查看: 18521|回復(fù): 32
關(guān)于三極管13003c 不知道具體作用是什么
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-11 19:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖,電源部分那個Q4是13003C,但是卻不知道具體作用是什么,網(wǎng)上也找不到詳細(xì)的解說?其中C3是CBB22電容用來降壓的。
R4和R5都是100Ω,穩(wěn)壓二極管是12V,整流橋出來的電壓大概是14V,我嘗試去掉Q4和R5(就變成了最簡單的穩(wěn)壓電路),
通電發(fā)現(xiàn)R4開始燒黑,可能是功率太大的受不了,看來R4和Q5一定有著什么神奇的作用。R5換成大一點的可以解決?
大神可以解答下?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-5-11 22:02 | 只看該作者
ic2這個芯片的名字是什么?3端穩(wěn)壓器?
ID:74992 發(fā)表于 2015-5-11 22:03 | 只看該作者
并聯(lián)在正負(fù)電源之間,是并聯(lián)穩(wěn)壓電源的調(diào)整管?
13003是高壓小電流管,用在14V的電路中作穩(wěn)壓好象說不通!
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79153 發(fā)表于 2015-5-12 05:54 | 只看該作者
R4  R5 13003都不要  zd1功率大點
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-12 08:15 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2015-5-11 22:02
對,7805。
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-12 08:17 | 只看該作者
popo123456 發(fā)表于 2015-5-12 05:54
可是看資料,穩(wěn)壓管都要串聯(lián)一個電阻分壓呢
ID:79806 發(fā)表于 2015-5-12 21:11 | 只看該作者
開關(guān)管
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:69862 發(fā)表于 2015-5-13 22:05 | 只看該作者
當(dāng)我看到這個圖的時候,還是有些奇怪,但是認(rèn)真看了一下,還是有它存在的道理,凡事都要講道理,那么下面說說我對這個電路的理解:
一、先從220~電源開始,前面的EMI就不說了,直接到阻容降壓這里,R3和C3組成了阻容降壓,至于這個兩個元件的作用就不說了,阻容降壓我們都知道它是最簡單成本最低的降壓電路,這種電路有兩個缺點
1、地不冷地,而是熱地(熱地就是要咬人的)
2、帶負(fù)載能力弱。
二、全波整流也不說了,這里只是要說一下,阻容降壓加全波整流出來的電壓應(yīng)該在60V之上(脈動直流)。
三、到了樓主疑惑的地方了,三極管13003是干嘛的呢,現(xiàn)在就來看一下作用,在說13003之前,先來看看一下穩(wěn)壓二極管ZD1,
1、穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓值是12V,也就是說在11V的時候,這個穩(wěn)壓二極管是不導(dǎo)通的,相當(dāng)于開關(guān)斷開,必
須要高于12V才會導(dǎo)通。
2、電阻R4:目前我看是只有兩個作用,一是取一個控制電壓,二是在穩(wěn)壓二極管導(dǎo)通時限流。
3、電阻R5:限流
4、Q4三極管:13003,額定電流1.5A。
5、IC2三端穩(wěn)壓:7805,最大輸入電壓:35V,最大輸出電流:1.5A
而從三端穩(wěn)壓的最大輸入電壓可以看出,13003這里的作用是降壓。
這里是如何直到降壓的作用呢?
我的分析如下:
首先、全波整流出來的是脈動直流電壓,這個波型只要學(xué)過模擬電路都知道是什么樣子的(只正半周期,但是每個周期都會過一次零點)、當(dāng)電壓在零點以上時,二極管會導(dǎo)通,通過電阻R4分得壓,再是R5限流再到13003的基極,此時三極管導(dǎo)通,有的人會說,三極管導(dǎo)通不是對地,直接就斷路了,要的就是這個效果,那么它是如何截至的呢,剛才說了,每一個周期會過一次零點,過零點時,只要這個電壓低于12V,穩(wěn)壓二極管就不會導(dǎo)通了,三極管基極就沒有電流流過,三極管自然就會截至了,這里的開關(guān)頻率y就會有100Hz。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-14 07:40 | 只看該作者
xiao_yp2014 發(fā)表于 2015-5-13 22:05
當(dāng)我看到這個圖的時候,還是有些奇怪,但是認(rèn)真看了一下,還是有它存在的道理,凡事都要講道理,那么下面說 ...
