數(shù)據(jù)傳輸時(shí)要從支持那些相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)?傳輸?shù)乃俣?什么時(shí)候開始?什么時(shí)候結(jié)束?傳輸?shù)膬?nèi)容?怎樣防止通信出錯(cuò)?數(shù)據(jù)量大的時(shí)候怎么弄?硬件怎么連接出發(fā),當(dāng)然對(duì)于stm32還要熟悉庫函數(shù)的功能 具起來rs232和485電平的區(qū)別硬件外圍芯片,波特率(反映傳一位的時(shí)間),起始位和停止位,數(shù)據(jù)寬度,校驗(yàn),硬件流控制,相應(yīng)連接電腦時(shí)的接口怎么樣的。配置,使用函數(shù),中斷,查詢并結(jié)合通信協(xié)議才算了解了串口使用。 以上是基礎(chǔ),當(dāng)然stm很多相關(guān)復(fù)用功能,支持同步單向通信和半雙工單線通信,支持局部互聯(lián)網(wǎng)、智能卡協(xié)議和紅外數(shù)據(jù)組織相關(guān)規(guī)范,以及調(diào)制解調(diào)器操作,運(yùn)行多處理器通信。同時(shí)可以使用DMA方式進(jìn)行高速數(shù)據(jù)通信。注意Print函數(shù)時(shí)間問題,嘗試通過DMA解決。 特點(diǎn):全雙工,異步,分?jǐn)?shù)波特率發(fā)生器好處是速度快,位數(shù)8或9為,可配置1或2停止位,Lin協(xié)議,可提供同步時(shí)鐘功能。 硬件上 一般2個(gè)腳,RX和TX;同步模式需要SCLK時(shí)鐘腳,紅外IRDA需要irDA_RDI腳作為數(shù)據(jù)輸入和irDA_TDO輸出。 奇偶校驗(yàn)通過usart_cr1 pce位配置校驗(yàn)(發(fā)送生成奇偶位,接受時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)) LIN局域互聯(lián)網(wǎng)模式:通過設(shè)置USART_CR2中LINEN位配置,使用的時(shí)候需要外加專門的收發(fā)器才可以 同步模式:通過設(shè)置USART_CR2中CLKEN位配置 智能卡模式: 通過設(shè)置USART_CR3中SCEN位配置 DMA、硬件流控制作專門研究。 中斷有哪些事件? 發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器空 發(fā)送完成 接受數(shù)據(jù)可讀 奇偶校驗(yàn)錯(cuò)數(shù)據(jù)溢出 CTS標(biāo)志 空閑標(biāo)志 斷開標(biāo)志 噪聲標(biāo)志 遺憾是沒有留有接受緩沖區(qū),用查詢?nèi)菀讛?shù)據(jù)丟失 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 流程是時(shí)鐘配置---管腳配置(如重映射,管腳模式)----串口配置----中斷配置-----相應(yīng)中斷-----打開串口 上面是一些基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn),下面從實(shí)際運(yùn)用來了解串口功能 比較簡單些的應(yīng)用吧:對(duì)usart進(jìn)行初始化的工作 void COM1_Init( void)
{ //首先要初始化結(jié)構(gòu)體:少不了對(duì)于的引腳,忘不了usart,更牽掛著中斷的配置結(jié)構(gòu)體,定義空間來被涂鴉 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//下面是對(duì)GPIO進(jìn)行涂鴉
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //選擇管腳位
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //模式復(fù)用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //選擇管腳位
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //模式為輸入
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //8數(shù)據(jù)位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //無奇偶校驗(yàn)
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //無數(shù)據(jù)流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發(fā)模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
//使能串口中斷,并設(shè)置優(yōu)先級(jí)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = USART1_IRQn_Priority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //將結(jié)構(gòu)體丟到配置函數(shù),即寫入到對(duì)應(yīng)寄存器中
//USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//所有的工作都做好了,最后別忘了打開串口
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
} //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);下面是中斷源 #define USART_IT_PE ((uint16_t)0x0028)
