查看: 41223|回復(fù): 19
打造屬于自己的2.4G,六通道比例遙控器
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)初看見別人把遙控器的編碼部分拆掉,自己編碼加上液晶顯示,非常崇拜,我的單片機(jī)也算入門了,所以也想嘗試一下
小時候經(jīng)常玩的玩具是按鍵的,按一下按鍵,速度就最高了,沒意思。所以要做就做比例的
由于我的遙控只有一個接收機(jī),要換其他飛機(jī)上要拆來拆去,所以在淘寶搜尋一翻后發(fā)現(xiàn)了廉價的40MHZ的發(fā)射機(jī)和接收機(jī)
但是發(fā)射機(jī)不適合普通固定翼,所以萌生了自己做編碼部分的想法,反正除了上課就是在宿舍上上網(wǎng),也挺無聊的
所以等心血來潮的時候就用面包板搭建了一個雛形,發(fā)射用那些電動車類型的遙控器,不要編碼部分,自己編碼
接收部分用的是315MHZ的,也是不帶解碼的,解碼用我實(shí)驗(yàn)板上的74hc164來硬件解碼
一開始用的是STC12C2052AD這個單片機(jī),雖然體積小,但是有8路的AD,很不錯
由于我的水平原因,我只取了8位AD,還有兩位不要(這兩位跳動很厲害的,要了等于沒要)
8位AD有256位,理論上可以做256級的變速,但是由于我水平原因,我按照電壓,只用了50級
實(shí)際用起來貌似感覺不到太大的顆粒感
相機(jī)快門慢了,所以看見重影了
接收機(jī)上的碼大概是1MS是最小舵量,而2MS是最大舵量
下面的是接收那里的信號,有點(diǎn)畸形了
下面可以分別看出脈寬不同,舵機(jī)上的角度也不同
當(dāng)時實(shí)驗(yàn)的情況,桌子凌亂得很啊
下面是用兩個電位器分別控制兩個舵機(jī),這是標(biāo)準(zhǔn)的固定翼模式
這個搖桿是從手柄上拆下來的,做測試用
可以看到編碼部分,這是其中一個通道的脈寬,對應(yīng)最小舵量是1MS,也就是電位器最小的狀態(tài)
這是電位器最大的情況,有2MS,也就是體現(xiàn)在舵機(jī)上是最大舵量
由于最近玩F22,是三角翼混控的,所以增加了混控模式
下面是實(shí)驗(yàn)的雛形,混控的意思是兩個通道混合起來控制,用兩個翼就可以控制升降轉(zhuǎn)向
我的灰機(jī)
既然自己編程序,加個LCD也是輕而易舉的事情啦
但是我用的單片機(jī)是20腳的,并口驅(qū)動的1602并不合適,因?yàn)檎加锰嗄_了
所以把我時鐘的12864拆下來,因?yàn)樗谴序?qū)動,所以非常省IO
不過發(fā)現(xiàn)這個12864也太大了,遙控器都沒位置放了,暫時用著先吧
編了 1/6 2/4 1/2 混控模式
混控模式
換了1602做實(shí)驗(yàn),由于1602不能顯示中文,所以對于我英語這么菜的人是很有壓力的
混控模式
正反通道
大小舵量
手動保存數(shù)據(jù)
實(shí)驗(yàn)完成了一半
在淘寶搜索了很久,終于被我找到了這個廉價控,只要50元
但是快遞要了20,準(zhǔn)確來說是18元,當(dāng)時不夠錢,讓老板優(yōu)惠我1.1元,老板很爽快的優(yōu)惠了我2元,等于我還賺回了9毛錢,感謝老板,嘻嘻
這個遙控貌似叫艾特,一開始看見E-FLY以為是山寨E-SKY的,是四通道的控,右手油門,正合適我
拿到手的感覺不太好,和我的天6相比差了點(diǎn),搖桿的手感也比天6差,重量也沒天6重,不過這個價格已經(jīng)不能要求什么了
把電路板拆掉,只利用外殼和電位器
拆下來的板子,做工還不錯
將買到的板子的發(fā)射部分拆下來
經(jīng)過試用,發(fā)現(xiàn)這個板子是壞的,無奈
于是乎從新裁了一塊
由于用1602所以換了STC12C5A60S2的單片機(jī),這個單片機(jī)是40腳的,夠用了
按鍵是4個AD加一個普通按鍵,這樣只要4條線了,至于我用普通按鍵是為了方便做菜單選擇
我的水平比較菜,所以唯有這樣了
還好我以前買了一個超小的1602,真的很迷你,很方便
完成了一大半了
看看效果
看看飛機(jī)有沒反應(yīng)
哈哈,會動了
遙控當(dāng)然要電池的嘛,加了組電池進(jìn)去
內(nèi)部基本是這樣的了
OK,完成了
和天6合影
我的印記
多加了一個四通道鎖定
在保存數(shù)據(jù)的時候犯了一個腦殘的錯誤,在內(nèi)部EEPROM保存的時候,用的是十六進(jìn)制數(shù)
我在增加第10 和 第11個數(shù)的時候直接就寫【10】【 11】,后來發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)都不對
