查看: 3158|回復: 1
學好單片機先學好C語言
ID:75263 發(fā)表于 2015-4-19 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       從程序流程的角度來看,程序可以分為三種基本結構, 即順序結構、分支結構、循環(huán)結構。這三種基本結構可以組成所有的各種復雜程序。C語言提供了多種語句來實現(xiàn)這些程序結構。本章介紹這些基本語句及其應用,使讀者對C程序有一個初步的認識, 為后面各章的學習打下基礎。
C程序的語句
C程序的執(zhí)行部分是由語句組成的。 程序的功能也是由執(zhí)行語句實現(xiàn)的。
C語句可分為以下五類:
1.表達式語句
2.函數(shù)調用語句
3.控制語句
4.復合語句
5.空語句
1.表達式語句
表達式語句由表達式加上分號“;”組成。其一般形式為: 表達式; 執(zhí)行表達式語句就是計算表達式的值。例如: x=y+z; 賦值語句y+z; 加法運算語句,但計算結果不能保留,無實際意義i++; 自增1語句,i值增1
2.函數(shù)調用語句
由函數(shù)名、實際參數(shù)加上分號“;”組成。其一般形式為: 函數(shù)名(實際參數(shù)表);執(zhí)行函數(shù)語句就是調用函數(shù)體并把實際參數(shù)賦予函數(shù)定義中的形式參數(shù),然后執(zhí)行被調函數(shù)體中的語句,求取函數(shù)值。(在第五章函數(shù)中再詳細介紹)例如printf("C Program");調用庫函數(shù),輸出字符串。
3.控制語句
控制語句用于控制程序的流程, 以實現(xiàn)程序的各種結構方式。
它們由特定的語句定義符組成。C語言有九種控制語句。 可分成以下三類:
(1) 條件判斷語句
   if語句,switch語句
(2) 循環(huán)執(zhí)行語句
   do while語句,while語句,for語句
(3) 轉向語句
   break語句,goto語句,continue語句,return語句
4.復合語句
把多個語句用括號{}括起來組成的一個語句稱復合語句。 在程序中應把復合語句看成是單條語句,而不是多條語句,例如
x=y+z;
a=b+c;
printf(“%d%d”,x,a);
是一條復合語句。復合語句內的各條語句都必須以分號“;”結尾,在括號“}”外不能加分號。
5.空語句
只有分號“;”組成的語句稱為空語句。 空語句是什么也不執(zhí)行的語句。在程序中空語句可用來作空循環(huán)體。例如 while(getchar()!='\n'); 本語句的功能是,只要從鍵盤輸入的字符不是回車則重新輸入。這里的循環(huán)體為空語句。
賦值語句
賦值語句是由賦值表達式再加上分號構成的表達式語句。 其一般形式為: 變量=表達式; 賦值語句的功能和特點都與賦值表達式相同。它是程序中使用最多的語句之一。 在賦值語句的使用中需要注意以下幾點:
1.由于在賦值符“=”右邊的表達式也可以又是一個賦值表達式,因此,下述形式 變量=(變量=表達式); 是成立的,從而形成嵌套的情形。其展開之后的一般形式為: 變量=變量=…=表達式;
例如:
a=b=c=d=e=5;按照賦值運算符的右接合性,因此實際上等效于:
e=5;
d=e;
c=d;
b=c;
a=b;
2.注意在變量說明中給變量賦初值和賦值語句的區(qū)別。給變量賦初值是變量說明的一部分,賦初值后的變量與其后的其它同類變量之間仍必須用逗號間隔,而賦值語句則必須用分號結尾。
3.在變量說明中,不允許連續(xù)給多個變量賦初值。 如下述說明是錯誤的: int a=b=c=5 必須寫為 int a=5,b=5,c=5; 而賦值語句允許連續(xù)賦值
4.注意賦值表達式和賦值語句的區(qū)別。賦值表達式是一種表達式,它可以出現(xiàn)在任何允許表達式出現(xiàn)的地方,而賦值語句則不能。
下述語句是合法的: if((x=y+5)>0) z=x; 語句的功能是,若表達式x=y+5大于0則z=x。下述語句是非法的: if((x=y+5;)>0) z=x; 因為=y+5;是語句,不能出現(xiàn)在表達式中。
數(shù)據(jù)輸出語句
本小節(jié)介紹的是向標準輸出設備顯示器輸出數(shù)據(jù)的語句。在C語言中,所有的數(shù)據(jù)輸入/輸出都是由庫函數(shù)完成的。因此都是函數(shù)語句。本小節(jié)先介紹printf函數(shù)和putchar函數(shù)。printf函數(shù)printf函數(shù)稱為格式輸出函數(shù),其關鍵字最末一個字母f即為“格式”(format)之意。其功能是按用戶指定的格式,把指定的數(shù)據(jù)顯示到顯示器屏幕上。在前面的例題中我們已多次使用過這個函數(shù)。
一、printf函數(shù)調用的一般形式
printf函數(shù)是一個標準庫函數(shù),它的函數(shù)原型在頭文件“stdio.h”中。但作為一個特例,不要求在使用 printf 函數(shù)之前必須包含stdio.h文件。printf函數(shù)調用的一般形式為: printf(“格式控制字符串”,輸出表列)其中格式控制字符串用于指定輸出格式。格式控制串可由格式字符串和非格式字符串兩種組成。格式字符串是以%開頭的字符串,在%后面跟有各種格式字符,以說明輸出數(shù)據(jù)的類型、形式、長度、小數(shù)位數(shù)等。如“%d”表示按十進制整型輸出,“%ld”表示按十進制長整型輸出,“%c”表示按字符型輸出等。后面將專門給予討論。
非格式字符串在輸出時原樣照印,在顯示中起提示作用。 輸出表列中給出了各個輸出項,要求格式字符串和各輸出項在數(shù)量和類型上應該一一對應。
int a=88,b=89;
printf("%d %d\n",a,b);
printf("%d,%d\n",a,b);
printf("%c,%c\n",a,b);
printf("a=%d,b=%d",a,b);
a<--8,b<--89
本例中四次輸出了a,b的值,但由于格式控制串不同,輸出的結果也不相同。第四行的輸出語句格式控制串中,兩格式串%d 之間加了一個空格(非格式字符),所以輸出的a,b值之間有一個空格。第五行的printf語句格式控制串中加入的是非格式字符逗號,因此輸出的a,b值之間加了一個逗號。第六行的格式串要求按字符型輸出 a,b值。第七行中為了提示輸出結果又增加了非格式字符串。
二、格式字符串
在Turbo C中格式字符串的一般形式為: [標志][輸出最小寬度][.精度][長度]類型其中方括號[]中的項為可選項。各項的意義介紹如下:
1.類型類型字符用以表示輸出數(shù)據(jù)的類型,其格式符和意義下表所示:
表示輸出類型的格式字符       格式字符意義
d                 以十進制形式輸出帶符號整數(shù)(正數(shù)不輸出符號)
o                 以八進制形式輸出無符號整數(shù)(不輸出前綴O)
x                 以十六進制形式輸出無符號整數(shù)(不輸出前綴OX)
