本文向網(wǎng)友推薦一款高性能價(jià)格比、性能優(yōu)異、裝調(diào)容易的前后級(jí)合并式功放電路,該電路全部采用世界名廠集成電路,具有頻響寬、失真小、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn),而且具有過(guò)熱保護(hù)、短路保護(hù)、開(kāi)機(jī)延時(shí)等多種保護(hù)功能。其主要技術(shù)指標(biāo)如下:
( 1 )不失真輸出功率: 2×40W ( THD = 0.1 %);
( 2 )互調(diào)失真:- 80dB ;
( 3 )頻響范圍: 15Hz ~ 25kHz 。
1. 電路原理
圖 1 為 2×40W Hi - Fi 立體聲前后級(jí)功放電路原理圖。前級(jí)采用美國(guó) SIGNETICS 公司生產(chǎn)的 NE5532 完成前置放大和負(fù)反饋式高、中、低三段音調(diào)均衡,這種電路雜志上已介紹較多,本文不再贅述。功放電路的后級(jí)采用二片荷蘭飛利浦公司最新推出的功放集成電路 TDA1514 ,該 IC 除具有輸出功率大的特點(diǎn)外,內(nèi)部還設(shè)有靜噪抑制、過(guò)熱保護(hù)和安全工作區(qū)等保護(hù)電路。其外形尺寸見(jiàn)圖 2 (注意元件腳為從背面看時(shí)的排列)。
信號(hào)從 NE5532 輸出端( 7 腳)經(jīng) R15 、 C10 輸入到 TDA1514 的信號(hào)輸入端 RP4 用于控制音量的大小。為了不影響前級(jí)的音調(diào)控制曲線, R15 不宜選用得太小。 R17 及 C12 決定靜噪動(dòng)作時(shí)間,消除開(kāi)機(jī)的沖擊聲。改變 R18 及 R19 的阻值之比,可以調(diào)節(jié) TDA1514 的閉環(huán)電壓增益。本電路中設(shè)定為 33dB 。 R20 及 C13 用來(lái)防止高頻自激,應(yīng)焊接在揚(yáng)聲器接口處。
2 .裝調(diào)要點(diǎn):
1 .用于電源退耦的電容應(yīng)盡量靠近 IC 引腳;
2. 為了保證立體聲分離度,兩聲道間的走線應(yīng)有地線隔離;
3 .為減少 IC 與散熱器之間的熱阻,應(yīng)在接觸面涂上硅脂;
4. 散熱器須與第 4 腳用導(dǎo)線相連;
5 .電阻全部選用金屬膜電阻。
3 .試聽(tīng)效果:
只要焊接無(wú)誤,接上 CD 唱機(jī)(或其它高品質(zhì)音源)和高保真音箱,即可通電試聽(tīng)。電源變壓器功率為 200W 。其音色通透純正。如裝入配套的啞黑色機(jī)殼,即成為一臺(tái)高品質(zhì)的家用高保真擴(kuò)音機(jī)。
