查看: 6078|回復(fù): 2
第二個電子負(fù)載又做好了,人間大殺器,241W放電沒壓力,精度很好
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 12:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
亞運到了,我很有空,因為放半個月的假期,于是把這套東西拿出來搞
我以前還有一個是fish的,因為散熱內(nèi)置,所以最大連續(xù)放電功率不大于50W,所以這個肯定要搞到大功率放電的
我的假想是200W連續(xù)放電,但是由于電源的電位器有問題,電流最大也只能調(diào)到2.6A,沒辦法,暫時130W放電吧
用的散熱器是771的服務(wù)器散熱器,15元收來的,我加了個溫控】   由于我加了比較多的補償,所以大電流和功率下沒有自激
別羨慕精度哦,我是運氣好而已,哈哈
-------------------------------------------------華麗的分界線---------------------------------------------------------------------------
大殺器來了,由于穩(wěn)壓電源修好了,最大電流可以5A了,所以來個大功率測試,,至于為什么是241W,還是那句話,我兩個電源串起來241W幾乎是極限了
先來200W
完全沒壓力
再來241W放電,完全沒壓力
里面很空啊
加的補償,比較多,呵呵
裝好了哦
圖片不大清楚,2.6A放電,兩個電源串聯(lián)
全部都在這了
電壓:萬用表  50.73
         負(fù)載     50.30
還算可以
電流
負(fù)載    2.599
電源1   2.606
電源2   2.603
散熱器
由于有接線柱沒裝上去,留了幾個洞
開關(guān)是2線和3線切換的
曬電壓
電子負(fù)載1     28.02
電子負(fù)載2     28.02
電源            28.027
電子負(fù)載1       12.65
電子負(fù)載2        12.67
電源                12.670
電子負(fù)載1       3.51
電子負(fù)載2        3.54
電源               3.537
謝謝觀賞
ID:318460 發(fā)表于 2018-4-28 15:19 | 只看該作者
好厲害
這個誰家的
某寶id=567563167563
ID:55655 發(fā)表于 2018-5-17 15:39 | 只看該作者
好奇怪哦,居然只有一回復(fù)。還是廣告。
