查看: 8459|回復(fù): 1
AT91SAM9260EK全功能開發(fā)板
ID:14634 發(fā)表于 2010-1-6 12:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT91SAM9260EK是北京恒佰通電子科技有限公司www.betterarm.com針對ARM926EJ-S內(nèi)核的AT91SAM9260處理器設(shè)計的一款工業(yè)級ARM9開發(fā)平臺,其上可運行ucos-ii、嵌入式Linux、WinCE等操作系統(tǒng),可以處理多種計算任務(wù)。
AT91SAM9260EK開發(fā)板采用核心板+底板的結(jié)構(gòu),核心板采用6PCB設(shè)計,高精密工藝制作,尺寸不到普通名片的一半,具有極強的電磁特性和抗干擾能力,并且引出了AT91SAM9260CPU的全部引腳,可以方便用戶進行二次開發(fā)。底板上設(shè)計了串口、USB、以太網(wǎng)、音頻、RTC、EEPROM等常用資源,同時將總線和部分GPIO資源通過雙排插座引出。通過擴展總線,用戶可自行設(shè)計接口板,快速定制產(chǎn)品方案。另外用戶也可以選購我公司自主研發(fā)的顯示驅(qū)動板和GPRS模塊,用于人機界面、工業(yè)終端的開發(fā)。
AT91SAM9260 處理器簡介
AT91SAM9260 是為連接密集的圖像處理產(chǎn)品而設(shè)計的,如銷售終端、基于以太網(wǎng)的IP 相機及條形碼閱讀器,它集成了具有相機接口的200 MIPS ARM926EJ-S 內(nèi)核、七個USART10/100以太網(wǎng)卡、12 Mbps USB 設(shè)備及具有板載收發(fā)器的主控制器、支持SDRAM 的外部總路線接口、閃存、NAND 閃存、具有內(nèi)置ECC、SD、SDIO 和多媒體卡接口(MMC)、三個同步串行控制器(SSC)、兩個主/從串行外設(shè)接口(SPI)、三通道16 位定時器/計數(shù)器、兩導(dǎo)線接口(TWI)及所有數(shù)字引腳的IEEE 1149.1 JTAG 邊界掃描。
AT91SAM9260 內(nèi)部總線帶寬最多為24 DMA 通道,采用五層高速總線矩陣。它采用并行方式連接系統(tǒng)內(nèi)的所有主從設(shè)備,無需CPU 參與即可在外設(shè)和片內(nèi)片外存儲器間傳輸數(shù)據(jù)。可編程判優(yōu)器用于管理總線控制器間的優(yōu)先級。該器件可在16K 字節(jié)指令緩存中鎖定高度關(guān)鍵的中斷程序,以確保中斷響應(yīng)時間確定。它的系統(tǒng)控制器提供完整的監(jiān)視功能,其中包括8級優(yōu)先級中斷控制器、RC 振蕩器、PLL、實時周期中斷和看門狗定時器、復(fù)位和關(guān)機控制器及備份寄存器。關(guān)機控制器可將處理器置于超低功率模式,一般不超過10uA。
AT91SAM9260 支持Green Hills、Mentor Graphics Micrium 等第三方RTOS 軟件。支持Green HillsARM、Keil、IAR Systems 等公司提供的編譯器/調(diào)試器及其它兼容的ARM926EJ-S 編譯器。該器件還支持Windows CE Linux 操作系統(tǒng).
產(chǎn)品應(yīng)用
?? 工業(yè)控制, 現(xiàn)場通訊, 遠程監(jiān)控, 數(shù)據(jù)采集, 智能儀表 核心板硬件規(guī)格
?? CPUAtmel 公司AT91SAM9260 處理器,200MHz ARM926EJ-S 內(nèi)核;
?? SDRAM:標配64MB(可支持32MB-128MB);
?? 電子硬盤:標配256MB(可支持32MB1GB NandFlash);
?? 核心板供電:+3.3V/500mA;
?? 尺寸:56mm x 43mm
底板硬件規(guī)格
?? 串行Flash 2MB;
?? SD/MMC 接口:1 個;
?? USB HOST 接口:2 ; USB DEVICE 接口:1 個(USB2.0 全速協(xié)議);
?? 以太網(wǎng)接口:1 個(10M/100M 工業(yè)級);
?? RS232 接口:3 個(1 個全串口,1 5 線串口,1 3 線串口);
?? RTC 與后備電源;
?? 串行EEPROM;
?? IIS 音頻接口;
?? LED 燈:2 個;
?? TFT 液晶擴展接口:1(可選配公司自主研發(fā)的TFT 液晶控制驅(qū)動板);
?? 外設(shè)資源擴展接口;
?? 系統(tǒng)供電:DC 5V / 2A;
?? 尺寸:150mm x 112mm;
ID:63747 發(fā)表于 2014-7-18 17:53 | 只看該作者
路過~~戳下先