#define USART_IT_TXE ((uint16_t)0x0727)
#define USART_IT_TC ((uint16_t)0x0626)
#define USART_IT_RXNE ((uint16_t)0x0525)
#define USART_IT_IDLE ((uint16_t)0x0424)
#define USART_IT_LBD ((uint16_t)0x0846)
#define USART_IT_CTS ((uint16_t)0x096A)
#define USART_IT_ERR ((uint16_t)0x0060)
#define USART_IT_ORE ((uint16_t)0x0360)
#define USART_IT_NE ((uint16_t)0x0260)
#define USART_IT_FE ((uint16_t)0x0160) -------------------------------------------------------------------------------------- 以上是初始化配置,下面還要構(gòu)成最小的運(yùn)用,就舉例輸出函數(shù)吧 void PrintUart1(const u8 *Str)
while(*Str)
USART_SendData(USART1, (unsigned char)*Str++);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
} 發(fā)送字符是通過查詢字符串的狀態(tài)來來不斷的發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù)。 接受數(shù)據(jù)是通過中斷來實(shí)現(xiàn)的,把接受的數(shù)據(jù)放入緩沖區(qū),來實(shí)現(xiàn)。有包含協(xié)議以后細(xì)講。 想玩電腦串口傳輸數(shù)據(jù),通過printf()來直接在電腦窗口顯示是不是很爽?在usart.c函數(shù)中加入 //不使用半主機(jī)模式
#if 1 //如果沒有這段,則需要在target選項(xiàng)中選擇使用USE microLIB
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout; _sys_exit(int x)
x = x;
#endif int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (unsigned char)ch);
return ch;
} 上面數(shù)據(jù)來源可以通過串口,通過usb,通過無線等等。。。 printf函數(shù)有個(gè)缺陷,就是花費(fèi)的時(shí)間太多了(毫秒級(jí)),總不至于讓CPU等幾個(gè)毫秒就來顯示串口吧,那再好的CPU也就費(fèi)了,那腫么辦?可以用DMA!!直接讓其它硬件來傳這些粗糙的工作。CPU玩重點(diǎn)的其它的活! 先接著講好串口接受,再說這個(gè)DMA,在固件庫里面有個(gè)文件是專門用來放中斷處理函數(shù)的 里面有個(gè)函數(shù)
void USART1_IRQHandler(void)
static u8 UartBuf[UART_BUF_LEN];//串口緩沖
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
temp=USART_ReceiveData(USART1); ..............下面就是一些處理,可以用狀態(tài)機(jī)模式來玩,直到填充好串口緩沖數(shù)據(jù),并校驗(yàn)正確,不多說 }
} 上面是典型的中斷處理函數(shù),結(jié)合狀態(tài)機(jī)功能就強(qiáng)大了。講到操作系統(tǒng)還要進(jìn)一步的學(xué)會(huì)運(yùn)用。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 通過上面的學(xué)習(xí)相信對(duì)基本的串口操作有了比較深入的理解了,前面提到printf太慢,這里需要一些改進(jìn)。 考慮到真正執(zhí)行串口輸出(用DMA其實(shí)在幾毫秒后完成)比執(zhí)行完pruntf(立即完成)這個(gè)時(shí)間點(diǎn)晚個(gè)幾毫秒對(duì)實(shí)際應(yīng)用來說沒有任何影響,因此CPU可以在嘀嗒中斷中指揮DMA模塊完成串口輸出的任務(wù)。(其實(shí)對(duì)系統(tǒng)還是有些影響的宏觀講,串口輸出的數(shù)據(jù)其實(shí)很少,在大河中放入一杯水,幾乎可以忽略不計(jì)的)
再解決怎么分配:
定義兩個(gè)全局緩存區(qū)
其中一個(gè)緩存區(qū)以循環(huán)隊(duì)列的形式組織,每次執(zhí)行fputc時(shí)向其隊(duì)尾加入一個(gè)元素。
另一個(gè)緩存區(qū)直接以數(shù)組的形式組織,作為DMA的源地址。
在嘀嗒中斷中按下列順序完成對(duì)DMA的操作
(1)判斷循環(huán)隊(duì)列是否為空,如果為空說明當(dāng)前沒有字符串需要通過串口輸出直接跳至(6)
(2)判斷DMA是否正在工作,如果DMA正在工作說明上次分配的任何沒干完直接跳至(6)
(3)從循環(huán)隊(duì)列出隊(duì)N個(gè)字符到數(shù)組緩存
(4)告訴DMA本次需傳輸?shù)淖止?jié)數(shù)N
(5)命令DMA開始傳輸
(6)結(jié)束操作
補(bǔ)充:
1.N的確定方法:若循環(huán)隊(duì)列中元素的個(gè)數(shù)大于或等于數(shù)組緩存區(qū)的長度(固定值),則將數(shù)組緩存區(qū)的
長度賦給N,若循環(huán)隊(duì)列中元素的個(gè)數(shù)小于數(shù)組緩存區(qū)的長度則將循環(huán)隊(duì)列元素的個(gè)數(shù)賦給N
2.循環(huán)隊(duì)列開辟得越大,能緩存的字符串就越多,因此是越大越好.
