1. LED條屏概述
LED屏幕,作為新的媒體,運動的發(fā)光圖文,更容易吸引人的注意力,信息量大,隨時更新,有著非常好的廣告和告示效果。LED屏比霓虹燈更加簡單,容易安裝和使用,效果變化更多,可以隨時更新內容,是很好的戶內外發(fā)視覺媒體。LED屏幕屬于高科技電子產(chǎn)品,價格比較高,以前集中在政府和單位中使用。技術不斷進步,價格不斷降低,組裝和維護更加簡單。小型的LED條屏,因為價格便宜,安裝和使用簡單,漫漫被大眾接受,逐步走進大小店鋪,應用更加大眾化,逐步開始普及。
2. 條屏應用:
2.1. 廣告應用---新媒體,新效果,新業(yè)務
LED條屏幕作為新的媒體,也是新型的裝飾材料,可以嵌入到很多室內裝飾當中,使裝飾更加富有動感,不斷更新的字幕,可以作為新告示板,宣傳優(yōu)惠和促銷信息等。極大地提高了室內裝飾的檔次,有著良好的視覺效果。由于LED條屏幕的安裝和使用有一定的技術含量,制約了在廣告行業(yè)的發(fā)展。掌握LED技術,可以提高室內裝飾的技術含量,擴展業(yè)務。
2.2. 系統(tǒng)集成--2次開發(fā)
LED條屏幕,由于控制簡單,嵌入到各類面向大眾的設備。字體大,富有動感,信息量大,適合遠距離觀看,及時向大眾播報最新消息,吸引大眾注意。廣泛應用到 排隊系統(tǒng),報站系統(tǒng),飲水機等。LED條屏控制卡,功能簡單穩(wěn)定,可以很方便地嵌入到系統(tǒng)里面,為開發(fā)者省去了開發(fā)LED顯示的煩瑣工作,將注意力更多地集中在系統(tǒng)的功能和創(chuàng)新。LED條屏控制卡開發(fā)包,提供了詳細的開發(fā)例子,為你系統(tǒng)集成和2次開發(fā)提供了很好環(huán)境。
 _
3. 組裝意義
LED產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很完善,所有的配件都可以很容易在網(wǎng)上買到,LED的技術參數(shù),日趨統(tǒng)一,行業(yè)標準基本形成,所有零配件都已經(jīng)模塊化。為自行組裝LED屏幕奠定基礎。LED條屏,由于材料成本低,零售價格高,當批量向LED屏幕供應商采購的時候,成本和價格不好控制。最終用戶并不熟悉LED屏幕,需要供應商的提供安裝和維護的服務,所以自行組裝LED屏幕,在當?shù)劁N售,可以獲得最大利潤。
舉例:組裝1個128x16點的單紅的戶內LED屏幕,通過連接PC串口更新屏幕的內容
3.1. 屏幕的組成
先讓大家了解一下LED條屏構成,單元板,電源,控制卡,連線
單元板背面
單元板正面
 _
開關電源 和 LED條屏控制卡
(每樣配件的圖片)
3.1.1. 單元板
單元板是LED的顯示核心部件之一,單元板的好壞,直接影響到顯示效果的。單元板由LED模塊,驅動芯片和PCB電路板組成。LED模塊,其實是由很多個LED發(fā)光點用樹脂或者塑料封裝起來點陣。
驅動芯片主要是74HC595 74HC245/244 74HC138 4953。
戶內條屏 常用的單元板規(guī)格有:
參數(shù):D=3.75;點距4.75mm 64點寬x16點高,1/16掃 戶內亮度。單紅/紅綠雙色
參數(shù)解釋:
發(fā)光直徑:指的是發(fā)光點的直徑D=3.75mm
發(fā)光點距離 4.75mm ----根據(jù)觀看者的距離選擇,戶內一般選擇4.75
單元板大。64x16---最常用的單元板,最容易買到,價格也最便宜。
1/16掃:單元板的控制方式。
