查看: 9324|回復(fù): 9
51單片機(jī)-數(shù)碼管小時(shí)鐘制作
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-20 14:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
項(xiàng)目:簡(jiǎn)單的時(shí)鐘(2015-2-23
設(shè)計(jì)要求:帶冒號(hào)的4位數(shù)碼管顯示時(shí)間(MT05643DR)、按鍵設(shè)置時(shí)間
分析:本例是簡(jiǎn)單的時(shí)鐘,因此采用單片機(jī)定時(shí)器提供時(shí)鐘源。時(shí)間設(shè)置采用按鍵調(diào)節(jié),用兩個(gè)按鍵,一個(gè)負(fù)責(zé)小時(shí)的增加設(shè)置,另一個(gè)負(fù)責(zé)分鐘的增加。
單片機(jī)用STC12C2052AD20腳,晶振采用12M。
引腳分配:P1.0----P1.7  a b c d e f g :
P3.0 按鍵1 數(shù)碼管小時(shí)加1按鍵
P3.1 按鍵2 數(shù)碼管上分鐘加1設(shè)置按鍵
P3.2----P3.5  4位數(shù)碼管
程序流程:
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit Key1=P3^0;  //定義2個(gè)按鍵用于調(diào)整時(shí)間
  3. sbit Key2=P3^1;
  4. sbit Wei1=P3^2;     //四位數(shù)碼管定義端口
  5. sbit Wei2=P3^3;     //
  6. sbit Wei3=P3^4;
  7. sbit Wei4=P3^5;
  8. unsigned char code LEDchar[]={
  9.        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //數(shù)碼管0-9真值表
  10. unsigned charLedBuff[4]={0xff,0xff,0xff,0xff}; //4位數(shù)碼管顯示數(shù)字緩存
  11. unsigned int ms=0;//定義毫秒全局變量
  12. unsigned char miao=0,fen=59,shi=23;//秒,分,時(shí) 全局變量
  13. bit keyst1=1;
  14. bit keyst2=1;
  15. bit backup1=1;
  16. bit backup2=1;
  17. void Time0int()//
  18. {
  19.        TMOD=0x01; //定時(shí)模式1,16位定時(shí)器
  20.        TH0=0xF8;//初值計(jì)算公式 65536-(定時(shí)時(shí)間(2ms=2000us)/1us(晶振12M的計(jì)數(shù)周期時(shí)間))=63536
  21.        TL0=0x30;//63536轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制為 F830H 分配給定時(shí)器TH0 TL0 就可以了
  22.        EA=1;//開(kāi)總中斷
  23.        ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0中斷
  24.        TR0=1;//定時(shí)器0開(kāi)始運(yùn)行
  25. }
  26. void ShowNumber(unsigned int num)  //顯示數(shù)字函數(shù),參數(shù)是1個(gè)短整形的數(shù)字num
  27. {
  28.        signedchar i;              //定義變量i用于循環(huán)數(shù)的位數(shù)
  29.        unsignedchar buf[4];       //定義一個(gè)數(shù)組用于保存分離出來(lái)各位的數(shù)據(jù)
  30.        for(i=0;i<4; i++)
  31.        {
  32.               buf[i]= num % 10;
  33.               num= num / 10;
  34.        }                       //上面2個(gè)語(yǔ)句就是循環(huán)4次,把1個(gè)4位數(shù)進(jìn)行按位分離后存放在數(shù)組buf中
  35.        for(i=3;i>=1; i--)         //進(jìn)行首位是零,不顯示
  36.        {
  37.               if(buf[i]== 0)     //如果首位是零,則把數(shù)碼管顯示緩存數(shù)據(jù)為0XFF,由于是共陽(yáng)極數(shù)碼管,如果數(shù)據(jù)是0xff 則數(shù)碼管不顯示
  38.               {
  39.                      LedBuff[i]= 0xFF;
  40.               }
  41.               else               //如果首位不是零,則跳出循環(huán)
  42.                      break;
  43.        }
  44.
