查看: 24107|回復: 8
關于stm32進行卡爾曼濾波制作平衡車的一些心得和理解
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-20 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于卡爾曼濾波也是剛剛開始研究,很榮幸能和大家一起討論學習,新浪微博:@顛覆的饕餮 希望能和大家一起學習~~
轉載請聲明出處并且保持文章完整性謝謝
這次的平衡車,使用到了卡爾曼濾波,下面談談使用心得
我們是利用角速度傳感器和加速度傳感器測量得到角度和角速度,但是由于車子是運動的,我們利用加速度得到的角度并不完全正確,由于噪聲干擾,我們對角速度傳感器的測量值也存在懷疑。于是我們就要進行濾波,通過兩個傳感器數(shù)值上的相互關系來得到我們想要的結果。我們使用卡爾曼濾波器連接這兩個測量值。
首先開感性的理解一下卡爾曼,引用網上(百度百科)的經典解釋:
在介紹他的5條公式之前,先讓我們來根據(jù)下面的例子一步一步的探索。
假 設我們要研究的對象是一個房間的溫度。根據(jù)你的經驗判斷,這個房間的溫度是恒定的,也就是下一分鐘的溫度等于現(xiàn)在這一分鐘的溫度(假設我們用一分鐘來做時 間單位)。假設你對你的經驗不是100%的相信,可能會有上下偏差幾度。我們把這些偏差看成是高斯白噪聲(White Gaussian Noise),也就是這些偏差跟前后時間是沒有關系的而且符合高斯分配(Gaussian Distribution)。另外,我們在房間里放一個溫度計,但是這個溫度計也不準確的,測量值會比實際值偏差。我們也把這些偏差看成是高斯白噪聲。
好了,現(xiàn)在對于某一分鐘我們有兩個有關于該房間的溫度值:你根據(jù)經驗的預測值(系統(tǒng)的預測值)和溫度計的值(測量值)。下面我們要用這兩個值結合他們各自的噪聲來估算出房間的實際溫度值。
假 如我們要估算k時刻的是實際溫度值。首先你要根據(jù)k-1時刻的溫度值,來預測k時刻的溫度。因為你相信溫度是恒定的,所以你會得到k時刻的溫度預測值是跟 k-1時刻一樣的,假設是23度,同時該值的高斯噪聲的偏差是5度(5是這樣得到的:如果k-1時刻估算出的最優(yōu)溫度值的偏差是3,你對自己預測的不確定 度是4度,他們平方相加再開方,就是5)。然后,你從溫度計那里得到了k時刻的溫度值,假設是25度,同時該值的偏差是4度。
由于我們用 于估算k時刻的實際溫度有兩個溫度值,分別是23度和25度。究竟實際溫度是多少呢?相信自己還是相信溫度計呢?究竟相信誰多一點,我們可以用他們的 covariance來判斷。因為Kg^2=5^2/(5^2+4^2),所以Kg=0.78,我們可以估算出k時刻的實際溫度值是:23+0.78* (25-23)=24.56度?梢钥闯觯驗闇囟扔嫷腸ovariance比較。ū容^相信溫度計),所以估算出的最優(yōu)溫度值偏向溫度計的值。
現(xiàn) 在我們已經得到k時刻的最優(yōu)溫度值了,下一步就是要進入k+1時刻,進行新的最優(yōu)估算。到現(xiàn)在為止,好像還沒看到什么自回歸的東西出現(xiàn)。對了,在進入 k+1時刻之前,我們還要算出k時刻那個最優(yōu)值(24.56度)的偏差。算法如下:((1-Kg)*5^2)^0.5=2.35。這里的5就是上面的k時 刻你預測的那個23度溫度值的偏差,得出的2.35就是進入k+1時刻以后k時刻估算出的最優(yōu)溫度值的偏差(對應于上面的3)。
就是這樣,卡爾曼濾波器就不斷的把covariance遞歸,從而估算出最優(yōu)的溫度值。他運行的很快,而且它只保留了上一時刻的covariance。上面的Kg,就是卡爾曼增益(Kalman Gain)。他可以隨不同的時刻而改變他自己的值,是不是很神奇!
