(chǎn)品本身的功能特征。而在正向設(shè)計(jì)中,一般產(chǎn)品的研發(fā)要先進(jìn)行原理圖設(shè)計(jì),再根據(jù)原理圖進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)。在PCB抄板反推原理圖過程中常見錯(cuò)誤如下:
  1.PCB抄板反推原理圖常見錯(cuò)誤:
 。1)ERC報(bào)告管腳沒有接入信號:
  a. 創(chuàng)建封裝時(shí)給管腳定義了I/O屬性;
  b.創(chuàng)建元件或放置元件時(shí)修改了不一致的grid屬性,管腳與線沒有連上;
  c. 創(chuàng)建元件時(shí)pin方向反向,必須非pin name端連線。
 。2)元件跑到圖紙界外:沒有在元件庫圖表紙中心創(chuàng)建元件。
 。3)創(chuàng)建的工程文件網(wǎng)絡(luò)表只能部分調(diào)入pcb:生成netlist時(shí)沒有選擇為global。
 。4)當(dāng)使用自己創(chuàng)建的多部分組成的元件時(shí),千萬不要使用annotate.
  2.PCB抄板中常見錯(cuò)誤:
 。1)網(wǎng)絡(luò)載入時(shí)報(bào)告NODE沒有找到:
  a. 原理圖中的元件使用了pcb庫中沒有的封裝;
  b. 原理圖中的元件使用了pcb庫中名稱不一致的封裝;
  c. 原理圖中的元件使用了pcb庫中pin number不一致的封裝。如三極管:sch中pinnumber 為e,b,c, 而pcb中為1,2,3。
 。2)打印時(shí)總是不能打印到一頁紙上:
  a. 創(chuàng)建pcb庫時(shí)沒有在原點(diǎn);
  b. 多次移動和旋轉(zhuǎn)了元件,pcb板界外有隱藏的字符。選擇顯示所有隱藏的字符, 縮小pcb, 然后移動字符到邊界內(nèi)。
  (3)DRC報(bào)告網(wǎng)絡(luò)被分成幾個(gè)部分:
  表示這個(gè)網(wǎng)絡(luò)沒有連通,看報(bào)告文件,使用選擇CONNECTEDCOPPER查找。
  另外提醒朋友盡量使用WIN2000, 減少藍(lán)屏的機(jī)會;多幾次導(dǎo)出文件,做成新的DDB文件,減少文件尺寸和PROTEL僵死的機(jī)會。如果作較復(fù)雜得設(shè)計(jì),盡量不要使用自動布線。
  在電路板抄板中,布線是完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要步驟,可以說前面的準(zhǔn)備工作都是為它而做的,在整個(gè)電路板抄板中,以布線的設(shè)計(jì)過程限定最高,技巧最細(xì)、工作量最大。PCB布線有單面布線、 雙面布線及多層布線。
  布線的方式也有兩種:自動布線及交互式布線,在自動布線之前, 可以用交互式預(yù)先對要求比較嚴(yán)格的線進(jìn)行布線,輸入端與輸出端的邊線應(yīng)避免相鄰平行, 以免產(chǎn)生反射干擾。
  必要時(shí)應(yīng)加地線隔離,兩相鄰層的布線要互相垂直,平行容易產(chǎn)生寄生耦合。