u                 以十進制形式輸出無符號整數(shù)
f                 以小數(shù)形式輸出單、雙精度實數(shù)
e                 以指數(shù)形式輸出單、雙精度實數(shù)
g                 以%f%e中較短的輸出寬度輸出單、雙精度實數(shù)
c                 輸出單個字符
s                 輸出字符串
2.標志
標志字符為-、+、#、空格四種,其意義下表所示:
標志格式字符      標 志 意 義
-          結果左對齊,右邊填空格
+          輸出符號(正號或負號)空格輸出值為正時冠以空格,為負時冠以負號
#          對c,s,d,u類無影響;對o類, 在輸出時加前
綴o         對x類,在輸出時加前綴0x;對e,g,f 類當結果有小數(shù)時才給出小數(shù)點
3.輸出最小寬度
用十進制整數(shù)來表示輸出的最少位數(shù)。 若實際位數(shù)多于定義的寬度,則按實際位數(shù)輸出, 若實際位數(shù)少于定義的寬度則補以空格或0。
4.精度
精度格式符以“.”開頭,后跟十進制整數(shù)。本項的意義是:如果輸出數(shù)字,則表示小數(shù)的位數(shù);如果輸出的是字符,則表示輸出字符的個數(shù);若實際位數(shù)大于所定義的精度數(shù),則截去超過的部分。
5.長度
長度格式符為h,l兩種,h表示按短整型量輸出,l表示按長整型量輸出。
void main(){
int a=15;
float b=138.3576278;
double c=35648256.3645687;
char d='p';
printf("a=%d,],%o,%x\n",a,a,a,a);
printf("b=%f,%lf,%5.4lf,%e\n",b,b,b,b);
printf("c=%lf,%f,%8.4lf\n",c,c,c);
printf("d=%c,�\n",d,d);
} a<--15
b<--138.3576278
c<--35648256.3645687
d<--'p' main()
int a=29;
float b=1243.2341;
double c=24212345.24232;
char c='h'
本例第七行中以四種格式輸出整型變量a的值,其中“] ”要求輸出寬度為5,而a值為15只有兩位故補三個空格。第八行中以四種格式輸出實型量b的值。其中“%f”和“%lf ”格式的輸出相同,說明“l(fā)”符對“f”類型無影響!%5.4lf”指定輸出寬度為5,精度為4,由于實際長度超過5故應該按實際位數(shù)輸出,小數(shù)位數(shù)超過4位部分被截去。第九行輸出雙精度實數(shù),“%8.4lf ”由于指定精度為4位故截去了超過4位的部分。第十行輸出字符量d,其中“� ”指定輸出寬度為8故在輸出字符p之前補加7個空格。
使用printf函數(shù)時還要注意一個問題, 那就是輸出表列中的求值順序。不同的編譯系統(tǒng)不一定相同,可以從左到右,也可從右到左。Turbo C是按從右到左進行的。如把例2.13改寫如下述形式:
void main(){
int i=8;
printf("%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n%d\n",++i,--i,i--,i++,-i--);
} i<--8
這個程序與例2.13相比只是把多個printf語句改一個printf 語句輸出。但從結果可以看出是不同的。為什么結果會不同呢?就是因為printf函數(shù)對輸出表中各量求值的順序是自右至左進行的。在式中,先對最后一項“-i--”求值,結果為-8,然后i自減1后為7。再對“-i++”項求值得-7,然后i自增1后為8。再對“i--”項求值得8,然后i再自減1后為7。再求“i++”項得7,然后I再自增1后為8。再求“--i”項,i先自減1后輸出,輸出值為7。 最后才求輸出表列中的第一項“++i”,此時i自增1后輸出8。但是必須注意,求值順序雖是自右至左,但是輸出順序還是從左至右, 因此得到的結果是上述輸出結果。
字符輸出函數(shù)
putchar 函數(shù)
putchar 函數(shù)是字符輸出函數(shù), 其功能是在顯示器上輸出單個字符。其一般形式為: putchar(字符變量) 例如:
putchar('A'); 輸出大寫字母A
putchar(x); 輸出字符變量x的值
putchar('\n'); 換行 對控制字符則執(zhí)行控制功能,不在屏幕上顯示。 使用本函數(shù)前必須要用文件包含命令:
#include<stdio.h>
#include <stdio.h>
void main(){
char a='B',b='o',c='k';
putchar(a);putchar(b);putchar(b);putchar(c);putchar('\t');
putchar('\n');
數(shù)據(jù)輸入語句
C語言的數(shù)據(jù)輸入也是由函數(shù)語句完成的。 本節(jié)介紹從標準輸入設備—鍵盤上輸入數(shù)據(jù)的函數(shù)scanf和getchar。 scanf函數(shù) scanf函數(shù)稱為格式輸入函數(shù),即按用戶指定的格式從鍵盤上把數(shù)據(jù)輸入到指定的變量之中。
一、scanf函數(shù)的一般形式
scanf函數(shù)是一個標準庫函數(shù),它的函數(shù)原型在頭文件“stdio.h”中,與printf函數(shù)相同,C語言也允許在使用scanf函數(shù)之前不必包含stdio.h文件。scanf函數(shù)的一般形式為: scanf(“格式控制字符串”,地址表列); 其中,格式控制字符串的作用與printf函數(shù)相同,但不能顯示非格式字符串,也就是不能顯示提示字符串。地址表列中給出各變量的地址。地址是由地址運算符“&”后跟變量名組成的。例如,&a,&b分別表示變量a和變量b 的地址。這個地址就是編譯系統(tǒng)在內存中給a,b變量分配的地址。在C語言中,使用了地址這個概念,這是與其它語言不同的。應該把變量的值和變量的地址這兩個不同的概念區(qū)別開來。變量的地址是C編譯系統(tǒng)分配的,用戶不必關心具體的地址是多少。變量的地址和變量值的關系如下: &a--->a567 a為變量名,567是變量的值?amp;a是變量a的地址。在賦值表達式中給變量賦值,如: a=567 在賦值號左邊是變量名,不能寫地址,而scanf函數(shù)在本質上也是給變量賦值,但要求寫變量的地址,如&a。這兩者在形式上是不同的。&是一個取地址運算符,&a是一個表達式,其功能是求變量的地址。
void main(){
int a,b,c;
printf("input a,b,c\n");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c);
注意&的用法!
