查看: 13371|回復(fù): 0
耳機(jī)放大器電路圖及制作
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 13:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我手上有的耳放是,47耳放,1969耳放,47沒(méi)帶來(lái)學(xué)校。這里是以前做的一個(gè):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-34647-1.html
首先,先畫好圖,然后再焊,那就比較好看啦
我要做的運(yùn)放類型是,運(yùn)放+推挽輸出。圖上是5534,是單運(yùn)放,有電壓補(bǔ)償,但是實(shí)際用的是5532或OPA2604。
注意圖上的10PF反饋端電容和輸出電阻,是用于防止振蕩的,由于運(yùn)放帶容性差,所以需要加一個(gè)電容做補(bǔ)償,用于相位超前.
反饋電阻對(duì)地串了ELNA的22U無(wú)極性電容,用于隔直,變成交流反饋
用洞洞軟件畫了下,由于第一次畫這些東西,布線規(guī)則不大懂,所以亂來(lái)的,10歐的電阻我放在后面了大致布線就是這樣的啦,實(shí)際上要加上電位器和單電源轉(zhuǎn)雙電源的那部分,這個(gè)沒(méi)畫出來(lái),那就自己發(fā)揮啦。
濾波電容和輸出電容用別人送的電容,IN4148用鴻達(dá)送的有紙條封裝的,質(zhì)量不錯(cuò)的。
輸出用560UF的電容,濾波用1500UF的電容(注意要并多個(gè)0.1UF的陶瓷電容或瓷片電容),輸入用飛利浦的軸向10UF電容。
我用TDA2030做單電源轉(zhuǎn)雙電源,對(duì)管用飛利浦的BD139和BD140。實(shí)際上不用加散熱器,實(shí)際電流只有五十多MA,散熱器都是冰涼的。由于在TDA2030上沒(méi)加平衡電位器,導(dǎo)致正負(fù)電壓不一致,不過(guò)我要求不高,還在可接受的范圍內(nèi),圖中的電容也是用于交流反饋的,實(shí)際上我沒(méi)有接
耳放在昨天晚上完成了一半左右,今天上電子工藝課,教我們焊接的,所以我利用這幾節(jié)課來(lái)把這個(gè)耳放完成了。
圖上的運(yùn)放是opa2604,沒(méi)衣服就暫時(shí)裸 奔吧
原認(rèn)為由于正負(fù)電壓不平衡,加上三極管的不一致會(huì)導(dǎo)致中點(diǎn)電壓比較高,所以加了個(gè)輸出電容,但是實(shí)際測(cè)量只有幾MV,所以我直接把輸出電容短路了,這樣對(duì)音質(zhì)改善比較有幫助
----------------------------------------------------------------我是華麗的分界線------------------------------------------------------------------
加了個(gè)電池升壓,哈哈
說(shuō)說(shuō)聽(tīng)感,我輸入電壓為22V,即正負(fù)11V。
這個(gè)耳放聲場(chǎng)要比我的1969耳放寬點(diǎn),而且聲音要柔和點(diǎn),總體來(lái)說(shuō)是不錯(cuò)的。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
