1.1查找故障和排除故障基本條件
同學(xué)們?cè)谧鲗?shí)驗(yàn)的時(shí)候,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些教師很“!保鎸(duì)故障,很輕松就能查找出來。而自己面對(duì)相同的故障,卻無計(jì)可施。實(shí)際上,具備了查找故障和排除故障的基本條件,加上縝密的邏輯思維,任何人都可以使自己的查、排故障能力迅速提高。
查、排故障需要以下基本條件:
1.對(duì)待查電路要足夠熟悉
為什么讓大家認(rèn)真預(yù)習(xí),就是要督促你們實(shí)現(xiàn)這個(gè)要求。排查故障和醫(yī)生給人看病一樣,對(duì)人的基本生理結(jié)構(gòu)都不熟悉,你怎么給人看病?熟悉到什么程度?我覺得應(yīng)該是倒背如流。電路熟悉了,每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的波形就在腦子里,用示波器——像醫(yī)生的聽診器——一看,這里有毛病, OK 了。
2.掌握較為全面的基礎(chǔ)知識(shí)
不能僅僅是頭痛醫(yī)頭,還需要對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)有全面的了解。這個(gè)要求不是短瞬間就可以達(dá)到的。需要同學(xué)們至少在學(xué)習(xí)過程中,抓住每一個(gè)知識(shí)點(diǎn),盡量融會(huì)貫通。
3.會(huì)熟練使用儀器設(shè)備
有人說,現(xiàn)在的醫(yī)生不會(huì)看病,只要會(huì)用儀器就可以了。這有些夸張,卻也說明了儀器的作用。在查、排故障中,主要儀器設(shè)備也不多,就是示波器、萬用表、圖示儀、毫伏表等。掌握并熟練使用它們并不困難。
4.縝密的邏輯思維
在查、排故障中,縝密的邏輯思維是必不可少的。一個(gè)故障的出現(xiàn),通常會(huì)有多種原因,而一種原因,可能造成不同的結(jié)果。比如,造成 A 現(xiàn)象的原因可能有 m,n 兩種。 n 原因可能造成 A 、 B 兩種共存現(xiàn)象。 m 原因可能造成 A 、 C 兩種共存現(xiàn)象,F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了 A 現(xiàn)象,那么到底是 m 和 n 哪種原因呢?只要看看 B 、 C 原因是否存在,就可以說明問題了。
對(duì)于哪個(gè)原因會(huì)造成哪種結(jié)果,需要對(duì)電路熟悉、需要全面的基礎(chǔ)知識(shí),而對(duì)結(jié)論的分析,則需要縝密的思維。這種思維能力看似簡單,卻沒有被大多數(shù)同學(xué)所利用。一方面是沒有這種習(xí)慣,另一方面也是缺乏連續(xù)思考的能力——就像下棋只能想一步。
因此,在實(shí)戰(zhàn)中,大家要特別注意培養(yǎng)這種思考能力。實(shí)在想的頭疼,就用紙筆寫下來。
舉一個(gè)實(shí)際的例子:有位同學(xué)接好了兩級(jí)放大器,打開電源、信號(hào)源開關(guān),輸出沒有波形,然后就測(cè)量第一級(jí)輸出,也沒有波形。那么問題在哪里呢?列出來如下:
1) 電源根本就沒有接上或者電壓太低。
2) 信號(hào)源根本就沒有引入。
3) 示波器使用就不正確。
4) 第一級(jí)放大器出現(xiàn)錯(cuò)誤。
這個(gè)分析是基本正確的,該同學(xué)就用萬用表的電壓檔測(cè)量了電源輸出端,+ 12V 。 OK 。然后用示波器測(cè)量信號(hào)源輸出端,也正常,這還說明示波器使用正確,于是懷疑是第一次放大器錯(cuò)誤。就很踏實(shí)地拆除了第一級(jí)重新搭接。幾個(gè)小時(shí)過去了,第二次搭接的電路出現(xiàn)了同樣的問題。氣憤溢于言表。教師來了,是這樣處理的:
用示波器直流檔觀察電路中存在的電源點(diǎn),有+ 12V 。用示波器交流檔觀察電路中信號(hào)引入端——發(fā)現(xiàn),沒有交變信號(hào),緊接著,立即將示波器探頭置于信號(hào)源輸出端,發(fā)現(xiàn)有信號(hào),中間只有一根導(dǎo)線連接,導(dǎo)線兩端一個(gè)有信號(hào),一個(gè)沒有信號(hào),懷疑導(dǎo)線斷路。教師謹(jǐn)慎地——注意,越是近鄰成功之時(shí),越要謹(jǐn)慎——記住位置,拔下導(dǎo)線,萬用表電阻檔一測(cè),電阻無窮大, OK 了,導(dǎo)線斷了。教師得意地走了,留下學(xué)生苦惱地思考。那么,這個(gè)學(xué)生到底在哪里出了問題?