在本例中,由于scanf函數(shù)本身不能顯示提示串,故先用printf語句在屏幕上輸出提示,請用戶輸入a、b、c的值。執(zhí)行scanf語句,則退出TC屏幕進入用戶屏幕等待用戶輸入。用戶輸入7、8、9后按下回車鍵,此時,系統(tǒng)又將返回TC屏幕。在scanf語句的格式串中由于沒有非格式字符在“%d%d%d”之間作輸入時的間隔,因此在輸入時要用一個以上的空格或回車鍵作為每兩個輸入數(shù)之間的間隔。
如: 7 8 9
7
8
9
格式字符串
格式字符串的一般形式為: %
[輸入數(shù)據(jù)寬度][長度]類型 其中有方括號[]的項為任選項。各項的意義如下:
1.類型
表示輸入數(shù)據(jù)的類型,其格式符和意義下表所示。
格式    字符意義
d     輸入十進制整數(shù)
o     輸入八進制整數(shù)
x     輸入十六進制整數(shù)
u     輸入無符號十進制整數(shù)
f或e    輸入實型數(shù)(用小數(shù)形式或指數(shù)形式)
c     輸入單個字符
s     輸入字符串
2.“*”符
用以表示該輸入項讀入后不賦予相應的變量,即跳過該輸入值。 如 scanf("%d %*d %d",&a,&b);當輸入為:1 2 3 時,把1賦予a,2被跳過,3賦予b。
3.寬度
用十進制整數(shù)指定輸入的寬度(即字符數(shù))。例如: scanf("]",&a);
輸入:
12345678
只把12345賦予變量a,其余部分被截去。又如: scanf("MM",&a,&b);
輸入:
12345678將把1234賦予a,而把5678賦予b。
4.長度
長度格式符為l和h,l表示輸入長整型數(shù)據(jù)(如%ld) 和雙精度浮點數(shù)(如%lf)。h表示輸入短整型數(shù)據(jù)。
使用scanf函數(shù)還必須注意以下幾點:
a. scanf函數(shù)中沒有精度控制,如: scanf("%5.2f",&a); 是非法的。不能企圖用此語句輸入小數(shù)為2位的實數(shù)。
b. scanf中要求給出變量地址,如給出變量名則會出錯。如 scanf("%d",a);是非法的,應改為scnaf("%d",&a);才是合法的。
c. 在輸入多個數(shù)值數(shù)據(jù)時,若格式控制串中沒有非格式字符作輸入數(shù)據(jù)之間的間隔則可用空格,TAB或回車作間隔。C編譯在碰到空格,TAB,回車或非法數(shù)據(jù)(如對“%d”輸入“12A”時,A即為非法數(shù)據(jù))時即認為該數(shù)據(jù)結束。
d. 在輸入字符數(shù)據(jù)時,若格式控制串中無非格式字符,則認為所有輸入的字符均為有效字符。例如:
scanf("%c%c%c",&a,&b,&c);
輸入為:
d e f
則把'd'賦予a, 'f'賦予b,'e'賦予c。只有當輸入為:
def
時,才能把'd'賦于a,'e'賦予b,'f'賦予c。 如果在格式控制中加入空格作為間隔,如 scanf ("%c %c %c",&a,&b,&c);則輸入時各數(shù)據(jù)之間可加空格。
void main(){
char a,b;
printf("input character a,b\n");
scanf("%c%c",&a,&b);
printf("%c%c\n",a,b);
scanf("'C14F14%c%c",&a,&b);
printf("%c%c\n",a,b); 由于scanf函數(shù)"%c%c"中沒有空格,輸入M N,結果輸出只有M。
而輸入改為MN時則可輸出MN兩字符,見下面的輸入運行情況: input character a,b
MN
MN
void main(){
char a,b;
scanf("%c %c",&a,&b);
printf("\n%c%c\n",a,b);
scanf("%c %c",&a,&b); 本例表示scanf格式控制串"%c %c"之間有空格時, 輸入的數(shù)據(jù)之間可以有空格間隔。e. 如果格式控制串中有非格式字符則輸入時也要輸入該非格式字符。
例如:
scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c); 其中用非格式符“ , ”作間隔符,故輸入時應為: 5,6,7
又如: scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c);
則輸入應為
a=5,b=6,c=7g. 如輸入的數(shù)據(jù)與輸出的類型不一致時,雖然編譯能夠通過,但結果將不正確。
void main(){
int a;
printf("input a number\n");
scanf("%d",&a);
printf("%ld",a);
由于輸入數(shù)據(jù)類型為整型, 而輸出語句的格式串中說明為長整型,因此輸出結果和輸入數(shù)據(jù)不符。如改動程序如下:
void main(){
long a;
printf("input a long integer\n");
scanf("%ld",&a);
printf("%ld",a);
運行結果為:
1234567890
1234567890 當輸入數(shù)據(jù)改為長整型后,輸入輸出數(shù)據(jù)相等。
鍵盤輸入函數(shù)
getchar函數(shù)getchar函數(shù)的功能是從鍵盤上輸入一個字符。其一般形式為: getchar(); 通常把輸入的字符賦予一個字符變量,構成賦值語句,如:
char c;
c=getchar();#include<stdio.h>
void main(){
char c;
printf("input a character\n");
c=getchar();
putchar(c);
使用getchar函數(shù)還應注意幾個問題:
1.getchar函數(shù)只能接受單個字符,輸入數(shù)字也按字符處理。輸入多于一個字符時,只接收第一個字符。
2.使用本函數(shù)前必須包含文件“stdio.h”。
3.在TC屏幕下運行含本函數(shù)程序時,將退出TC 屏幕進入用戶屏幕等待用戶輸入。輸入完畢再返回TC屏幕。
void main(){
char a,b,c;
printf("input character a,b,c\n");
scanf("%c %c %c",&a,&b,&c);
printf("%d,%d,%d\n%c,%c,%c\n",a,b,c,a-32,b-32,c-32);
輸入三個小寫字母
輸出其ASCII碼和對應的大寫字母。
void main(){
int a;
long b;
float f;
double d;
char c;
printf("%d,%d,%d,%d,%d",sizeof(a),sizeof(b),sizeof(f)
,sizeof(d),sizeof(c));
輸出各種數(shù)據(jù)類型的字節(jié)長度。
分支結構程序
關系運算符和表達式
在程序中經(jīng)常需要比較兩個量的大小關系, 以決定程序下一步的工作。比較兩個量的運算符稱為關系運算符。在C語言中有以下關系運算符:
< 小于
<= 小于或等于
> 大于
>= 大于或等于
== 等于
!= 不等于
關系運算符都是雙目運算符,其結合性均為左結合。 關系運算符的優(yōu)先級低于算術運算符,高于賦值運算符。在六個關系運算符中,<,<=,>,>=的優(yōu)先級相同,高于==和!=,==和!=的優(yōu)先級相同。
