查看: 2563|回復(fù): 0
熱水器的水溫控制
ID:80647 發(fā)表于 2015-5-20 22:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本系統(tǒng)的功能主要是進(jìn)行熱水器的水溫控制,通過溫度傳感器采集出水口的水溫,然后與預(yù)設(shè)溫度值進(jìn)行對(duì)比,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)冷水與熱水的配水比例,以此來(lái)調(diào)節(jié)水溫。由于調(diào)節(jié)水溫需要的水管、冷水、熱水以及電動(dòng)閥門等,需要的設(shè)備比較多,由于本次設(shè)計(jì)條件有限,因此只能對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行功能調(diào)試了。
本課題采用了單片機(jī)開發(fā)板對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)試,其調(diào)試結(jié)果如圖5.1和圖5.2所示。如圖5.1,我設(shè)定的溫度為25度,測(cè)出來(lái)的溫度也為25度,此時(shí)步進(jìn)電機(jī)的指針就一直停在圖5.1中所指的地方不動(dòng)。設(shè)定溫度為32度,這時(shí)步進(jìn)電機(jī)就順時(shí)針在轉(zhuǎn)動(dòng),我用手給溫度傳感器加熱,測(cè)得當(dāng)前溫度越接近設(shè)定溫度時(shí),步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的幅度越小。
通過此次的系統(tǒng)調(diào)試,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)能夠完成設(shè)定功能,基本能夠完成設(shè)計(jì)要求,滿足步進(jìn)電機(jī)所控制的水閥隨著測(cè)量的水溫的變化而產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)的變化,從而為該系統(tǒng)的日后的投產(chǎn)提供了一定的依