首先,認(rèn)定故障要從根部認(rèn)定,在邏輯上,證明信號(hào)源沒有引入,必須從電路的信號(hào)引入端測(cè)量,而不是在信號(hào)源的輸出端。其中對(duì)電源的證明,學(xué)生也犯了相同的錯(cuò)誤,只是問題不在那里,僥幸而已。
其次,懷疑必須得到確認(rèn),不要急于拆除電路。
從這個(gè)例子,大家可以知道,縝密的邏輯思考比任何手快都重要。就像丟了東西,認(rèn)真地回想,比手忙腳亂的瞎找重要的多。
1.2 正確使用示波器
示波器可能是排查故障中最為得力的工具。就像醫(yī)生的聽診器。熟練正確地使用好示波器,將大大提高自己的排查能力。
本節(jié)不詳述示波器實(shí)驗(yàn)方法,有一些技巧教給大家。
1.示波器使用前的準(zhǔn)備工作
要很好利用示波器,必須做好準(zhǔn)備工作。
1) 打開電源,檢查灰度和聚焦;
2) 將示波器的一個(gè)探頭地線與電路地線連接好;
3) 同時(shí)將兩個(gè)探頭接信號(hào)源,讓示波器雙蹤顯示,檢查屏幕上波形是否正確;
4) 給兩個(gè)探頭上都夾上一個(gè)短硬導(dǎo)線,導(dǎo)線頭裸露 1cm 左右。
5) 將其中通道 1 的探頭信號(hào)端拿在手上,含硬導(dǎo)線。注意不要讓導(dǎo)線脫離示波器探頭。有些同學(xué)習(xí)慣用示波器的夾子,這不好。應(yīng)該習(xí)慣于用導(dǎo)線。
6) 最終的工作狀態(tài)是:示波器兩個(gè)通道都正常,通道 1 的地線與電路地線牢靠接觸,永遠(yuǎn)不動(dòng)它,通道 1 的信號(hào)端含一個(gè)導(dǎo)線,通道 2 信號(hào)端也含導(dǎo)線,備用。
2.示波器粗略觀察“點(diǎn)”電壓
調(diào)整示波器的 Y 軸衰減開關(guān),使得屏幕可以看到電路整個(gè)電源范圍,比如電源為 ± 12V ,可以調(diào)整為 5V/DIV ,零線居中, DC 檔。這樣,整個(gè)屏幕可以看到 ± 20 V 的電壓。這種狀態(tài)下,用示波器可以對(duì)電路內(nèi)所用點(diǎn)進(jìn)行粗略觀測(cè)。比如看看電源電壓,是否基本正確,看看輸出點(diǎn)是否有直流分量等等。這種粗略觀察,可以發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)故障。
3.示波器細(xì)致觀察“點(diǎn)”交變量
當(dāng)發(fā)現(xiàn)某一點(diǎn)電壓上既有直流分量,又有交流分量,而又關(guān)心其中交流分量大小時(shí),可以將輸入耦合開關(guān)置于 AC 檔,并減小 Y 軸衰減開關(guān)位置,將交流量放大顯示。
4 .通過掃速調(diào)整發(fā)現(xiàn)地線故障
有時(shí),我們觀察輸出波形,是一個(gè)正弦波,可是后級(jí)表現(xiàn)又表明這一級(jí)存在問題。我們可以將 X 軸掃速旋鈕變一變,讓掃速變慢,在屏幕內(nèi)包含更多時(shí)間的波形。這時(shí)候,就像站的更遠(yuǎn)看波形一樣,可能會(huì)發(fā)現(xiàn)原先的正弦波是在一個(gè)更慢的正弦波上疊加著。這樣,我們就發(fā)現(xiàn)了一個(gè)故障:原來輸出波形上存在工頻干擾,這種干擾多數(shù)是地線不牢靠造成的。
