查看: 3917|回復(fù): 1
NAND FLASH ECC校驗(yàn)原理與實(shí)現(xiàn)
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 00:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ECC簡(jiǎn)介
  由于NAND Flash的工藝不能保證NAND的Memory Array在其生命周期中保持性能的可靠,因此,在NAND的生產(chǎn)中及使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生壞塊。為了檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性,在應(yīng)用NAND Flash的系統(tǒng)中一般都會(huì)采用一定的壞區(qū)管理策略,而管理壞區(qū)的前提是能比較可靠的進(jìn)行壞區(qū)檢測(cè)。
  如果操作時(shí)序和電路穩(wěn)定性不存在問(wèn)題的話,NAND Flash出錯(cuò)的時(shí)候一般不會(huì)造成整個(gè)Block或是Page不能讀取或是全部出錯(cuò),而是整個(gè)Page(例如512Bytes)中只有一個(gè)或幾個(gè)bit出錯(cuò)。
  對(duì)數(shù)據(jù)的校驗(yàn)常用的有奇偶校驗(yàn)、CRC校驗(yàn)等,而在NAND Flash處理中,一般使用一種比較專用的校驗(yàn)——ECC。ECC能糾正單比特錯(cuò)誤和檢測(cè)雙比特錯(cuò)誤,而且計(jì)算速度很快,但對(duì)1比特以上的錯(cuò)誤無(wú)法糾正,對(duì)2比特以上的錯(cuò)誤不保證能檢測(cè)。
ECC原理
  ECC一般每256字節(jié)原始數(shù)據(jù)生成3字節(jié)ECC校驗(yàn)數(shù)據(jù),這三字節(jié)共24比特分成兩部分:6比特的列校驗(yàn)和16比特的行校驗(yàn),多余的兩個(gè)比特置1,如下圖所示:
  ECC的列校驗(yàn)和生成規(guī)則如下圖所示:
  用數(shù)學(xué)表達(dá)式表示為:
    P4=D7(+)D6(+)D5(+)D4  P4`=D3(+)D2(+)D1(+)D0
    P2=D7(+)D6(+)D3(+)D2  P2`=D5(+)D4(+)D1(+)D0
    P1=D7(+)D5(+)D3(+)D1  P1`=D6(+)D4(+)D2(+)D0
 這里(+)表示“位異或”操作
  ECC的行校驗(yàn)和生成規(guī)則如下圖所示:
    P8 = bit7(+)bit6(+)bit5(+)bit4(+)bit3(+)bit2(+)bit1(+)bit0(+)P8
  這里(+)同樣表示“位異或”操作
  當(dāng)往NAND Flash的page中寫入數(shù)據(jù)的時(shí)候,每256字節(jié)我們生成一個(gè)ECC校驗(yàn)和,稱之為原ECC校驗(yàn)和,保存到PAGE的OOB(out-of-band)數(shù)據(jù)區(qū)中。
  當(dāng)從NAND Flash中讀取數(shù)據(jù)的時(shí)候,每256字節(jié)我們生成一個(gè)ECC校驗(yàn)和,稱之為新ECC校驗(yàn)和。
  校驗(yàn)的時(shí)候,根據(jù)上述ECC生成原理不難推斷:將從OOB區(qū)中讀出的原ECC校驗(yàn)和新ECC校驗(yàn)和按位異或,若結(jié)果為0,則表示不存在錯(cuò)(或是出現(xiàn)了ECC無(wú)法檢測(cè)的錯(cuò)誤);若3個(gè)字節(jié)異或結(jié)果中存在11個(gè)比特位為1,表示存在一個(gè)比特錯(cuò)誤,且可糾正;若3個(gè)字節(jié)異或結(jié)果中只存在1個(gè)比特位為1,表示OOB區(qū)出錯(cuò);其他情況均表示出現(xiàn)了無(wú)法糾正的錯(cuò)誤。
ECC算法的實(shí)現(xiàn)
  static const u_char nand_ecc_precalc_table[] =
    0x00, 0x55, 0x56, 0x03, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x03, 0x56, 0x55, 0x00,
    0x65, 0x30, 0x33, 0x66, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x66, 0x33, 0x30, 0x65,
    0x66, 0x33, 0x30, 0x65, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x65, 0x30, 0x33, 0x66,
    0x03, 0x56, 0x55, 0x00, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x00, 0x55, 0x56, 0x03,
    0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69,
    0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c,
    0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f,
    0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a,
  // Creates non-inverted ECC code from line parity
  static void nand_trans_result(u_char reg2, u_char reg3,u_char *ecc_code)
    u_char a, b, i, tmp1, tmp2;
    /* Initialize variables */
    a = b = 0x80;
    tmp1 = tmp2 = 0;
    /* Calculate first ECC byte */
    for (i = 0; i < 4; i++)
      if (reg3 & a)    /* LP15,13,11,9 --> ecc_code[0] */
        tmp1 |= b;
      b >>= 1;