然后看看我們的代碼,代碼來自網絡,使用的是ouravr某大牛的代碼
#include "Kalman.h"
float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=0.5, dt=0.005;
            //注意:dt的取值為kalman濾波器采樣時間;
float P[2][2] = {
                            { 1, 0 },
                            { 0, 1 }
float Pdot[4] ={0,0,0,0};
const char C_0 = 1;
float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
void Kalman_Filter(float angle_m,float gyro_m)            //gyro_m:gyro_measure
    angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;//先驗估計
    Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];// Pk-' 先驗估計誤差協(xié)方差的微分
    Pdot[1]=- P[1][1];
    Pdot[2]=- P[1][1];
    Pdot[3]=Q_gyro;
    P[0][0] += Pdot[0] * dt;// Pk- 先驗估計誤差協(xié)方差微分的積分 = 先驗估計誤差協(xié)方差
    P[0][1] += Pdot[1] * dt;
    P[1][0] += Pdot[2] * dt;
    P[1][1] += Pdot[3] * dt;
    angle_err = angle_m - angle;//zk-先驗估計
    PCt_0 = C_0 * P[0][0];
    PCt_1 = C_0 * P[1][0];
    E = R_angle + C_0 * PCt_0;
    K_0 = PCt_0 / E;//Kk
    K_1 = PCt_1 / E;
    t_0 = PCt_0;
    t_1 = C_0 * P[0][1];
    P[0][0] -= K_0 * t_0;//后驗估計誤差協(xié)方差
    P[0][1] -= K_0 * t_1;
    P[1][0] -= K_1 * t_0;
    P[1][1] -= K_1 * t_1;
    angle    += K_0 * angle_err;//后驗估計
    q_bias    += K_1 * angle_err;//后驗估計
    angle_dot = gyro_m-q_bias;//輸出值(后驗估計)的微分 = 角速度
我們一個個語句進行解釋
首先我們要利用系統(tǒng)的過程模型,來預測下一狀態(tài)的系統(tǒng)。假設現(xiàn)在的系統(tǒng)狀態(tài)是k,根據(jù)系統(tǒng)的模型,可以基于系統(tǒng)的上一狀態(tài)而預測出現(xiàn)在狀態(tài):
X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1)
我們的矩陣X為:
(angle
    gyro)
我們的矩陣A為:
( 1     1
      0     1)
要注意的是我們得到的是X(k|k-1)!!這可不是我們要的結果
然后是
Pdot[1]=- P[1][1];
Pdot[2]=- P[1][1];
Pdot[3]=Q_gyro;
這8句一起進行解釋
到現(xiàn)在為止,我們的系統(tǒng)結果已經更新了,可是,對應于X(k|k-1)的covariance還沒更新。我們用P表示covariance:
P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2)
Pdot是P的微分。
我們的Q是
(Q_angle 0
    0            Q_gyro)
積分后協(xié)方差就算出來了,同樣注意也是P(k|k-1)。具體怎么算~~~好吧我承認我線代沒有學好~~~算了好久。。。。
angle_err = angle_m - angle;//這句好像沒有必要說~~
接下來算卡爾曼增益:
    K_0 = PCt_0 / E;
    K_1 = PCt_1 / E;
Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R)
H是測量系統(tǒng)的矩陣,為(1
                                                1)
    t_0 = PCt_0;
到現(xiàn)在為止,我們已經得到了k狀態(tài)下最優(yōu)的估算值X(k|k)。但是為了要另卡爾曼濾波器不斷的運行下去直到系統(tǒng)過程結束,我們還要更新k狀態(tài)下X(k|k)的covariance:
P(k|k)=(I-Kg(k) H)P(k|k-1) ……… (5)
這個很好理解了~~I是單位矩陣不多說鳥~~
現(xiàn)在我們有了現(xiàn)在狀態(tài)的預測結果,然后我們再收集現(xiàn)在狀態(tài)的測量值。結合預測值和測量值,我們可以得到現(xiàn)在狀態(tài)(k)的最優(yōu)化估算值X(k|k):
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3)
觀察一下K_1計算過程,再聯(lián)系到協(xié)方差矩陣的性質就可以知道為什么角速度偏差量用P[1][0]算了~~
over~~寫得好累~~算得也好累~~有空再重新排一下版~~
ID:121757 發(fā)表于 2016-5-18 17:00 | 顯示全部樓層
請問樓主Q_angle=0.001, Q_gyro=0.003, R_angle=0.5這三個值來的依據(jù)是什么,測量偏差可以用標準差,但是過程誤差Q依據(jù)什么,看來兩晚上資料了,求樓主指點
ID:136370 發(fā)表于 2016-8-9 18:33 | 顯示全部樓層
我用printf("%0.2f    %0.2f    %0.2f\r\n",Angle,Angle_ax,Gyro_y);函數(shù)分別讀取的加速度,角速度和傾角,我發(fā)現(xiàn)當我快速的改變板子的傾角的時候,比如快速變化10度,Angle(卡爾曼濾波后的傾角)瞬時變化非常快,可能會瞬間變化幾十度然后回到正常角度,而當我緩慢變化10度的時候,Angle變化是正常線性變化到10度,在這兩種變化中,Angle_ax(從MPU6050讀取的值經過處理后的陀螺儀的Y軸數(shù)據(jù))的變化一直都是線性正常的,并且Angle的值特別接近Angle_ax的值
問題:1,我快速改變板子傾角時Angle的變化正常嗎?
      2,Angle正常變化的時候是應該與Angle_ax的值相近嗎?