因此,在 Y 軸, X 軸都存在“站遠(yuǎn)”觀察的可能,就是讓有限的屏幕包含更多的信息,方法是,讓掃速變慢,讓 Y 軸每格顯示更大的電壓。當(dāng)然,這個(gè)信息將比較粗略。但是,它有助于我們發(fā)現(xiàn)更多的故障。
5.示波器直接觀察地線
對(duì)于運(yùn)算放大器或者比較器電路,由于輸出很容易飽和達(dá)到電源電壓,因此,很多工頻干擾被淹沒,地線是否牢靠,除了直接用萬用表測(cè)量與地線電阻外,還可以直接用示波器觀察。當(dāng)示波器地線牢靠,用它測(cè)量一個(gè)地線時(shí),將在示波器上顯示一條穩(wěn)定的平直線。而用它測(cè)量一個(gè)浮空點(diǎn)(原本是地線,但是沒有接上,是地線故障),則同樣是一條平直線。
但是,同學(xué)們仔細(xì)觀察,就會(huì)發(fā)現(xiàn),很多示波器都可以區(qū)分開測(cè)量的到底是準(zhǔn)確的地線還是浮空點(diǎn)。我的經(jīng)驗(yàn)是,地線很實(shí)很平,浮空點(diǎn)則顯得有些虛。同學(xué)們可以試一試。如果你有這個(gè)能力,你就可以輕易地發(fā)現(xiàn)地線故障。
故障查找和排除方法
1.3 故障查找順序
在輸出不滿足預(yù)定要求的情況下,測(cè)試者可以確認(rèn)整個(gè)電路出現(xiàn)了故障。在此情況下,不同的測(cè)試者有不同的查找故障的順序。有些人習(xí)慣于立即從輸入端入手,正確—正確—直到不正確,這叫正查或者順查。有些人則習(xí)慣于從輸出端向回查,錯(cuò)誤—錯(cuò)誤—直到正確,這叫反查或者逆查。
不管正查還是反查,其中都隱含了一個(gè)假設(shè),就是將整個(gè)電路拆分成了若干個(gè)部分的串聯(lián),因此,同學(xué)們?cè)谑褂眠@種檢查故障的方法時(shí),要習(xí)慣于將電路分成若干部分,哪怕是一級(jí)電路。比如一個(gè)單級(jí)晶體管放大器,就可以分成 1 )輸入耦合電容; 2 )晶體管; 3 )輸出耦合電容等部分。
在對(duì)待多級(jí)放大電路時(shí),同學(xué)們應(yīng)該學(xué)會(huì)先大塊劃分,后細(xì)致劃分的方法。比如 3 級(jí)放大電路,先將整個(gè)電路分為 3 級(jí),使用正查或者反查,確定故障在第 2 級(jí),又將第 2 級(jí)分為輸入耦合電容,晶體管,輸出耦合電容等 3 部分,最后就可以準(zhǔn)確地確定故障位置。
對(duì)于閉環(huán)電路,整個(gè)電路沒有明確的輸入點(diǎn),同學(xué)們可能會(huì)感覺無從下手。實(shí)際上,你只需要畫出信號(hào)流向,依據(jù)信號(hào)流向仍然具有反查和正查兩種方法。
1.4 保護(hù)故障現(xiàn)場(chǎng)
遇到故障,高手最忌諱現(xiàn)場(chǎng)被破壞,就像大偵探重視現(xiàn)場(chǎng)一樣。什么叫保護(hù)故障現(xiàn)場(chǎng),怎么保護(hù)呢?
