查看: 5584|回復(fù): 0
車庫道閘檢修維修筆記-車庫出口通道道閘不能正常開啟
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-20 14:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車庫道閘檢修
故障現(xiàn)象:車庫出口通道道閘不能正常開啟
故障原因分析、檢修過程:現(xiàn)場檢查,按控制主板上道閘升降按鈕,道閘也不動(dòng)作。聽到電機(jī)翁翁聲音,道閘電機(jī)是單相電動(dòng)機(jī)需要電容啟動(dòng),用手幫助啟動(dòng),電機(jī)可以運(yùn)轉(zhuǎn),懷疑電容有故障。進(jìn)行拆卸工作,電容為12UF/450v,測量結(jié)果充放電正常,判斷電機(jī)故障。測量電機(jī)發(fā)現(xiàn)有一組繞組不通。拆卸電機(jī),發(fā)現(xiàn)繞組上有一塊霉斑,下面繞組斷了。重新連接好,萬用表測量,繞組正常。連接電容后,加電運(yùn)行正常。
當(dāng)安裝好后,發(fā)現(xiàn)道閘只能開啟一半的位置就停了,關(guān)閉也是只有一半。一時(shí)不知問題在哪里?網(wǎng)上詢問回復(fù)需調(diào)整限位開關(guān),F(xiàn)場檢查沒有限位開關(guān)可以調(diào)整,再次檢查連接線時(shí),(拆電機(jī)時(shí)用手機(jī)拍了一下接線的照片)發(fā)現(xiàn)電機(jī)接線有問題,控制正反方向的線接反了。重新調(diào)整接線后,道閘恢復(fù)正常。
結(jié)論:
由于電機(jī)繞組斷開,導(dǎo)致電機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn)。通過檢修該故障,發(fā)現(xiàn)對(duì)接線要做好影像記錄,防止由于人為接線錯(cuò)誤,導(dǎo)致新的故障產(chǎn)生。
        2014年7月7日