現(xiàn)在情況就是,就算我是在減小傾角,只要我快速地改變,它顯示的傾角都會先增大再減小,而如果我慢速改變的話,傾角就會緩慢減小而不會出現(xiàn)中間的角度增大
*************讀取數(shù)據(jù)********************
//定義MPU6050內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率 典型值 0X07 125Hz
#define        CONFIG                          0x1A        //低通濾波頻率 典型值 0x00
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍                 典型值 0x18 不自檢 2000deg/s
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速度計自檢及測量范圍及高通濾波頻率 典型值 0x01 不自檢 2G 5Hz
#define INT_PIN_CFG     0x37
#define INT_ENABLE      0x38
#define INT_STATUS      0x3A    //只讀
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H    0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H        0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H        0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
//讀取寄存器原生數(shù)據(jù)
        MPU6050_Raw_Data.Accel_X = (buf[0]<<8 | buf[1]);
        MPU6050_Raw_Data.Accel_Y = (buf[2]<<8 | buf[3]);
        MPU6050_Raw_Data.Accel_Z = (buf[4]<<8 | buf[5]);
        MPU6050_Raw_Data.Temp =    (buf[6]<<8 | buf[7]);
        MPU6050_Raw_Data.Gyro_X = (buf[8]<<8 | buf[9]);
        MPU6050_Raw_Data.Gyro_Y = (buf[10]<<8 | buf[11]);
        MPU6050_Raw_Data.Gyro_Z = (buf[12]<<8 | buf[13]);
        //將原生數(shù)據(jù)轉換為實際值,計算公式跟寄存器的配置有關
        MPU6050_Real_Data.Accel_X = -(float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_X)/8192.0;
        MPU6050_Real_Data.Accel_Y = -(float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_Y)/8192.0;
        MPU6050_Real_Data.Accel_Z = (float)(MPU6050_Raw_Data.Accel_Z)/8192.0;
              MPU6050_Real_Data.Gyro_X=-(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_X - gyroADC_X_offset)/65.5;
        MPU6050_Real_Data.Gyro_Y=-(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_Y - gyroADC_Y_offset)/65.5;
        MPU6050_Real_Data.Gyro_Z=(float)(MPU6050_Raw_Data.Gyro_Z - gyroADC_Z_offset)/65.5;
//******卡爾曼參數(shù)************
const float Q_angle=0.001;
const float Q_gyro=0.003;
const float R_angle=0.5;
const float dt=0.01;                          //dt為kalman濾波器采樣時間;
const char  C_0 = 1;
float Q_bias, Angle_err;
float PCt_0, PCt_1, E;
float K_0, K_1, t_0, t_1;
float PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
/*****************卡爾曼濾波**************************************************/
void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
        Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先驗估計
        Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先驗估計誤差協(xié)方差的微分
        Pdot[1]= -PP[1][1];
        Pdot[2]= -PP[1][1];
        Pdot[3]=Q_gyro;
        PP[0][0] += Pdot[0] * dt;   // Pk-先驗估計誤差協(xié)方差微分的積分
        PP[0][1] += Pdot[1] * dt;   // =先驗估計誤差協(xié)方差
        PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
        PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
        Angle_err = Accel - Angle;        //zk-先驗估計
        PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
        PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
        K_0 = PCt_0 / E;
        K_1 = PCt_1 / E;
        t_0 = PCt_0;
        t_1 = C_0 * PP[0][1];
        PP[0][0] -= K_0 * t_0;                 //后驗估計誤差協(xié)方差
        PP[0][1] -= K_0 * t_1;
        PP[1][0] -= K_1 * t_0;
        PP[1][1] -= K_1 * t_1;
        Angle        += K_0 * Angle_err;         //后驗估計
        Q_bias        += K_1 * Angle_err;         //后驗估計
        Gyro_y   = Gyro - Q_bias;         //輸出值(后驗估計)的微分=角速度
******************傾角計算*****************
void Angle_Calculate(void)
/****************************加速度****************************************/
        Accel_x  =  MPU6050_Real_Data.Accel_X;          //讀取X軸加速度
        Angle_ax = Accel_x*1.2*180/3.14;     //弧度轉換為度
/****************************角速度****************************************/
         Gyro_y = MPU6050_Real_Data.Gyro_Y;
時間dt,所以此處不用積分
/***************************卡爾曼融合*************************************/
        Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y);       //卡爾曼濾波計算傾角
ID:219618 發(fā)表于 2017-7-14 11:18 | 顯示全部樓層
樓主,你的矩陣A和P是怎么確定的
ID:219618 發(fā)表于 2017-7-15 10:27 | 顯示全部樓層
求協(xié)方差的時候,為什么要先求微分再求積分得到協(xié)方差,還有協(xié)方差的微分形式怎么來的
ID:221096 發(fā)表于 2017-7-25 17:44 | 顯示全部樓層
先MARK
Powered by 單片機教程網