如果故障可以隨時(shí)得以重現(xiàn),說明故障現(xiàn)場(chǎng)得到了保護(hù)。反之,故障再也出現(xiàn)不了,就是破壞了故障現(xiàn)場(chǎng)。有些故障,有一定的發(fā)作概率,當(dāng)故障概率沒有發(fā)生明顯改變,說明故障現(xiàn)場(chǎng)也得到了保護(hù)。
保護(hù)故障現(xiàn)場(chǎng),并不僅僅是為了叫來老師,幫助你查找故障,在你自己查找故障時(shí),也同樣需要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。因?yàn),莫名其妙的故障消失,并不表示故障被根本排除,僥幸會(huì)給后期工作埋下隱患。只有準(zhǔn)確找到故障原因,并且做到,在排除故障后,仍可按照故障原因,重新制造出故障,才表明故障被徹底消除了。如果,現(xiàn)場(chǎng)被破壞,這個(gè)要求就難以實(shí)現(xiàn)了。
保護(hù)故障現(xiàn)場(chǎng),有以下需要注意的:
1.對(duì)供電電源的處理
故障種類很多,從危險(xiǎn)性上,可以分為有危險(xiǎn)和沒有危險(xiǎn)兩類。有危險(xiǎn)故障又分為人身危險(xiǎn)和設(shè)備器件危險(xiǎn)兩種。在不同的故障下,對(duì)電源的處理不同。
人身危險(xiǎn)故障:指通電后,整個(gè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)可能引起人身傷害或者存在人身傷害可能。比如,較大的電解電容被反接,存在爆炸可能;不正確的連接,存在燃燒的可能。對(duì)這種故障,一旦明確發(fā)現(xiàn),應(yīng)立即切斷電源。但是,發(fā)現(xiàn)它們是不容易的,多數(shù)都是在危險(xiǎn)發(fā)作后才發(fā)現(xiàn)。然而,保持靈敏的觀察,眼睛看——打火、冒煙、明顯的爆裂,鼻子嗅——焦糊味,耳朵聽——異常的聲音,手摸——明顯的溫度上升等,都有助于此種故障的及早發(fā)現(xiàn)。
設(shè)備器件危險(xiǎn)故障:指通電后,整個(gè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的一部分或者全部存在被損壞的可能。比如,輸出短接,電源和地的短接,器件反接,儀器使用不當(dāng),實(shí)際功率大于設(shè)計(jì)功率等,這種故障一般不會(huì)給人身帶來危害,但是可能造成設(shè)備和元器件的損壞。對(duì)這種故障,一旦明確發(fā)現(xiàn),應(yīng)立即切斷電源。但是,發(fā)現(xiàn)它們也是不容易的。仔細(xì)觀察也是必要的。
有些設(shè)備具有自保護(hù)功能和警示功能,比如意外的電源短接,可能立即引起電源的自保護(hù),并在電壓顯示表上指示出來。一方面,保護(hù)電源不至于被燒壞,另一方面,提醒實(shí)驗(yàn)者已經(jīng)出現(xiàn)設(shè)備危險(xiǎn)故障。但是,也有一些設(shè)備缺乏這樣的功能,還需要實(shí)驗(yàn)者密切觀察。
有些器件的損壞是瞬間的,一旦發(fā)生即不可挽回。比如器件反接,多數(shù)將立即損壞。也有一些器件的損壞是積累的,比如實(shí)際功率大于設(shè)計(jì)功率時(shí),需要足夠長的時(shí)間,才會(huì)引起燒毀。因此,仔細(xì)觀察,也可能會(huì)及早發(fā)現(xiàn),挽回一些損失。
無危險(xiǎn)故障,指系統(tǒng)實(shí)際功能、性能沒有滿足設(shè)計(jì)要求或者不能正常工作,但是既不會(huì)給人身帶來傷害,也不會(huì)損毀設(shè)備和元器件。確認(rèn)是這類故障時(shí),可以不切斷電源。比如一般的晶體管放大電路,當(dāng)確認(rèn)電容沒有反接、電源沒有斷路、輸出沒有斷路時(shí),而工作又不正常,一般可以認(rèn)為屬于這類故障。
