查看: 18729|回復(fù): 5
非電子愛好者勿看-0歐姆電阻的作用
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 16:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,我們經(jīng)常要用到0歐姆電阻,對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō),很難理解它的真正作用,下面我們作詳細(xì)介紹:
零歐姆電阻的主要作用有如下:
      1,在電路中沒(méi)有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計(jì)等原因。
  2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)。
  3,在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
  4,想測(cè)某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測(cè)耗電流。
  5,在布線時(shí),如果實(shí)在布不過(guò)去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻。
  6,在高頻信號(hào)下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問(wèn)題。如地與地,電源和IC Pin間。
  7,單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
  8,熔絲作用;
  9,單點(diǎn)接地,只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒(méi)有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會(huì)返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問(wèn)題:1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號(hào)。對(duì)于頻率不確定或無(wú)法預(yù)知的情況,磁珠不合。
  電容隔直通交,造成浮地。
  電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。
  0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
  10,跨接時(shí)用于電流回路,當(dāng)分割電地平面后,造成信號(hào)最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號(hào)回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
  11,配置電路,一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開關(guān)。有時(shí)用戶會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子。空置跳線在高頻時(shí)相當(dāng)于天線,用貼片電阻效果好。
  12,其他用途,布線時(shí)跨線;調(diào)試/測(cè)試用;臨時(shí)取代其他貼片器件;作為溫度補(bǔ)償器件;更多時(shí)候是出于EMC對(duì)策的需要。另外,0歐姆電阻比過(guò)孔的寄生電感小,而且過(guò)孔還會(huì)影響地平面(因?yàn)橐诳祝?/font>
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:82686 發(fā)表于 2015-6-11 09:33 | 只看該作者
支持一下,電子愛好者一個(gè)
ID:97659 發(fā)表于 2015-11-30 09:11 | 只看該作者
感慨一下,不得不說(shuō),樓主好厲害,沒(méi)想到一個(gè)小小的0歐電阻也有這么多的用處,
樓主的回答完美的解決了我的小問(wèn)題,謝謝樓主
ID:97361 發(fā)表于 2015-11-30 10:14 | 只看該作者
有學(xué)到了新知識(shí)
ID:44267 發(fā)表于 2015-12-10 09:15 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,加強(qiáng)了知識(shí)
ID:134659 發(fā)表于 2016-7-22 18:52 | 只看該作者
謝謝,學(xué)習(xí)!