關系表達式
關系表達式的一般形式為: 表達式 關系運算符 表達式例如:a+b>c-d,x>3/2,'a'+1<c,-i-5*j==k+1;都是合法的關系表達式。由于表達式也可以又是關系表達式。因此也允許出現(xiàn)嵌套的情況,例如:a>(b>c),a!=(c==d)等。關系表達式的值是“真”和“假”,用“1”和“0”表示。
如: 5>0的值為“真”,即為1。(a=3)>(b=5)由于3>5不成立,故其值為假,即為0。
void main(){
char c='k';
int i=1,j=2,k=3;
float x=3e+5,y=0.85;
printf("%d,%d\n",'a'+5<c,-i-2*j>=k+1);
printf("%d,%d\n",1<j<5,x-5.25<=x+y);
printf("%d,%d\n",i+j+k==-2*j,k==j==i+5);
char c='k';
int i=1,j=2,k=3;
在本例中求出了各種關系運算符的值。字符變量是以它對應的ASCII碼參與運算的。對于含多個關系運算符的表達式,如k==j==i+5,根據(jù)運算符的左結合性,先計算k==j,該式不成立,其值為0,再計算0==i+5,也不成立,故表達式值為0。
邏輯運算符和表達式
邏輯運算符C語言中提供了三種邏輯運算符 && 與運算 || 或運算 ! 非運算與運算符&&和或運算符||均為雙目運算符。具有左結合性。非
運算符!為單目運算符,具有右結合性。邏輯運算符和其它運算符優(yōu)先級的關系可表示如下:
按照運算符的優(yōu)先順序可以得出:
a>b && c>d等價于(a>b) && (c>d)
!b==c||d<a等價于((!b)==c)||(d<a)
a+b>c && x+y<b等價于((a+b)>c) && ((x+y)<b)
邏輯運算的值
邏輯運算的值也為“真”和“假”兩種,用“1”和“0 ”來表示。其求值規(guī)則如下:
1.與運算&&參與運算的兩個量都為真時,結果才為真,否則為假。例如,5>0 && 4>2,由于5>0為真,4>2也為真,相與的結果也為真。
2.或運算||參與運算的兩個量只要有一個為真,結果就為真。兩個量都為假時,結果為假。例如:5>0||5>8,由于5>0為真,相或的結果也就為真
3.非運算!參與運算量為真時,結果為假;參與運算量為假時,結果為真。
例如:!(5>0)的結果為假。
雖然C編譯在給出邏輯運算值時,以“1”代表“真”,“0 ”代表“假”。但反過來在判斷一個量是為“真”還是為“假”時,以“0”代表“假”,以非“0”的數(shù)值作為“真”。例如:由于5和3均為非“0”因此5&&3的值為“真”,即為1。
又如:5||0的值為“真”,即為1。
邏輯表達式邏輯表達式的一般形式為: 表達式 邏輯運算符 表達式其中的表達式可以又是邏輯表達式,從而組成了嵌套的情形。例如:(a&&b)&&c根據(jù)邏輯運算符的左結合性,上式也可寫為: a&&b&&c 邏輯表達式的值是式中各種邏輯運算的最后值,以“1”和“0”分別代表“真”和“假”。
void main(){
char c='k';
int i=1,j=2,k=3;
printf("%d,%d\n",!x*!y,!!!x);
printf("%d,%d\n",x||i&&j-3,i<j&&x<y);
printf("%d,%d\n",i==5&&c&&(j=8),x+y||i+j+k);
} char c='k';
int i=1,j=2,k=3;
本例中!x和!y分別為0,!x*!y也為0,故其輸出值為0。由于x為非0,故!!!x的邏輯值為0。對x|| i && j-3式,先計算j-3的值為非0,再求i && j-3的邏輯值為1,故x||i&&j-3的邏輯值為 1。對i<j&&x<y式,由于i<j的值為1,而x<y為0故表達式的值為1,0相與,最后為0,對i==5&&c&&(j=8)式,由于i==5為假,即值為0,該表達式由兩個與運算組成,所以整個表達式的值為0。對于式x+ y||i+j+k 由于x+y的值為非0,故整個或表達式的值為1。
if語句
用if語句可以構成分支結構。它根據(jù)給定的條件進行判斷, 以決定執(zhí)行某個分支程序段。C語言的if語句有三種基本形式。
1.第一種形式為基本形式 if(表達式) 語句; 其語義是:如果表達式的值為真,則執(zhí)行其后的語句,否則不執(zhí)行該語句。其過程可表示為下圖
void main(){
int a,b,max;
printf("\n input two numbers: ");
scanf("%d%d",&a,&b);
max=a;
if (max<b) max=b;
printf("max=%d",max);
輸入兩個整數(shù),輸出其中的大數(shù)。
max=a;
if (max<b) max=b;
本例程序中,輸入兩個數(shù)a,b。把a先賦予變量max,再用if語句判別max和b的大小,如max小于b,則把b賦予max。因此max中總是大數(shù),最后輸出max的值。
2.第二種形式為if-else形式
if(表達式)
語句1;
語句2;
其語義是:如果表達式的值為真,則執(zhí)行語句1,否則執(zhí)行語句2 。
void main(){
int a, b;
printf("input two numbers: ");
if(a>b)
printf("max=%d\n",a);
printf("max=%d\n",b);
輸入兩個整數(shù),輸出其中的大數(shù)。改用if-else語句判別a,b的大小,若a大,則輸出a,否則輸出b。
3.第三種形式為if-else-if形式
前二種形式的if語句一般都用于兩個分支的情況。 當有多個分支選擇時,可采用if-else-if語句,其一般形式為:
if(表達式1)
語句1;
else if(表達式2)
語句2;
else if(表達式3)
語句3;
else if(表達式m)
語句m;
語句n;
其語義是:依次判斷表達式的值,當出現(xiàn)某個值為真時, 則執(zhí)行其對應的語句。然后跳到整個if語句之外繼續(xù)執(zhí)行程序。如果所有的表達式均為假,則執(zhí)行語句n 。 然后繼續(xù)執(zhí)行后續(xù)程序。 if-else-if語句的執(zhí)行過程如圖3—3所示。
#include"stdio.h"
void main(){
char c;
printf("input a character: ");
c=getchar();
if(c<32)
printf("This is a control character\n");
else if(c>='0'&&c<='9')
printf("This is a digit\n");
else if(c>='A'&&c<='Z')
printf("This is a capital letter\n");
else if(c>='a'&&c<='z')
printf("This is a small letter\n");
printf("This is an other character\n");
if(c<32)
本例要求判別鍵盤輸入字符的類別?梢愿鶕(jù)輸入字符的ASCII碼來判別類型。由ASCII碼表可知ASCII值小于32的為控制字符。在“0”和“9”之間的為數(shù)字,在“A”和“Z”之間為大寫字母, 在“a”和“z”之間為小寫字母,其余則為其它字符。這是一個多分支選擇的問題,用if-else-if語句編程,判斷輸入字符ASCII碼所在的范圍,分別給出不同的輸出。例如輸入為“g”,輸出顯示它為小寫字符。