戶內亮度:指LED發(fā)光點的亮度,戶內亮度適合白天需要靠日光燈照明的環(huán)境。
顏色:單紅,最常用,價格也最便宜。雙色一般指紅綠,價格高。
如果你想做一個128x16點的屏幕,只需要用2個單元板串接起來 就可以了。
 _
3.1.2. 電源
一般使用的是開關電源,220V輸入,5V直流輸出。需要指出,由于LED顯示屏幕屬于精密電子設備,所以要采用開關電源,不能采用變壓器。 對于1個單紅色戶內64x16的單元板,全亮的時候,電流為2A。
推理出,128x16雙色的屏幕全亮的時候,電流為8A。應該選擇5V10A的開關電源。
3.1.3. 控制卡
我們推薦使用低成本的條屏控制卡,可以控制1/16掃的256x16個點的雙色屏幕,可以組裝出最有成本優(yōu)勢的LED屏幕。該控制卡屬于異步卡,就是說,該卡可以斷電保存信息,不需要連接PC都可以顯示儲存在里面的信息。
詳細信息請參閱 該控制卡的用戶手冊采購單元板的時候,請詢問清楚參數(shù),100% 兼容的單元板有:
08接口 4.75mm點距離 64點寬x16點高,1/16掃 戶內亮度。單紅/紅綠雙色
08接口 7.62mm點距離 64點寬x16點高,1/16掃 戶內亮度。單紅/紅綠雙色
08接口 7.62mm點距離 64點寬x16點高,1/16掃 半戶外亮度。單紅/紅綠雙色
 _
該控制卡采用16PIN 08接口
3.1.4. 關于16PIN 08接口
由于單元板和控制卡的廠家眾多,所以單元板的接口式樣眾多,在組裝LED屏的時候,必須先確定接口的一致性,才方便組裝。這里只介紹最常用的LED接口:LED行業(yè)編號:16PIN 08接口:他的接口順序如下:
2ABCDG1G2STBCLK161NNNENR1R2NN15解釋:
ABCD 為行選信號,STB(LT)為鎖存信號,CLK(CK)為時鐘信號,R1,R2,G1,G2為顯示數(shù)據(jù),EN為顯示使能,N為地(GND)。 確認單元板和控制卡的接口一致,就可以直接連接了。如果不一致,就需要自行制作轉換線(轉換一下線的順序)
3.1.5. 連線
分為數(shù)據(jù)線,傳輸線,和電源線。數(shù)據(jù)線用于連接控制卡和LED單元板的排線,傳輸線用于連接控制卡和電腦。電源線,就是用來連接電源和控制卡,電源和LED單元板。連接單元板的電源線的銅芯直徑不小于1mm(毫米)
3.2. 配件制作
3.2.1. 排線(數(shù)據(jù)線)制作
排線和電腦機箱里面的數(shù)據(jù)線類似,只是線的寬度有點差異?梢栽陔娔X城買到相關的材料。制作排線,需要一個工具,就是特殊的鉗子(圖片),可以大大提高工作效率和良品率。制作排線的材料有:排線,排線頭,排線帽。這里要注意一下,如果你制作16PIN(16線)的排線,需要購買16PIN的線和相應大小的排線頭和帽。制作步驟,把線頭用剪刀剪平,然后放頭排線頭,(注意線和頭的平衡),然后放進壓線鉗的中央,用力壓緊,然后把線繞過來,安裝排線帽。 排線帽 很重要,可以有效保護排線,讓排線更加結實,不要省。
 _
( 鉗子照片 排線的 配件)
3.2.2. 電源線制作
電源分為220V電源線 和5V電源線。220V電源線用于連接開關電源到市電,最好采用3腳插頭,可以在五金店買到。這里著重講述5V直流電的電源線,由于5V的電流比較大,最好采用銅芯直徑在1mm以上的紅黑對線(務必要紅黑)。有條件的話,最好將線的兩頭裝上金屬件
 _
(如圖)
3.2.3. RS232線制作
