查看: 5041|回復(fù): 0
ADS 設(shè)計(jì) LN Amplifier 微波毫米波綜合課程設(shè)計(jì)
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-19 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
專    業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)      (微波毫米波系統(tǒng)與器件技術(shù))
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/div>
射頻(微波)電路是構(gòu)成通信系統(tǒng)、雷達(dá)系統(tǒng)和微波應(yīng)用系統(tǒng)的發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的關(guān)鍵部件。經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,各種電路的原理日趨成熟,結(jié)構(gòu)形式多樣,現(xiàn)如今,發(fā)展迅速的通訊微波產(chǎn)業(yè)都需要射頻人才的支持,所以這個(gè)課程設(shè)計(jì)對(duì)于微波毫米波專業(yè)的我們來(lái)說(shuō),有很重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐意義。
二、系統(tǒng)介紹
本無(wú)線影音傳輸系統(tǒng)的發(fā)射部分如圖1 所示,接收部分如圖2所示:
系統(tǒng)由攝影機(jī)、影音電視調(diào)制器、上變頻器、本振、帶通濾波器、功率放大器、低噪聲放大器、下變頻器、中頻放大器等構(gòu)成。工作原理很簡(jiǎn)單,先利用攝影機(jī)將聲音和影像等訊號(hào)接收,經(jīng)過(guò)調(diào)制器調(diào)至成載波61.25MHz的第三頻道訊號(hào),即中頻信號(hào),接著將中頻信號(hào)由變頻器與頻率為853.75MHz的本振訊號(hào)混頻,得到915MH的上射頻和 792.5MHz的下射頻,記過(guò)帶通濾波器,將下射頻濾除,最后經(jīng)過(guò)功率放大器將上射頻信號(hào)的功率進(jìn)行放大,由頻帶為 915MHz的微帶片型天線把信號(hào)輻射到空氣中,至此完成傳輸系統(tǒng)的訊號(hào)發(fā)射。接收部分的操作原理是由發(fā)射頻率為915MHz的天線將信號(hào)接收到低噪聲放大器,經(jīng)過(guò)放大器把微弱信號(hào)進(jìn)行功率放大,之后由降頻器與本振混頻得到中頻信號(hào),最后由中頻放大器放大送往電視機(jī)顯示信息,至此完成傳輸系統(tǒng)的信號(hào)收發(fā)。
三、實(shí)驗(yàn)?zāi)=M特性測(cè)量
1.實(shí)驗(yàn)一:OPEN/SHORT/THRU 校正器
a.模組編號(hào):RF2KM1-1A(OPEN/SHORT/THRU)
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱
說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-1A
OPEN
開(kāi)路傳輸線
300~500MHz
Return Loss:0±5dB
MOD-1B
SHORT
短路傳輸線
300~500MHz
Return Loss:0±5dB
MOD-1C
THRU
50Ω微帶線
300~500MHz
Return Loss≤-8dB Insertion Loss: 0±2dB
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD-1A的S11曲線圖             MOD-1B的S11曲線圖
MOD-1C的S11曲線圖               MOD-1C的S21曲線圖
2.實(shí)驗(yàn)二:π型、T型阻抗匹配器
a.模組編號(hào):RF2KM2-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-2A
Π型阻抗轉(zhuǎn)換器
400±10MHz
Return Loss≤-7dB Insertion Loss: 0±2dB
MOD-2B
T型阻抗轉(zhuǎn)換器
400±10MHz
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD-2A的S11曲線圖                 MOD-2A的S21曲線圖
MOD-2B的S11曲線圖                 MOD-2B的S21曲線圖
3.實(shí)驗(yàn)三:π型、T型功率衰減器
a.模組編號(hào):RF2KM3-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-3A
π型功率衰減器
300~500MHz
Return Loss≤-10dB Insertion Loss: -10±2dB
MOD-3B
T型功率衰減器
300~500MHz
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD-3A的S11曲線圖               MOD-3A的S21曲線圖
MOD-3B的S11曲線圖                 MOD-3B的S21曲線圖
4.實(shí)驗(yàn)四:電阻式功率分接器
a.模組編號(hào):RF2KM4-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD4-1A
電阻式功率分接器
300~500MHz
Return Loss≤-8dB Insertion Loss: -6±2dB
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD4-1A之P1端子S11曲線圖     MOD4-1A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD4-1A之P1及P3端子的S21曲線圖
5.實(shí)驗(yàn)五:威爾金森功率分接器
a.模組編號(hào):RF2KM4-2A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD4-2A
威爾金森型功率分接器
750±50MHz
Return Loss≤-4dB Insertion Loss: -3±2dB
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD4-2A之P1端子的S11曲線圖       MOD4-2A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD4-2A之P1及P3端子的S21曲線圖
6.實(shí)驗(yàn)六:L-C方向耦合器
a.模組編號(hào):RF2KM5-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD5-1A
L-C方向耦合器
400±20MHz