3.數(shù)組緩存區(qū)并不是開辟的越大越好,這個(gè)值可以做如下的計(jì)算得出,假設(shè)波特率為115200嘀嗒中斷
的周期為2毫秒則在這2毫秒時(shí)間內(nèi)理論上最多可傳115200*0.002/10=23個(gè)字節(jié)。因此把數(shù)組緩存區(qū)
的大小定到比23稍小一點(diǎn)即可,比如定為20.
代碼可正常運(yùn)行。經(jīng)測試使用新方案printf一個(gè)包含了二十個(gè)字符的字符串只需要25微秒的CPU耗時(shí),
而老方案則需要1.76毫秒的CPU耗時(shí)。從而可以放心的使用printf調(diào)試一些時(shí)序要求較高的函數(shù)了,
另外因?yàn)閳?zhí)行時(shí)間段從而printf被重入的概率大大減小。如果需要徹底防止printf被重入的話,可在調(diào)用printf之前關(guān)中斷,在printf執(zhí)行完之后開中斷,代價(jià)也僅是可能發(fā)生的幾十微秒的中斷延時(shí)而已。 ......................................................................................... 下面講一講我對(duì)DMA的理解 stm32 DMA有8通道,0---7 既然DMA傳輸?shù)氖菙?shù)據(jù),當(dāng)然有數(shù)據(jù)的寬度了,這需要配置。另外還要有地址吧,從哪個(gè)地址開始傳,還有傳到哪個(gè)地址,需要配置。還有傳輸普通的就直接傳完就好了,如果要高速不斷循環(huán)傳輸,這也可以配置。還有從ROM直接快速的加載到RAM(反過來不可以)也可以的。 之上就是一些基本需要配置的工作 DMA_DeInit(DMA1_Channel4); 上面這句是給DMA配置通道,根據(jù)ST提供的資料,STM3210Fx中DMA包含7個(gè)通道 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&((USART_TypeDef *)USART1)->DR);
上面是設(shè)置外設(shè)地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) USART_DMA_BUF; 上面這句很顯然是DMA要連接在Memory中變量的地址,上面設(shè)置存儲(chǔ)器地址; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; 上面的這句是設(shè)置DMA的傳輸方向,就如前面我所說的,從存儲(chǔ)器到外設(shè),也可以從外設(shè)到存儲(chǔ)器,:把DMA_DIR_PeripheralSRC改成DMA_DIR_PeripheralDST即可。 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0; 上面的這句是設(shè)置DMA在傳輸時(shí)緩沖區(qū)的長度,前面有定義過了buffer的起始地址:為了安全性和可靠性,一般需要給buffer定義一個(gè)儲(chǔ)存片區(qū),這個(gè)參數(shù)的單位有三種類型:Byte、HalfWord、word,我設(shè)置的2個(gè)half-word(見下面的設(shè)置);32位的MCU中1個(gè)half-word占16 bits。 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; 上面的這句是設(shè)置DMA的外設(shè)遞增模式,如果DMA選用的通道(CHx)有多個(gè)外設(shè)連接,需要使用外設(shè)遞增模式:DMA_PeripheralInc_Enable;我的例子選用DMA_PeripheralInc_Disable DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; 上面的這句是設(shè)置DMA的內(nèi)存遞增模式,DMA訪問多個(gè)內(nèi)存參數(shù)時(shí),需要使用DMA_MemoryInc_Enable,當(dāng)DMA只訪問一個(gè)內(nèi)存參數(shù)時(shí),可設(shè)置成:DMA_MemoryInc_Disable。 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; 上面的這句是設(shè)置DMA在訪問時(shí)每次操作的數(shù)據(jù)長度。