4.在使用if語句中還應注意以下問題
(1) 在三種形式的if語句中,在if關鍵字之后均為表達式。 該表達式通常是邏輯表達式或關系表達式,但也可以是其它表達式,如賦值表達式等,甚至也可以是一個變量。例如: if(a=5) 語句;if(b) 語句;都是允許的。只要表達式的值為非0,即為“真”。如在if(a=5)…;中表達式的值永遠為非0,所以其后的語句總是要執(zhí)行的,當然這種情況在程序中不一定會出現(xiàn),但在語法上是合法的。
又如,有程序段: if(a=b)
printf("%d",a);
printf("a=0"); 本語句的語義是,把b值賦予a,如為非0則輸出該值,否則輸出“a=0”字符串。這種用法在程序中是經(jīng)常出現(xiàn)的。
(2) 在if語句中,條件判斷表達式必須用括號括起來, 在語句之后必須加分號。
(3) 在if語句的三種形式中,所有的語句應為單個語句,如果要想在滿足條件時執(zhí)行一組(多個)語句,則必須把這一組語句用{} 括起來組成一個復合語句。但要注意的是在}之后不能再加分號。
例如:
if(a>b){
a++;
b++;
else{ a=0;
b=10;
if語句的嵌套
當if語句中的執(zhí)行語句又是if語句時,則構成了if 語句嵌套的情形。其一般形式可表示如下:
if(表達式)
if語句;
或者為
if(表達式)
if語句;
if語句;
在嵌套內的if語句可能又是if-else型的,這將會出現(xiàn)多個if和多個else重疊的情況,這時要特別注意if和else的配對問題。例如:
if(表達式1)
if(表達式2)
語句1;
語句2;
其中的else究竟是與哪一個if配對呢?
應該理解為:   還是應理解為:
if(表達式1)    if(表達式1)
  if(表達式2)     if(表達式2)
   語句1;       語句1;
else         else
   語句2;       語句2;
為了避免這種二義性,C語言規(guī)定,else 總是與它前面最近的if配對,因此對上述例子應按前一種情況理解。
void main(){
int a,b;
printf("please input A,B: ");
if(a!=b)
if(a>b) printf("A>B\n");
else printf("A<B\n");
else printf("A=B\n");
比較兩個數(shù)的大小關系。
if(a!=b)
本例中用了if語句的嵌套結構。采用嵌套結構實質上是為了進行多分支選擇,例3.16實際上有三種選擇即A>B、A<B或A=B。這種問題用if-else-if語句也可以完成。而且程序更加清晰。因此,在一般情況下較少使用if語句的嵌套結構。 以使程序更便于閱讀理解。
void main(){
int a,b;
if(a==b) printf("A=B\n");
else if(a>b) printf("A>B\n");
條件運算符和條件表達式
如果在條件語句中,只執(zhí)行單個的賦值語句時, ?墒褂脳l件表達式來實現(xiàn)。不但使程序簡潔,也提高了運行效率。
條件運算符為?和:,它是一個三目運算符,即有三個參與運算的量。由條件運算符組成條件表達式的一般形式為:
表達式1? 表達式2: 表達式3
其求值規(guī)則為:如果表達式1的值為真,則以表達式2 的值作為條件表達式的值,否則以表達式2的值作為整個條件表達式的值。條件表達式通常用于賦值語句之中。
例如條件語句:
if(a>b) max=a;
else max=b;
可用條件表達式寫為 max=(a>b)?a:b; 執(zhí)行該語句的語義是:如a>b為真,則把a賦予max,否則把b 賦予max。
使用條件表達式時,還應注意以下幾點:
1. 條件運算符的運算優(yōu)先級低于關系運算符和算術運算符,但高于賦值符。因此 max=(a>b)?a:b可以去掉括號而寫為 max=a>b?a:b
2. 條件運算符?和:是一對運算符,不能分開單獨使用。
3. 條件運算符的結合方向是自右至左。
例如:
a>b?a:c>d?c:d應理解為
a>b?a:(c>d?c:d) 這也就是條件表達式嵌套的情形,即其中的表達式3又是一個條
件表達式。
void main(){
int a,b,max;
printf("max=%d",a>b?a:b);
用條件表達式對上例重新編程,輸出兩個數(shù)中的大數(shù)。
switch語句
C語言還提供了另一種用于多分支選擇的switch語句, 其一般形式為:
switch(表達式){
case常量表達式1: 語句1;
case常量表達式2: 語句2;
case常量表達式n: 語句n;
default : 語句n+1;
其語義是:計算表達式的值。 并逐個與其后的常量表達式值相比較,當表達式的值與某個常量表達式的值相等時,即執(zhí)行其后的語句,然后不再進行判斷,繼續(xù)執(zhí)行后面所有case后的語句。如表達式的值與所有case后的常量表達式均不相同時,則執(zhí)行default后的語句。
void main(){
int a;
printf("input integer number: ");
scanf("%d",&a);
switch (a){
case 1:printf("Monday\n");
case 2:printf("Tuesday\n");
case 3:printf("Wednesday\n");
case 4:printf("Thursday\n");
case 5:printf("Friday\n");
case 6:printf("Saturday\n");
case 7:printf("Sunday\n");
default:printf("error\n");
本程序是要求輸入一個數(shù)字,輸出一個英文單詞。但是當輸入3之后,卻執(zhí)行了case3以及以后的所有語句,輸出了Wednesday 及以后的所有單詞。這當然是不希望的。為什么會出現(xiàn)這種情況呢?這恰恰反應了switch語句的一個特點。在switch語句中,“case 常量表達式”只相當于一個語句標號, 表達式的值和某標號相等則轉向該標號執(zhí)行,但不能在執(zhí)行完該標號的語句后自動跳出整個switch 語句,所以出現(xiàn)了繼續(xù)執(zhí)行所有后面case語句的情況。 這是與前面介紹的if語句完全不同的,應特別注意。為了避免上述情況,C語言還提供了一種break語句,專用于跳出switch語句,break 語句只有關鍵字break,沒有參數(shù)。在后面還將詳細介紹。修改例題的程序,在每一case語句之后增加break 語句,使每一次執(zhí)行之后均可跳出switch語句,從而避免輸出不應有的結果。
void main(){
int a;
scanf("%d",&a);
switch (a){
case 1:printf("Monday\n");break;
case 2:printf("Tuesday\n"); break;
case 3:printf("Wednesday\n");break;
case 4:printf("Thursday\n");break;
case 5:printf("Friday\n");break;
case 6:printf("Saturday\n");break;
case 7:printf("Sunday\n");break;