腦殘了很久后發(fā)現(xiàn),應(yīng)該要寫A  B 才行,彎路啊~~~~~~~~~~
看起來還是不錯的,但是手感沒天地飛的好
原來的電路板和買的發(fā)射板
加起來就有四個接收了
遙控做好后去拉距測試,我在宿舍外面,不拉天線能有十來米的距離
但是到了操場,即使拉開天線,也一時近一時遠(yuǎn),而且距離還不超過半個操場
還有電機(jī)轉(zhuǎn)動竟然會影響到接收機(jī),不拉天線距離只有幾米,由于我對射頻方面不懂,所以弄了一兩天也沒解決
另外,我買的發(fā)射板子竟然只有一個可以用的,哎,想換個來試試都沒了
最后為了證明我不是豬(證明我的編碼板是沒問題的),把心一橫,將我的天6的 72M的發(fā)射換到里面去
真是淚牛滿面,竟然沒問題了,看來學(xué)校對40MHZ的這個頻段的干擾很嚴(yán)重
網(wǎng)上找不到72M的高頻頭,只能買2.4G的高頻頭來用了,暫時就這樣吧
--------------------------------------------------------華麗的分界線-----------------------------------------------------------
由于上面的40M發(fā)射不夠給力,但是不能閑著我花了不少心血做的遙控不管啊,所以就再買了一發(fā)兩收來改
裝好后出去測試,沒有在地面拉距,直接上天了,飛了也挺高的,估計有300米吧,也沒失控,的確很給力
在家里的F22,成功試飛
右邊是要改的控
右下角的就是2.4G發(fā)射,非常小巧,很適合這些小空間安裝,左邊的是自己做得編碼板
2.4G就是爽,天線很短,不怕斷,飛機(jī)上也不用固定長線
和我的天6合影留念
ID:85952 發(fā)表于 2015-7-17 14:52 | 顯示全部樓層
樓主是廣州的吧,大學(xué)你可是在大番禺理工讀的?看宿舍好像額。
ID:97007 發(fā)表于 2015-11-24 21:06 | 顯示全部樓層
模型是自己做的嗎
ID:105268 發(fā)表于 2016-2-10 22:55 | 顯示全部樓層
NB,不錯,值得學(xué)習(xí)
不錯,值得學(xué)習(xí)
ID:108142 發(fā)表于 2016-3-10 00:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好.請指教
ID:126200 發(fā)表于 2016-6-11 10:47 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。
ID:151885 發(fā)表于 2016-12-3 17:20 | 顯示全部樓層
模型是自己做的嗎
ID:151885 發(fā)表于 2016-12-3 17:21 | 顯示全部樓層
學(xué)你可是在大番禺理工讀的?模型是自己做的嗎
ID:258222 發(fā)表于 2017-12-6 16:24 | 顯示全部樓層
可以開源么,給新手個學(xué)習(xí)的機(jī)會
ID:227504 發(fā)表于 2017-12-15 23:22 | 顯示全部樓層
不錯樓主,但有人比你做的還好
ID:262587 發(fā)表于 2017-12-17 12:42 | 顯示全部樓層
自己動手,更有樂趣。支持一下
ID:26275 發(fā)表于 2019-10-22 07:35 | 顯示全部樓層
都是大工程, 這個精力, 換個行業(yè), 能出產(chǎn)品了
ID:300101 發(fā)表于 2019-11-5 12:37 | 顯示全部樓層
自己動手,步驟詳細(xì),樂趣多多,支持一下
ID:198286 發(fā)表于 2019-12-9 15:56 | 顯示全部樓層
這么好的東西,要是能開源多好,和蘿莉控有關(guān)系嗎?
ID:770080 發(fā)表于 2020-6-5 13:47 | 顯示全部樓層
這個設(shè)備很厲害啊
ID:964052 發(fā)表于 2021-9-4 16:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
接收是315的,不帶解碼,用的你的試驗(yàn)板上的74hc164硬件解碼,請問一下74hc164是什么功能數(shù)字芯片,這個芯片能用來解碼呀!我有個遙控器發(fā)射是ev1527芯片,接收上有個單片機(jī)(型號是FMD B104BMH20腳的,查不出這個單片機(jī)型號的資料)和74HC164D不知道和你說的74hc164是否一樣。
ID:1131105 發(fā)表于 2024-12-10 16:28 | 顯示全部樓層
就沒有資料共享嗎?