有三種數(shù)據(jù)長度類型,前面已經(jīng)講過了,這里不在敘述。 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; 與上面雷同。在此不再說明。 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; 上面的這句是設(shè)置DMA的傳輸模式:連續(xù)不斷的循環(huán)模式,若只想訪問一次后就不要訪問了(或按指令操作來反問,也就是想要它訪問的時(shí)候就訪問,不要它訪問的時(shí)候就停止),可以設(shè)置成通用模式:DMA_Mode_Normal DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low; 上面的這句是設(shè)置DMA的優(yōu)先級(jí)別:可以分為4級(jí):VeryHigh,High,Medium,Low. DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; 上面的這句是設(shè)置DMA的2個(gè)memory中的變量互相訪問的 DMA_Init(DMA_Channel1,&DMA_InitStructure); 前面那些都是對(duì)DMA結(jié)構(gòu)體成員的設(shè)置,在次再統(tǒng)一對(duì)DMA整個(gè)模塊做一次初始化,使得DMA各成員與上面的參數(shù)一致。 DMA_Cmd(DMA_Channel1,ENABLE); ok上面的配置工作完成了,相當(dāng)于設(shè)定了一根管道通過DMA把緩沖區(qū)中要發(fā)送的數(shù)據(jù)發(fā)送到串口中。當(dāng)然要使得DMA與usart1相連接,在usart1中還要把usart的DMA功能打開: USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);接著在程序中只需要監(jiān)控,數(shù)據(jù)發(fā)送的狀態(tài),并適時(shí)的打開或關(guān)閉DMA,留著下一次的串口發(fā)送用。 函數(shù)重載的 printf()函數(shù)如下 int fputc(int ch, FILE *f)
while(En_Usart_Queue(ch)==-1);
return ch;
} 起始就是往環(huán)形緩沖區(qū)中添加要串口打印的數(shù)據(jù),這個(gè)動(dòng)作是比較快的。因?yàn)閏pu直接移動(dòng)數(shù)據(jù)很快,而通過cpu來操作串口,等待收獲反映,有個(gè)while(..)是比較慢得,故有幾個(gè)毫秒的延時(shí),F(xiàn)在好了,cpu ,通過printf只是移動(dòng)數(shù)據(jù)到了緩沖區(qū),緩沖區(qū)在一定的時(shí)候,cpu指揮dma來開始接下來的操作,然后dma操作,cpu接著做其他的事情,僅僅只要在下次空閑的時(shí)候來查一下dma有木有傳輸完成,或者有沒有傳輸錯(cuò)誤,并改變環(huán)形隊(duì)列首位的位置,以及更改相應(yīng)的狀態(tài)就可以了。這樣可以大大的節(jié)省很多的時(shí)間哦。
環(huán)形隊(duì)列的結(jié)構(gòu),大家可以看一些算法,不是很難的。 下面是運(yùn)行過程中,cpu操作查詢的函數(shù)。 void DMA_USART_Handler(void){
u16 num=0;
s16 read;
if(DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4)==0){ //檢查DMA是否完成傳輸任務(wù)
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
while((read=De_Usart_Queue())!=-1){
USART_DMA_BUF[num]=read;
num++;
if(num==USART_DMA_BUF_SIZE)
break;
if(num>0){
((DMA_Channel_TypeDef *)DMA1_Channel4)->CNDTR = num;//數(shù)量寄存器清零
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