在使用switch語句時還應注意以下幾點:
1.在case后的各常量表達式的值不能相同,否則會出現(xiàn)錯誤。
2.在case后,允許有多個語句,可以不用{}括起來。
3.各case和default子句的先后順序可以變動,而不會影響程序執(zhí)行結果。
4.default子句可以省略不用。程序舉例
輸入三個整數(shù),輸出最大數(shù)和最小數(shù)。
void main(){
int a,b,c,max,min;
printf("input three numbers: ");
if(a>b)
{max=a;min=b;}
{max=b;min=a;}
if(max<c)
max=c;
if(min>c)
min=c;
printf("max=%d\nmin=%d",max,min);
本程序中,首先比較輸入的a,b的大小,并把大數(shù)裝入max,小數(shù)裝入min中,然后再與c比較,若max小于c,則把c賦予max;如果c小于min,則把c賦予min。因此max內總是最大數(shù),而min內總是最小數(shù)。最后輸出max和min的值即可。計算器程序。用戶輸入運算數(shù)和四則運算符, 輸出計算結果。
void main(){
float a,b,s;
char c;
printf("input expression: a+(-,*,/)b \n");
scanf("%f%c%f",&a,&c,&b);
switch(c){
case '+': printf("%f\n",a+b);break;
case '-': printf("%f\n",a-b);break;
case '*': printf("%f\n",a*b);break;
case '/': printf("%f\n",a/b);break;
default: printf("input error\n");
float a,b,s;
char c;
switch(c){
本例可用于四則運算求值。switch語句用于判斷運算符, 然后輸出運算值。當輸入運算符不是+,-,*,/時給出錯誤提示。
循環(huán)結構程序
循環(huán)結構是程序中一種很重要的結構。其特點是, 在給定條件成立時,反復執(zhí)行某程序段,直到條件不成立為止。給定的條件稱為循環(huán)條件,反復執(zhí)行的程序段稱為循環(huán)體。 C語言提供了多種循環(huán)語句,可以組成各種不同形式的循環(huán)結構。
while語句
while語句的一般形式為: while(表達式)語句; 其中表達式是循環(huán)條件,語句為循環(huán)體。
while語句的語義是:計算表達式的值,當值為真(非0)時, 執(zhí)行循環(huán)體語句。其執(zhí)行過程可用圖3—4表示。統(tǒng)計從鍵盤輸入一行字符的個數(shù)。
#include <stdio.h>
void main(){
int n=0;
printf("input a string:\n");
while(getchar()!='\n') n++;
printf("%d",n);
} int n=0;
n++;
printf("%d",n);
本例程序中的循環(huán)條件為getchar()!='\n',其意義是,只要從鍵盤輸入的字符不是回車就繼續(xù)循環(huán)。循環(huán)體n++完成對輸入字符個數(shù)計數(shù)。從而程序實現(xiàn)了對輸入一行字符的字符個數(shù)計數(shù)。
使用while語句應注意以下幾點:
1.while語句中的表達式一般是關系表達或邏輯表達式,只要表達式的值為真(非0)即可繼續(xù)循環(huán)。
void main(){
int a=0,n;
printf("\n input n: ");
scanf("%d",&n);
while (n--)
printf("%d ",a++*2);
} int a=0,n;
scanf("%d",&n);
while (n--)
本例程序將執(zhí)行n次循環(huán),每執(zhí)行一次,n值減1。循環(huán)體輸出表達式a++*2的值。該表達式等效于(a*2;a++)
2.循環(huán)體如包括有一個以上的語句,則必須用{}括起來, 組成復合語句。
3.應注意循環(huán)條件的選擇以避免死循環(huán)。
void main(){
int a,n=0;
while(a=5)
printf("%d ",n++);
} int a,n=0;
while(a=5)
printf("%d ",n++);
本例中while語句的循環(huán)條件為賦值表達式a=5, 因此該表達式的值永遠為真,而循環(huán)體中又沒有其它中止循環(huán)的手段,因此該循環(huán)將無休止地進行下去,形成死循環(huán)。4.允許while語句的循環(huán)體又是while語句,從而形成雙重循環(huán)。
do-while語句
do-while語句的一般形式為:
do
語句;
while(表達式);
其中語句是循環(huán)體,表達式是循環(huán)條件。
do-while語句的語義是:
先執(zhí)行循環(huán)體語句一次, 再判別表達式的值,若為真(非0)則繼續(xù)循環(huán),否則終止循環(huán)。
do-while語句和while語句的區(qū)別在于do-while是先執(zhí)行后判斷,因此do-while至少要執(zhí)行一次循環(huán)體。而while是先判斷后執(zhí)行,如果條件不滿足,則一次循環(huán)體語句也不執(zhí)行。
while語句和do-while語句一般都可以相互改寫。
void main(){
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
do printf("%d ",a++*2);
while (--n);
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
while (--n);
在本例中,循環(huán)條件改為--n,否則將多執(zhí)行一次循環(huán)。這是由于先執(zhí)行后判斷而造成的。
對于do-while語句還應注意以下幾點:
1.在if語句,while語句中, 表達式后面都不能加分號, 而在 do-while語句的表達式后面則必須加分號。
2.do-while語句也可以組成多重循環(huán),而且也可以和while語句相互嵌套。
3.在do和while之間的循環(huán)體由多個語句組成時,也必須用{}括起來組成一個復合語句。
4.do-while和while語句相互替換時,要注意修改循環(huán)控制條件。
for語句
for語句是C語言所提供的功能更強,使用更廣泛的一種循環(huán)語句。其一般形式為:
for(表達式1;表達式2;表達3)
語句;
表達式1 通常用來給循環(huán)變量賦初值,一般是賦值表達式。也允許在for語句外給循環(huán)變量賦初值,此時可以省略該表達式。
表達式2 通常是循環(huán)條件,一般為關系表達式或邏輯表達式。
表達式3 通?捎脕硇薷难h(huán)變量的值,一般是賦值語句。
這三個表達式都可以是逗號表達式, 即每個表達式都可由多個表達式組成。三個表達式都是任選項,都可以省略。
一般形式中的“語句”即為循環(huán)體語句。for語句的語義是:
1.首先計算表達式1的值。