      if (reg2 & a)    /* LP14,12,10,8 --> ecc_code[0] */
        tmp1 |= b;
      b >>= 1;
      a >>= 1;
    /* Calculate second ECC byte */
    b = 0x80;
      if (reg3 & a)    /* LP7,5,3,1 --> ecc_code[1] */
        tmp2 |= b;
      b >>= 1;
      if (reg2 & a)    /* LP6,4,2,0 --> ecc_code[1] */
        tmp2 |= b;
      b >>= 1;
      a >>= 1;
    /* Store two of the ECC bytes */
    ecc_code[0] = tmp1;
    ecc_code[1] = tmp2;
  // Calculate 3 byte ECC code for 256 byte block
  void nand_calculate_ecc (const u_char *dat, u_char *ecc_code)
    u_char idx, reg1, reg2, reg3;
    int j;
    reg1 = reg2 = reg3 = 0;
    ecc_code[0] = ecc_code[1] = ecc_code[2] = 0;
    /* Build up column parity */
    for(j = 0; j < 256; j++)
      /* Get CP0 - CP5 from table */
      idx = nand_ecc_precalc_table[dat[j]];
      reg1 ^= (idx & 0x3f);
      /* All bit XOR = 1 ? */
      if (idx & 0x40) {
        reg3 ^= (u_char) j;
        reg2 ^= ~((u_char) j);
    /* Create non-inverted ECC code from line parity */
    nand_trans_result(reg2, reg3, ecc_code);
    /* Calculate final ECC code */
    ecc_code[0] = ~ecc_code[0];
    ecc_code[1] = ~ecc_code[1];
    ecc_code[2] = ((~reg1) << 2) | 0x03;
  // Detect and correct a 1 bit error for 256 byte block
  int nand_correct_data (u_char *dat, u_char *read_ecc, u_char *calc_ecc)
    u_char a, b, c, d1, d2, d3, add, bit, i;
    /* Do error detection */
    d1 = calc_ecc[0] ^ read_ecc[0];
    d2 = calc_ecc[1] ^ read_ecc[1];
    d3 = calc_ecc[2] ^ read_ecc[2];
    if ((d1 | d2 | d3) == 0)
      /* No errors */
      return 0;
      a = (d1 ^ (d1 >> 1)) & 0x55;
      b = (d2 ^ (d2 >> 1)) & 0x55;
      c = (d3 ^ (d3 >> 1)) & 0x54;
      /* Found and will correct single bit error in the data */
      if ((a == 0x55) && (b == 0x55) && (c == 0x54))
        c = 0x80;
        add = 0;
        a = 0x80;
        for (i=0; i<4; i++)
          if (d1 & c)
            add |= a;
          c >>= 2;
          a >>= 1;
        c = 0x80;
        for (i=0; i<4; i++)
          if (d2 & c)
            add |= a;
          c >>= 2;
          a >>= 1;
        bit = 0;
        b = 0x04;
        c = 0x80;
        for (i=0; i<3; i++)
          if (d3 & c)
            bit |= b;
          c >>= 2;
          b >>= 1;
        b = 0x01;
        a = dat[add];
        a ^= (b << bit);
        dat[add] = a;
        return 1;
        i = 0;
        while (d1)
          if (d1 & 0x01)
            ++i;
          d1 >>= 1;
        while (d2)
          if (d2 & 0x01)
            ++i;
          d2 >>= 1;
        while (d3)
          if (d3 & 0x01)
            ++i;
          d3 >>= 1;
        if (i == 1)
          /* ECC Code Error Correction */
          read_ecc[0] = calc_ecc[0];
          read_ecc[1] = calc_ecc[1];
          read_ecc[2] = calc_ecc[2];
          return 2;
          /* Uncorrectable Error */
          return -1;
    /* Should never happen */
    return -1;
ID:161913 發(fā)表于 2017-1-15 19:15 | 只看該作者
很有用,謝謝。正在做這個(gè),不是很會(huì)
