查看: 27257|回復: 2
甲類KSA50合并機
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
早已聽聞KSA50是個傳奇,據(jù)說動態(tài)猛,比其他大多數(shù)功放線路要優(yōu)秀,先要感謝酒爺送我板子。
從年前已經(jīng)開始備料,年后才把材料準備得差不多,下面這只大牛是獅龍功放拆機的,牛是不錯,可惜空載電流較大,有點點哼聲
電容選用我喜歡的思碧,由于老思碧被化工收購了,所以還是用年份新一點的化工思碧
這次做的是大合并,遙控控制、前級、后級都放在同一個機箱上,機箱不夠大,控制板只能放在后板上了
9斤多的大牛
先把后面板需要的東西全部打好孔固定上去,兩個板子分別遙控控制和輸入信號選擇
然后功放板要攻絲固定在散熱器上,還好沒打歪
搞定,完美固定
安森美大管
電容用銅條固定,這一點含郵費花了40大洋
三個容量5WUF,還算可以,沒多大損失
這是自己畫的軟啟動,本來想買的,但是淘寶上賣的不合我心意,于是按照自己的思路畫軟啟動
預留端口可以用單片機控制開關(guān),實際裝上去用的時候效果很好,降低了啟動的沖擊
四周的布局
底板上的器件,先固定好再裝一起
底板,這次用不銹鋼帶墊螺絲,不怕生銹
然后就開始接線,線很多,而且看起來比較亂
遙控控制板
輸入信號選擇
功放板
前級板,用的是馬蘭士的線路
電容組,用了一點接地的方式減少噪音
整流橋
軟啟動
電機電位器
輸入信號控制用編碼器
完成了
總結(jié):
買的功率大管在300MA配對的,所以我就把管子的靜態(tài)電流調(diào)到300MA,實測一致性很好,差異很小。
由于變壓器本身的靜態(tài)電流就大,調(diào)試完后整機靜態(tài)功耗達到150W,很燙手很熱
喇叭會根據(jù)電位器的旋轉(zhuǎn)做往復運動,應(yīng)該是由于在擰電位器的時候前級板中點變化過大引起的,在前級輸入端串上一個耦合電容此現(xiàn)象消失
再就是噪聲問題,我誤以為這么大的銅條的地是幾乎等電位的了,但是還是引起了噪聲,把地接成一點接地的方式后噪聲消失
聽感:
由于用的小全頻試音,不能發(fā)揮這臺甲類的優(yōu)勢,但是一出聲就能感覺到動態(tài)比較大,氣勢猛
THE END
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 21:54 | 只看該作者
KSA50型功放,大名鼎鼎,分量十足!
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 21:55 | 只看該作者
補品很多,如此制做,樓主是有錢的大土豪.
