在精確定位控制系統(tǒng)中,為了提高控制精度,準確測量控制對象的位置是十分重要的。目前,檢測位置的辦法有兩種:其一是使用位置傳感器,測量到的位移量由變送器經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換成數(shù)字量送至系統(tǒng)進行進一步處理。此方法精度高,但在多路、長距離位置監(jiān)控系統(tǒng)中,由于其成本昂貴,安裝困難,因此并不實用;其二是采用光電軸角編碼器進行精確位置控制。光電軸角編碼器根據(jù)其刻度方法及信號輸出形式,可分為增量式、絕對式以及混合式三種。而絕對式編碼器是直接輸出數(shù)字量的傳感器,它是利用自然二進制或循環(huán)二進制(格雷碼)方式進行光電轉(zhuǎn)換的,編碼的設(shè)計一般是采用自然二進制碼、循環(huán)二進制碼、二進制補碼等。特點是不要計數(shù)器,在轉(zhuǎn)軸的任意位置都可讀出一個固定的與位置相對應(yīng)的數(shù)字碼;抗干擾能力強,沒用累積誤差;電源切斷后位置信息不會丟失,但分辨率是由二進制的位數(shù)決定的,根據(jù)不同的精度要求,可以選擇不同的分辨率即位數(shù)。目前有10位、11位、12位、13位、14位或更高位等多種。 其中采用循環(huán)二進制編碼的絕對式編碼器,其輸出信號是一種數(shù)字排序,不是權(quán)重碼,每一位沒有確定的大小,不能直接進行比較大小和算術(shù)運算,也不能直接轉(zhuǎn)換成其他信號,要經(jīng)過一次碼變換,變成自然二進制碼,在由上位機讀取以實現(xiàn)相應(yīng)的控制。而在碼制變換中有不同的處理方式,本文著重介紹二進制格雷碼與自然二進制碼的互換。 一、格雷碼(又叫循環(huán)二進制碼或反射二進制碼)介紹 在數(shù)字系統(tǒng)中只能識別0和1,各種數(shù)據(jù)要轉(zhuǎn)換為二進制代碼才能進行處理,格雷碼是一種無權(quán)碼,采用絕對編碼方式,典型格雷碼是一種具有反射特性和循環(huán)特性的單步自補碼,它的循環(huán)、單步特性消除了隨機取數(shù)時出現(xiàn)重大誤差的可能,它的反射、自補特性使得求反非常方便。格雷碼屬于可靠性編碼,是一種錯誤最小化的編碼方式,因為,自然二進制碼可以直接由數(shù)/模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成模擬信號,但某些情況,例如從十進制的3轉(zhuǎn)換成4時二進制碼的每一位都要變,使數(shù)字電路產(chǎn)生很大的尖峰電流脈沖。而格雷碼則沒有這一缺點,它是一種數(shù)字排序系統(tǒng),其中的所有相鄰整數(shù)在它們的數(shù)字表示中只有一個數(shù)字不同。它在任意兩個相鄰的數(shù)之間轉(zhuǎn)換時,只有一個數(shù)位發(fā)生變化。它大大地減少了由一個狀態(tài)到下一個狀態(tài)時邏輯的混淆。另外由于最大數(shù)與最小數(shù)之間也僅一個數(shù)不同,故通常又叫格雷反射碼或循環(huán)碼。下表為幾種自然二進制碼與格雷碼的對照表: 十進制數(shù) | 自然二進制數(shù) | 格雷碼 | 十進制數(shù) | 自然二進制數(shù) | 格雷碼 | 0 | 0000 | 0000 | 8 | 1000 | 1100 | 1 | 0001 | 0001 | 9 | 1001 | 1101 | 2 | 0010 | 0011 | 10 | 1010 | 1111 | 3 | 0011 | 0010 | 11 | 1011 | 1110 | 4 | 0100 | 0110 | 12 | 1100 | 1010 | 5 | 0101 | 0111 | 13 | 1101 | 1011 | 6 | 0110 | 0101 | 14 | 1110 | 1001 | 7 | 0111 | 0100 | 15 | 1111 | 1000 |
