查看: 9207|回復(fù): 4
平衡充制作-電池串聯(lián)使用利器
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 13:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電池串聯(lián)使用,沒有個平衡充怎么行,所以陸陸續(xù)續(xù)做了3個平衡充
一個是論壇一位朋友的均衡電路         優(yōu)點:電流可調(diào),我用的3R33恒流模塊最大可3A充電  缺點:萬一 一開始充電時有一個電池比較滿電的或是線阻大誤認(rèn)為電池滿電的話,三極管要承受很大的耗散功率,分功的二極管是4007,只能過1A,另外加了個電壓電流表,方便看狀態(tài)
電壓限制在4.18V
均衡的效果
幫大電池組充電
遙控加控電
另一個是3R33S的隔離三路輸出,供4057使用,帶載電壓4.5V,空載5.2V,很適合4057使用
555~~我的鋁硅鐵磁環(huán),一直都不舍得用
我用的是李老師的4057模塊,剛好這個板子上加了肖特基做分壓,所以我直接用這個板子上的肖特基整流,方便,省料,哈哈
一個是獨立電源的4057充電模塊,用的是5X電源   但是封在盒子里,發(fā)熱太厲害了
以下是整合
可以同時充兩組電池
帶載后4.52V
其中的一路輸出,空載5.2V
END,THANKS
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
qxdzhidao + 4 很給力!
ID:143676 發(fā)表于 2016-10-27 22:49 | 顯示全部樓層
沒電路圖?
ID:142383 發(fā)表于 2016-11-22 20:12 | 顯示全部樓層
發(fā)個電路圖學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧。
ID:161144 發(fā)表于 2018-9-26 07:19 | 顯示全部樓層
這個是能量消耗型的,要是能弄個能量轉(zhuǎn)移型的就更好了。像樓主學(xué)習(xí)。
ID:149332 發(fā)表于 2023-2-1 14:21 | 顯示全部樓層
  不提供電路圖我認(rèn)為就是耍流氓
