查看: 13470|回復(fù): 5
關(guān)于互感器采樣電阻的問題
ID:77726 發(fā)表于 2015-5-14 10:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1)如圖1所示,使用ZMPT101B互感器對(duì)電壓采樣,輸入100V左右的電壓
二次側(cè)可以接2,.5k的電阻采集5V左右的電壓?jiǎn)幔?網(wǎng)站說采樣電阻100歐)
2)如圖2所示,使用ZMCT112B互感器對(duì)電流采樣,輸入5A左右的電流
二次側(cè)可以接2k的電阻采集5V左右的電壓?jiǎn)幔?網(wǎng)站說采樣電阻100歐)
ZMCT112B
ZMCT112B
ID:7485 發(fā)表于 2015-5-17 19:59 | 只看該作者
電壓互感器采樣電阻可以比說明書上的稍高一點(diǎn)。
電流互感器采樣電阻不能大于說明書上的。
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:77726 發(fā)表于 2015-5-17 21:09 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2015-5-17 19:59
電流互感器采樣電阻不能大于說明書上的。
您能針對(duì)我的電路圖詳細(xì)解釋一下嗎,這兩種互感器都是電流型的,我想對(duì)電壓取樣,并聯(lián)一個(gè)大電阻,但是采樣電阻只有100歐,我不清楚這100歐采樣電阻是與互感器并聯(lián)(像我圖畫的那樣),還是與互感器串聯(lián)。
ID:7485 發(fā)表于 2015-5-20 20:29 | 只看該作者
電流互感器不可以采樣電壓。電壓互感器也不可以采樣電流。
你用的互感器的型號(hào)我不太清楚。
ID:147742 發(fā)表于 2016-12-26 16:08 | 只看該作者
這個(gè)我也在做,不過效果不是很好。需要用到肖恩二極管(如SR160),加電容濾波。類似整流二級(jí)管接法。電阻取決于AD的參考電壓。直接接是不行的。
ID:466643 發(fā)表于 2019-12-30 16:36 | 只看該作者
主要看互感器是否飽和,當(dāng)然從理論來說,采樣值是越小越好的,小的話它消耗能量少,互感器相對(duì)來說會(huì)精密一些。
