轉(zhuǎn)載自新浪博主:STKILLS
銀笛+ VIFA書架箱
6.5寸中低音(YD167-1506X2)高音: 1寸VIFA球頂(DX25TG05-04)
首先評(píng)價(jià)一下這2款喇叭單元,銀笛YD167-1506X2,這款單元在歐美的DIY市場有一定的知名度,在一些大HI-FI 上都找得到,而且標(biāo)注為5星產(chǎn)品.這款單元的用料十足,鋁盆架,110的大磁鋼,35的大音圈.采用羊毛加紙的復(fù)合盆,聲音柔和,暖甜,低頻十分干凈,是一款性價(jià)比超高的單元. VIFA(DX25TG05-04),這款高音采用著名的高音一樣材料的音膜,音質(zhì)清澈靚麗,由于音圈多了一圈波紋,低頻的延伸至800HZ,這對(duì)于一寸球頂高音來說是十分難做到的,另我選這款高音的最大原因是它的FS(650HZ)足夠低,頻響曲線平直. 下面來看看銀笛(YD167-1506X2)參數(shù)
FS:41.8 QMS:1.37 QES:0.37 QTS:0.29 SPL:89db RE:6.4 VAS:24.9 看上圖的頻響曲線,3K以下頻段的曲線是比較平行的,大概在±1db左右,3.5K以后經(jīng)過幾個(gè)比較尖的峰后,聲壓下降。從曲線看這款喇叭的頻響在40-3.5K,靈敏度在89DB左右,頻響寬度比較窄,而且4K位置有明顯的諧振峰,這會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)上有麻煩,如果在業(yè)余環(huán)境下,很難會(huì)取得理想的效果.這款喇叭的分頻點(diǎn)只可以在3K以下,還要對(duì)4K位置的諧振峰進(jìn)行修正。根據(jù)QTS:0.29 ,VAS:24.9兩個(gè)參數(shù)可以得到箱體為15L.我是喜歡超低頻的,所以我試用過20L的箱體測試過,不過低頻的能量損耗比較大,低頻的力度感表現(xiàn)十分不足,所以最終還是用15L的箱體.來看看失真圖
失真圖重要的是K3曲線,從K3曲線看到K3的失真都在0.7%一下,處于比較低的水平,拿ETON的單元來對(duì)比,ETON的單元 一般都在0.32%以下.但此單元的失真介于0.3-0.7%之間.也是一款十分優(yōu)秀的產(chǎn)品. 再看下高音的曲線,這曲線是從VIFA的官方網(wǎng)站得來的 靈敏度在94DB,頻響寬度800-40K,FS:650HZ,從曲線上來看是一款十分不錯(cuò)的高音單元。 下面是音箱設(shè)計(jì),首先解決一下低音的問題,先看看下 圖上有3條曲線,灰色的是沒有處理過的原曲線,黃色曲線是加電感分頻的曲線,藍(lán)色曲線是加L-PAD修正后的曲線,從圖黃色曲線可以看出加電感分頻后,幾個(gè)諧振峰雖然壓低了幾個(gè)DB,但還是存在,我試過使用-18DB的分頻網(wǎng)絡(luò),諧振峰依然存在,最后不得不加一個(gè)L-PAD加以修正?此{(lán)色曲線,修正后的諧振峰已經(jīng)大大壓制,3K處成接近90度的斜線,此時(shí)的衰減斜率十分理想,看下瀑布圖
從瀑布圖可以看到,加L-PAD后的衰減十分好,十分干凈。根據(jù)修正后的曲線圖,低頻的分頻點(diǎn)選擇在2K-3K之間. 下面是高音的調(diào)試,看下圖 上圖是高音裝進(jìn)箱體后的曲線圖,白色曲線是沒有處理的原曲線,可以看到2K和7K處有2個(gè)明顯的谷,這是由于箱體面板反射造成的,一般高音裝上木箱后都有這樣的問題,但這些問題都可以通過分頻器得到修正.再看看灰色和黃色曲線,灰色線是加5.6UF電容后的一階分頻曲線,黃色是加5.6UF電容0.5MH落地電感后的二階分頻曲線.從2條曲線我們看到衰減不是順滑的衰減,在2K處降低13DB后就不再衰減,而且曲線延伸到650HZ處高音的共振頻率,也就是說有共振頻率輸入高音,這是致命的.