查看: 10904|回復(fù): 15
3264點(diǎn)陣萬年歷
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大學(xué)的時候買過論壇一位賣家的3264雙色點(diǎn)陣屏,賣家給了時鐘的程序然后就做了一個無外殼的萬年歷,用的是DS1302芯片,調(diào)時間真的很蛋疼,使用了兩年沒問題。
后來再給我了一次制作的機(jī)會,既然要做就做好,于是開始籌備工作,首先要做的話肯定要畫板子,手工焊洞洞板這事我現(xiàn)在
是不可能再干的了
首先要確定功能,STC12C5A60S2,光敏檢測亮度,標(biāo)準(zhǔn)08接口,DS18B20,DHT11濕度,NRF24L01無線溫度,報(bào)時功能,DS3231時鐘芯片
紅外預(yù)留(實(shí)際沒有編寫紅外遙控部分的程序),按鍵,編碼器接口(實(shí)際沒有用編碼器,因?yàn)闆]必要)
然后無線溫度小板,NRF24L01模塊,USB供電,DS18B20接口,DHT11接口
等啊等,板子到了,含快遞60蚊,做工是不錯
最苦B的過程,焊板子
首先它需要一個美麗的外表,于是按照點(diǎn)陣大小訂了木框回來
最少10個起訂,沒辦法,做出來的效果不太理想,將就用了
其實(shí)它也需要兩塊擋板,前面擋板用茶灰色亞克力,實(shí)際效果很好,看起來比沒加擋板前更清晰
前面板以前考慮過用膠水,怕時間長會掉,所以用4顆內(nèi)六角螺絲固定
這次收的雙色3264點(diǎn)陣,很便宜,而且是完美屏,標(biāo)準(zhǔn)08接口
溫濕度探頭、光敏電阻、電源都是用航空插頭連接,探頭都接在公頭上
機(jī)內(nèi)的連接線,線不多
然后把屏幕固定在木框上,其實(shí)怎么固定這個問題我花了很長時間才想到的
就是買塑料的角碼,把四個角固定住,這樣就很牢固了
固定好之后就把背板打孔固定,全部安裝在木框上的孔都是攻絲的
然后就可以安裝電路板了
就這樣就安裝完成了,由于菜單和時間調(diào)整至需要調(diào)一次就基本不用再動了
所以在按鍵上方開了3個小孔用于調(diào)時間和參數(shù)
由于要設(shè)計(jì)成可以掛墻的,所以就買了一些這種掛鉤來裝在上面,又可以放桌面,又可以掛墻上,隨心所欲
然后制作電源線,電源選的是5V3A的,基本不發(fā)熱
我的設(shè)計(jì)初衷是主機(jī)沒有任何線的,所以探頭都接在公頭上
然后把程序灌進(jìn)單片機(jī),上電就可以正常工作啦
一共有3個調(diào)整參數(shù)的界面,按中間的按鍵進(jìn)入時間調(diào)整界面,左右任意一個按鍵為調(diào)整功能參數(shù)界面
第一個是時間調(diào)整界面,為了不容易混淆調(diào)整時間用24小時制,實(shí)際顯示為12小時
只需要調(diào)整年月日小時分鐘就可以了,星期和農(nóng)歷自動計(jì)算的,退出時秒歸零
調(diào)整時對應(yīng)的參數(shù)就閃爍,提醒當(dāng)前調(diào)整參數(shù)
第二個菜單,自動亮度界面,可以選擇固定亮度或者是自動亮度
光敏電阻通過分壓給單片機(jī)AD采樣,前面一個值為最低閥值,也就是當(dāng)環(huán)境暗下來的時候亮度最低不低于這個值
后一個值是一個比例值,也就是采樣數(shù)據(jù)的一個百分值
調(diào)整的時候如果是調(diào)整最低值就會一直顯示當(dāng)然調(diào)整的亮度,最高值也是一樣
第三個菜單就是自動報(bào)時,一共會響4下,三短一長
左右分別是時間范圍,我的作息時間為8點(diǎn)起床,11點(diǎn)多睡覺,所以就是這個時間區(qū)域
然后不能少的就是無線溫度,這個我以前用過覺得好用所以就加上去的
無線模塊,由于單片機(jī)空間小,所以濕度不能加上去,不過也沒必要,主要是需要溫度
盒子剛好,很合適,很久以前買的,終于派上用場
搞定搞定,這個防水的探頭我懷疑是買的假的,讀不出數(shù)據(jù),于是我把金屬殼里面的東西
掏出來,然后自己接一個DS18B20塞進(jìn)去,然后用膠封住,實(shí)際效果不錯哈
室內(nèi)外溫度用顏色做區(qū)分
綠色為室內(nèi)溫度,如圖
紅色為室外溫度
擺在家里的效果還是不錯的
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:69240 發(fā)表于 2015-5-22 11:00 | 只看該作者
各方面都很不錯啊,贊一個先,覺得時間綠光相對來說不夠顯眼了點(diǎn)
ID:86023 發(fā)表于 2015-7-24 08:49 | 只看該作者
我想問樓主  在哪兒打樣 這么便宜,這個雙色的點(diǎn)陣哪兒有賣二手的
ID:89283 發(fā)表于 2015-9-7 21:37 | 只看該作者
贊贊,太厲害了
ID:82588 發(fā)表于 2015-9-10 13:40 | 只看該作者
頂一個,又學(xué)一個好東西
ID:58757 發(fā)表于 2015-11-14 13:31 | 只看該作者
哥你太牛逼了,這DIY得太完美了。強(qiáng)悍,頂起。
ID:106211 發(fā)表于 2016-5-25 16:29 | 只看該作者
樓主,你的控制板跟屏的鏈接怎么連的,我的點(diǎn)不亮呢
ID:127550 發(fā)表于 2016-6-21 14:32 | 只看該作者
這個牛B,好強(qiáng)的動手能力。
ID:106597 發(fā)表于 2017-5-13 06:42 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么同時點(diǎn)亮這么多點(diǎn)陣
ID:166064 發(fā)表于 2017-5-14 10:09 | 只看該作者
程序發(fā)來看看呢,。。。。。。。。。
ID:238845 發(fā)表于 2017-10-17 12:55 | 只看該作者
贊贊,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:367948 發(fā)表于 2018-7-31 09:02 | 只看該作者
樓主是高手,請問在哪做的板子,能否告知?
ID:375932 發(fā)表于 2019-1-1 21:47 | 只看該作者
程序能發(fā)給我學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)嗎760142616@qq.com
ID:399179 發(fā)表于 2019-1-2 20:41 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能分享一下程序?
ID:587589 發(fā)表于 2019-7-21 10:36 | 只看該作者
很贊,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)了
ID:577460 發(fā)表于 2019-7-22 11:15 | 只看該作者
樓主動手能力很強(qiáng),是個追求完美的人