RS232線,用于連接電腦和控制卡,更新屏幕數(shù)據(jù)。這里需要用到DB9頭 和網(wǎng)線(可以在電腦城買到)。仔細觀察DB9頭,上面有數(shù)字的,將5連接棕,將3連接棕白。將網(wǎng)線夾緊,裝好在DB9頭。(這里很重要,一定要夾緊,自己用力拉幾下,看看是否一拉就斷)。然后用萬用表測量一下兩頭,是否導通。這里需要指出,DB9的頭分公頭和母頭的。計算機后面的屬于母座,所以要買個公插對應。如果不明白請仔細觀察一下你的PC。現(xiàn)在的筆記本一般沒有串口,請購買一條USB轉RS232串口的線
 _
(DB9的配件圖片)
3.3. 布線指南
第一次安裝,請嚴格按照步驟來操作,減少錯誤發(fā)生。
第1步:檢查電源電壓,找出直流正負 連接開關電源,將220V電源線連接到開關電源,(確認連接正確后,連接到AC或者NL接線柱)然后插上電。會發(fā)現(xiàn)電源有個燈會亮,然后用萬用表,直流檔測量一下V+ 和V-之間的電壓,確保電壓在4.8V-5.1V 之間,旁邊有個旋鈕,可以十字螺絲刀調節(jié)一下電壓。為了減少屏幕發(fā)熱延長壽命,在亮度要求不高的場合,可以把電壓調節(jié)到4.5V-4.8之間。確認電壓沒有問題后,斷開電源,繼續(xù)組裝其他部分。
第2步: 先把電源關閉。將V+連接紅色線,V-連接黑線,分別連接到控制卡和LED單元板,黑線接控制卡和電源的GND。紅線連接控制卡的+5V和單元板的VCC。每個單元板1條電源線。完成后,請檢查,連接是否正確。
電源連接示意圖
第3步: 連接控制和單元板,用做好的排線,連接。注意方向,不能接反。請注意,單元板2個16PIN的接口,1個是輸入,1個是輸出,靠近74HC245/244的是輸入,將控制卡連接到輸入。輸出連接到下一個單元板的輸入。
 _
第4步: 連接RS232數(shù)據(jù)線,將做好的數(shù)據(jù)線一頭連接電腦的DB9串口,另一頭連接控制卡,將DB9的5腳(棕)連接到控制卡的GND,將DB9的3腳(棕白)連接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC沒有串口,可以到電腦城買條USB轉RS232串口的轉換線。
第5步: 再次檢查連線,是否正確,黑線連接的是-V和GND。紅線連接的是+V和VCC +5V。
第6步: 接通220V,正常情況下,電源燈亮,控制卡亮,屏幕有顯示。如果不正常,請檢查連線;蛘卟榭村e誤檢修。
第7步: 打開下載的軟件,設定屏幕的參數(shù),發(fā)送字幕。具體參照軟件使用說明。
如果屏幕出現(xiàn)兩個單元板顯示相同的內容,請把用軟件設定屏幕的大小為8個漢字。
4. 軟件使用說明-LED-UPDATE
4.1. 簡易使用步驟:
1 選擇連接到控制卡的PC串口
2 點擊<直接發(fā)送到屏幕>,狀態(tài)攔顯示“SEND OK”
3 屏幕立即顯示“在此輸入顯示信息”
4.2. LED-UPDATE詳細說明:
4.2.1. 設定屏幕參數(shù)
點擊<設定屏幕參數(shù)>
圖2-2
1 [在重設編號密碼]輸入密碼,默認密碼為 123456
2 打勾<打勾為重新設定編號和屏幕大小>
3 選擇[屏幕大小],[屏幕新的編號]
4 確認無錯后,點擊<發(fā)送設置>
4.2.2. 批量信息保存到屏幕,自動循環(huán)顯示
1 在信息框[在此輸入顯示信息],輸入要顯示的內容,選擇[效果],和[重復次數(shù)],然后按<提交到列表>,將信息保存到列表。
2 重復第一步驟。
3 點擊<保存列表到屏幕>,將列表里面的信息保存到屏幕里面,這樣即使斷電,信息也不會丟失.