加5.6UF電容的分頻點(diǎn)大概為3K左右,分頻點(diǎn)3K采用-12DB的分品網(wǎng)絡(luò)都有共振頻率輸入高音,如果分頻點(diǎn)低于3K那么就有更多功率更大的低頻頻率以及共振頻率輸入高音,如果這種情況得不到解決,高音就會(huì)嚴(yán)重失真更嚴(yán)重會(huì)銷毀高音.根據(jù)以上情況,高音的分頻點(diǎn)盡量不要低于3K,而且還要采用-18DB以上的分頻網(wǎng)絡(luò).再看看藍(lán)色曲線,這是調(diào)試好之后的曲線,分頻點(diǎn)在3K左右,采用-18DB的分頻網(wǎng)絡(luò),可以看到曲線去到1K的時(shí)候已經(jīng)完全衰減,沒有共振頻率進(jìn)入工作頻段,此時(shí)的高音十分安靜,即使高音量的時(shí)候,把手指放在音膜上也感覺不到震動(dòng).雖然調(diào)整好的曲線在5K處還有一個(gè)2.5DB的峰,外觀上有點(diǎn)不好看,但2.5DB是十分小的問題,聽感上是感覺不到的,所以這個(gè)小峰不加以解決. 再看看下圖
上圖是整體的曲線圖,從圖可以看到分頻點(diǎn)為3.2K,高低單元的衰減斜率順滑.整段曲線十分平直,都保持在正負(fù)1.5DB 上圖是超低頻部分,從圖中曲線可以看到F3大概65HZ左右,超低頻下沉于40HZ到達(dá)環(huán)境聲壓,低頻的下限還是很好的,我試過用更大的箱體增加低頻的下限,不過失敗,對(duì)于6.5寸的單元來說,達(dá)到這樣的低頻下限已經(jīng)足夠,因?yàn)?font face="Calibri">6.5寸的紙盆震動(dòng)面積有限,超低頻需要大能量才有意義.所以這款箱子的有效頻響標(biāo)注:38HZ-30K.
上圖為調(diào)試好的箱體阻抗曲線.FB:38 現(xiàn)在評(píng)價(jià)一下完成的箱子,箱子的整體平衡度很好,不會(huì)過強(qiáng)或者過弱,聽人聲的時(shí)候甜而柔和,特別是蔡琴的人聲,底氣的全部出來了,感覺就像演唱者站在你眼前.高音清澈靚麗,安靜而無刺耳的聲音,低頻力度感足,下潛適中. 這里我選了5首自己喜歡的歌曲對(duì)箱子進(jìn)行評(píng)價(jià),歌曲都是來源于HD-CD. - 渡口 (蔡琴)
前幾秒的低頻表現(xiàn)沉,有力,有點(diǎn)爆炸力,蔡琴特有的聲線基本可以表現(xiàn),特別是富有感性的拉長聲.深沉的底蘊(yùn)表現(xiàn)得淋漓盡致.換氣,口型一致. - 嘉洲旅館 (老鷹樂隊(duì))
前幾秒的低頻,表現(xiàn)干凈,沉,有力,有炮的感覺,拍手,口哨聲完美體現(xiàn),,口哨,拍手有距離感,背景音樂融合一體,人聲融合背景空間,但無沖出來的感覺,空間的延伸感,空間深度十分好,聲音平衡.最后幾秒的現(xiàn)場歡呼聲遠(yuǎn)近有致,距離感不錯(cuò).高音感覺平衡,無刺耳聲. - 傳奇 (楊鈺瑩HD-CD)
甜,甜,甜,甜到想睡覺.雖然我只是近期才喜歡上楊鈺瑩,但實(shí)在是好聽,我每次都聽幾次.柔,和,軟,閉上眼睛聽20秒,身臨錄音現(xiàn)場,感受到錄音間的空間安靜,語調(diào)一直,平滑,連貫性好. - 走天涯 (降央卓瑪HD-CD)
這首歌最能體現(xiàn)這對(duì)箱子的低頻響應(yīng),強(qiáng)烈的炮感,力度強(qiáng)而松軟,沉,氣勢雄厚.無多余的雜音,人聲烘托在低頻下,中高頻平衡,融合為一體,人聲連貫性平滑,人聲口型一致,沒有分隔感,換氣語調(diào)自然. - 姑娘我愛你 (降央卓瑪)
人聲突出,有沖出來的感覺,語調(diào)深而有力,語調(diào)清晰,語調(diào)轉(zhuǎn)換順滑,無聲壓落差,背景音樂融合自然,空間感好,特別是拉長聲調(diào)”我愛你…….”表現(xiàn)完美.
音箱實(shí)物圖片 木箱采用18MM 高品質(zhì)的MDF板,著色啞光櫻桃原木木皮
