一、電壓的測(cè)量
1、直流電壓的測(cè)量,如電池、隨身聽(tīng)電源等。首先將黑表筆插進(jìn)“com”孔,紅表筆插進(jìn)“V Ω ”。把旋鈕選到比估計(jì)值大的量程(注意:表盤(pán)上的數(shù)值均為最大量程,“V-”表示直流電壓檔,“V~”表示交流電壓檔,“A”是電流檔),接著把表筆接電源或電池兩端;保持接觸穩(wěn)定。數(shù)值可以直接從顯示屏上讀取,若顯示為“1.”,則表明量程太小,那么就要加大量程后再測(cè)量。如果在數(shù)值左邊出現(xiàn)“-”,則表明表筆極性與實(shí)際電源極性相反,此時(shí)紅表筆接的是負(fù)極。
2、交流電壓的測(cè)量。表筆插孔與直流電壓的測(cè)量一樣,不過(guò)應(yīng)該將旋鈕打到交流檔“V~”處所需的量程即可。交流電壓無(wú)正負(fù)之分,測(cè)量方法跟前面相同。無(wú)論測(cè)交流還是直流電壓,都要注意人身安全,不要隨便用手觸摸表筆的金屬部分。
二、電流的測(cè)量
1、直流電流的測(cè)量。先將黑表筆插入“COM”孔。若測(cè)量大于200mA的電流,則要將紅表筆插入“10A”插孔并將旋鈕打到直流“10A”檔;若測(cè)量小于200mA的電流,則將紅表筆插入 “200mA”插孔,將旋鈕打到直流200mA以內(nèi)的合適量程。調(diào)整好后,就可以測(cè)量了。將萬(wàn)用表串進(jìn)電路中,保持穩(wěn)定,即可讀數(shù)。若顯示為“1.”,那么就要加大量程;如果在數(shù)值左邊出現(xiàn)“-”,則表明電流從黑表筆流進(jìn)萬(wàn)用表。
交流電流的測(cè)量。測(cè)量方法與1相同,不過(guò)檔位應(yīng)該打到交流檔位,電流測(cè)量完畢后應(yīng)將紅筆插回“VΩ”孔,若忘記這一步而直接測(cè)電壓,哈哈!你的表或電源會(huì)在“一縷青煙中上云霄”--報(bào)廢!
三、電阻的測(cè)量
將表筆插進(jìn)“COM”和“VΩ”孔中,把旋鈕打旋到“Ω”中所需的量程,用表筆接在電阻兩端金屬部位,測(cè)量中可以用手接觸電阻,但不要把手同時(shí)接觸電阻兩端,這樣會(huì)影響測(cè)量精確度的--人體是電阻很大但是有限大的導(dǎo)體。讀數(shù)時(shí),要保持表筆和電阻有良好的接觸;注意單位:在“200”檔時(shí)單位是“Ω”,在“2K”到“200K“檔時(shí)單位為 “KΩ ”,“2M”以上的單位是“MΩ”。
四、二極管的測(cè)量
數(shù)字萬(wàn)用表可以測(cè)量發(fā)光二極管,整流二極管……測(cè)量時(shí),表筆位置與電壓測(cè)量一樣,將旋鈕旋到“ ”檔;用紅表筆接二極管的正極,黑表筆接負(fù)極,這時(shí)會(huì)顯示二極管的正向壓降。肖特基二極管的壓降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)約為0.7V,發(fā)光二極管約為1.8~2.3V。調(diào)換表筆,顯示屏顯示“1.”則為正常,因?yàn)槎䴓O管的反向電阻很大,否則此管已被擊穿。
五、三極管的測(cè)量
