查看: 3754|回復(fù): 0
高精度PSR LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片
ID:77543 發(fā)表于 2015-4-29 15:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
特性描述
該芯片是一款高精度原邊反饋的LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片。 芯片工作在電感電流斷續(xù)模式,適用于85Vac~265Vac全范圍輸入電壓、功率5W以下的反激式隔離LED恒流電源。芯片內(nèi)部集成650V功率開關(guān),采用原邊反饋模式,無需次級(jí)反饋電路,也無需補(bǔ)償電路,只需要極少的外圍元件即可實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的恒流特性。芯片的工作電流極低,無需變壓器輔助繞組檢測(cè)和供電,進(jìn)一步減少外圍元器件,極大的節(jié)約了系統(tǒng)成本和體積。
芯片內(nèi)帶有高精度的電流采樣電路, 同時(shí)采用了恒流控制技術(shù), 可實(shí)現(xiàn)高精度的LED恒流輸出和優(yōu)異的線電壓調(diào)整率。通過調(diào)整外部電阻可精確控制LED開路電壓。芯片具有多重保護(hù)功能, 包括LED開路/短路保 護(hù), CS電阻短路保護(hù), 欠壓保護(hù), 芯片溫度過熱調(diào)節(jié)等。
功能特點(diǎn)
 內(nèi)部集成650V功率管
 原邊反饋恒流控制,無需次級(jí)反饋電路
 無需變壓器輔助繞組檢測(cè)和供電
 LED開路電壓可通過外部電阻調(diào)整
 芯片超低工作電流
 寬輸入電壓
 ±6% LED 輸出電流精度
 LED短路/開路保護(hù)
 CS電阻短路保護(hù)
 芯片供電欠壓保護(hù)
 過熱調(diào)節(jié)功能
 采用SOP-8封裝
應(yīng)用
 GU10 LED射燈
 LED球泡燈
 其它LED照明
需要詳細(xì)資料加QQ3095193848
典型應(yīng)用原理圖
