查看: 13499|回復(fù): 6
andrino燒錄問(wèn)題 怎么燒錄程序進(jìn)andrino mini這個(gè)模塊上
ID:79384 發(fā)表于 2015-5-9 01:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求問(wèn)怎么燒錄程序進(jìn)andrino mini這個(gè)模塊上。有沒(méi)有人用過(guò)的?(因?yàn)闆](méi)有相應(yīng)的下載電路,所以我加了CP2012這個(gè)串口模塊,但程序還是上傳不上去)
ID:1 發(fā)表于 2015-5-9 23:55 | 只看該作者
模塊的資料發(fā)上來(lái)看看
ID:43554 發(fā)表于 2016-4-14 12:02 | 只看該作者
      其實(shí)在燒寫程序時(shí)需要對(duì) Arduino mini進(jìn)行一次復(fù)位才可以。
      方法有以下四種:
方法 1: 在燒錄時(shí)等到 IDE 提示 upload 即手動(dòng)按板子上的 RESET 復(fù)位按鈕;
方法 2: 將 CP2102 的 DTR 腳引出來(lái)接到 328 的 RESET 復(fù)位引腳上;
方法 3: 將 CP2102 的 DTR 腳及 RTS 腳引出來(lái)一同接到 328 的 RESET 復(fù)位腳上。
方法 4: 若 CP2102 板子上有 CTS 腳只要其引出來(lái),再接到Arduino mini上的 RST 就行了。
ID:187087 發(fā)表于 2017-4-10 09:08 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
手動(dòng)復(fù)位時(shí)機(jī)不太好掌握,一般是點(diǎn)上傳后立刻按復(fù)位鍵一下,一次不行多試幾次。有些usb2TLL上DTR、RTs、CTS,引出也較難焊接,手動(dòng)最方便,但復(fù)位時(shí)機(jī)不好把握!
ID:189188 發(fā)表于 2017-4-13 14:48 | 只看該作者
我也是,一直燒不進(jìn)去有沒(méi)有推薦的方法
ID:182202 發(fā)表于 2017-4-14 20:50 | 只看該作者
Arduino Pro mini連接電腦的最廉價(jià)辦法
本人為將pro mini連上電腦,幾經(jīng)失敗,最后成功。坎坷歷程,不再贅述,直接寫答案。
材料:普通的pl2303串口轉(zhuǎn)usb線,首件優(yōu)惠可到2.2元(不含郵費(fèi))。
一般這種線的定義是:黑,GND;紅,5V;綠,TXD;白,RXD。
過(guò)程:參考網(wǎng)上資料。
一。接線方法。注意T與R是反著接的,就是說(shuō)pl2303出來(lái)的TXD要從mini上的RXI進(jìn)入�!�*重點(diǎn)1】
    1. TXD: 接mini 的RXI
    2. RXD:接mini的TXO
    3. GND:接mini的GND
    4. 5V:接mini的VCC
二。打開(kāi)IDE,選擇正確的板子,pro mini必須選擇pro/pro mini【*重點(diǎn)2】,不能選擇mini(我就一直栽這里);選擇正確的com口。
三。點(diǎn)擊上傳,下面狀態(tài)欄顯示“上傳……”字樣時(shí),按下mini板子上的重置按鍵。
上傳成功。
ID:890367 發(fā)表于 2022-7-7 18:57 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
gigb 發(fā)表于 2017-4-10 09:08
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
提示上傳時(shí),按復(fù)位鍵 多試幾次,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,成功實(shí)驗(yàn)過(guò)
