查看: 3115|回復(fù): 0
網(wǎng)絡(luò)相關(guān)之路由器海蜘蛛安裝使用
ID:81203 發(fā)表于 2015-5-27 01:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在用的TP-LINK TL-R402理由器不能很好的發(fā)揮ADSL的帶寬,線路中有人開(kāi)在線電影軟件如(PPS),線路延遲就從22ms跳到486ms,甚至出現(xiàn)“Request timed out.”手頭有臺(tái)P4 1.8G,256M DDR,3塊8139網(wǎng)卡的機(jī)子,辦公室有兩條2M ADSL線路。根據(jù)以前上電腦網(wǎng)看到的相關(guān)知識(shí),就有了做軟路由的想法。多線路帶寬疊加及負(fù)載均衡,針對(duì)P2P下載、在線視頻等高帶寬應(yīng)用采用智能化QoS流量控制,徹底解決網(wǎng)絡(luò)堵塞問(wèn)題,正是我們需要的。
先用“海蜘蛛”,系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)直接載入內(nèi)存運(yùn)行,這點(diǎn)我喜歡,對(duì)硬盤好,執(zhí)行速度更快。
進(jìn)入官網(wǎng)http://www.hi-spider.com/,免費(fèi)版下載(我接受廣告推送)。
hsrouter_V8.1f_Build1022.iso  69,544 KB 刻錄到光盤安裝(CD、DVD皆可,啟動(dòng)設(shè)為CDROM)
免費(fèi)版激活碼申請(qǐng)。IP地址歸屬地與申請(qǐng)時(shí)選擇一樣的地理位置。我的因動(dòng)態(tài)IP,申請(qǐng)時(shí)顯示“廣東省汕尾市 電信”。
恭喜您! 您已成功申請(qǐng)到 大眾版激活碼:
光盤啟動(dòng)安裝。ENTER
開(kāi)始用一塊 845E的板子(1.8G,DDR 256MB)快到協(xié)議時(shí),顯示正在搜索IDE,然后就停在那了,恢復(fù)BIOS都無(wú)效。
后用一塊815PE的,開(kāi)始上的是64M的內(nèi)存,顯示太小,另找了兩根,折騰了好一會(huì),才顯示196MB(特殊顯示128MB+64MB)還有一根沒(méi)正常工作。靜靜等待,創(chuàng)建啟動(dòng)時(shí)出錯(cuò)。啟動(dòng)顯示“ERROR loading OS“,用D版啟動(dòng)DiskGEN刪除分區(qū),創(chuàng)建主分區(qū),激活分區(qū)(顯示為紅色,未激時(shí)黃色)。完裝完成,自動(dòng)彈出光驅(qū)門。啟動(dòng),顯示“Please press Enter to activate this console."回車,進(jìn)到 系統(tǒng)控制臺(tái)。
啟動(dòng)時(shí)顯示找到3塊物理網(wǎng)卡,只驅(qū)動(dòng)成功2塊。有條件還是盡量用82559的網(wǎng)卡。
系統(tǒng)情況
LAN口
WAN口。
現(xiàn)在配置:815PE主板,inter 圖拉丁C1.0GHz,SD 128MB+64MB,8139D 3塊(其實(shí)還是一塊當(dāng)花瓶的),32M TNT顯卡,無(wú)顯示器,剛裝機(jī)時(shí)要用,現(xiàn)在不用。(QZ20101211)
海蜘蛛路由系統(tǒng)和硬件無(wú)關(guān),只要是支持的硬件,均可隨意替換,無(wú)需重裝系統(tǒng),比如CPU、主板、網(wǎng)卡、顯卡、內(nèi)存等等。除非是硬盤壞了或硬盤里的數(shù)據(jù)損壞了,才需要重裝。
小竅門: 您可以在一臺(tái)機(jī)器上安裝好路由系統(tǒng),然后將磁盤拔下放到另外一臺(tái)機(jī)器上運(yùn)行使用。