2.不能使電路受到突變的沖擊,不能隨意按壓、撥動(dòng)元器件和導(dǎo)線
發(fā)生故障后,很多同學(xué)習(xí)慣這里按按、那里碰碰,甚至拿起電路板,在桌子上磕打。說不定,故障就消失了。如果故障依舊,萬幸吧,你沒有破壞現(xiàn)場(chǎng),如果故障消失了,你可能會(huì)因此而僥幸通過教師驗(yàn)收,但是,這樣做,弊端是明顯的。
首先,你沒有找到故障原因,對(duì)你排查故障的能力沒有絲毫提高。
其次,你的電路板仍存在巨大的隱患,如果是正式產(chǎn)品,這樣的產(chǎn)品將隨時(shí)發(fā)生故障。
第三,它進(jìn)一步增強(qiáng)了你下次仍然這樣做的信心。
那么,電路板就嬌貴的一點(diǎn)都不能動(dòng)了嗎?不是。大家記住,按壓、撥動(dòng)都屬于排查故障的手段,可以做,必須在有邏輯推理結(jié)論、有步驟、有次序、有記錄的情況下,謹(jǐn)慎進(jìn)行,而不是隨意進(jìn)行。特別是突變的沖擊,就是磕打電路板,可能使很多電路連接狀態(tài)無規(guī)則的發(fā)生改變,更是不允許的。
1.5 排查故障中試探性改變的次序
如前所述,不同的故障原因可能造成相同的故障現(xiàn)象。面對(duì)羅列的多種可能,需要一種一種試探和確認(rèn)。這就涉及到試探性改變的次序。
首先介紹的依據(jù)故障概率的試探次序。
每種原因,都有其發(fā)作的條件,在大量樣本中,就有其發(fā)作的概率。依據(jù)概率大小進(jìn)行試探,有可能加快確認(rèn)故障的速度。
比如示波器黑屏,我們羅列了多種可能,要一種一種試探。而從概率上講:如果是考試,概率從大到小依次次序?yàn)?1 )灰度不合適; 2 )沒有觸發(fā)信號(hào); 3 )光點(diǎn)初始位置不正確。如果在平時(shí)實(shí)驗(yàn)中,則概率依次為 1 )光點(diǎn)初始位置不正確; 2 )沒有觸發(fā)信號(hào); 3 )灰度不合適; 4 )電源未打開; 5 )示波器損壞。
當(dāng)然,對(duì)于不同故障,分析概率并不是那么可靠。印象和經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)發(fā)生作用。
其次,介紹依據(jù)困難程度的試探次序
每個(gè)人都或多或少有一些畏難心理,比如一個(gè)樓房中有一種奇怪的氣味,你可能會(huì)懷疑樓房外、樓頂、房間內(nèi)或者地下、墻壁內(nèi)隱藏著一些腐爛物品。那么從哪里試探性地搜索呢?此時(shí),即便你認(rèn)為腐爛物品在地下的概率很大,你也不會(huì)立即拆樓,撅地三尺,而是先從房間內(nèi)開始,進(jìn)而到樓外、樓頂,實(shí)在沒有,再考慮墻壁內(nèi)和地下。這就是依據(jù)困難程度采取的試探次序。
實(shí)際工作中,應(yīng)該將這兩種次序結(jié)合考慮。
1.6 懷疑能力
所謂的懷疑能力,并不是要求同學(xué)們籠統(tǒng)的懷疑一切。但是,用開放的思維,謹(jǐn)慎而有理、有膽量地懷疑,是排查故障遇到障礙時(shí),必須具備的能力。
比如,一臺(tái)含有電源電壓指示表的直流穩(wěn)壓電源,給一個(gè)晶體管單級(jí)放大電路供電,要求電壓為 12V ,穩(wěn)壓源上表頭指示為 12.1V ,可是輸出總是達(dá)不到要求。在大家困惑時(shí),有人提出,是不是電壓不對(duì),有人反對(duì),明明顯示的 12.1V ,有什么不對(duì)?(因?yàn)榇蠹叶贾,電源電壓比要求?0.1V ,不會(huì)造成這種故障)。可是,提出人堅(jiān)持自己的懷疑,用萬用表一量,果然只有 6V ,原來穩(wěn)壓源的表頭損壞了。
下面有一些大膽的懷疑,你可以想象一下:
1) 連續(xù)更換 3 個(gè)同型號(hào)器件,故障現(xiàn)象一樣。你敢不敢懷疑這 3 個(gè)器件都是壞的?