2.再計算表達式2的值,若值為真(非0)則執(zhí)行循環(huán)體一次, 否則跳出循環(huán)。
3.然后再計算表達式3的值,轉回第2步重復執(zhí)行。在整個for循環(huán)過程中,表達式1只計算一次,表達式2和表達式,3則可能計算多次。循環(huán)體可能多次執(zhí)行,也可能一次都不執(zhí)行。for 語句的執(zhí)行過程如圖所示。
void main(){
int n,s=0;
for(n=1;n<=100;n++)
s=s+n;
printf("s=%d\n",s);
用for語句計算s=1+2+3+...+99+100
int n,s=0;
for(n=1;n<=100;n++)
s=s+n;
printf("s=%d\n",s);
本例for語句中的表達式3為n++,實際上也是一種賦值語句,相當于n=n+1,以改變循環(huán)變量的值。
void main(){
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
for(;n>0;a++,n--)
printf("%d ",a*2);
用for語句修改例題。從0開始,輸出n個連續(xù)的偶數(shù)。
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
for(;n>0;a++,n--)
printf("%d ",a*2);
本例的for語句中,表達式1已省去,循環(huán)變量的初值在for語句之前由scanf語句取得,表達式3是一個逗號表達式,由a++,n-- 兩個表達式組成。每循環(huán)一次a自增1,n自減1。a的變化使輸出的偶數(shù)遞增,n的變化控制循次數(shù)。
在使用for語句中要注意以下幾點
1.for語句中的各表達式都可省略,但分號間隔符不能少。如:for(;表達式;表達式)省去了表達式1。for(表達式;;表達式)省去了表達式2。
for(表達式;表達式;)省去了表達式3。for(;;)省去了全部表達式。
2.在循環(huán)變量已賦初值時,可省去表達式1,如例3.27即屬于這種情形。如省去表達式2或表達式3則將造成無限循環(huán),這時應在循環(huán)體內設法結束循環(huán)。例題即屬于此情況。
void main(){
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
for(;n>0;)
{ a++;n--;
printf("%d ",a*2);
} int a=0,n;
scanf("%d",&n);
for(;n>0;)
{ a++;n--;
printf("%d ",a*2);
本例中省略了表達式1和表達式3,由循環(huán)體內的n--語句進行循環(huán)變量n的遞減,以控制循環(huán)次數(shù)。
void main(){
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
for(;;){
a++;n--;
printf("%d ",a*2);
if(n==0)break;
int a=0,n;
scanf("%d",&n);
for(;;){
a++;n--;
printf("%d ",a*2);
if(n==0)break;
本例中for語句的表達式全部省去。由循環(huán)體中的語句實現(xiàn)循環(huán)變量的遞減和循環(huán)條件的判斷。當n值為0時,由break語句中止循環(huán),轉去執(zhí)行for以后的程序。在此情況下,for語句已等效于while( 1)語句。如在循環(huán)體中沒有相應的控制手段,則造成死循環(huán)。
3.循環(huán)體可以是空語句。
#include"stdio.h"
void main(){
int n=0;
for(;getchar()!='\n';n++);
printf("%d",n);
本例中,省去了for語句的表達式1,表達式3也不是用來修改循環(huán)變量,而是用作輸入字符的計數(shù)。這樣,就把本應在循環(huán)體中完成的計數(shù)放在表達式中完成了。因此循環(huán)體是空語句。應注意的是,空語句后的分號不可少,如缺少此分號,則把后面的printf 語句當成循環(huán)體來執(zhí)行。反過來說,如循環(huán)體不為空語句時, 決不能在表達式的括號后加分號,這樣又會認為循環(huán)體是空語句而不能反復執(zhí)行。這些都是編程中常見的錯誤,要十分注意。
4.for語句也可與while,do-while語句相互嵌套,構成多重循環(huán)。以下形成都合法的嵌套。
(1)for(){…
   while()
(2)do{
   for()
   }while();
(3)while(){
       for()
(4)for(){
     for(){
void main(){
int i,j,k;
for(i=1;i<=3;i++)
{ for(j=1;j<=3-i+5;j++)
printf(" ");
for(k=1;k<=2*i-1+5;k++)
if(k<=5) printf(" ");
else printf("*");
printf("\n");
轉移語句
程序中的語句通?偸前错樞蚍较, 或按語句功能所定義的方向執(zhí)行的。如果需要改變程序的正常流向,可以使用本小節(jié)介紹的轉移語句。在C語言中提供了4種轉移語句:
goto,break, continue和return。
其中的return語句只能出現(xiàn)在被調函數(shù)中, 用于返回主調函數(shù),我們將在函數(shù)一章中具體介紹。 本小節(jié)介紹前三種轉移語句。
1.goto語句
goto語句也稱為無條件轉移語句,其一般格式如下: goto 語句標號; 其中語句標號是按標識符規(guī)定書寫的符號,放在某一語句行的
前面,標號后加冒號(:)。語句標號起標識語句的作用,與goto 語句配合使用。
如: label: i++;
loop: while(x<7);
C語言不限制程序中使用標號的次數(shù),但各標號不得重名。goto語句的語義是改變程序流向, 轉去執(zhí)行語句標號所標識的語句。
goto語句通常與條件語句配合使用?捎脕韺崿F(xiàn)條件轉移, 構成循環(huán),跳出循環(huán)體等功能。
但是,在結構化程序設計中一般不主張使用goto語句, 以免造成程序流程的混亂,使理解和調試程序都產(chǎn)生困難。
#include"stdio.h"
void main(){
int n=0;
printf("input a string\n");
loop: if(getchar()!='\n')
{ n++;
goto loop;
printf("%d",n);
} int n=0;
{ n++;
goto loop;
printf("%d",n);
本例用if語句和goto語句構成循環(huán)結構。當輸入字符不為'\n'時即執(zhí)行n++進行計數(shù),然后轉移至if語句循環(huán)執(zhí)行。直至輸入字符為'\n'才停止循環(huán)。
break語句
break語句只能用在switch 語句或循環(huán)語句中,其作用是跳出switch語句或跳出本層循環(huán),轉去執(zhí)行后面的程序。由于break語句的轉移方向是明確的,所以不需要語句標號與之配合。break語句的一般形式為: break; 上面例題中分別在switch語句和for語句中使用了break 語句作為跳轉。使用break語句可以使循環(huán)語句有多個出口,在一些場合下使編程更加靈活、方便。 continue語句