4.2.3. 刪除信息
1 如果要全部刪除屏幕里面的信息 選擇[全部刪除],點擊<刪除信息>
2 如果要刪除某個位置的信息,在[全部刪除],選擇你要刪除的位置,點擊<刪除信息>
4.2.4. 發(fā)送獨立信息。
1 在信息框,輸入你要顯示的內容。
2 在[不保存],選擇,[不保存]臨時顯示,斷電將消失;[添加]保存到屏幕,不會覆蓋已經(jīng)存在的信息;[覆蓋]選擇[記錄號]將信息保存到指定的位置,如果該位置已經(jīng)有信息,將被覆蓋。
4.2.5. 列表的保存和打開
點擊<保存列表>,可以保存列表為文件。
點擊<打開列表>,可以打開已經(jīng)存在的列表文件。
4.3. 軟件說明和圖片的替換
如果你想將軟件橫眉的圖片替換成你的喜歡的圖片,請將程序目錄下面的圖片文件head.bmp和updata.bmp 替換成你需要圖片。你可以用記事本打開oem.dll 修改里面的內容。將你的聯(lián)系信息寫到里面。
5. 外框制作
外框分類:支架,簡易框,不銹鋼邊框
5.1. 支架制作
根據(jù)不同的應用場合,外框要求不一樣,我們先講述內嵌安裝的時候,不需要外框,但是需要一個安裝支架。安裝支架一般用鋁型材,比較輕便,切割加工容易。我們也可以用萬能角鐵(就是有很多孔的直角形的鐵條)。我們可以看到單元板背面有安裝用的銅柱,是用來把單元板固定在支架,支架應該長一點,預留燈箱的安裝孔。把單元板,控制卡,電源都固定在支架,數(shù)據(jù)線和220V電源線要綁在支架上,要綁好,打個結,不要扯幾下,就掉。這樣一個最簡單的屏幕就組裝好了。可以拿去安裝在其他設備上面,如燈箱。
 _
安裝螺栓 和 銅柱
5.2. 簡易框制作流程
我們看到買回來的單元板,會發(fā)現(xiàn)亮度不一,或者應用的場合可能有水花,這個時候就需要在屏幕表面貼一個有機玻璃,有機玻璃一般采用茶色,或者暗紅色的。有機玻璃可以在廣告和裝飾材料店買到,是按斤買的。我們采用薄一點的,太薄可能容易彎曲。這里需要提醒,由于有機玻璃的切割需要技巧,最好在買的時候,準備好尺寸,讓店鋪幫你切割。 對于一般場合,需要一個框,我們可以使用鋁合金型材(例如 截面是正方形的空心鋁條),我們可以去鋁合金型材店買到。如果采用鋁合金框的話,屏幕很小的話,可以把單元板直接固定在外框,強度足夠的話,就不需要支架了。具體外框制作工藝,可以參考燈箱的制作。
5.3. 不銹鋼框制作流程
我們可以看到,很多LED屏幕外框都是不銹鋼的。其實不銹鋼的外框,只是在簡易邊框的基礎上,包一層薄薄的不銹鋼皮?瓷先ッ烙^,大方,增加附加值。至于包框的流程 需要用到折邊機,我們可以到廚具制作的小五金廠,代為加工。最好到專業(yè)LED外框專業(yè)制作店。專業(yè)店,最大的差別就是包邊的接縫的很小。
5.4. 鋁合金外框
我們可以到鋁合金型材的材料店購買到符合屏幕厚度的材料,然后切割組裝
6. 錯誤排除
6.1. 無顯示
檢查電源連接,確認電源燈和控制卡上燈是否亮,測量電源控制卡,單元板的電壓,是否正常。 如果電源正常,請檢查控制控制卡與單元板的連接。采用替換配件的方法,排除錯誤。
6.2. 顯示混亂
情況1,2個單元板顯示相同的內容。--請用軟件,重新設定屏幕的大小。
情況2,很暗。--請用軟件,設定OE電平。
情況3,隔行亮。數(shù)據(jù)線接觸不好,請重新連接。
情況4,某些漢字顯示不正常。--屬于正常,不在國標字庫內的漢字和符號。
情況5,屏幕某些區(qū)域沒顯示。更換單元板。
6.3. 無法更新屏幕數(shù)據(jù)
1,采用廣播地址,發(fā)送?纯词遣皇瞧聊痪幪栧e了。
2,檢查串口號 是否正確,串口是否被占用。
3,檢查連線,是否正確,是否斷了。
7. 工具和配件
必備工具:
數(shù)字萬用表, 40W烙鐵, 焊錫絲(要買最貴,不要貪便宜), 松香, 螺絲刀, 排線壓線鉗, 剪刀,
常用配件一覽:
控制卡,單元板,電源,電源線,電源插頭,5V電源線,排線,排線頭,網(wǎng)線,串口頭