2) 新買來的器件,上去就不能用。你敢不敢懷疑,買來就是壞的?
3) 一個(gè)測(cè)量儀器,顯示值與估計(jì)值完全不吻合,你敢不敢懷疑儀器使用不正確或者干脆儀器就是壞的?
4) 一個(gè)老師給的電路,怎么也實(shí)現(xiàn)不了預(yù)期功能。你敢不敢懷疑電路設(shè)計(jì)本身就不正確?
敢于懷疑,并不是拋棄正常思路,隨意懷疑,而是面對(duì)很多想當(dāng)然的結(jié)論,能夠退一步,問一問,只要思路不被禁錮即可。
1.7 經(jīng)驗(yàn)的積累
排查故障類似于醫(yī)生診病,也像警察探案,不僅需要扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和良好的設(shè)備,還需要有大量的經(jīng)驗(yàn)積累。
奢求同學(xué)們有大量的排查故障經(jīng)驗(yàn)是不現(xiàn)實(shí)的。但是,在實(shí)驗(yàn)中,同學(xué)們要多觀察、多思考、多記憶。這樣,不僅可以使排查故障的經(jīng)驗(yàn)增多,還可以鍛煉大家的觀察力和邏輯思維能力。
要做到這一步,辦法很簡單。同學(xué)們準(zhǔn)備一個(gè)比較結(jié)實(shí)的本子,像記錄實(shí)驗(yàn)過程一樣,對(duì)每次遇到的故障,進(jìn)行認(rèn)真的記錄就行了。一般要記錄實(shí)驗(yàn)的基本描述,實(shí)驗(yàn)環(huán)境,實(shí)驗(yàn)中遇到的故障現(xiàn)象,思考的過程,排查的過程,最終的結(jié)論。
也許,同學(xué)們今后再也不會(huì)翻開這個(gè)本子。但是,等你再次翻開它的時(shí)候,你可能會(huì)有諸多感觸。
1.8 排查故障的樂趣
如果你遇到故障,感到自己很倒霉,那么你絕對(duì)沒有對(duì)排查故障產(chǎn)生興趣。就像福爾摩斯,如果他對(duì)探案充滿厭倦,他一定不會(huì)成為大師。我們眼中的福爾摩斯,越是遇到“疑案”,越是興趣十足。在興趣十足的心態(tài)下,排查一個(gè)一個(gè)越來越困難的故障,對(duì)迅速提高故障排查能力至關(guān)重要。在學(xué)生中,良好的排查故障心態(tài)是:將遇到故障,視為對(duì)自己排查故障能力的考驗(yàn),視為一種挑戰(zhàn),特別是,對(duì)其他同學(xué)的故障,也躍躍欲試,就非常好。
那么,如果現(xiàn)在還沒有興趣,怎么辦?不要著急,有辦法。
首先要重視簡單故障,從簡單故障的順利排查上,用心理暗示增強(qiáng)自信。
其次,可以在同學(xué)間相互制造故障,就像出題一樣。特別在振蕩器實(shí)驗(yàn)中,制造故障很容易(注意,只能制造無危險(xiǎn)故障)。將一個(gè)正常工作的電路,有目的的剪掉一根線的裸線頭,讓別人以為這根線插進(jìn)了孔里,交給同學(xué)排查。這種互相制造故障,比賽誰做得又快又準(zhǔn),不僅對(duì)排查能力的提高大有幫助,而且很好玩。