  45.        for(;i>=0; i--)           //i繼承了上面語(yǔ)句的數(shù)值,把該位的數(shù)字通過(guò)Ledchar[buf[i]]數(shù)組,進(jìn)行轉(zhuǎn)換為該數(shù)字的顯示數(shù)據(jù)并賦值給數(shù)碼管顯示緩存
  46.        {
  47.               LedBuff[i]= LEDchar[buf[i]];
  48.        }
  49. }
  50. unsigned int num(unsigned charhour,unsigned char minute)  //2個(gè)8位數(shù)據(jù)類型變量,合并連接為16位數(shù)據(jù)來(lái)信變量
  51. {
  52.        unsignedint date;
  53.        date=100*hour+minute;
  54.        returndate;
  55. }
  56. void main()
  57. {
  58.        P1=LEDchar[0];
  59.        Time0int();//定時(shí)器初始化
  60.        while(1)
  61.        {
  62.               ShowNumber(num(shi,fen));
  63.               if(keyst1!=backup1)
  64.               {
  65.                      if(keyst1==0)
  66.                      {
  67.                             shi++;
  68.                      }
  69.                      backup1=Key1;
  70.               }
  71.              if(keyst2!=backup2)
  72.               {
  73.                      if(keyst2==0)
  74.                      {
  75.                             fen++;
  76.                      }
  77.                      backup2=Key2;
  78.               }
  79.        }
  80. }
  81. void interruptTimer0() interrupt 1
  82. {
  83.        staticunsigned char i;
  84.        staticunsigned char keybuf1=0xff;
  85.        staticunsigned char keybuf2=0xff;
  86.        TH0=0xf8;     //定時(shí)器初值重新賦值
  87.        TL0=0x30;
  88.        ms++;            //利用2毫秒定時(shí)器中斷來(lái)進(jìn)行時(shí)間的累計(jì)并把累計(jì)次數(shù)賦值給時(shí)間變量
  89.        if(ms>=500)
  90.        {
  91.               ms=0;
  92.               miao++;
  93.        }
  94.        if(miao>=60)
  95.        {
  96.               miao=0;
  97.               fen++;
  98.        }
  99.        if(fen>=60)
  100.        {
  101.               fen=0;
  102.               shi++;
  103.        }
  104.        if(shi>=24)
  105.        {
  106.               shi=0;
  107.        }
  108.        switch(i)//每次進(jìn)入中斷進(jìn)行1位數(shù)碼管的顯示刷新,5次耗時(shí)10ms
  109.        {
  110.              case0: Wei4=1;Wei3=1;Wei1=0;i++;P1=LedBuff[3];break;
  111.             case1: Wei1=1;Wei2=0;i++;P1=LedBuff[2];break;
  112.            case 2:Wei2=1;Wei3=0;i++;P1=LedBuff[1];break;
  113.               case3: Wei3=1;Wei4=0;i++;P1=LedBuff[0];break;
  114.               case4:
  115.               {
  116.                      Wei3=0;i=0;
  117.                      if(ms<=250)
  118.                             P1=0x7F;  //顯示數(shù)碼管上的冒號(hào)
  119.                      else
  120.                          P1=0xff;  //關(guān)閉冒號(hào)
  121.                      break;
  122.               }
  123.               default:break;
  124.        }
  125.        keybuf1=(keybuf1<<1)|Key1;       //按鍵掃描利用中斷每2ms檢測(cè)1次按鍵狀態(tài),把狀態(tài)值放入keybuf變量中
  126.        if(keybuf1==0x00) //經(jīng)過(guò)8次中斷,如果keybuf變量時(shí)0x00,則按鍵為按下?tīng)顟B(tài),
  127.               keyst1=0;
  128.        elseif(keybuf1==0xff)  //經(jīng)過(guò)8次中斷,如果keybuf變量時(shí)0xff,則按鍵為彈起狀態(tài),
  129.               keyst1=1;
  130.        keybuf2=(keybuf2<<1)|Key2;
  131.        if(keybuf2==0x00)
  132.               keyst2=0;
  133.        elseif(keybuf2==0xff)
  134.               keyst2=1;
  135. }
參與人數(shù) 2黑幣 +7 收起 理由
vvv64 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
qjzyx + 2 贊一個(gè)!
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:74992 發(fā)表于 2015-5-20 19:52 | 只看該作者
不錯(cuò),就是樓主給的資料不全哦。
ID:89183 發(fā)表于 2015-9-25 22:34 | 只看該作者
很好謝謝樓主
ID:79544 發(fā)表于 2015-9-27 22:05 | 只看該作者
程序還可以優(yōu)化,有點(diǎn)繁瑣。謝謝分享
ID:90952 發(fā)表于 2015-10-4 23:46 | 只看該作者
很好謝謝樓主
ID:91533 發(fā)表于 2015-10-5 20:15 | 只看該作者
我也想做一個(gè)這樣的時(shí)鐘,感覺(jué)很好玩!
ID:251133 發(fā)表于 2018-1-18 19:38 | 只看該作者
用的什么時(shí)鐘芯片啊
ID:225105 發(fā)表于 2018-2-10 11:22 | 只看該作者
ID:283240 發(fā)表于 2018-2-12 07:59 | 只看該作者
謝謝樓主,好玩!
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-12 15:28 | 只看該作者
謝謝分享