表筆插位同上;其原理同二極管。先假定A腳為基極,用黑表筆與該腳相接,紅表筆與其他兩腳分別接觸其他兩腳;若兩次讀數(shù)均為0.7V左右,然后再用紅筆接A腳,黑筆接觸其他兩腳,若均顯示"1",則A腳為基極,否則需要重新測(cè)量,且此管為PNP管。那么集電極和發(fā)射極如何判斷呢?數(shù)字表不能像指針表那樣利用指針擺幅來(lái)判斷,那怎么辦呢?我們可以利用“hFE”檔來(lái)判斷:先將檔位打到“hFE”檔,可以看到檔位旁有一排小插孔,分為PNP和NPN管的測(cè)量。前面已經(jīng)判斷出管型,將基極插入對(duì)應(yīng)管型“b”孔,其余兩腳分別插入“c”,“e”孔,此時(shí)可以讀取數(shù)值,即 β值;再固定基極,其余兩腳對(duì)調(diào);比較兩次讀數(shù),讀數(shù)較大的管腳位置與表面“c”,“e”相對(duì)應(yīng)。
小技巧:上法只能直接對(duì)如9000系列的小型管測(cè)量,若要測(cè)量大管,可以采用接線法,即用小導(dǎo)線將三個(gè)管腳引出。這樣方便了很多哦。
六、MOS場(chǎng)效應(yīng)管的測(cè)量
�。螠系赖挠袊�(guó)產(chǎn)的3D01,4D01,日產(chǎn)的3SK系列。G極(柵極)的確定:利用萬(wàn)用表的二極管檔。若某腳與其他兩腳間的正反壓降均大于2V,即顯示“1”,此腳即為柵極G。再交換表筆測(cè)量其余兩腳,壓降小的那次中,黑表筆接的是D極(漏極),紅表筆接的是S極(源極)。
一、電壓檔:
在檢測(cè)或制作時(shí),可以用來(lái)測(cè)量器件的各腳電壓,與正常時(shí)的電壓比較,即可得出是否損壞。還可以用來(lái)檢測(cè)穩(wěn)壓值較小的穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓值,其原理如圖:R為1K,電源端的電壓視穩(wěn)壓管的標(biāo)稱穩(wěn)壓值而定,一般比標(biāo)稱電壓大3V以上,但不要超過(guò)15V。再用萬(wàn)用表檢測(cè)D管兩端電壓值,此值既為D管實(shí)際穩(wěn)壓值。
二、電流檔
將表串入電路中,對(duì)電流進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視,若電流遠(yuǎn)偏離正常值(憑經(jīng)驗(yàn)或原有正常參數(shù)),必要時(shí)可以調(diào)整電路或者需要檢修。還可以利用該表的20A檔測(cè)量電池的短路電流,即將兩表筆直接接在電池兩端。切記時(shí)間絕對(duì)不要超過(guò)1秒!注意:此方法只適用于干電池,5號(hào),7號(hào)充電電池,且初學(xué)者要有熟悉維修的人員指導(dǎo)下進(jìn)行,切不可自行操作!根據(jù)短路電流即可判斷電池的性能,在滿電的同種電池的情況下,短路電流越大越好。
三、電阻檔;
可用于判斷電阻,二極管,三極管好壞的方法之一。對(duì)于電阻其實(shí)際阻值偏離標(biāo)稱值過(guò)多時(shí)則已損壞。對(duì)于二三極管,若任兩腳間的電阻都不為很大值(幾百K以上),則可認(rèn)為性能下降或者已擊穿損壞,注意此三極管是不帶阻的。此法也可用于集成塊,須要說(shuō)明的是:集成塊的測(cè)量只能和正常時(shí)參數(shù)作比較。
四、現(xiàn)在普通萬(wàn)用表的表筆都存在阻值較大,有興趣的愛(ài)好者可自行制作一副表筆;方法:準(zhǔn)備一米左右的優(yōu)質(zhì)音箱線或者多蕊銅電線,帶絕緣套的夾子一對(duì)(紅黑色),用于音箱接線的香蕉插一對(duì)(紅黑色);線的一端焊牢在夾上,另一端相應(yīng)接入香蕉插中;一副優(yōu)良的表筆即大功告。