要的就是這個效果,這下可明白了。
大神我們可以交個朋友嗎。
ID:69862 發(fā)表于 2015-5-14 08:42 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-5-14 07:40
要的就是這個效果,這下可明白了。
大神我們可以交個朋友嗎。
可以,三極管的主要作用還是起到一個流過大電流,穩(wěn)壓的作用。。。。。。。。我的QQ939740651
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79988 發(fā)表于 2015-5-14 17:10 | 只看該作者
這個三極管就是并聯(lián)式穩(wěn)壓電路,在阻容降壓中常用,輸出電壓升高、三極管導(dǎo)通加大、三極管的電流增加、總電流增加、阻容降壓上的壓降增加、輸出電壓減少。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:73944 發(fā)表于 2015-5-14 21:21 | 只看該作者
開關(guān)管
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80041 發(fā)表于 2015-5-15 08:54 | 只看該作者
開關(guān)管
ID:80045 發(fā)表于 2015-5-15 09:15 | 只看該作者
分NPN和pnp 之分。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80157 發(fā)表于 2015-5-16 12:57 | 只看該作者
開關(guān)管,一般開關(guān)電源用的比較多
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2015-5-17 19:02 | 只看該作者
這個電路是一個電阻降壓,橋式整流,“穩(wěn)壓二極管、三極管、R4(取樣電阻)、R5(輸入、限流電阻)”組成的并聯(lián)穩(wěn)壓(第一級穩(wěn)壓)電路。IC2是第二級穩(wěn)壓。(降壓電阻之前的是一些開關(guān)、熔絲、濾波)。
整流出來的電壓加在穩(wěn)壓二極管和R4上,由于穩(wěn)壓二極管上的電壓可以認(rèn)為是不變的,變化的部分全部都加在取樣電阻R4上,經(jīng)三極管放大后(電壓升高時三極管的上電流大,反之亦然),反饋到前面的R2、R3上,起到穩(wěn)壓作用。但是這里可以看出,穩(wěn)壓二極管是一個電壓較高的穩(wěn)壓管(由于有C4的存在,所以當(dāng)負(fù)載非常小的時候,電壓會達(dá)到半波峰值)所以穩(wěn)壓精度不高,所以有必要再加一級三端穩(wěn)壓器做二級穩(wěn)壓。
由于電路里沒有給出原件參數(shù),所以只能做出理論分析。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80299 發(fā)表于 2015-5-17 20:31 | 只看該作者
樓主關(guān)心的問題是13003周圍阻容所組成電路的功能,以及沒有13003是否也能工作?不知我揣摩樓主的意思對否?如果是的,那我的看法是:1.如果220VAC輸入電壓是穩(wěn)定的,也就是市電電壓是穩(wěn)定的,那么沒有13003肯定也能工作的,假如市電電壓波動過大,有了13003分流作用,穩(wěn)壓管ZD1和限流電阻R4的散熱功耗壓力(俗稱熱應(yīng)力),就小多了;2.假如要節(jié)省元件數(shù),確實可以省掉13003,但是穩(wěn)壓管的散熱功率要加大,R4的散熱功率也要加大。意思就是13003散掉的熱,要轉(zhuǎn)移到ZD4和R4上了,所以要加大。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80310 發(fā)表于 2015-5-17 21:09 | 只看該作者
電源調(diào)整開關(guān)管啊
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80958 發(fā)表于 2015-5-24 20:47 | 只看該作者
本帖最后由 已注冊123 于 2015-5-24 20:48 編輯
電壓擊穿穩(wěn)壓管ZD1后三極管導(dǎo)通,然后短路那個ic電壓,起過壓保護(hù)
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:70163 發(fā)表于 2015-5-29 21:11 | 只看該作者
感謝你的提問
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81546 發(fā)表于 2015-5-30 10:19 | 只看該作者
不知說得對不:ZD1、R4、R5、Q4構(gòu)成一個恒流源作為橋式整流電路的負(fù)載;它的用途:不管三端穩(wěn)壓器的負(fù)載是否變化,都使橋式整流電路輸出穩(wěn)定。注意此橋式整流電路好象接了一個繼電器。所以恒流負(fù)載的目的,主要是使繼電器工作穩(wěn)定,并提供繼電器斷開時的反向電動勢泄放通道。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81584 發(fā)表于 2015-5-30 16:48 | 只看該作者
#在這里快速回復(fù)#3003是一種高反壓低放大倍數(shù)的NPN型開關(guān)三極管,常用于30-40W電子鎮(zhèn)流器中。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1059013 發(fā)表于 2023-1-16 21:32 | 只看該作者
反常規(guī)的設(shè)計,比較費電,不推薦
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-17 11:46 | 只看該作者
只能說,是并聯(lián)穩(wěn)壓。
ID:836737 發(fā)表于 2023-1-17 13:12 來自觸屏版 | 只看該作者
過壓保護(hù)用
ID:213173 發(fā)表于 2023-1-18 07:42 | 只看該作者
這種電路用在阻容降壓電路中并不是為了穩(wěn)壓,只能算擴(kuò)流限壓,穩(wěn)壓由IC2完成。是負(fù)載電流有較大起伏變化的應(yīng)對措施。此類電路常見于低端用電設(shè)備的控制裝置的電源電路。下圖是某燈具的控制器電路,用4個1W穩(wěn)壓二極管完成樓主圖中13003的類似功能。
ID:996773 發(fā)表于 2023-1-18 10:03 | 只看該作者
很簡單么,穩(wěn)壓二極管是12v,全橋出來的電壓如果超過13v,r4電壓就會超0.7v,13003也就導(dǎo)通了,把電壓鉗位在13v左右,給7805安全的環(huán)境,如果沒有13003,全橋出來的電壓負(fù)載輕的情況下很可能升幾十v,穩(wěn)壓管和r4會嘎嘣的,連累7805
ID:280206 發(fā)表于 2023-1-18 11:50 | 只看該作者
Q4 并聯(lián)穩(wěn)壓器
ID:466250 發(fā)表于 2023-2-5 18:44 | 只看該作者
嵌位,就是把穩(wěn)壓管的功率加大
ID:1062213 發(fā)表于 2023-2-5 19:08 | 只看該作者
開關(guān)管
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-6 08:01 | 只看該作者
配合穩(wěn)壓管ZD1進(jìn)行限幅作用
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-6 08:04 | 只看該作者
串聯(lián)穩(wěn)壓IC 7805極限輸入電壓有限,不能直接應(yīng)用在電容限流電路中,增加ZD1與Q4將7805的輸入電壓限制在ZD1+0.7V范圍內(nèi)以防止7805的輸入電壓超過極限值
ID:194654 發(fā)表于 2023-2-6 08:57 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2023-1-18 10:03
很簡單么,穩(wěn)壓二極管是12v,全橋出來的電壓如果超過13v,r4電壓就會超0.7v,13003也就導(dǎo)通了,把電壓鉗位 ...
這個回復(fù)很有道理