Return Loss≤-6dB Transmission: 0±2dB Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD5-1A之P1端子的S11曲線圖        MOD5-1A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD5-1A之P1及P3端子的S21曲線圖     MOD5-1A之P1及P4端子的S21曲線圖
7.實(shí)驗(yàn)七:平行微帶線方向耦合器
a.模組編號(hào):RF2KM5-2A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD5-2A
平行微帶線方向耦合器
750±50MHz
Return Loss≤-5dB Transmission: ≥-1.5dB  Coupling: -10±4 dB Isolation≤-14 dB
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD5-2A之P1端子的S11曲線圖     MOD502A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD5-2A之P1及P3端子的S21曲線圖     MOD5-2A之P1及P4端子的S21曲線圖
8.實(shí)驗(yàn)八:低通、帶通濾波器
a.模組編號(hào):RF2KM6-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
頻率適用范圍
主要特性
MOD6-1A
低通濾波器
50MHz
Return Loss≤-15dB
Insertion Loss≥-2dB
100MHz
Insertion Loss≤-15dB
MOD6-1B
帶通濾波器
750±50MHz
Return Loss≤-10dB
Insertion Loss≥-3dB
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD6-1A之P1端子的S11曲線圖       MOD6-1A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD6-1B之P3端子的S11曲線圖      MOD6-1B之P3及P4端子的S21曲線圖
9.實(shí)驗(yàn)九:MMIC/BJT放大器
a.模組編號(hào):RF2KM7-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-7A
單晶微波積體放大電路
908~920 MHz
Return Loss≤-6dB Insertion Gain≥10dB
MOD-7B
射頻電晶體放大電路
908~920 MHz
c.測(cè)試結(jié)果圖
MOD-7A之P1端子的S11曲線圖        MOD-7A之P1及P2端子的S21曲線圖
MOD-7B之P3端子的S11曲線圖        MOD-7B之P3及P4端子的S21曲線圖
10.實(shí)驗(yàn)十:L-C振蕩器
a.模組編號(hào):RF2KM8-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
頻率適用范圍
主要特性
MOD-8
射頻電晶體振蕩器
400~500 MHz
Output Power≥5dBm
c.測(cè)試結(jié)果:
記錄所測(cè)量頻率值423.7MHz
11.實(shí)驗(yàn)十一:壓控振蕩器
a.模組編號(hào):RF2KM9-1A
b.模組內(nèi)容:
代號(hào)
名稱/說(shuō)明
適用頻率范圍
主要特性
MOD-9
壓控振蕩器
600~900 MHz
Output Power≥5dBm
c.測(cè)試結(jié)果:
最大值:1372MHz;最小值:831MHZ
四、仿真設(shè)計(jì)
1.設(shè)計(jì)任務(wù)
A.利用ADS仿真軟件設(shè)計(jì)一個(gè)LN_Amp(低噪聲放大器),并進(jìn)行優(yōu)化,得到仿真電路原理圖和S參數(shù)結(jié)果圖;
B.中心頻率為915MHz;
C.選用的晶體管為AT41511_19950125。
2.設(shè)計(jì)過(guò)程
(1)晶體管直流工作點(diǎn)掃描
原理圖以及掃描結(jié)果圖
(2)晶體管S參數(shù)掃描
原理圖及掃描結(jié)果圖
(3)SP模型輸入阻抗
由掃描結(jié)果可知,當(dāng)freq=915MHz時(shí),SP模型的輸入阻抗為18.144-j3.745.
(4)輸入匹配設(shè)計(jì)
原理圖
輸入匹配子原理圖
加入匹配后S參數(shù)結(jié)果  m1標(biāo)記為915MHz
(5)輸出匹配設(shè)計(jì)
微帶線計(jì)算得知,當(dāng)前狀況下微帶線的寬度為1.521mm。
優(yōu)化電路圖
優(yōu)化結(jié)果圖
從優(yōu)化結(jié)果中可以看出,輸入輸出匹配設(shè)計(jì)在freq=915MHz處符合要求。
(6)放大器穩(wěn)定性分析
原理圖
穩(wěn)定性系數(shù)曲線,在freq=915MHz處,穩(wěn)定性大于1。
(7)駐波比測(cè)量
原理圖及輸入輸出駐波比結(jié)果圖
(8)偏置網(wǎng)絡(luò)計(jì)算
原理圖
偏置網(wǎng)絡(luò)計(jì)算結(jié)果
(9)完成設(shè)計(jì)
完成的原理圖
五、結(jié)果分析與心得體會(huì)
因?yàn)槭堑谝淮螌W(xué)習(xí)使用ADS,對(duì)其使用并不是熟練,在仿真過(guò)程中,出現(xiàn)很多問(wèn)題和仿真語(yǔ)法錯(cuò)誤,自己也是積極查找相關(guān)的資料解決問(wèn)題,完成了LN Amp電路仿真過(guò)程。在前期的射頻訓(xùn)練系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)中,按時(shí)完成了各個(gè)通信模塊的測(cè)試任務(wù),最后的完整組裝收發(fā)系統(tǒng),也加深了對(duì)通信系統(tǒng)的了解。組裝期間儀器出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致無(wú)法準(zhǔn)確得到圖像傳輸。感謝學(xué)長(zhǎng)幫助,解決了部分測(cè)試問(wèn)題。測(cè)試期間正好是考研沖刺最后一周,同組五位同學(xué)只來(lái)了三位。大家互相幫助,一起努力,完成了這次模塊測(cè)試。
我設(shè)計(jì)的部分是低噪聲放大器電路,使用ADS進(jìn)行仿真,選用的晶體管是AT41511_19950125,匹配電路用微帶線,中心頻率為freq=915MHz。在進(jìn)行完優(yōu)化后,輸入輸出匹配設(shè)計(jì)符合要求,輸入輸出駐波比也符合要求。但是加入偏置電路以后,輸入端性能顯示電路變差很多,輸出結(jié)果卻符合要求。經(jīng)過(guò)分析可知,可能是因?yàn)槠秒娐吩O(shè)計(jì)不合理。整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程復(fù)雜,需要有步驟,有耐心。通過(guò)這次課程設(shè)計(jì),進(jìn)一步理解了所學(xué)的知識(shí),也學(xué)會(huì)了使用ADS,收獲很多。