二、二進制格雷碼與自然二進制碼的互換 1、自然二進制碼轉(zhuǎn)換成二進制格雷碼 自然二進制碼轉(zhuǎn)換成二進制格雷碼,其法則是保留自然二進制碼的最高位作為格雷碼的最高位,而次高位格雷碼為二進制碼的高位與次高位相異或,而格雷碼其余各位與次高位的求法相類似。
2、二進制格雷碼轉(zhuǎn)換成自然二進制碼 二進制格雷碼轉(zhuǎn)換成自然二進制碼,其法則是保留格雷碼的最高位作為自然二進制碼的最高位,而次高位自然二進制碼為高位自然二進制碼與次高位格雷碼相異或,而自然二進制碼的其余各位與次高位自然二進制碼的求法相類似。
三、二進制格雷碼與自然二進制碼互換的實現(xiàn)方法 1、自然二進制碼轉(zhuǎn)換成二進制格雷碼 A)、軟件實現(xiàn)法(參見示例工程中的 Binary to Gray) 根據(jù)自然二進制轉(zhuǎn)換成格雷碼的法則,可以得到以下的代碼: static unsigned int DecimaltoGray(unsigned int x)
return x^(x>>1);
//以上代碼實現(xiàn)了unsigned int型數(shù)據(jù)到格雷碼的轉(zhuǎn)換,最高可轉(zhuǎn)換32位自然二進制碼,超出32位將溢出!
static int DecimaltoGray( int x)
return x^(x>>1);
//以上代碼實現(xiàn)了 int型數(shù)據(jù)到格雷碼的轉(zhuǎn)換,最高可轉(zhuǎn)換31位自然二進制碼,超出31位將溢出。 上述代碼即可用于VC控制程序中,也可以用于單片機控制程序中。在單片機程序設(shè)計時,若采用匯編語言編程,可以按相同的原理設(shè)計程序;若采用C語言編程,則可以直接利用上述代碼,但建議用unsigned int函數(shù)。 B)、硬件實現(xiàn)法 根據(jù)自然二進制轉(zhuǎn)換成格雷碼的法則,可以得到以下電路圖:
上圖所示電路圖即可用異或集成電路74ls136實現(xiàn),也可以利用可編程器件PLD等編程實現(xiàn)。 2、二進制格雷碼轉(zhuǎn)換成自然二進制碼 A)、軟件實現(xiàn)法(參見示例工程中的 Gray to Binary ) 根據(jù)二進制格雷碼轉(zhuǎn)換成自然二進制碼的法則,可以得到以下的三種代碼方式: static unsigned int GraytoDecimal(unsigned int x)
unsigned int y = x;
while(x>>=1)
y ^= x;
return y;
} static unsigned int GraytoDecimal(unsigned int x)
x^=x>>16;
x^=x>>8;
x^=x>>4;
x^=X>>2;
x^=x^1;
return x;
int i;
for(i=0;(1<<i)<sizeof(x)*8;i++)
x^=x>>(1<<i);
return x;
} //以上代碼實現(xiàn)了unsigned int型數(shù)據(jù)到自然二進制碼的轉(zhuǎn)換,最高可轉(zhuǎn)換32位格雷碼,超出32位將溢出。將數(shù)據(jù)類型改為int型即可實現(xiàn)31位格雷碼轉(zhuǎn)換。上述代碼即可用于VC控制程序中,也可以用于單片機控制程序中。在單片機程序設(shè)計時,若采用匯編語言編程,可以按相同的原理設(shè)計程序;若采用C語言編程,則可以直接利用上述代碼,但建議用unsigned int函數(shù)。 B)、硬件實現(xiàn)法 根據(jù)二進制格雷碼轉(zhuǎn)換成自然二進制碼的法則,可以得到以下電路圖:
