查看: 2861|回復(fù): 0
像“選朋友”一樣去選擇晶振
ID:79827 發(fā)表于 2015-5-27 11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每到逢年過(guò)節(jié),聚會(huì)的時(shí)候都會(huì)被問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題,“你談朋友了沒(méi)?”,我覺(jué)得這種事情急不來(lái),因?yàn)槲矣X(jué)得這需要碰到有感覺(jué)的、合拍的。相信有不少跟我同樣經(jīng)歷的人!其實(shí),我覺(jué)得不僅僅是男女朋友還是你的死黨、閨蜜都是一樣的道理,大家一定都要是有共同語(yǔ)言、共同愛(ài)好,才能鑄造這樣的緣分。就好比現(xiàn)在很火的電子元器件--晶振來(lái)說(shuō),也不例外,如果你選擇的晶振不適合自己的產(chǎn)品,就會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題,比如,機(jī)器運(yùn)行停止,機(jī)器運(yùn)行過(guò)程出錯(cuò)等等。
通常一個(gè)系統(tǒng)共用一個(gè)晶振,晶振為系統(tǒng)提供基本的時(shí)鐘信號(hào),這樣便于各部分保持同步。有些通訊系統(tǒng)的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過(guò)電子調(diào)整頻率的方法保持同步。那么,該如何選擇合適的晶振呢?
一、封裝
與其它電子元件相似,時(shí)鐘振蕩器亦采用愈來(lái)愈小型的封裝。小型封裝往往要在性能、輸出選擇和頻率選擇之間作出折衷。
二、相位噪聲和抖動(dòng)
在頻域測(cè)量獲得的相位噪聲是短期穩(wěn)定度的真實(shí)量度。它可測(cè)量到中央頻率的1Hz 之內(nèi)和通常測(cè)量到1MHz 。振蕩器的相位噪聲在遠(yuǎn)離中心頻率的頻率下有所改善。
抖動(dòng)與相位噪聲相關(guān),但是它在時(shí)域下測(cè)量。以微微秒表示的抖動(dòng)可用有效值或峰-峰值測(cè)出。
三、電源和負(fù)載的影響
振蕩器的頻率穩(wěn)定性亦受到振蕩器電源電壓變動(dòng)以及振蕩器負(fù)載變動(dòng)的影響。正確選擇振蕩器可將這些影響減到最少。設(shè)計(jì)者應(yīng)在建議的電源電壓容差和負(fù)載下檢驗(yàn)振蕩器的性能。
四、工作環(huán)境
振蕩器實(shí)際應(yīng)用的環(huán)境需要慎重考慮。例如,高的振動(dòng)或沖擊水平會(huì)給振蕩器帶來(lái)問(wèn)題。
五、頻率穩(wěn)定性的考慮
晶體振蕩器的主要特性之一是工作溫度內(nèi)的穩(wěn)定性,它是決定振蕩器價(jià)格的重要因素。設(shè)計(jì)工程師要慎密決定對(duì)特定應(yīng)用的實(shí)際需要,然后規(guī)定振蕩器的穩(wěn)定度。
六、輸出
每種輸出類型都有它的獨(dú)特波形特性和用途。應(yīng)該關(guān)注三態(tài)或互補(bǔ)輸出的要求。對(duì)稱性、上升和下降時(shí)間以及邏輯電平對(duì)某些應(yīng)用來(lái)說(shuō)也要作出規(guī)定。
按照上述幾點(diǎn),相信可以很好的幫助大家選到合適的晶振。
