查看: 11239|回復(fù): 0
MBL6010D遙控前級
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前做了臺6010的合并機,由于機子不在我這了,所以一直都想再做一臺
后來村長淘汰了這套MBL6010D給我,這個版本的算是很不錯的了,4顆直插運放就要一百多了
淘寶看了下遙控的板子,都不盡人意,功能不是自己想要的,而且我喜歡用電位器來調(diào)節(jié)音量,于是想著自己畫板子
首先我要實現(xiàn)的功能:
1.帶學(xué)習(xí)功能的紅外遙控,按住編碼器上電可學(xué)習(xí)
2.編碼器只用來切換聲道
3.開機上電檢測電位器位置,如果不為0就自動調(diào)節(jié)到0位置才打開輸入繼電器
4.切換輸入信號的時候?qū)?yīng)的聲道都用不同顏色的顯示來指示當(dāng)前選擇的是哪個聲道
在調(diào)試的時候就發(fā)現(xiàn)了個問題,當(dāng)時畫圖的時候就糾結(jié)編碼器要不要加電容消抖,后來還是沒加,調(diào)試的時候發(fā)現(xiàn)軟件消抖不管用,后來加了2個電容,都不用軟件消抖正確率都百分百了,長知識了。
后來做好封箱的時候發(fā)現(xiàn)機箱蓋不上蓋子,就用錘子敲了十來下,發(fā)現(xiàn)紅外異常了,以為是單片機晶振問題,換了也不行,后來換了紅外頭就正常了,怎么紅外比晶振還脆弱啊。
詳細(xì)的列了下所需功能后就開始畫圖,由于很少做PCB,所以檢查多次才發(fā)出去做的
主控還是用STC12C5A60S2,我用開這個程序都可以直接復(fù)制過來用,因為用到了編碼器和紅外接收,所以需要三個中斷
而單片機只有2個外部中斷,后來看手冊發(fā)現(xiàn)這個單片機可以用PCA模塊拓展出一個硬件的外部中斷,而且這個PCA模塊還可以產(chǎn)生8位的PWM。
前面板只用一個雙色帶燈開關(guān)做指示,所以利用PWM可以讓燈實現(xiàn)跟隨電位器從最小音量的藍色漸變成紅色,這樣也大概可以看出電位器 的位置。
電機電位器還是用的松下的,兩組A兩組B型,B型用于檢測位置
輸入信號選擇使用松下的繼電器,坑爹的DATASHEET,竟然封裝是底視圖我還沒留意到,因為這個繼電器是帶極性的,板子回來才發(fā)現(xiàn)繼電器不動作,搞了很久才發(fā)現(xiàn)DATASHEET上寫著Bottom view,啊多么痛的領(lǐng)悟~~~~~~~只能重做了
松下的繼電器,價格不算便宜,右邊是高見澤的繼電器,質(zhì)量不錯的
帶燈開關(guān),
松下的電位器,平衡度很好
據(jù)說是進口的小變壓器,想盡量做完美,所以單獨開了板子
看來還是可以的
漫長的等待,板子回來了,從左到右,依此是主控板,音源輸入選擇板,電源變壓器板,下面是電位器的板子
臺灣的RCA,質(zhì)量不錯,我現(xiàn)在一直都用這種了,鍍層很好,不氧化
大概的布局,參考了很多人的意見,最終選擇這樣放
這么大的孔不知道為何開不好,歪歪扭扭的
最終的樣子,接好線,檔次還可以哈
程序調(diào)試完畢,封箱