continue語句只能用在循環(huán)體中,其一般格式是:
continue;
其語義是:結束本次循環(huán),即不再執(zhí)行循環(huán)體中continue 語句之后的語句,轉入下一次循環(huán)條件的判斷與執(zhí)行。應注意的是,本語句只結束本層本次的循環(huán),并不跳出循環(huán)。
void main(){
int n;
for(n=7;n<=100;n++)
if (n%7!=0)
continue;
printf("%d ",n);
輸出100以內能被7整除的數(shù)。
int n;
for(n=7;n<=100;n++)
if (n%7!=0)
continue;
printf("%d ",n);
本例中,對7~100的每一個數(shù)進行測試,如該數(shù)不能被7整除,即模運算不為0,則由continus語句轉去下一次循環(huán)。只有模運算為0時,才能執(zhí)行后面的printf語句,輸出能被7整除的數(shù)。
#include"stdio.h"
void main(){
char a,b;
b=getchar();
while((a=getchar())!='\n'){
if(a==b){
printf("same character\n");
break;
}b=a;
檢查輸入的一行中有無相鄰兩字符相同。
char a,b;
b=getchar();
if(a==b){
break;
}b=a;
本例程序中,把第一個讀入的字符送入b。然后進入循環(huán),把下一字符讀入a,比較a,b是否相等,若相等則輸出提示串并中止循環(huán),若不相等則把a中的字符賦予b,輸入下一次循環(huán)。
輸出100以內的素數(shù)。素數(shù)是只能被1 和本身整除的數(shù)?捎酶F舉法來判斷一個數(shù)是否是素數(shù)。
void main(){
int n,i;
for(n=2;n<=100;n++){
for(i=2;i<n;i++)
if(n%i==0) break;
if(i>=n) printf("\t%d",n);
} int n,i;
for(i=2;i<n;i++)
if(n%i==0) break;
本例程序中,第一層循環(huán)表示對1~100這100個數(shù)逐個判斷是否是素數(shù),共循環(huán)100次,在第二層循環(huán)中則對數(shù)n用2~n-1逐個去除,若某次除盡則跳出該層循環(huán),說明不是素數(shù)。如果在所有的數(shù)都是未除盡的情況下結束循環(huán),則為素數(shù),此時有i>=n,故可經(jīng)此判斷后輸出素數(shù)。然后轉入下一次大循環(huán)。實際上,2以上的所有偶數(shù)均不是素數(shù),因此可以使循環(huán)變量的步長值改為2,即每次增加2,此外只需對數(shù)n用2~n去除就可判斷該數(shù)是否素數(shù)。這樣將大大減少循環(huán)次數(shù),減少程序運行時間。
#include"math.h"
void main(){
int n,i,k;
for(n=2;n<=100;n+=2){
k=sqrt(n);
for(i=2;i<k;i++)
if(n%i==0) break;
if(i>=k) printf("\t-",n);
小結
1.從程序執(zhí)行的流程來看, 程序可分為三種最基本的結構: 順序結構,分支結構以及循環(huán)結構
2.程序中執(zhí)行部分最基本的單位是語句。C語言的語句可分為五類:
(1)表達式語句  任何表達式末尾加上分號即可構成表達式語句, 常用的表達式語句為賦值語句。
(2)函數(shù)調用語句  由函數(shù)調用加上分號即組成函數(shù)調用語句。
(3)控制語句  用于控制程序流程,由專門的語句定義符及所需的表達式組成。主要有條件判斷執(zhí)行語句,循環(huán)執(zhí)行語句,轉向語句等。
(4)復合語句  由{}把多個語句括起來組成一個語句。復合語句被認為是單條語句,它可出現(xiàn)在所有允許出現(xiàn)語句的地方,如循環(huán)體等。
(5)空語句  僅由分號組成,無實際功能。
3.C語言中沒有提供專門的輸入輸出語句, 所有的輸入輸出都是由調用標準庫函數(shù)中的輸入輸出函數(shù)來實現(xiàn)的。
scanf和getchar函數(shù)是輸入函數(shù),接收來自鍵盤的輸入數(shù)據(jù)。
scanf是格式輸入函數(shù), 可按指定的格式輸入任意類型數(shù)據(jù)。
getchar函數(shù)是字符輸入函數(shù), 只能接收單個字符。
printf和putchar函數(shù)是輸出函數(shù),向顯示器屏幕輸出數(shù)據(jù)。
printf是格式輸出函數(shù),可按指定的格式顯示任意類型的數(shù)據(jù)。
putchar是字符顯示函數(shù),只能顯示單個字符。
4.關系表達式和邏輯表達式是兩種重要的表達式, 主要用于條件執(zhí)行的判斷和循環(huán)執(zhí)行的判斷。
5.C語言提供了多種形式的條件語句以構成分支結構。
(1)if語句主要用于單向選擇。
(2)if-else語句主要用于雙向選擇。
(3)if-else-if語和switch語句用于多向選擇。
這幾種形式的條件語句一般來說是可以互相替代的。
6.C語言提供了三種循環(huán)語句。
(1)for語句主要用于給定循環(huán)變量初值, 步長增量以及循環(huán)次數(shù)的循環(huán)結構。
(2)循環(huán)次數(shù)及控制條件要在循環(huán)過程中才能確定的循環(huán)可用 while或do-while語句。
(3)三種循環(huán)語句可以相互嵌套組成多重循環(huán)。循環(huán)之間可以并列但不能交叉。
(4)可用轉移語句把流程轉出循環(huán)體外,但不能從外面轉向循環(huán)體內。
(5)在循環(huán)程序中應避免出現(xiàn)死循環(huán),即應保證循環(huán)變量的值在運行過程中可以得到修改,并使循環(huán)條件逐步變?yōu)榧伲瑥亩Y束循環(huán)。
7.C語言語句小結
名 稱         一 般 形 式
簡單語句       表達式語句表達式;
空語句;
復合語句        { 語句 }
條件語句       if(表達式)語句;
            if(表達式)語句1; else語句2;
            if(表達式1)語句1; else if(表達式2) 語句2…else語句 n;
開關語句        switch(表達式){ case常量表達式: 語句…default: 語句; }
循環(huán)語句       while語句
            while(表達式)語句;
            for語句 for(表達式1; 表達式2; 表達式3)語句;
            break語句 break;
            goto語句 goto;
            continue語句 continue;
            return 語句 return(表達式);
ID:77023 發(fā)表于 2015-4-20 11:15 | 顯示全部樓層
